Memtest-Fehler "verschwunden" nach Warmlaufen
mauorrizze
Karlsruhe
Hallo, gibt es hierzu ähnliche Erfahrungen oder Erklärungen?
Ich hab eine gebraucht gekaufte CPU (i5-3570) in vorhandene Hardware (Corsair DDR3-1600, ASRock H77 Pro4-M, 400W Aurum Netzteil) eingebaut, die vor einer Weile fehlerfrei mit einem i3 liefen. Der erste Schritt mit dem neuen Setup war natürlich Memdisk86+ (5.01) via USB-Stick zu starten. Sehr schnell kamen Fehler, auch nach Reduzierung des Taktes von 1600 auf 1333MHz, die Timings habe ich auf automatisch, dem 1600er XMP-Profil gelassen. Fehler waren in je einem Durchlauf zweistellig geblieben (~30), aber kamen nach Neustart und besagter BIOS-Einstellung sehr verlässlich, nach wenigen Sekunden bis Minuten.
Dann habe ich Module einzeln getestet. Das erste Modul brachte sehr schnell 8 Fehler, doch dann im restlichen Durchlauf (etwa halbe Stunde) keine weiteren.
Das zweite Modul im selben Slot verbaut brachte nach einer Stunde 0 Fehler.
Also noch mal das erste, bereits defekt getestete Modul im selben Slot noch ein mal getestet, nach zwei Stunden: 0 Fehler!
Jetzt gerade sind wieder beide Module eingebaut, zwei weitere Stunden brachten: 0 Fehler.
Ich will auf alle Fälle noch mal den Rechner eine Weile vom Strom nehmen und ihn anschließend "kalt" wiederholen. Wenn da nichts bei raus kommt und ein Test über Nacht ebenfalls fehlerfrei bleibt: Fehler vom Anfang ignorieren? Könnte das Nicht-Zurücksetzen der BIOS-Settings nach CPU-Wechsel dafür verantwortlich sein? Oder doch CPU (controller), Mainboard oder Netzteil schuld? Danke für Meinungen!
Beim CPU wechsel ist ein CMOS Clear sicher empfehlenswert. Anschließend das XMP neu laden und den RAM testen.
Würde inzwischen auch eher den aktuellen Passmark Memtest86 6.2.0 zum testen nehmen.
