Memtest hat einen Fehler gefunden trotz neuen Ram!
Misterjolo
Also ich habe meinen PC vor 3 Monaten gebaut und in den ersten 1 1/2 Monaten hat alles funktioniert. Aber dann hatte ich immer wieder die Bluescreens "Memory_Managment" oder "Unexpected_Store_Exception", wenn der Speicher unter Last war. Also habe ich Memtest ausgeführt und es wurde ein Speicherfehler gefunden und ich habe den Ram-Stick zurückgeschickt. Nachdem ich einen neuen bekommen habe, hat alles bis gestern perfekt funktioniert und dann kamen die gleichen Bluescreens wie zuvor. Ich habe jeden DIMM-Slot ausprobiert und alles gleich. Ich habe fast keine Ideen mehr.
Meine Hardware:
AMD Ryzen 5 1600
Crucial Ballistix Sport LT Grau 8GB 1 Stick
MSI B350 Gaming Pro Carbon
Powercolor RX580 Red Devil Sample Edition
Samsung 970 EVO 250 GB
Danke an alle, die mir helfen!
Meine Hardware:
AMD Ryzen 5 1600
Vllt. sind die Settings für den RAM falsch oder schlecht eingestellt vom Mainboard? Kenn mich mit Ryzen jetzt nicht so aus, aber vllt. passt die Spannung oder Timings nicht, dies führt auch auch zu BSOD's. Oder der neue RAM ist auch wieder Defekt, oder das Mainboard hat einen weg.
Mächtig viel Infos zum Speicher und den Einstellungen :X
Mit welchem Takt betreibst du das Ding, was sind die Timings, wie viel VDIMM bzw VSoC liegt an etc.
Und was heißt Memtest hat ein Speicherfehler gefunden.. EINEN oder viele ?
@Misterjolo
Hi, schon mal die Parameter mit CPUz ausgelesen unter Windows?
Weist du was ein "CMOS clear" oder "Bios Reset" ist?
Handbuch vom Mainboard Hersteller gibt es online, in der Regel. ;)
Hier sind meine Speichereinstellungen
Memtest hat mir einen Fehler ausgespuckt, ich habe auf ok gedrückt dann kam eine neue Fehlermeldung und kurz darauf ein Bluescreen.
- - - Updated - - -
Habe ich beides schon gemacht :d
Geh mal mit der Soc Spannung auf 1V oder 1.025 ist zwar meist eher für OC wichtig aber bei Ryzen gerade in der ersten Gen ist RAM blöd
Dazu sollte gesagt sein das Memtest @Stock eigentlich keine Fehler finden sollte und selbst bei Übertaktung muss schon was arg schief laufen das es da Fehler findet
Habe ich gerade gemacht aber jetzt will das system nicht mehr posten.
Habe auch schon CMOS zurückgesetzt und es postet trotzdem nicht.
Wenn ich resete dann sagt mir die EZ-Debug LED, dass es am CPU und Ram liegt.
Dann mal CPU Kühler ab und wieder zärtlich und bloß nicht zu feste (dann lieber etwas lockerer als du es sonst machst) anziehen. Die AMD CPU´s sind doch aufgrund des Sockels nicht so gutmütig.
Ist Ram mit 1 Volt undervolten gefährlich
Hallo, ich habe aus versehen meinen Ram statt Soc auf 1V gestellt und jetzt postet mein PC nicht mehr :shake:
Ich habe ein MSI B350 Gaming Pro Carbon, einen AMD Ryzen 5 1600 und einen 8GB Crucial Sport Lt grau mit 2400Mhz.
P.S. Mein Ram funktionierte auch vorher nicht korrekt, brachte unter Last Bluescreens und wurde schon mal per RMA-Umtausch gewechselt.
Hi.
Dann solltest du nicht undervolten sondern besser etwas mehr strom auf den ram geben.
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Du brauchst nicht für daraus entstehende Probleme einen neuen Thread aufmachen.
Dein Netzteil mal 5 min lang vom Strom trennen (Kaltgerätestecker ziehen), Bios Batterie raus nehmen 5min warten - Batterie wieder einsetzten Netzteil wieder anstecken noch mal probieren....
Hi.
Und du solltest vorher vielleicht den Post richtig lesen ;)
Nein, gefährlich ist das nicht. Mach ein CMOS Reset und der PC dürfte wieder booten.
Ich habe schon einen CMOS Reset und auch alle DIMM Slots ausprobiert aber es funktioniert trotzdem nicht.
Ab jetzt werde ich Posts richtig lesen ;)
- - - Updated - - -
Hi.
Ich wollte eigentlich nicht den Ram undervolten sondern die Soc Spannung anpassen aber ich war irgendwie zu dem Zeitpunkt Brain-AfK und habe stattdessen den Ram undervoltet.
Ich wollte später einen weiteren Ram stick hinzufügen
- - - Updated - - -
Habe ich gemacht, will aber immer noch nicht posten und zeigt immer wieder Cpu Fehler an, aber als ich das alles mit der Null-Methode getestet habe, war der Cpu in Ordnung
Wie hast du denn den Reset gemacht? Kabel vom Netzteil ab, einmal Power Button drücken um alles zu entladen und dann Jumper umstecken/CMOS Reset Knopf (falls vorhanden) gedrückt für ein paar Sekunden?
Was genau ist nach dem Speichern deiner falschen Einstellung denn passiert und was passiert, wenn du ihn jetzt an machst? Gar nichts, oder gehen zumindest kurz die Lichter/Lüfter an und er hängt in ner Bootschleife?
Irgendwelche anderen Spannungen, die du ausserdem versehentlich umgestellt hast?
Es kann auch helfen, einmal die CPU auszubauen, viele Boards laden dann auch die Bios Defaults.
Normalerweise führt eine zu niedrige Spannung zu instabilitäten oder eben dazu, dass der Rechner nicht mehr hochfährt. Von Schäden durch zu niedrige Spannung im PC bereich habe ich bisher nichts gehört.
Ich habe keine anderen Spannungen umgestellt und wenn ich den PC anschalte laufen alle Lüfter auf hochturen(außer GraKa da nur leicht) und alle LEDs leuchten
Ich habe mit der Null-Methode alle Komponenten überprüft und bei dem Ram gab es die Probleme, aber wenn ich den Reset-Knopf nur einmal drücke, sagt die EZ-Debug-LED an, das es am CPU liegt und nach öfterem drücken, dass es sowohl am CPU als auch am Ram liegt.
Und das mit dem CPU habe ich auch versucht, hat aber nichts geändert.
Undervolten ist ungefährlich. Wenn man es übertreibt, einfach das BIOS zurücksetzen (CMOS_CLR).
Ein Thema reicht, daher Threads zusammengeführt.
Sinnvoll wäre es sich Speicher-Module zu kaufen, die mit Deinem Board harmonieren.
Crucial Speicher ist leider auch nicht mehr das was es einmal war, zu DDR1 und DDR2 Zeiten Top, seit DDR3 überwiegend Flop.
Zwar günschtig, aber ich habe abgesehen von Curcial Modulen die letzten zehn Jahre keine einzige RMA für Speicher-Module mehr durchführen müssen.
Kauf Dir was hübsches am besten mit Samsung oder Hynix Bestückung.
Ich werde mir irgendwann neuen besseren Ram kaufen, der besser harmoniert, aber ich habe jetzt kein Budget dafür und möchte gerne bis dahin auch zocken können.
Naja, jetzt hast du 2 Möglichkeiten, es nochmal mit nem neuen RAM zu testen oder halt das Mainboard einschicken. Kann leider jetzt beides möglich sein. Das System läuft ja nicht mehr oder ?
Joa mein Pc will nicht mehr hochfahren, werde die nächsten Tage mal den Ram in einem anderen Pc testen. Danke :)
Hab jetzt den Ram getestet und er lief einwandfrei. Ist jetzt der Speichercontroller im CPU kaputt?
Oder Inkompatibel zu dem System. Speicher Empfehlungen kann ich hier keine geben, da leider auch mit jedem neuen UEFI-Stand bestimmte Riegel zicken können. Da der Ryzen auch ECC-Speicher unterstützt, nutze ich nur diese und habe keinerlei Probleme, OC ist damit ebenfalls möglich wenn man es drauf anlegt. Leider momentan schwer zu bekommen und teuer.
Nutze 2x 4GB Crucial DDR-4 2666@3200MHz ECC SR @1T CL-17-17-17 . . . @ 1,2750V ohne das die Korrektur eingreifen muss ab UEFI 4011 auf Asus B-350 Prime Plus.
Asus und Asrock können ALLE Ryzen Board aktives ECC, wie es bei MSI aussieht weiß ich nicht.
