Merkwürdige VRM Temperatur in GPU-Z
Ryuuji
da ich meine 780 Classified am Übertakten und testen bin mal GPU-Z runtergeladen. Die Karte lässt sich meiner Meinung nach sehr gut übertakten, da ich ohne was am Power oder Temp Limit zu ändern auf mindestens 1280Mhz im Boost komme und die Temperatur bei max 75°C und ca. 60% rpm bei 1,149 Volt . GPU + 150Mhz und der Speicher +100Mhz ob es das Limit ist weis ich nicht , da mir in GPU-Z als VRM Temperatur -237°C bis 208°C angezeigt werden und ich erstmal nicht weiter takten wollte bis ich das geklärt habe. Die Werte sind jetzt erstmal nur von heute. Ich hatte auch schon mal ca.-400°C.
Ich habe jetzt die Versionen letzen drei Versionen getestet und aktuell die Version GPU-Z.0.7.5. Überall ist es das selbe, ich bekomme einfach keine "normale" VRM Temperatur angezeigt. D
Deshalb wollte ich fragen ob ein anderer 780 Classified Nutzer mal schauen könnte was er in GPU-Z bei den VRM Temperatur angezeigt bekommt. Dann könnte ich sehen ob es an meiner Karte irgendwie liegt oder ob GPU-Z die Daten falsch ausliest.
falls das Thema doch in das Grafikkarten Forum gehört bitte ich das Thema zu verschieben.
Mfg Ryuuji
Hat denn keiner eine Idee was es sein könnte?
Vermutlich nicht weil es sich mit 99%iger Wahrscheinlichkeit um einen Auslesefehler handelt.
Lg Marti (gesendet von unterwegs)
Also das es ein Auslesefehler ist habe ich mir auch schon gedacht, jedoch weis ich nicht welches Programm sonst außer GPU-Z die VRM Temperaturen auslesen kann. Zudem führt sich dieser Fehler durch 3 Programm Versionen. Außerdem wollt ich halt wissen ob es nur meine Classified betrifft oder ob andere Cassified Besitzer auch das Problem haben. Deshalb eben meine ursprüngliche Fragestellung ob andere Leute ebenfalls dieses Problem haben.
Falls jemand noch ein anderes Programm zum Auslesen von VRM Temperaturen währe ich sehr dankbar. EVGA Precision X zeigt nur die GPU Temperaturen an, aber nicht die VRM Temperaturen, ebenso der MSI Afterburner. GPU-Z hat den Auslesefehler, gibt es dann noch andere Programme die es können?
Mfg Ryuuji
hast du schon mal Aida64 (gibts als Trial) probiert?
Also unter Sensoren steht nur GPU Diode. Die Temperatur ist die gleiche welche Afterburner und GPU-Z als GPU Temperatur/Core Temperatur anzeigen.
In HWiNFO64 wird ebenfalls keine VRM Temperatur angezeigt, nach etwas Bilder Googlen sehe ich jedoch, das dass Programm VRM Temperaturen auslesen kann, jedoch werden bei mir keine angezeigt.
Weis sonst noch jemand Rat? bzw. gibt es EVGA 780 Classified Besitzer die mal eben testen könnten ob GPU-Z bei ihnen normale Werte ausliest? So könnte ich zumindest abschätzen ob es an den Programmen oder an meiner Karte liegt.
Das ganze ist mir wichtig, da ich die Karte übertakten will, es jedoch nicht machen werde bis ich die Temperaturen zuverlässig auslesen kann.
Mfg Ryuuji
Edit.
Was ich jetzt noch bemerkt habe ist folgendes: Die Temperaturen fangen erst bei last der GPU an zu spinnen. Ich habe etwas Hitman Abolution gespielt, vor dem Spielen normale Core und VRM Temperaturen 25°C Core, 35°C VRM. Nach 10 Minuten Spielen: VRM Temp. Min -108°C; Max 47°C. Core Temp 58°C. Das ganze bei +150 Core Clock und +100 Mhz beim Speicher.
Die VRM Temperaturen fangen wenn die Karte Ausgelastet wird an zu spinnen, die Core Temperaturen jedoch funktionieren meines Erachtens nach. Also müssen die VRM Temp. irgendwie falsch ausgelesen werden, da die VRM Temp. immer höher als die des Cores ist.
Kurz am rande, kann man Afterburner und Precision gleichzeitig laufen lassen? Afterburner nutze ich immer für Rainmeter, jedoch ist Precision schöner zu bedienen. Rainemter liest jedoch Precision nicht aus, daher die Frage ob ich beide gleichzeitig laufen lassen kann oder ob sie sich behindern (in Precision Takt erhöht, wegen Afterburner wird es jedoch nicht an die Karte geleitet oder so ähnliches)
Nochmals gefragt. Gibt es außer GPU-Z andere Programme, die VRM Temperaturen auslesen können? Bzw. weis jemand ob und wenn wo man bei den bereits genannten Programmen sich die VRM-Temperaturen anzeigen lassen kann.
Mfg Ryuuji
