nuts engineer
Hallo zusammen,
in meinem kleinen PC laufen aktuell 2 Festplatten (Western Digital WD20EADS - 5700u/min 2TB) mit Raid 1.
Die Festplatten sind bei mir zusätzlich in einem wassergekühlten Case aufgehoben.
Seit neuestem hatte ich permanent Probleme mit der Festplatte, wobei ich nicht bemerkte dass die das eigentliche Problem ist..
Also habe ich in der Zwischenzeit auch das Betriebssystem neu installiert gehabt. Dann lief wieder alles eine Weile lang.
Nach einer Woche setzte wieder das Problem ein - PC fährt nicht ordentlich hoch, oder braucht etwa 20 min oder er kommt nicht über das Raid BIOS hinaus.
Mittlerweile war der Fehler dann auch akustisch zu vernehmen - ein metallisches Klicken, ein Kopf schien immer wieder von innen nach außen zu springen. Nachdem ich dann die Festplatte abgezogen hatte, lief auf einer Platte der PC hoch auf der anderen nicht.
Also gut, bitter, aber ich habe heute den ganzen PC zerlegt,.. bis zur Festplatte muss man leider die ganze WaKü zerlegen und den vorgezogenen Mainboardtray entfernen..
Überraschend für mich war jetzt der Anblick des HDD-Case. Als ich die Festplatte rausholte bemerkte ich sofort, dass da einiger Metallstaub dran hing. Den Staub habe ich dann entfernt und habe die Festplatte als externe Festplatte an den PC gehängt.
Fazit: Sie funktioniert noch - oder wieder.
Meine Frage: Kann es sein, dass der Metallstaub die Festplatte beeinflusst hat und sie nun wieder funktioniert. Oder ist das nur das letzte Zucken bevor sie endgültig verreckt?
Viele Grüße
nuts engineer
Viele Grüße
nuts engineer
