[Sammelthread] Micron 16Gbit B-Die DDR4
Hi @all
Habe das Mushkin 2x32GB Kit endlich am laufen und bin sehr zufrieden.
Da ich 3800/1900 fahre, habe ich natürlich geschaut, was da so geht, mit erstmal nur 1.35v.
Ohne Probleme direkt 3800/1900 CL18-19-19-39@1.35v und allen sekundären und tertiären Timings eingestellt. Y-cruncher VST stabil.
CL 16 hat bei y-cruncher nach wenigen Minuten fehler gebracht. Hab es aber noch nicht mit 1.40v getestet. ( Das mache ich morgen. )
Werde auch Mal testen auf max frequency.
Bin gespannt, was man da noch verbessern könnte/sollte, oder ob das so für den Alltagsbetrieb / Stabilität schon optimal ist.
Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden.
Unten noch nen typhoon screenshot.
Morgen folgen auch zentimings und cpu-z.
Typhoon burner zeigt als PCB-Hersteller:
Samsung
und die Temperatur-Sensoren, die darauf verbaut sind, werden oft in Kombination mit micron ICs verbaut. ( Habe es mit den typhoon screenshots von den crucial ballistics 2x32GB M16FB verglichen ).
kleines update:
3800 laufen 16-19-19-39 @1.40v
3800 18-19-19-39 @1.35v
3800 16-18-18-38 @ 1.40v waren nicht fehlerfrei
4200 laufen mit 1.45v 20-20-20-40, habe aber nicht auf Stabilität getestet.
4333 / 4400 wollten selbst mit 1.50v und super losen timings nicht booten ( F9 )
Hallo!
Vielleicht kann mir hier noch der eine oder andere Tipps geben... Läuft auf 4000 ohne Mucken bei Standard-Voltage - aber irgendwie meine ich da geht noch was. Besonders bei den Subtimings habe ich bestimmt ein paar "Böcke" drin. Soll 24/7 stabil laufen und ich bin für jede Hilfe dankbar.
Intel I5-9500T auf Asus Z390-E (Bios 2101)
128gb 4 x CMK64GX4M2D3600C18 Version 3.44 normal 3600 mit CL18-22-22-42 jetzt auf 17-19-19-38
Datenblatt dazu laut den Thaiphoon Results ist hier
Aida64 habe ich so um die Memory Read 50000 MB/s und eine Latenz von 55,9 ns.
Leider finde ich hier keine Screenshots mit 4 bestückten Bänken Dual Rank - oder sollte sich da alles identisch verhalten..?
Grüße
