Mini-PC Kaufberatung (speziell benötigte Komponenten)
Lonstrel
Profi
Hallo Zusammen,
da mir mein Desktop-PC zuviel Strom frisst (und damit Wärme produziert) habe ich mir überlegt, einen zusätzlichen Mini-PC (wegen Platz) zuzulegen, auf dem ich dann kleinere Spiele bzw. Office/Web/Mail usw. mache und den großen nur noch für die großen leistungshungrigen Spiele anmache.
Ich habe ein bissel rum geschaut und sowohl interessante gebraucht als auch Neuware gefunden, mein Hauptproblem ist aber, dass ich nur begrenzt deren Leistung (gerade Grafik) einschätzen kann und auch nicht so richtig weis, welche Leistung brauche ich eigentlich (speziell Grafik)
also was läuft meistens:
iTunes (weis nicht, ob ich das mit umziehen würde, die Medienbibliothek ist aktuell bei 800GB, die wenigsten haben soviel Speicher dabei)
Edge mit ca. 20Tabs
Office ab und an
Steam
diverse kleinere Spiele (Idler/Clicker)
bis auf die Spiele sehe ich keine Probleme, bei den Spielen weis ich allerdings nicht, was ich grafikmäßig bräuchte, alle nicht wirklich aufwendig aber viele mit Unity (was nicht gerade Ressourcensparsam ist)
der PC soll dann mehr oder weniger durchlaufen, also Stromverbrauchsmäßig nicht zu extrem sein, aber auch nicht Leistungsmäßig zu sehr auf Kante.
was meint ihr, was sollte ich mind. nehmen?
habe bei Heise mal geschaut und deren aktueller Sieger bei Mini-PCs unter 300€ ist der OUVIS AMR5 von Geekbuying (https://www.geekbuying.com/item/OUVIS-AMR5-Mini-PC-AMD-Ryzen-7-5700U-EU-522831.html), hätte auch den Charme, das er schon Win11 mitbringt
Was ist Eure MEinung?
Danke
Ich hab in dem Forum vor ein paar Monaten (scroll etwas runter) einen kleinen Build mit 5650G vorgestellt, ist dem 5700G wohl ähnlich.
Das schafft er wohl gut. Wies mit GPU aussieht, ist so ne Sache. Hab nie was GPU-lastiges gemacht damit.
Was sind denn die Grafik-Intensievsten Spiele, die du spielst? Für 5600G/5700G findest du auf Youtube ja viele "Benchmarks"...
5650G/5750G ist praktisch das gleiche, bloß kanns ECC, war mir wichtig.
- Gehäuse: https://geizhals.at/chieftec-uni-bu-12b-bu-12b-300-a2553704.html
Plastik Clips der Front sind zum fürchten, also vorsichtig sein, Netzteil ist eher zum Wegwerfen bzw. zum als Ersatzteil aufheben
- Asrock B550 ITX Board, entweder das billige oder teure, je nach deinen Ausstattungswünschen, auch bezügl. WLAN und Onboard Sound... ich hab das teure genommen, ist schon ein geiles Brett, wenn mans in der Hand hält... geht aber eben auch deutlich billiger... https://geizhals.at/asrock-b550-phantom-gaming-itx-ax-a2299116.html Ist halt die Frage, was es können soll... mir war wichtig dass genug schnelle moderne USB drauf sind (also auch 3.2/C), WLAN mit externer Antenne am Kabel (damit man die passend am Schreibtisch positionieren kann) und ordentlicher Onboard-Sound (auch wenn ich den momentan nicht nütze)...
Musst du wissen, was du willst, musst auf Geizhals halt die Filter anklicken was dein Bedarf ist.
- 5600G/5700G je nach Wunsch, 5600G reicht imho, 5700G hat etwas mehr Grafikleistung, aber auch nur 8 statt 7 CUs, also nimmt sich eher wenig...
- 2x16gb RAM Kit, 3600 Mhz wäre ideal... cl halt eher niedrig, aber joa... https://geizhals.at/g-skill-ripjaws...3600c16d-32gvkc-a2154719.html?hloc=at&hloc=de sowas z.B.
- Netzteil BQ TFX 300W gold https://geizhals.at/be-quiet-tfx-power-3-gold-300w-tfx12v-2-52-bn323-a2508582.html sehr sehr leise und effizient
- CPU Kühler https://geizhals.at/thermalright-axp90-x53-a2978260.html schön leise, passt und ist stark genug
- M.2 SSD 2-4 TB je nach dem, was du brauchst... dann kannst dein Itunes auch mitnehmen. Ich würde KC3000, SN850X, SN700 oder so wählen... Kc3000 2tb ist recht günstig momentan vom P/L her https://geizhals.at/kingston-kc3000-pcie-4-0-nvme-ssd-2tb-skc3000s-2048g-a2621457.html ... so ne Lexar M790 ginge auch, aber wegen den paar € würd ich nicht aufn DRAM Cache verzichten wollen.
- 1x 80mm Lüfter solle noch dazu kommen, für die Front im Gehäuse, ist zwar einer dabie, aber den will man nicht. Irgendwas wertiges, ein langsamer Noctua Redux oder BeQuiet oder so. https://geizhals.at/noctua-nf-r8-redux-1800-pwm-a1115456.html per Bios Lüfterkurve hab ich den auf ca. 500-600rpm und dreh den erst bei höherer Temperatur höher.
... kommt zwar nicht mit 300€ hin, ist dafür was handfestes, leises, was viele Jahre Freude machen wird und CPU-Mäßig richtig Dampf hat, für den Preis und die Leistungsaufnahme zumindest.
20W idle mit Linux, mit Windows sinds 25W, also mit Firefox am Desktop arbeiten. ~70W unter Volllast mit bissl Power-Limit und PBO, und da kommt richtig Rechenleistung raus (knapp 20k Passmark), für den Verbrauch und die Leistungsaufnahme.
Fertigsysteme sind so ne Sache, wsl. zu laut wenn der Lüfter mal läuft (weil Minilüfter), zu wenig SSD, RAM wsl. im Singlechannel (blöd, weil der Grafikram ja auch drüber läuft und die iGPU dann noch langsamer wird).
Für mehr iGPU Leistung müsstest du AM5 verwenden:
https://geizhals.at/amd-ryzen-7-8700g-100-100001236box-a3096260.html?hloc=at&hloc=de
Der 8700G ist wohl ganz gut, und es kommen wohl auch bald neue...
Die Sache wird dann aber nicht besonders billig werden, da auch RAM, Mainboards etc. teurer sind.
Schwer zu sagen, das 300€ Ding ausm Link ist für 300€ sicher okay.
Für mich wäre es nix, allein wegen der schlechten SSD Konfiguration, wsl. der schlechten RAM Konfig etc...
@Lonstrel
Muss es denn ein Mini-PC sein? Wie waers mit nem brauchbarem Laptop?
Den haengst du an ne Docking-station und gut ist.
Etwas kleines, mit aktueller AMD Cpu (die haben ne sehr gute IGPU, das reicht fuer gelegentliches Daddeln vollkommen aus).
Nutze so ein Setup seit ca nem Jahr selbst, der PC sammelt seither fast ausschließlich Staub und ist permanent aus.
@Lonstrel
hatte ich auch zuerst den Gedanken, aber aus Platz- und Ordnungsgründen wäre mir der Mini-PC lieber, zumal ich vermuten würde, dass der Laptop teurer wäre
- Gehäuse:....
will eigentlich nicht viel mehr ausgeben und selbst zusammenbauen ehrlich gesagt auch eher nicht, auch wenns insgesamt nett aus sieht, Danke für die Mühen
wie meist du das mit schlechter SSD-Konfiguration?
habe mal ein bißchen weiter geschaut und auch noch folgenden gefunden, ist im großen und ganzen sehr ähnlich aber mit 32GB RAM (sollte wirklich sinnvoll sein, hatte vergessen das die interne Grafik ja keinen expliziten RAM hat)
https://www.amazon.de/TRIGKEY-Mini-PC-Architektur-Computer/dp/B0CHVPHFYM?tag=tech0533-21&th=1
ne extra SSD würde ich auch noch reinkriegen, denke aber das 500GB eigentlcih reichen sollte (stark abhängig wegen iTunes, aber das kann ich ja erstmal verschieben)
Naja was macht man mit einer 512gb SSD außer wegwerfen? Die Chance das zeiitnah upgraden zu müssen ist eher groß.
Wenns dir reicht, passt das eh.
2 Lüfter hat das Ding auch verbaut, bei der Größe will ich die nicht hören müssen :d...
PS: Der RAM wegen der iGPU ist nicht so kritisch, realistsich wirst kaum über 4gb brauchen, bei dem, was die iGPU kann.
Aber Versuch macht Klug... nimm dir halt die Zeit um das ausreichend zu testen, dass dus zurück schicken kannst, wenns dich nervt. Nicht, dass dein Rücktrittsrecht verstreicht, weil du grad anderes zu tun hast und nicht zum testen kommst.
