dau0815
Experte
Hast schon Recht, da sind spontan einige Dinge bezahltAber 174 ETH reward. Oder gucke ich falsch?
Kenne die Qualität nicht, aber in der Industrie werden die Dinger oft eingesetztBringen solche Dämpfer was? Fliege in zwei Wochen rüber und fixe das dann "irgendwie"
Rohrschalldämpfer 250mm / 30cm lang - Schalldämmung Schallisolierung Belüftung | eBay
Rohrschalldämpfer 250 mm / 30 cm lang. Rohrschalldämpfer aus verzinktem Stahlblech zur Geräuschreduzierung in runden Luftleitungen. Rohrschalldämpfer 125mm / 30cm lang - Schalldämpfer Lüftung Rundrohr Isolierung.www.ebay.de
Haben wir hier überhaupt einen Solo-Miner unter uns?Wer war das von euch:
Ethereum Blocks #14020509 | Etherscan
Ethereum Block Height 14020509. The timestamp, block reward, difficulty, gas used and the number of transactions in the block are detailed on Etherscan.etherscan.io
Aber, wenn die Strömungsgeschwindigkeit der Luft sehr hoch ist, bringt es wohl nicht viel ("schnelle" Luft macht auch viel Lärm)
Du müsstest die Strömungsgeschwinfigkeit senken, indem du den Rohrdurchmesser in ausreichender Länge vergrößerst
Ist aber schwierig, wenn dein Brummer schon am Fenster hängt
Die Dinger senken eher die Lärmemission, die duch die Ventis entstehen
Haben wir hier überhaupt einen Solo-Miner unter uns?![]()
Ja. Überall der gleiche DurchmesserHat der Lüfter auch 160mm?
Und das Mitten im nirgendwo, da hört man sonst -> nix ... 🙈 ...d.h. was immer du machst es wird wahrscheinlich immer noch "laut" sein.Zuluft geht über Fenster auf Kipp, das sollte passen.
Ich würde sagen man hört beides - Lüfter und Luftstrom
WT_!?Dabei ist der Nachbar bestimmt 100m entfernt![]()
Ja. Mutig solo zu minen und aber auch glücklich. Richtig gut!Mit 2 GHS einfach Mal ein Haus gezogen krank.
War der erst seit dem 23.12 Online? Uff, was für ein Glück ... ich verstehe gar nicht warum er noch Online ist, noch einmal wird er nicht mit 1% Luck weg kommen.Ja. Mutig solo zu minen und aber auch glücklich. Richtig gut!
Yes. Richtig viel Glück gehabt.War der erst seit dem 23.12 Online?
Der hatte enormes Glück. Ich habe in dem Jahr 2 Blocks gefunden je 2.xx ETH, hält sich mit dem Poolertrag ziemlich die Waage.Yes. Richtig viel Glück gehabt.
Ich hab zB seitdem ich dabei bin (1.8 oder so) keinen einzigen Block.
Aber auch der Block Reward ist einfach riesig. 170 ETH. Normallerweise ist das so bei 2-3 ETH
Gibt es einen Grund, warum der nicht konstant mit weniger Leistung läuft? Ist der nicht regelbar?Der läuft jeweils eine Stunde auf voller Leistung (150W, 1180m³/h).
Der ist regelbar, aber man kann es nicht remote einstellen. Da sind 2 Regler. Temperatur - habe ich auf min - 20 Grad. Und max Speed. Das hab ich auf MaximaleinstellungGibt es einen Grund, warum der nicht konstant mit weniger Leistung läuft? Ist der nicht regelbar?
Coole Idee - damit sich der Lärm in den Schlaufen verirrt und nicht heraus findetDen AbluftSchlauch in Schlaufen legen hilft auch die Geräusche vom Luftstrom zu reduzieren, man verliert aber etwas Leistung.
Dafür bekommste hier mit Glück ne 3 Zimmer Wohnung /-:Mit 2 GHS einfach Mal ein Haus gezogen krank.
Moin!
Hoffentlich gibts am DO mal wieder 68XT/68… hab bei holländer wieder einen top5 rank account😂
Würde das amd rig gern noch voll bekommen
DoneHab mich leicht verrechnet...
Am Dienstag (18. Januar um 9 Uhr) ist es soweit 😍
Ich "glaube" er wartet ob AMD den verkauf wirklich einstellt.Verdammt, meine Membership ist abgelaufen. Kommt man da wieder rein, oder ist der maßlos überlaufen?
