[Sammelthread] Mining Hardware und Software Smalltalk-Thread (Kein Handel oder Fragen zum Steuerrecht!)
Versuch ´s mal mit Reduzierung von PL und TDC über das MPT
MPT kann nicht zaubern und ist mehr für Windows user, unter Linux ist das etwas anderes und im Endeffekt habe ich jetzt nur noch die Wahl zwischen Stromsparen und MH/s zu verlieren oder es einfach so laufen zu lassen:
aber ich lasse mich gerne belehren ... Hat jemand bessere Settings für die Karten gefunden? Dann immer her damit 🍻
Ok, wusste nicht, dass du Linux nutzt
Ansonsten hätte die Reduzierung von PL und TDC wahrscheinlich was gebracht
Das ist Stringing und normal.
Andere Drucker werden das genauso haben.
Druck einen Temptower und finde die korrekte Temperatur für dein Filament raus.
Sobald du die hast, verschwindet das Stringing wieder.
Du meinst wohl eher Bärenmarkt? 🐻 macht sonst keinen Sinn
Genau meinte doppelt Strom im Bullenmarkt zur Seite legen für den Bärenmarkt. Shame on me.
Ich bräuchte eine Bauanleitung für ein Rig. Also Maße und Materialwahl
Muss nichts besonders schönes sein. Nur stabil und möglichst günstig zu bauen
www.kohlenklau.de
OpenRig - das quelloffene Mining-Rig für Zuhause - Kohlenklau.de
Wie baut man ein günstiges Mining-Rig? Da seit ca. einem Jahr stetig das Interesse an DIY Mining-Rigs besteht, habe ich mich hingesetzt und eine Bauanleitung für einen einfachen aber stabilen Rahmen für einen Mining...
www.kohlenklau.de
www.kohlenklau.de
PDF: https://www.kohlenklau.de/wp-content/uploads/2017/09/OpenRig_v1_1.pdf
Danke (y)
Mal schauen, wie das mit den Corners mache. Hab ja keinen Drucker
Wenn ich das richtig sehe/lese haben bei "Profil-Top-Front" die Löcher keine Gewinde, um die GPUs zu befestigen
Wurde da mit Schraube und Mutter gearbeitet oder hast du Schneidschrauben genommen? (Alu ist ja rel. weich)
Was ich noch evtl. bräuchte, wären universell einsetzbare Schwanenhälse für Lüfter oder ich baue paar Winkel für das Rig dazu
Stabilität, Preis und Arbeitsaufwand ( und Zeit) steht weit vor Schönheit
btw:
Effizienz des Rig´s ist etwas mau, aber ich bin froh, dass nun alle 3 GPUs laufen
(hab die kleine SSD gegen 128GB getauscht für mehr virt. Speicher)
Bin heute Nacht nicht mehr dazu gekommen, die 6600XT zu optimieren. So natürlich wieder in Richtung 50W laufen
Hatte die damals mit Kabelbinder festgezogen, wenn ich mich richtig erinnere.
Hab mich dann ziemlich schnell für die Ikea und Amazon Regale und einen 3D Drucker entschieden.
Vermutlich kommst du soagr mit Kabelbinder und den Regalen günstiger weg. Die sind öfter mal im Angebot, ist aber Geschmacksache.
Ich glaube bei der 3090 und 3080 kann noch was "gespart" werden...die gucken ja ganz neidisch auf die kleine Radeon Karte...das gibt nur Stress im Rig. :haha: :d
:fresse:
Zuerst werde ich die 3080FE "padmodden". Mal schauen, ob da noch was geht bei Effizienz, aber 500kH/s werde ich wohl nicht knacken können
Die 6600XT mag ja ganz nett sein, aber Platzbedarf und Kabelsalat für zb 1GH/s ist echt enorm im Vergleich zu zb nur 3080er
Im mom. weiß ich noch nicht, wie ich weitermache (welche GPU als nächstes)
Hast du zufällig Links von den passenden IKEA/Amazon-Regalen?
btw:
Weiter oben ging es um die 4-fach-PCIe-Platine
Das Gigabyte Z390 Aorus Master hat PCIe-Slots. Würde die Bandbreite reichen für 6 solcher Platinen?
Wegen Stromverbrauch...
Alternativ hab ich noch ein ASUS ROG Strix X570-E Gaming (wahlweise mit 3900X, 3950 oder 5950X rumliegen)
:fresse:
AMZ Klein
Gibt es immer mal wieder für um die 20 Euro
AMZ Groß
Manchmal für +/- 40 Euro zu haben. Ohne Rollen sind die glaube ich günstiger.
IKEA, die Serie heißt OMAR, musst halt gucken welche Größe du willst/passt
Ein Boden musst du dabei weglassen, wenn die GPUS hängen sollen.
:fresse:
Werde wohl erst mal weiter "kleine Brötchen" backen. Bei mir geht auch eine 6600 XT wieder zurück. Damit bin ich dann in 2 Monaten auf "0" und hab alle Ausgaben wieder drinnen.
Bleibt also vorerst bei 292 MH/s ETH und 164 MH/s Ergo :)
Möchte aktuell den Markt erst mal beobachten und dann schauen wie es weiter geht.
Meine sparsamste 80FE macht 101,7mhs bei 209w :fresse:
Auf der anderen Seite vom Spektrum haben wir 101,7mhs bei 216w
DIe eine macht bei mir 101.08MH bei 209W und die andere 101.08 bei 229W....
WIe handhabt ihr das mit Invalid Shares? Sind pro Tag eine gewisse menge okay oder fahrt ihr da eine null toleranz politik?
HiveOs zeigt mir ja wenn schon invalid shares an, bei ethermine werden mir die dann als stale shares angezeigt. Bahndelt man stale und invalid gleich oder ist das eine nicht so bedenklich wie das andere?
Sobald Ich invalid shares bekomme gibts -10mhz auf mem oder -1/2w PL , fahre damit ganz gut. hab jetzt die letzten 24 Stunden nur stales gehabt und 0 invalid
sind gemodded mit gelid extreme 2mm
@Dwayne_Johnson
Oder du setzt einfach deinen Hamster auf die Straße... :ROFLMAO:
Und ja den Käfig zulassen - nicht, dass der Hamster meint, der 50W-Delta-Lüfter wäre ein neues Hamsterrad :fresse:
AMZ Klein
AMZ Groß
Das OMAR 2 wäre sogar in meiner Region lieferbar :-)
Ich überlege gerade, wie ich das da mache (GPUs befestigen)
Und wie lang dürfen die USB-Kabel der Riser-Platine sein? Meine haben ca. 50cm
Invalid Shares hatte ich in "miner.exe" noch nie. Dafür kackt der Miner komplett ab, wenn ich es mit RAM-OC übertrieben hatte :rolleyes2:
Da wären mir ab und an invalid Shares noch lieber. Evtl. komme ich heute noch dazu mir HiveOS anzuschauen
Kann ich in Hive die OC-Settings aus WIN10 1:1 übernehmen, oder ginge mit Hive evtl. noch mehr OC?
50cm reichen eigentlich locker.
Du kannst die Riser nebeneinander aufstellen/auflegen in einem Boden und mit Kabelbinder durch die Bohrlöcher fixieren oder du hängst die GPUs vertikal rein und über Slotblech mit Kabelbinder fixieren.
Edit: Vertikal/eingehänt bekommst du 6 GPUs entsapnnt rein, bei 8 müssen gute Lüfter am Start sein.
Horizontal/eingestellt ca 12 -16 GPUs.
Stale sind meines Wissens nach Fehler die meistens durch die Übertragung an den Pool entstehen. Invalid sind lokal falsch berechnete, die dann aber eigentlich direkt vom Miner erkannt werden sollten. Bitte um Korrektur falls es jemand besser weiß :wink:
Invalid habe ich null (okay, die 3090 hat mir einen bei 130.000 Shares gegeben :hust:) im T-Rex und ebenfalls null bei Ethermine.
Jop, stales sind meistens shares die zu spät für den Block kommen, invalid sind HW Fehler.
Edit: Vertikal/eingehänt bekommst du 6 GPUs entsapnnt rein, bei 8 müssen gut Lüfter am Start sein.
Horizontal/eingelegt ca 12 -16 GPUs.
Hab ja vor Kurzem 20x AVCs (PWM) mit je 2.500rpm und 2x Octo gekauft :d
Wie knallt ihr diese Zahlen durch ?
102 @ 237 Watt macht meine Beste, Absetzten des PL ein Prozent runter und Hashrate knallt weg auf 98-99
Fixer CC ist das Wundermittel. Kühl sollten die Karten auch sein.
Wie lange hast du gewartet? Jede Einstellung zieht den Schnitt erstmal nach unten
Wäre mir auch lieber, aber wie macht man das bei Reduzierung von V, PL und TDC ohne Windows?
@ alle, die mit Afterburner arbeiten...
Benutzt ihr die Regler oder Curve?
Hab jede Einstellung mal für ne halbe Stunde durch getestet. Bin allerdings @ Windows, d.h. ich stelle mit Afterburner ein und dann lass ich Phoenix machen.
Alle Karten sind natürlich gemoddet und keine kommt über 84°C @ Memory-Junction.
Besser als 430 kH/J schaffe ich auf keiner 3080
PL kann bei fixen CC auch auf 100% stehen, ist egal. Bist du auf hive? Da werden beim core Werte über 500 nicht mehr als Offset sondern fixe Werte behandelt.
Welcher CC hat sich für euch als optimal erwiesen ? Alles unter einer bestimmten Grenze lässts bei mir einkrachen...
Bei mir zwischen 1100 und 1150.
