GaBBa-Gandalf
Kann man die mod. Pumpe auch an einem Poweradjust (rev. 1) von AC hängen?
Und wie wirkt sich die hohe Umdrehungszahl auf den Verschleiß aus?
Wie haste denn das geschafft?? ^^
Ist der hier
Miniatur-Trimmer CA 6 H, stehend 50 k
Mittleren + rechten ODER linken Pin anschließen. Wie rum ist Wurscht.
Hmm, seltsam... Wenn du willst schick ich dir für nen Euro einen.![]()
Schickste mir für nen Euro auch ne Pumpe wenn du schonmal dabei bist?![]()
Was du da machst ist übrigens nicht all zu gut für die Pumpe. Der Wasser wird von der Pumpe gut erhitzt und nicht gekühlt. So kann man repuduzierbar die Notabschaltung bei 165°C des Controllers hervorrufen![]()
Nur sind die meisten Lüfter/Pumpen ohne PWM. Ergo kannst du die meisten nur via Spannung regeln. Bei diesen Laings stellst du das sogar noch einfacher per Drehpoti ein.Ähm, was genau heißt das?
Ich habe folgendes gefunden:
Wenn ich nen 30W Lüfter ans Board (PWM) anschließen will...
Soll das heißen, dass ich einen 4-Pin Molex vom Netzteil nehme und über einen der 2-Pin PWM anschlüsse vom aquaero 5 das PWM-Signal abnehme?
-->Löten?
Also: Molex ans NT, Pumpen einstellen mit dem Poti und das Drehzahlsignal z.b. ans Board, dann kannste die Drehzahl messen (aber nicht regeln)
