Mora 3 geht nach dem booten aus!
OcTrOn91
Vorher wollt ich das aquaero ein bischen verschieben, dann sind auf einmal die Lüfter vom Mora 3 ausgegangen, wenn ich den PC starte gehen sie an, sobald aber Windows lädt gehen sie aus....was ist da los?
Aquaero reset , und dann mal schauen .
du laesst aber nicht die luefter nach wassertemp regeln oder?
Falls ja waere es moeglich dass die temp einfach unterhalb von dem konfigurierten wert liegt und die deshalb aus gehen? ^^
nene, die ist nicht nach der temperatur geregelt ;)
Jungs, was los mit euch? Das wisst ihr doch ;-)
Kann man das Aquaero LT nur mit einem jumper resetten?
google sagt:
Die Anleitung habe ich so verstanden, dass ich bereits vor dem Einschalten den Set-knopf drücke, dann einschalte, 3 Sekunden warte und dann sollte eigentlich alles wieder in Ordnung sein
vor 6 Jahren sah das wohl bissle anders aus, das Aquaero 5 hier hat kein Knof....
in einem englischsprachigen forum wurde auf deine jumperlösung verwiesen:
Remove all unnecessary connections with exception of the power. When turned off, place a jumper on the temperature sensor 8. Start the device afterwards, wait for a few seconds, turn it off, remove the jumpers, attach USB and run the aquasuite. Normally it should work now.
diese lösung ist übrigens vom ac shoggy persönlich.
