MSI 180 RAM Problem!
floposter
Jo wie es das Topic schon sagt habe ich seit heute ein Problem mit dem RAM...
Erst mal Daten:
AMD Athlon XP Mobile 2500+ @ 2166MHz was ca. 3000+ entspricht
250 GB HDD von Maxtor
LG DVD- Brenner 4120b
ansonsten ist das die Deluxe version also mit wlan kartenleser usw.
So jetzt zum Problem. Ich habe in den Barebone heute eine Leadtek GeForce 6600 eingebaut. Tjo und seit dem läuft nur noch 1 RAM Riegel. Also bzw. es ist ein wenig komisch. Beide RAM Riegel laufen einzeln, aber auch nur in einem Slot. d.h. sobald ich einen einzelnen in den anderen slot stecke läuft nix mehr. Piept oder hängt sich beim booten auf. und dual channel funtioniert auch nicht mehr. mit 512 MB läuft er aber prima. blos ist das halt scheiße, weil der ja auch zum zocken verwendet wird...
Hab ans Netzteil gedacht, dass das zu schwach ist. Weil die RAM riegel laufen ja perfekt und sind vorher auch perfekt gelaufen. aber dann wärs komisch, dass sie in dem einen slot laufen und in dem anderen nicht. momentan laufen die auf automatik d.h. ddr 400 würds gern auf 333 MHz laufen lassen wegen syncron usw. aber dann piepst auch nur noch... bin bissl verzweifelt...
HEEELLPPP merci...
wie kann ich denn rausfinden ob das netzteil zu schwach ist?
um das ganze dilemma zu lösen... ich hätte einfach von "By SPD" auf "Auto" umschalten müssen. jetzt läuft alles hab alles noch ein wenig oced. und komme jetzt bei Aquamark statt standard: 35141 Punkte auf 43825. ich finde das ist eine merkliche steigerung. was ein problem ist, ich kann den takt von der grafikkarte weder von gpu noch vom speicher höher drehen. obwohl keine bildfehler oder ähnliches kommen. im treiber steht immer, dass es nicht möglich war den takt zu setzen. wenn da einer ne lösung parat hat...oder ist das einfach so, bei den neuen karten, dass da einfach steht, "Konnte Takt nicht setzen" bei meiner 9800pro kamen noch massig bildfehler wenn man es da zu weit getrieben hat...
MFG
