[Sammelthread] Msi 870a-g54 ms-7599
MSI bringt AMD 8XX Board mit CrossfireX und 6 Core Unterstützung auf Markt für ~90 Euro.
Das Board hat man mit 4+1 PWM Design ausgestattet.
Es kann bis zu 140 Watt TDP CPUs mit Saft versorgen.
APS:Active Phase Switching verwaltet Energieversorgung und sparrt Strom
Qualität wird vom Hersteller als Military Class bezeichnet
Preisvergleich
Link
Highlights:
6 Core , Crossfire X , AMD 8XX Chipsatz , APS , USB 3.0 , Sata 3
Man bekommt für ~90 Euro ein Board mit Aktuellste Austattung.
Technische Beschreibung:
Dimension
• 21.5cm(L) x 30.5cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 6 mounting holes.
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 Keyboard/Mouse port
- 1 x Optical SPDIF-out
- 1 x Serial port
- 6 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports (blue)
- 1 x RJ45 LAN Jack
- 1 x 6 in 1 audio jack
Internal I/O Connectors
- ATX 24-pin power connector
- ATX 4-pin 12V CPU power connector
- CPU x 1 / System x 2 FAN connectors
- CD-in connector
- Front panel audio connector
- Front panel connector
- Chassis intrusion switch connector
- 3 x USB 2.0 connectors
- 6 x Serial ATA III connectors
- 1 x ATA133 HD connector
- 1 x OC Dial button
- 1 x OC Dial knob
- 1 x OC Switch
- Clear CMOS jumper
- 1 x SPDIF-out connector
- 1 x TPM module connector
LAN
• Realtek PCI-E GbLAN controller 8111DL
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in single chip
- Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s
- Compliance with PCI-Express Bus specification v1.0a
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC889
- True Blu-ray Audio Support
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
On-Board IDE
• One IDE port by JMicron® JMB368
- Supports Ultra DMA 66/100/133 mode
- Supports PIO, Bus Master operation mode
- Can connect up to two IDE devices
On-Board SATA
• 6 SATA III (1~6) ports by AMD® SB850
- Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s
RAID Function
- SATA III 1~6 support RAID 0, 1, 5, 10 mode by AMD® SB850
Slots
• 1 PCI Express x16 slot (PCI_E2) with x16 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
• 1 PCI Express x16 slot (PCI_E3) with x4 operation (PCI Express Bus SPEC V2.0 compliant)
• 1 PCI Express x1 slot
• 3 PCI slots, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface.
Main Memory
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600* (OC) SDRAM, 16GB Max
CPU
• 64bit AMD® Phenom II CPU.
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Hyper Transport Bus
• HyperTransport 3.0 supporting speed up to 5200MT/s
Chipset
• AMD® 870 and SB850 Chipset
Das Board ist mit Dial OC ausgestattet
Für real Time OC hat man noch windows software von MSI.
Man hat alles zusammengebaut was heutzutage aktuell ist.
jetzt schauen wir was und wo wurde gesparrt.
Negativ:
-Zubehör ist richtig mangelhaft.Man kriegt fast nichts von Hersteller ausser Handbuch und CD.Einzigster Sata Kabel ist ein Witz.
-Spannungswandler haben kein Kühler.Unter 6 core@OC werden die recht warm
-Bios ist Buggy grad.Shut down geht nicht immer.Sparmodus fährt nicht mehr hoch.Es wird aber daran gearbeitet und in nächste zeit werde übliche probleme behoben
-Hardware Monitor wird nur von eigenel Software ausgelesen.CPUZ kann z.B. die Spannung nur als 1.4250 auslesen egal was man gibt.Nur MSI Control Center gibt ausführliche Info
-AMD Overdrive Kann nichts Overclocken.Ich würde es auch als Bios Bug eventuel Chipsatz Treiber , eventuel als Overdrive Treiber Problem betrachten
-Setfsb&Clockgen laufen grad nicht
-CPU-Z Validiert mit Fehler
-1:4 Ram Multi läuft zumindest bei mir nicht
Positiv:
-6 Core Ready
-140 Watt TDP
-OC Dial
-CrossfireX
-Preis ~90 Euro
-AMD 8XX Chipset
-4+1 Phase Power mit APS
-Sata 3 6 gbps
-USB 3.0
-Sehr gute OC für günstiges Board
-Sehr ausführliche OC Bios
-Top Spannungbereiche
-Unter Normale OC bleibt ales Kühl.bis 4GHz 6 Core hat man NB@40 Grad,PWM@45 Grad
-Power Load LED
-MSI Control Center läuft sauber
Ich habs seit 1 Woche und hab damit sehr schöne Ergebnisse.
Ich würd mit HT Clock anfangen.Bis jetzt konnte ich 361 HT erreichen unter Box Kühler und Athlon II X2
Bios:
Aktuellste Bios File
Datum 2010-05-18
17.5
- Support AMD 6 core CPU.
- Improved memory compatibility.
- Fixed system report incorrect RAID message during POST.[/COLOR][/B]
Direkte Verbindung zum Hersteller:
Link
Bios Screens:
Max Voltage
Also wenn man AM3 Board mit Aktuellstem Schnick-Schnak braucht , mit Gute OC Eigenschaften und Preiswert , dann kommt man von 870A-G54
nicht weg.
Ich würd es auf jeden Fall empfehlen.
Danke und viel Spass
Hoffentlich hilft mein thread zumindest einem Luxxer
danke :) mein erster thread
B easy on me :d
was meinst du mit hotlinks? :) was soll ich genau ändern
hat einer schon das CoreUnlock Feature getestet? ich meine Laut HP soll eines dabei sein, auch wenn AMD keines mehr vorsieht.. wird das Softwaretechnisch oder wie bei AsRock Hardwareseitig gelöst?
Ansonsten sieht das Board echt gut aus. Schwarze Bretter scheinen eh wieder In zusein
Das schwarze PCB ist top! ;)
Ich habe aktuell das BIOS 17.1 drauf. Aktuell laut Homepage ist aber 17.5.
Das MSI Live Update via Web funktioneriert aber nicht, laut diesem gäbe es kein neues BIOS. Dann habe ich dieses Tool von MSI installiert, aber auch das prüft online, ob ein neues BIOS verfügbar ist. AUch hier soll es keins geben.
Laut Spezifikationen auf der Homepage wird das Fearture vom Board unterstützt.
Ich habe aber jetzt keine Lust, das BIOS umständlich via USB Stick und DOS Befehlen zu flashen.
Kann ich das nicht unter Windows wie damals mit dem Tool meines alten Foxconnboards machen? Einfach ein BackUp erstellen lassen und dann updaten.
Ansonsten bin ich sehr zufrieden, es läuft kühl, stromsparend und vorallem stabil und leise. Die Ausstattung ist tatsächlich sehr mager, aber die meisten Sachen übernimmt man ja eh aus dem alten PC. Daher ist das zu verschmerzen.
westsider Erklärung per PN :fp
super ich bedanke mich
du bist echt vorbildlichee moderator
ich machs gleich
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:41 ----------
ich hab mit sempron 140 probiert und es ging einwandfrei ;)
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:41 ----------
was einfacheres als USB-stick gibts doch garnicht.
davon abgesehen ist auch NUR diese methode zu empfehlen, wenn du das board ncoh etwas länger nutzen willst
es hat doch integrierte M flash in bios
man braucht nur bios datei auf usb oder cd rom oder ähnliches
ja ich weiss das es m-flash hat/gibt.
und ich weiss auch dass m-flash nicht immer so arbeitet wies es sollte.
in meinem fall hats super getan :)
hotlinks hab ich repariert.bitte checken :)
Ich nehm alles zurück. Per M-Flash direkt aus dem BIOS lässt es sich hervorragend updaten. Einfach das BIOS File auf den USB Stick ziehen und im M-Flash Menü. welches sich quasi selbst erklärt ein Back Up durchführen lassen und dann updaten. Ist doch sehr einfach und hat gut funktioniert.
genau...M flash hat sogar folder browsing
mann kann gespeicherte datei orten und dam flasher zeigen :)
Könnt ihr bei den RAM-Voltages auch nur so krumme Werte auswählen?
Müsste meine ECOs ja eigentlich auf 1,35V stellen aber das BIOS bietet nur 1,314V oder irgend sowas krummes an und als nächste dann 1,415V oder sowas ähnliches^^ Aber 1,35V geht nicht.
Hab sie jetzt mit 7-7-7-21 1T auf 1,41V laufen und es ist stabil.
BIOS ist das 17.5.
wenn du 1.41 gibst echte spannung liegt bei 1.39V also passt doch insgesamt :)
Neues BIOS 17.6 steht zum Download bereit!
Hab es über das LiveUpdate geladen und unter Windows installieren lassen, auch das hat gut funktioniert.
Verbessert wurden laut Log:
- Update AGESA code.
hey was ich grad hab ist shutdown poblem
irgendwie in vista will ich rechner runterfahren und es logt sich aus bildschirm geht aus aber rechner läuft trotzdem weiter
Vista halt :haha:
Spaß bei Seite. Sind irgendwelche Stromspar-Funktionen unter Vista oder im BIOS aktiviert?
Hab gehört, dass manche Konfigurationen nicht richtig runterfahren oder andersrum nicht mehr "aufwachen" wollen.
ja jetzt hab ich neu bios drauf und problem auch weg :)
irgendwie kommt das boar dnicht ganz klar mit 24/7 OC
bios wird ständig korrupt und ich muss es wiederherstellen
ich benutze folgende settings
250HT
X14 CPU
X8 NB
X8 HT Link
3:8 Dram 1333MHz
1.65VCore
1.65VDimm
1.33VNB
1.25VHT
Moin,
mit meinem gerade neu installiertem PC (wenige Tage alt) habe ich folgendes Problem: Es kommt unter Windows (7 Professional, 64bit) unregelmäßig zu kurzen Aussetzern bei der Audiowiedergabe. Gefühlt für etwa eine Sekunde, maximal zwei bis drei. Genutzt wird die Realtek Onboard-Soundkarte des MSI-Boards, Musikplayer ist iTunes in Version 10.
Ein ähnlicher Fehler (längere Aussetzer) trat kurz nach der Installation auch schon auf, "damals" lags wohl an der Grafikkarte. Neuster Treiber: Problem war für ein ein oder zwei Tage komplett weg. Jetzt die kurzen Aussetzer.
Und ich bin mit meinem Latein ziemlich am Ende.
Vielleicht könnt ihr mir bei der Eingrenzung des Fehlers helfen.
Bereits getestet:
1) Viren: Keine gefunden. Hijack-This meldet ebenfalls nichts.
2) DPC Latency: max. 548 µs - Probleme mit der Grafikkarte schließe ich also nahezu aus.
3) Ereignisanzeige: Nichts auffälliges zum Zeitpunkt des Problems.
System siehe Sysinfo im Forum. Nichts übertaktet. Beim RAM scheint das MB sogar deutlich niedriger zu takten als die Riegel vertragen:
attachment.php
Ich hoffe ihr könnt mir helfen... :heul:
Ist das Bios aktuell? Sind sämtliche Windows-Updates installiert? Zu der Sache mit dem RAM kann ich dir schonmal versichern, dass damit alles in Ordnung ist. Die 666 Mhz beziehen sich hier auf den realen Takt der RAM-Module. Effektiv (DDR = Double Data Rate) sind es dann eben die versprochenen DDR3-1333. Ich würde aber bei der Command Rate testweise mal auf 2T stellen.
speicher sieht gut aus
du kannst aber locker timmings anpassen
ecos sind 1600 7-8-7-20
gib also 1.35V und für 666mhz effektiv 1333MHz wäre 6-7-6-18 ganz sicher möglich
was deine sound problem angeht kann ich leider nicht helfen
ist ganz komisch ehrlich gesagt
ich würd treiber komplet löschen und neu installieren
fals nix dann board reklamieren halt
hey, es gibt ja doch einen sammelthread zu dem tollen board :)
Das mit dem RAM werde ich im BIOS mal ausprobieren, wenn ich die Einstellung dort finde :d
BIOS ist die aktuellste Version, sämtliche Treiber sind die aktuellsten und Windows Updates laufen automatisch, dort sind auch alle aktuellen empfohlenen Updates installiert.
@ westsider: Die ECOs die ich habe, sind 1333 CL 7-7-7-21 bei 1,35V - zumindest laut Aufkleber ;)
Die ECOs die ich habe, sind 1333 CL 7-7-7-21 bie 1,35V - zumindest laut Aufkleber
den ram hab ich auch auf dem board am laufen.
wollte mich am we mal mit den einstellungen beschäftigen.
@ thom_cat: Wenn du den RAM auf die korrekten Timing-Einstellungen gebracht hast, magst du mir dann vielleicht helfen? Ich blick bei den ganzen manuellen Einstellungen im BIOS nämlich nicht wirklich durch :fresse:
Lässt du den RAM mit 1T oder 2T laufen?
