Dark_angel
Urgestein
- Ort
- Hessen
- 14900K
- MSI MAG B760M MORTAR WIFI DDR4
- Noctua NH-D15S chromax.black
- G.Skill DIMM 32 GB DDR4-3200 F4-3200C14D
- RTX 4070 FE
- Optane 905P 960GB
- MSI MAG A850G PCIE5
- Windows 11 Pro
Offizielle MSI-Präsentationsseite
MSI Afterburner
Der MSI Afterburner gehört zu den besten Hardware-Überwachungstools. Es lassen sich mühelos sämtliche Taktraten der verbauten Nvidia oder ATI Grafikkarten ändern, man kann 2D- sowie 3D-Profile anlegen und eine eigene Lüftersteuerung einrichten und noch einiges mehr.
Allgemeine Optionen:
In den Optionen sehen wir allgemeine Einstellungen die zu größten teil selbsterklärend sind, zu erwähnen wäre, Unlock voltage control, welches die Spannungsänderung der GPU ermöglicht und aktiviert werden muss, in der Standardeinstellung ist dieser Punkt teilweise nicht Aktiviert.
Da es für manche ATI Karten keine Offizielle Unterstützung gibt, bzw. ATI die Unterstürzung mit dem Treiber ändert, ist gegebenenfalls folgender Eintrag in der MSIAfterburner.cfg nötig.
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA =
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
oder-----
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
Lüfterkurve bzw. Lüftersteuerung:
Hier sieht man die Lüfterkurve, für die eigene Lüftersteuerung.
Man könnte hier Zb. den Lüfter so einstellen, dass der Lüfter erst bei 80-90° hoch dreht, natürlich lässt es sich fein abstimmen, was man jedenfalls ausprobieren sollte, vorher sollte man testweise die Grafikkarte belasten und beobachten, wie der Lüfter reagiert, besonders die Lüftersteuerung von NVIDIA-Karten ist im Leerlauf meist zu hoch eingestellt, da bietet sich eine Feinabstimmung geradezu an.
Überwachung:
In diesem Reiter kann man einstellen welche Informationen im Spiel angezeigt werden sollen, beispielsweise lässt sich die GPU-Temperatur, Framerate etc. im Spiel anzeigen.
Falls der Afterburner die CPU zu sehr belastet, kann man einfach die Hardware polling period auf 1500-2000ms stellen, dann werden die GPU-Temperatur, Framerate etc. in der Übersicht nicht mehr so oft aktualisiert, was jedoch keineswegs schadet.
Screenshot & Video:
Die meisten von euch kennen bestimmt das Programm Fraps, an und für sich ein gutes Programm, nur leider Kostenpflichtig, eine Alternative bietet der MSI Afterburner. Mit dem Afterburner lassen sich sowohl Screenshots wie auch Videos in einer beliebigen Qualität aufnehmen, das Video kann während dem Aufnehmen sogar komprimiert werden.
Einfach dem Reiter keine, eine Tastenkombination zuweisen, im Spiel kann dann mit der zugewiesenen Taste beliebig viele Screenshots gemacht werden, bei der Video Aufnahme, ist es das gleiche, zugewiesene Taste im Spiel drücken, zum beenden, erneut die Taste drücken und ihr habt euer Video erstellt.
Profile:
Hier kann man selbst erstellte 2D- und 3D-Profile einstellen, die 2D-Profile sind bei den neueren Karten nicht so wichtig, da sie schon sehr niedrig getaktet sind, anders sieht es mit dem 3D-Profil aus, hier kann man sich sein Entsprechendes Wunsch bzw. Übertaktungsprofil einstellen, man kann alle Profile mittels selbst eingegebener Tastenkombination jederzeit aufrufen.
Skins:
http://event.msi.com/vga/afterburner/images/skin/Afterburner skin_Blue_theGryphon.zip
http://event.msi.com/vga/afterburner/images/skin/Afterburner skin_Blue-touched_theGryphon.zip
http://event.msi.com/vga/afterburner/images/skin/Afterburner skin_DragonScroll_marthand.zip
http://event.msi.com/vga/afterburner/images/skin/Afterburner skin_Envy_warhammerebda.zip
http://event.msi.com/vga/afterburner/images/skin/Afterburner skin_giblu_giguli.zip
http://event.msi.com/vga/afterburner/images/skin/Afterburner skin_Hazard_buzz44.zip
http://event.msi.com/vga/afterburner/images/skin/Afterburner skin_Red_theGryphon.zip
http://event.msi.com/vga/afterburner/images/skin/Afterburner skin_Red-touched_theGryphon.zip
http://event.msi.com/vga/afterburner/images/skin/Afterburner skin_Safari_warhammerebda.zip
Skins entpacken und in den MSI Afterburner/Skins Ordner einfügen.
Download:
MSI Afterburner 2.2.3 Final
MSI Afterburner 2.2.0 Beta 15
Changes list includes: MSI Afterburner 2.2.0 Beta 15
Change list:
Added NVIDIA Kepler graphics processors family support
Added GPU power consumption monitoring for NVIDIA Kepler series graphics cards
Added, core clock offset, memory clock offset and voltage offset support for dynamic overclocking on NVIDIA Kepler series graphic cards
Fixed issue preventing applying new settings from control shared memory
Fixed issue with video capture timer display, causing hours to be incremented erroneously after each 6 minutes of videorecording
Skin format reference guide has been updated to v1.5 to document new indicator types support
Added new "Force fan speed update on each period" option to the "Fan" tab. New option may improve compatibility of software automatic fan speed control mode with some bugged display drivers, overriding manually programmed fan speed under certain conditions
Weitere Details folgen.
