[Sammelthread] MSI B350 Tomahawk (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 119€)
Bilder:
Spezifikationen:
FormfaktorATX
ChipsatzAMD B350
Speicher4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/​DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
Erweiterungsslots1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/​2280/​2260/​2242)
Anschlüsse extern1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x PS/​2 Tastatur
Anschlüsse intern4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (B350), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header
Audio7.1 (Realtek ALC892)
RAID-Level0/​1/​10 (B350)
Multi-GPUAMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Stromanschlüsse1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen4 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller)
BesonderheitenAudio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (rot), BCLK-OC (Bios 132 & 133)
Herstellergarantiedrei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Reviews:
AMD Ryzen 5 1500X und 1600X auf MSI B350 Tomahawk im Test @ TweakPC
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ OC3D
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Vortez
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Coolaler (Chinesisch)
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review on Linux @ Phoronix
MSI B350 Tomahawk Review Linux Test - YouTube
Bios Sektion (MS-7A34):
BiosBuild
VersionDownloadBackup
10015.02.17OffiziellMSI WebsiteMega
11206.03.17BetaDropboxMega
11306.03.17BetaMSI FTPMega
11407.03.17Beta/Mega
11510.03.17Beta/Mega
11009.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
12118.03.17BetaDropboxMega
12016.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
13123.03.17Beta/Mega
13223.03.17Beta/Mega
13327.03.17Beta/Mega
13010.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
14113.04.17BetaDropboxMega
14319.04.17BetaGoogle DriveMega
14019.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
15028.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
16116.05.17BetaDropboxMega
16223.05.17BetaGoogle DriveMega
16331.05.17BetaGoogle DriveMega
16408.06.17BetaGoogle DriveMega
16525.06.17BetaGoogle DriveMega
16022.06.17OffiziellMSI WebsiteMega
17107.07.17BetaGoogle DriveMega
17204.08.17BetaGoogle DriveMega
17031.07.17OffiziellMSI WebsiteMega
18013.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
19115.09.17BetaGoogle Drive
Mega
19019.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
1A127.10.17BetaGoogle DriveMega
1B201.11.17Beta/Mega
1C125.12.17BetaMSI FTPMega
1C216.01.18Beta/Mega
1C418.01.18Beta/Mega
1C0
25.01.18OffiziellMSI WebsiteMega
1D113.02.18BetaGoogle DriveMega
Hinweise zum Bios Download:
  • MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
  • benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
  • sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
  • die Dropbox/Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
  • die MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
  • die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
BIOS Features:
  • 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
  • Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
  • BCLK OC bis 103 MHz (Bios 132 & 133)
  • Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen (seit Bios 132)
  • Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
BIOS Changelog:
v110:
  • Improved system stability
v115:
  • Cold Boot SATA device lost fix
  • Adjust for Bristol CPU
  • OC setting adjustments
  • Adjust post message to show CPU frequency
v121:
  • fixed some memory/voltage bugs
  • added "Simultaneous Multi-Threading" (SMT) disable/enable option
v120:
  • Improved memory compatibility
v131:
  • Update to AGESA 1.0.0.4 RC1
  • Add AM4 BIOS Post Time Improve Patch
  • Add AMD patch to fix Bristol hang 0xA132 when S3 resume to OS
  • Adjust SMIOVT shut down function, also setting SMIOVT1.
  • Disable CPU PCIe ASPM(CpmTable).
  • Fix PS/2 Keyboard no function.
  • Removed AMI ROM layout Modification.
  • Disable Game Boost Button when using Bristol CPU.
  • Fix COM port Mouse 0x2E8.
  • Add patch that UEFI USB CDROM can't be found under RAID mode.
  • Fix sometimes the monitor can't light.
  • Update MsiOcSummit to MsiOcSummit_032
  • Fix saved voltage config set voltage function
  • Patch memory Geil GEXW416GB3200C16DC
  • Add A-XMP profile 2 function
v132 (inoffiziell von mir):
  • added CPU BCLK Settings (up to 103 MHz + Spread Spectrum)
  • added Memory Try it Option for preselectable RAM Presets
  • added Memory Retry Count to specify the amount of post attempts before RAM settings are reset
  • added ProcODT Advanced RAM Timing Configuration
  • reduced post time by 5 seconds
v133 (inoffiziell von mir):
  • Certain RAM Kits now running in Command Rate 2T/2N instead of 1T/1N
v130:
  • Update to AGESA 1.0.0.4a
  • Support AMD Ryzen 5 CPU
v141:
  • Fix Crossfire Issues
v143 (inoffiziell von mir):
  • Beta release of v140
v140:
v150:
  • Fixed PCIe Hot-plug function issue
v161 (inoffiziell von mir):
  • Fix CPU NB Voltage spike when set manually under 0.9V
v162 (inoffiziell von mir):
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC
  • Added PCI Lan Wake Up
v163:
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC4
  • Optimized for Samsung 950 Pro
v160:
v170:
  • Improved Intel 600P M.2 compatibility
  • Enhanced board explorer function
  • Improved post time
  • Support "Above 4G Decoding" function.
  • Remove Debug LED for CPU temperature.
v180:
  • Update AGESA Code 1.0.0.6b
v190:
v1C0:
  • Improved PCIE device compatibility
  • Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
CPU Sektion:
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungNutzer
Ryzen 7 1700X3,850 GHz1,304V100130CPU-Z + Prime 29.1 2hCrazyCookie
Ryzen 7 17003,775 GHz1,224V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ryzen 7 17003,750 GHz1,224V100121CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ohne Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungScoreNutzer
Ryzen 7 17004,100 GHz1,480V100100CPU-Z Benchmark20969/
Ryzen 7 17004,100 GHz1,488V100100CPU-Z Benchmark20616/
Ryzen 7 17004,025 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark19106/
Ryzen 7 17004,000 GHz1,368V100112CPU-Z Benchmark19637/
Ryzen 7 1700X4,000 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark20142/
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,408V100120CPU-Z Benchmark20562blackbird69
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,448V100120CPU-Z Benchmark20670/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19601/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,344V100100CPU-Z Benchmark20043/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,368V100120CPU-Z Benchmark20034/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100133CPU-Z Benchmark20311previo
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19033/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,328V100100CPU-Z Benchmark19876/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,344V100115CPU-Z Benchmark19275/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,352V100100CPU-Z Benchmark20258/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,360V100100CPU-Z Benchmark19215/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,376V100132CPU-Z Benchmark19898/
Ryzen 7 17003,850 GHz1,272V100100CPU-Z Benchmark19083/
Ryzen 7 17003,800 GHz1,216V100120CPU-Z Benchmark19622mic64
Ryzen 7 1700X3,800 GHz1,280V100121CPU-Z Benchmark20373/
Ryzen 7 17003,784 GHz1,216V103133CPU-Z Benchmark19845GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,775 GHz1,208V100133CPU-Z Benchmark19670previo
Ryzen 7 17003,775 GHz1,216V100130CPU-Z Benchmark19702GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100132CPU-Z Benchmark18906/
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100115CPU-Z Benchmark18124/
Ryzen 7 17003,600 GHz1,160V100100CPU-Z Benchmark17425/
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
ProduktModellClockTimingsVoltageHerstellerICRankGrößeBiosCPU-ZScreenshotNutzer
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3296 MHz16-16-16-36-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz14-13-13-30-1T1,31VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz16-15-14-32-1T1,20VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,23VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB141ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,25VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestprevio
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2933 MHz16-18-18-38-1T1,30VHynix8Gb M-DieSingle Rank2x8GB170ValidierungJedec + MemTestj0uns
Ohne MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133Validierung/previo
G.Skill Flare XF4-3200C14D-16GFX3200 MHz16-15-15-35-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB120Validierung/blackbird69
Kingston HyperXHX433C16PB3K2/163200 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGunJan75
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3200C16D-16GTZB3200 MHz16-18-18-38-1T1,35VHynix8Gb A-DieSingle Rank2x8GB100Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C14D-16GTZ2933 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz14-15-15-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB121Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3000C15D-16GVGB2933 MHz16-16-16-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3200C16D-16GVGB2933 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3600C182933 MHz18-19-19-39-1T1,35V///2x8GB131Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK2/162666 MHz14-13-13-30-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGamingWiidesire
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162666 MHz14-14-14-36-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2666C162666 MHz14-16-16-34-1T1,2V///2x8GB132Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz14-16-16-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws 4F4-2666C15D-16GRR2666 MHz16-15-15-35-1T1,2V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB120ValidierungJedec Infomic64
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2800C162666 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB139Validierung//
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2666 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB121Validierung//
32GB:
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz14-16-16-34-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C15D-32GTZ2666 MHz16-15-15-36-1T1,35V/8Gb ?-DieDual Rank2x16GB115Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz16-17-17-35-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB133Validierung/MasterX8
Corsair DominatorCMD32GX4M4A2400C122400 MHz12-14-14-28-1T1,2V///4x8GB100Validierung//
Crucial BallistixBLS2C16G4D240FSE2400 MHz16-16-16-39-1T1,2V/8Gb ?-Die/2x16GB100Validierung//
Mhh immernoch nicht sicher ob 1.60 Flashen oder Beta 1.65 behalten ?
Hat beta 1.65 eigentlich auch das neue Agesa 1.0.0.6 ??
Was meint ihr?
Hallo Leute, habe seit einigen Tagen ein komisches Problem mit meinem Rechner.
Mainboard: MSI B350 Tomahawk
Prozessor: AMD Ryzen 1700X
RAM: 32GB (4x Kingston HyperX KHX2666C15D4/8G)
Stelle ich den Prozessor im Bios auf 3.9Ghz bei einer Spannung von 1.3375 so bootet er normal durch und zeigt auch unter Windows alles richtig an.
Stelle ich nun auch den RAM im Bios auf 2667 bei einer Spannung von 1.2 bootet der PC auch normal durch, der Prozessor läuft jedoch nur noch auf 3.4 Ghz (im Bios werden 3.9 angezeigt, unter Windows laufen aber nur 3.4).
RAM laufen zudem nur richtig unter (15 17 17 17 35) bei 80 Ohm
Läuft der Prozessor auf 3.9 Ghz und RAM auf 2667 erreiche im Chinebench 1740 Punkte, mit 3.5 Ghz sind es lediglich 1409 Punkte.
Mit dem Bios 150 lief alles einwandfrei.
Bei den neuen Versionen (160 - 171) hatte ich immer das oben beschriebene Problem.
Nun habe ich auf das Bios 150 zurückgeflash - das Problem ist jedoch geblieben :-(
Ich hoffe jemand kann helfen.
Herzlichen Dank im Voraus dafür.
Also das BIOS 1.6 ist definitiv besser als das 1.5, mein Kingston RAM KHX2666C15D4/8G läuft nun ohne Probleme bei 2666, vorher fkt. nur 2400. Werde demnächst mal schauen, ob er die 2933 MHz mitmacht.
Was mich wundert, schaut mal in die Fußzeile des Bildes, Agesa 1.0.0.4a ?!? Ich dachte es sollte das 6er sein?
Cool, wie es schein haben wir den gleichen Prozessor und die gleichen RAM verbaut :-)
Ich habe es nun geschafft mit der Bios Version 150 den Prozessor wieder mit 3.9 Ghz und die RAM mit 2667 zum laufen zu bringen.
-> Interessant, dass es bei dir auch mit der Version 1.6 läuft.
Hier meine AIDA64 Auswertung:
Okay, geil, AGESA 1.0.0.6 hat mir meine RAM Konfiguration zerschossen... Also ich kann nun anscheinend kein Vernünftiges OC mehr betreiben. Timings werden übernommen, OC aber nicht. Also weder 2667MHz wie zuvor, noch die neue 2800MHz Option funktioniert. Nicht mal mit sehr großzügigen Timings...Richtig Geile Scheiße, ich denke ich bleibe bei der alten Version..
Bevor jemand zurückschreckt vor der neuen AGESA sollte man erwähnen, dass Du nicht das normale Tomahawk, sondern das Arctic hast.
@MrMasterbit: Ich musste mit AGESA 1.0.0.6 auch mein ProcODT anpassen damit ich meinen Ram wieder normal betreiben konnte.
beim b350 pc mate ist auch endlich 1.0.0.6 angekommen. beta biose würde ich aber nicht flashen, ich denke das ist das risiko nicht wert.
Ja und? Es hat ne andere Farbe, ansonsten ist es doch Baugleich zum Normalen Tomahawk.
Und nein, egal welche RAM Einstellungen vornehme, weder 2667 noch 2800MHZ funktioniert mit irgendwelchen Latenzen.
Wenn es egal ist, dann flash doch mal eins der UEFI's aus dem ersten Post und sag mir was passiert.
Es sind unterschiedliche Boards und ich habe diese Anmerkung gemacht, damit jemand mit nen' Tomahawk nicht davor zurückschreckt die neuen UEFI's auszuprobieren nur weil es bei Dir mit einem anderen Board nicht funktioniert.
Naja dann sag mir halt, was an den Arctic anders als bei den Normalen Tomahawk ist? Außerdem habe ich versucht, eine Normale Tomahawk ISO zu flashen, es geht nicht. Warum das BIOS Unterschiedlich ist, weiß niemand, die Boards sind dennoch(bis auf das BIOS) Identisch.
Fakt ist, dass mit dem Neuen Update bei mir weder alte Profile Geladen werden können, noch funktioniert es mit RAM OC. Vorher war es schon schlecht, weil ich nur 2667MHz rausbekommen hatte, aber jetzt geht ja nicht mal das...
Fakt ist, es sind unterschiedliche Boards. Fakt ist, dass Du ein Problem mit dem neuen Update hast, aber Du nicht das "normale" Tomahawk hast. Mehr habe ich damit nicht aussagen wollen.
Moment, bevor wir aneinander vorbei reden, ich habe das Update für Arctic geflasht.
Und dennoch sind es Identische Boards mit anderem BIOS. Weiß Gott warum...
Mal was anderes: kann man auch mit anderen Programmen den LED Header ansteuern oder geht das nur über die Crap MSI Software?
Was hast du genau für einen Ram? Hast du dich schon mit der ProcODT Einstellung gespielt?
Hier sind mal meine Einstellungen mit denen mein 2666er Ram auf 2800MHz läuft. ProcODT muss bei mir auf 48Ohm sein, sonst spinnt sich das System beim starten aus und resetet die Einstellungen. Für 2666MHz brauch ich 40Ohm. Vielleicht hast du ja Ram der ähnlich reagiert.
Mit dem 1.71er UEFI ist endlich der VCore Bug behoben und die Bootzeit hat sich drastisch erhöht. Bisher bin ich sehr zufrieden
Ich bin auch mit 1.71 halbwegs zufrieden. Leider schaff ich damit die 2933MHz nicht mehr die ich mit 1.62 noch geschafft hab, aber schneller booten ist auch was wert. Und 2800Mhz sollten auch ausreichend sein.
VCore Problem gelöst ! !
Beta Bios v.1.71 behebt das Problem mit dem manuellen VCore.
_____________________________________________________________
E7A34AMS v.171
https://drive.google.com/open?id=0B-Z98LONNR0hVkI1cjVHUXdNVXc
Es ist nun möglich den VCore per Hand zu verändern und es klappt wunderbar.
Und: Endlich klappt der MSI Game Boost Knopf( 3,6GHZ Standard + 400 MHz )
Und: Schnelleres Booten
Und: Stabileres Ram Overclocking per Memory Try it!
- 4,1 GHz bei 1.387Volt mit "schlechtem" CPU Kühler :3
- HyperX Fury von 2666 auf 3200MHz Ram läuft auch top ohne Kaltstart Problem.
Bin sehr zufrieden mit der Beta Version, jetzt müssen die nur noch ein stable v.1.7 hinterher werfen, dann ist das Board Massentauglich!
Diaphin, kannst du bitte deinen RAM Posten und sagen welche Einstellung gesetzt ist, 1,35 Volt sollten klar sein, welche Timings, oder per Memory Try It Funktion?
Besitze HyperX Fury 2666MHz CL15 1.2V
Muss mich jedoch korrigieren.
Die 3200 MHz Einstellung bei Memory Try it! mit 16 - 18 -18 -18 - 36 klappt zwar,
!Aber!- Es gibt teilweise doch immer noch Kaltstart Probleme. -.-
1Tag läuft er ohne Probleme, flott und sauber - am nächsten Tag 5x An/Aus bis zum bios reset.
Empfehle daher die Try It! Einstellung: 3066MHz / 16 - 18 - 18 - 18 - 38 .
PS: vermutlich bekommt man die 3200 MHz auch "sauber" zum laufen, wenn man die Timings/Core manuell hochschraubt. Ich machs aber nur mit Try It und rest auf Auto. :P
Supi, den RAM habe ich auch, dann werde ich mal die 3066 versuchen wenn 1.7 stable draußen ist.
Aber zur Info, bei mir lief 2666 auch für 3 Tage sauber. Heute wollte er auch 5 mal den Kaltstart machen :)
Kannste auch jetzt mit der stabilen Version 1.60 schon machen.
Da laufen die 3066 MHz seit der 1.64 beta :angel:
Kann ich nur bestätigen, mit Beta Version 164 bekomm ich meine Crusial Ballistix Sport LT mit 2666MHz ebenfalls auf 3066MHz . Nur die 3200 möchte er nicht wirklich annehmen !
Hab's ebenfalls mit der Memory try it Funktion eingestellt und den Rest auf Auto belassen .
Fkt. bei mir leider nicht, habe erstmal 29xx versucht, aber leider dann 3x Zurücksetzung beim Reboot :(
So habs jetzt endlich mal geschafft 2933 zu fahren. Zickt manchmal noch etwas beim booten mit an/aus rum. Ohne die CLDO_VDDP Spannung hätte ich das nicht geschafft. Mal gucken ob ich das in den Griff bekomme. Aber die Werte will ich behalten :drool:
Edit: Hab das An/Aus nicht wegbekommen ... fahre jetzt die verfluchten Hynix A-Die Mistdinger wieder mit 2800MHz.
Hi zusammen, habe jetzt seit Oktober das MSI B350 Tomahawk inkl. Ryzen 1700 und konnte schon in Windows 10 mit dem Command Center auf 3,8 GHz takten.
Nach dem ersten Update des Command Centers ging das nur noch über das Bios, nicht weiter schlimm.
Da ich noch das 1,0 Bios drauf habe und das Board ziemlich zickig läuft, habe ich mich gestern entschieden das 1,6er Bios draufzuspielen.
Hat soweit geklappt, aber OC geht nun garnicht mehr. Nicht mal 3,2 Ghz frisst das Board, habe diverse CPU Funktionen deaktiviert bis auf Multi Threating und sogar die Spannung leicht angehoben. Kein Bild, nichts ! Bin echt sauer !
Das ist das erste MSI Board in meinem Leben und sowas hatte ich noch nie. ich vermute mal ich habe irgendeine Funktion abgeschaltet die an bleiben muss.
Hey,
Wichtig ist das du nach dem Flashen nochmals die standart Einstellungen lädst!
Eigentlich gibts so gesehen nichts was du zwangsläuftig beachten müsstest, es ist aber dennoch so das unter BIOS Version mit Agesa 1.0.0.6 die CPU etwas mehr Strom benötigt. Das ist leider auch bei meinem 1600X so obwohl ich diesen undervolt laufen habe.
Mein Tipp:
Setz nochmal alles zurück auf die Standarts und geh mal nur mit dem Takt auf den gewünschten Wert XY dazu kannst du dann noch etwas mit der Spannung hochgehen wobei ich jetzt keine genauen Angaben für deinen CPU machen kann, aber wenigstens kannst du dann andere Faktoren als Ursache ausschliesen.
Das muss ein Bug bei dir sein.
Bei meinen Gaming Plus kann ich nach einen Bios Update ohne Probleme übertakten, untertakten. Hier ein Tip, ich habe mich gewundert warum meine CPU bei fixen Multiplikator oder Fester Spannung nicht mehr heruntertaktet, mein Board deaktiviert automatisch bei OC Cool n Quiet. Also muss man es einfach wieder anstellen.
Ich hab seit gestern ein Problem mit meinem Tomahawk...
Sobald ich ein Spiel starte fängt irgendwas an komisch zu "klackern, fiepen" (keine Ahnung wie ich das beschreiben soll).
Ich finde leider den genauen Ort nicht wo das herkommt, und bin langsam echt ratlos.
Kann mir jemand helfen?
Hey das hört sich eher nach Grafikkarten-Lüfter an, wenns fiept bzw. klackert.
Was für ne Graka benutzt du?
Stelle bei MSI Afterburner mal kurz die Drehzahl vom Grafikkarten Lüfter auf 0% und guck obs noch fiept. Im Spiel natürlich.
Aber nur kurz da es schnell sehr warm wird sonst. Danach wieder auf AUTO stellen.
Wüsste jetzt nicht wo es bei nem Mainboard Fiepen oder klackern könnte.
Oder hat jemand ne andere Vermutung?
