[Sammelthread] MSI B350 Tomahawk (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 119€)
Bilder:
Spezifikationen:
FormfaktorATX
ChipsatzAMD B350
Speicher4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/​DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
Erweiterungsslots1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/​2280/​2260/​2242)
Anschlüsse extern1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x PS/​2 Tastatur
Anschlüsse intern4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (B350), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header
Audio7.1 (Realtek ALC892)
RAID-Level0/​1/​10 (B350)
Multi-GPUAMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Stromanschlüsse1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen4 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller)
BesonderheitenAudio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (rot), BCLK-OC (Bios 132 & 133)
Herstellergarantiedrei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Reviews:
AMD Ryzen 5 1500X und 1600X auf MSI B350 Tomahawk im Test @ TweakPC
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ OC3D
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Vortez
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Coolaler (Chinesisch)
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review on Linux @ Phoronix
MSI B350 Tomahawk Review Linux Test - YouTube
Bios Sektion (MS-7A34):
BiosBuild
VersionDownloadBackup
10015.02.17OffiziellMSI WebsiteMega
11206.03.17BetaDropboxMega
11306.03.17BetaMSI FTPMega
11407.03.17Beta/Mega
11510.03.17Beta/Mega
11009.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
12118.03.17BetaDropboxMega
12016.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
13123.03.17Beta/Mega
13223.03.17Beta/Mega
13327.03.17Beta/Mega
13010.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
14113.04.17BetaDropboxMega
14319.04.17BetaGoogle DriveMega
14019.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
15028.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
16116.05.17BetaDropboxMega
16223.05.17BetaGoogle DriveMega
16331.05.17BetaGoogle DriveMega
16408.06.17BetaGoogle DriveMega
16525.06.17BetaGoogle DriveMega
16022.06.17OffiziellMSI WebsiteMega
17107.07.17BetaGoogle DriveMega
17204.08.17BetaGoogle DriveMega
17031.07.17OffiziellMSI WebsiteMega
18013.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
19115.09.17BetaGoogle Drive
Mega
19019.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
1A127.10.17BetaGoogle DriveMega
1B201.11.17Beta/Mega
1C125.12.17BetaMSI FTPMega
1C216.01.18Beta/Mega
1C418.01.18Beta/Mega
1C0
25.01.18OffiziellMSI WebsiteMega
1D113.02.18BetaGoogle DriveMega
Hinweise zum Bios Download:
  • MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
  • benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
  • sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
  • die Dropbox/Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
  • die MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
  • die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
BIOS Features:
  • 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
  • Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
  • BCLK OC bis 103 MHz (Bios 132 & 133)
  • Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen (seit Bios 132)
  • Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
BIOS Changelog:
v110:
  • Improved system stability
v115:
  • Cold Boot SATA device lost fix
  • Adjust for Bristol CPU
  • OC setting adjustments
  • Adjust post message to show CPU frequency
v121:
  • fixed some memory/voltage bugs
  • added "Simultaneous Multi-Threading" (SMT) disable/enable option
v120:
  • Improved memory compatibility
v131:
  • Update to AGESA 1.0.0.4 RC1
  • Add AM4 BIOS Post Time Improve Patch
  • Add AMD patch to fix Bristol hang 0xA132 when S3 resume to OS
  • Adjust SMIOVT shut down function, also setting SMIOVT1.
  • Disable CPU PCIe ASPM(CpmTable).
  • Fix PS/2 Keyboard no function.
  • Removed AMI ROM layout Modification.
  • Disable Game Boost Button when using Bristol CPU.
  • Fix COM port Mouse 0x2E8.
  • Add patch that UEFI USB CDROM can't be found under RAID mode.
  • Fix sometimes the monitor can't light.
  • Update MsiOcSummit to MsiOcSummit_032
  • Fix saved voltage config set voltage function
  • Patch memory Geil GEXW416GB3200C16DC
  • Add A-XMP profile 2 function
v132 (inoffiziell von mir):
  • added CPU BCLK Settings (up to 103 MHz + Spread Spectrum)
  • added Memory Try it Option for preselectable RAM Presets
  • added Memory Retry Count to specify the amount of post attempts before RAM settings are reset
  • added ProcODT Advanced RAM Timing Configuration
  • reduced post time by 5 seconds
v133 (inoffiziell von mir):
  • Certain RAM Kits now running in Command Rate 2T/2N instead of 1T/1N
v130:
  • Update to AGESA 1.0.0.4a
  • Support AMD Ryzen 5 CPU
v141:
  • Fix Crossfire Issues
v143 (inoffiziell von mir):
  • Beta release of v140
v140:
v150:
  • Fixed PCIe Hot-plug function issue
v161 (inoffiziell von mir):
  • Fix CPU NB Voltage spike when set manually under 0.9V
v162 (inoffiziell von mir):
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC
  • Added PCI Lan Wake Up
v163:
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC4
  • Optimized for Samsung 950 Pro
v160:
v170:
  • Improved Intel 600P M.2 compatibility
  • Enhanced board explorer function
  • Improved post time
  • Support "Above 4G Decoding" function.
  • Remove Debug LED for CPU temperature.
v180:
  • Update AGESA Code 1.0.0.6b
v190:
v1C0:
  • Improved PCIE device compatibility
  • Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
CPU Sektion:
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungNutzer
Ryzen 7 1700X3,850 GHz1,304V100130CPU-Z + Prime 29.1 2hCrazyCookie
Ryzen 7 17003,775 GHz1,224V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ryzen 7 17003,750 GHz1,224V100121CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ohne Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungScoreNutzer
Ryzen 7 17004,100 GHz1,480V100100CPU-Z Benchmark20969/
Ryzen 7 17004,100 GHz1,488V100100CPU-Z Benchmark20616/
Ryzen 7 17004,025 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark19106/
Ryzen 7 17004,000 GHz1,368V100112CPU-Z Benchmark19637/
Ryzen 7 1700X4,000 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark20142/
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,408V100120CPU-Z Benchmark20562blackbird69
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,448V100120CPU-Z Benchmark20670/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19601/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,344V100100CPU-Z Benchmark20043/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,368V100120CPU-Z Benchmark20034/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100133CPU-Z Benchmark20311previo
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19033/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,328V100100CPU-Z Benchmark19876/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,344V100115CPU-Z Benchmark19275/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,352V100100CPU-Z Benchmark20258/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,360V100100CPU-Z Benchmark19215/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,376V100132CPU-Z Benchmark19898/
Ryzen 7 17003,850 GHz1,272V100100CPU-Z Benchmark19083/
Ryzen 7 17003,800 GHz1,216V100120CPU-Z Benchmark19622mic64
Ryzen 7 1700X3,800 GHz1,280V100121CPU-Z Benchmark20373/
Ryzen 7 17003,784 GHz1,216V103133CPU-Z Benchmark19845GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,775 GHz1,208V100133CPU-Z Benchmark19670previo
Ryzen 7 17003,775 GHz1,216V100130CPU-Z Benchmark19702GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100132CPU-Z Benchmark18906/
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100115CPU-Z Benchmark18124/
Ryzen 7 17003,600 GHz1,160V100100CPU-Z Benchmark17425/
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
ProduktModellClockTimingsVoltageHerstellerICRankGrößeBiosCPU-ZScreenshotNutzer
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3296 MHz16-16-16-36-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz14-13-13-30-1T1,31VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz16-15-14-32-1T1,20VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,23VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB141ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,25VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestprevio
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2933 MHz16-18-18-38-1T1,30VHynix8Gb M-DieSingle Rank2x8GB170ValidierungJedec + MemTestj0uns
Ohne MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133Validierung/previo
G.Skill Flare XF4-3200C14D-16GFX3200 MHz16-15-15-35-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB120Validierung/blackbird69
Kingston HyperXHX433C16PB3K2/163200 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGunJan75
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3200C16D-16GTZB3200 MHz16-18-18-38-1T1,35VHynix8Gb A-DieSingle Rank2x8GB100Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C14D-16GTZ2933 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz14-15-15-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB121Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3000C15D-16GVGB2933 MHz16-16-16-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3200C16D-16GVGB2933 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3600C182933 MHz18-19-19-39-1T1,35V///2x8GB131Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK2/162666 MHz14-13-13-30-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGamingWiidesire
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162666 MHz14-14-14-36-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2666C162666 MHz14-16-16-34-1T1,2V///2x8GB132Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz14-16-16-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws 4F4-2666C15D-16GRR2666 MHz16-15-15-35-1T1,2V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB120ValidierungJedec Infomic64
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2800C162666 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB139Validierung//
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2666 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB121Validierung//
32GB:
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz14-16-16-34-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C15D-32GTZ2666 MHz16-15-15-36-1T1,35V/8Gb ?-DieDual Rank2x16GB115Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz16-17-17-35-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB133Validierung/MasterX8
Corsair DominatorCMD32GX4M4A2400C122400 MHz12-14-14-28-1T1,2V///4x8GB100Validierung//
Crucial BallistixBLS2C16G4D240FSE2400 MHz16-16-16-39-1T1,2V/8Gb ?-Die/2x16GB100Validierung//
Hab ne RX 460 von Sapphire 4GB
Der Test im Spiel hat das folgende Ergebnis erbracht: Lüfter aus, klackert immer noch...
Klackert es auch wenn du nur die CPU Auslastest? Also mal Prime95 Small FFTs laufen lassen.
Kannst du mal eine Aufnahme des Klackerns machen?
Hab Prime 95 laufen lassen...da ist alles ok.
Somit kann es ja nurnoch die Grafikkarte sein?
Ich versuch mal eine Aufnahme, kann es sein, das es hier um Spulenfiepen geht? Hab sowas noch nie in echt gehört :(
Mein Weg zum MSI B350 Tomahawk
Hallo zusammen,
um diesen Tread mal wieder ein wenig zu beleben dachte ich, ich schildere vorab meinem Weg der mich letztendlich hier hin führte :)
Mein System sollte ursprünglich aus folgenden Komponenten bestehen:
Ryzen 5 - 1600
DDR4 Corsair Vengeance 2x4 GB 3000 MHz
und als Grundlage das Mainboard von Asus - Crosshair VI
Der Wechsel lief jedoch nicht so wie geplant - mehr dazu hier [Sammelthread] ASUS ROG Crosshair VI Hero (X370) - Seite 101
Letztendlich hatte ich wohl ein Montagsmodell erwischt. Nach all dem Frust beschloss ich relativ spontan (ich wollte schon alles wieder zurück senden dank fristgerechten Widerruf) mir Mittags ein Board zu bestellen, was Abends
geliefert werden konnte. Und dies war dank Amazon "same day" möglich. Kurz geschaut, welche Modelle verfügbar waren...so bin ich dann letztendlich beim MSI Tomahawk gelandet.
ausgesucht...
bestellt...
und Abends konnte bereits "on the fly" getestet werden, ob CPU und auch Speicher ok waren?
Herrlich - alles lief doch mal gut.
So habe ich natürlich nach einem Ersatz für den beigefügten Kühler (den ich im Übrigen recht gut fand, sofern keine große Übertaktung geplant ist) geschaut.
Und bestellt:
Zwei Tage später stand der Umbau an
Alte Hardware wieder ausbauen
dann noch den Kühler entfernen
viel Flüssigkeit kam zum Glück nicht raus (und natürlich im System durch neue Flüssigkeit ersetzt)
Jetzt konnte der neue CPU Kühler eingebaut werden.
Noch kurz die CPU vorbereiten...
...und drauf damit
Fertig:
passt
Nach der Windows 10 Installation mal direkt einen spontanen Test gemacht
Ryzen @3.8
DDR 4 @ 3200
Lief
Heute noch einmal dazu mit weiteren Tests die Stabilität des Ram / CPU (erst einmal ohne Übertaktung) geprüft
Für eine Schnelltest ok
Und nun endet auch meine Vorstellung. Ich freue mich daher, mit euch Erfahrungen austauschen zu dürfen und den Tread hoffentlich wie anfangs erwähnt wieder ein wenig zu beleben:popcorn:
Danke dir für die Mühe und deinen Einsatz hier im Theard :)
Ich beschreibe jetzt mal was ich an deiner Stelle anderst gemacht bzw. Geplant hätte.
1. Den Ryzen 1600 nur auf 3,6 GHz Takt festgesetzt und dafür den standart Kühler behalten . Wieso ? Weil zwischen 3,6 u. 3,8 GHz kaum ein Unterschied im großen Maße feststellbar ist , und der standart Kühler seine Arbeit bis 3,6 GHz mit Bravur verichtet. Mal davon abgesehen werden die Spannungswandler ( mosfets) ebenfalls noch etwas mit gekühlt was sich natürlich positiv auf die Lebensdauer des boards überträgt ( wenn man darauf Wert legt ) ...
2. Arbeitsspeicher: ich hätte direkt auf 16 GB gesetzt es sei den du hattest die 8 GB noch rum liegen . Für mich macht das eben wenig Sinn auf 8 GB zu setzen da diese recht schnell einen limitirenden Faktor darstellen!
3. Cpu Takt von 3,8 GHz mag sein das sich das toll anhört und hier wurde das ja auch schon oft thematisiert das es grade in Anwendungen einen Vorteil bringen soll , leider ist das im Bezug aufs gaming nur wenig rentabel.
Gut ich muss auch dazu sagen ich nutze mein System auch für Multimedia Anwendungen aber mir langen meine 3,6 GHz u.d ich spar dabei noch richtig viel Geld da mein System ( undervoltet) ist und grade beim zocken nie mehr als 170 watt Verbrauch . Rechne ich den niedrigere Verbrauch auf die Jahre hoch in denen ich das System verwende so kann ich mir aufgrund der Energie Ersparnis in der Theoretisch schon fast wieder eine neue Grafikkarte für lau kaufen :)
Sorry für die Schreibweise ist schon spät und ich schreib auch nicht sonderlich gerne mit dem Handy :)
Nimms nicht persönlich ist halt einfach meine Meinung dazu und trotzdem finde ich es klasse das du dir die mühe gemacht hast mit deiner Zusammenstellung :)
1. Der Standard Kühler kann im System (mit Fenster) ein Schandfleck sein. Zudem kann er auch ganz schön aufdrehen, wenn die CPU warm wird. Er ist definitiv besser als der Intel Schrot, aber selbst ein 10€ Kühler verrichtet Arbeit besser. Die Wasserkühlung ist (gerade für Ryzen) dennoch unnötig.
2. Ryzen mag zwar die Kerne und Threads haben, aber einige Games die noch auf 1-2 Kerne Setzen (90% Der Games bis 2012, ARMA III, HalfLife etc.) Profitieren Stark von einen OC auf 3,8-4,1GHz. Maßstab ist hier Intel, die ihre IPC Wahnsinnig verbessert haben in den letzten 6Jahren. Ein Ryzen 5 1600 kommt hier auf Standardtakt etwa auf 80-85% des Niveaus eines i7 4790K. Übertaktet auf 3,9GHz sind beide ungefähr gleichauf. Gleichauf mit einer CPU aus 2014(Die man Locker noch auf 4,4GHz Übertakten kann). Ich finde schon, dass es diese Leistung braucht. gerade bei Games, die nur 1-4 Threads nutzen, und das betrifft so ziemlich alle Games, hilft es doch schon, die CPU 20% zu übertakten.
Aber ich stimme dir zu, im Alltag isses Nonsense. Ich hatte vorher einen i5 2500K, nicht übertaktet. Im Alltag kann man auch ruhig auf 2,2GHz laufen. Aber gerade bei den Spielen, gerade bei denen, die jetz noch nicht Optimiert sind, gerade da, ist ein OC fast schon Notwendig. Ich meine, schau dir ARMA III an. Da ruckelt es noch auf einen i5 6600K. Wenn du den Ryzen bei solchen Games auf Stock lässt, hast du ne Diashow.
1. Meister, da muss ich dir leider zwischen rein reden grade im Bezug auf deine kühler Theorie ! Du wirst keinen 10 Euro Lüfter finden der seine Arbeit besser verrichtet als der beigelegte Kühler für die non X Modele. Ich selbst nutz den Mugen 4, mein Kumpel nutzt als CPU auch den 1600 mit 3,6 Ghz Takt mit dem Standart Kühler und ich muss sagen AMD hat mit dem Kühler in der Tat sehr gute Arbeit geleistet und das lässt sich nun mal nicht schlecht reden ! Selbst bei einem nicht all zu gut belüfteten Gehäuse wie es leider bei meinem Kumpel bis jetzt noch der Fall ist, leistet der AMD Wraith Spire Kühler bis 3,6 Ghz saubere Arbeit.
2. Also wenn dein Ryzen 1600 bei 3,9Ghz grade so einen i7 4790K schlägt dann würde ich mir gedanken machen ! Also mein 1600X mit 3,6 Ghz buttert den standart getakteten i7 4790K unter den Tisch was auch logisch ist, natürlich Takt hin oder her hat intel durch erhöhte IPC Werte dann wieder den Vorteil. Aber lassen wir mal Intel aus dem Spiel die tun hier nichts zur Sache. 50% mehr an IPC Wert ist im Vergleich zu meinem FX 8350 ein Top Ergebnis und das ist für mich auch relevant. Sind wir doch mal so erlich Ryzen wurde nie als Gaming CPU vermarktet das war uns schon von vorne rein klar, aber mir reichts :-)
Also nochmal OC nur für den gaming Betrieb lohnt sich bei Ryzen im vergleich zum Energieverbrauch nicht, habs selbst versucht zwischen 3,6 - 3,8 Ghz 3 FPS und knapp 45Watt mehr hmmm. ne lass mal gut sein.
Ok ich muss auch erlich sagen ne GTX 1070 hat halt einfach Power selbst wenn ich SMT ausschalte hab ich ich meine 60 FPS .... Brauch ich mehr bei einem 60Hz Monitor ? Natürlich nicht :-) Bei einer 580 wie in deinem Fall, können diverse OC Versuche natürlich die Leistung erhöhen was ich nicht Beurteilen kann da ich selbst keine Besitze.
Zum Thema ARMA 3 auch da hab ich meine 60 Bilder und es sieht gut aus selbst bei 3,6 Ghz Takt... Mal davon abgesehen ist es wie mit z.b Crisis 3 erst 2 Grafikkarten generation weiter kommt man so langsam in den Genuß für 60 FPS und Max Settings :-)
Schön das der Tread scheinbar wieder ins rollen kommt.
Danke euch für die nette Aufnahme und auch für eure Meinungen. Ich bin größtenteils natürlich bei euch. Aber ergänzend möchte ich dazu noch anmerken:
1) Boxed Kühler - wie erwähnt finde ich den neuen Boxed Kühler von AMD wirklich gelungen und wertig. Ich denke in der Tat, das man da keine Kühler von 1-20 € nachrüsten muss. Dennoch war mein Gedanke
"Jetzt sparst Du ja doch Einiges beim Mainboard (ca. 90 € fürs Tomahawk statt ca, 210 € fürs Crosshair VI), dann kannste Du nun auch Deinen EKWB Supreme in Rente schicken und Dir was Neues (hier in Form eines AC Cuplex Next) gönnen."
Immer noch über 60 € weniger am Ende ausgegeben. Die Wasserkühlung war ja bereits vorhanden. Auch da bin ich bei euch. Nur für einen Ryzen 1600 macht das natürlich keinen Sinn.
Aber mein in Würde gealtertes System hatte es vor 9 Jahren bereits geschafft, zeitgleich einen übertakteten 8600E, eine 4870x2, die Chipsätze vom Rampage und den Arbeitsspeicher übertaktet zu kühlen - was ist da schon aktuell ein einzelner Ryzen :d
Schick sieht es zudem aus und die Grenzen können ruhig mal in Sachen Spannung ein wenig "höher" gezogen werden.
2) Ram...Blick auf die Zukunft...jaja - war immer schon seit Jahrzehnten das Thema. Natürlich hört sich das schon schöner an - 16 GB. Am Besten noch 32 GB. Aber mal ehrlich: 8 GB sind aktuell völlig ausreichend. Gerade mit Blick auf die Speicherpreise. Völlig verrückt
was da aktuell abgeht. Auf dem Niveau ohne wirklich vernünftigen Bedarf - nö. Da habe ich lieber ca. 70 € investiert in einem Kit, dass problemlos bei 3000 MHz (und so wie es aussieht auch 3200 MHz) läuft, als mir irgend ein Speicherkit jenseits der 200 € Marke zu holen
und um mich dann zu ärgern, dass 2933 MHz die Grenze sind. Und wenn es tatsächlich so weit ist, dass nicht nur die Industrie mir gerne mehr Speicher verkaufen wollen würde sondern es tatsächlich Sinn macht, dann wechsel ich zu dem Zeitpunkt. Ist auch dann besser für die Geldbörse :rofl:
3) CPU Takt - OC / UV
Im Normalbetrieb wird eher alles im max. untervolteten Modus laufen als im OC. Macht viel mehr Sinn. Und wenn ich zocke, dann lade ich dann die für mich ermittelte beste OC Einstellung und gut.
Mein PC ist keine 24/7 am rennen, sondern wenn ich von der Arbeit komme, dann am Abend ein paar Stunden, wenn ich mal aus Faulheit was direkt streamen will (das Bett ist in der Nähe - sehr praktisch als TV Ersatz), usw.
Perfekt für UV Settings.
Und egal ob UC, OC, was auch immer. Ich übertakte bzw untervolte halt gerne bis zur Grenze. Und dafür macht das System mir hoffentlich künftig noch ein wenig Freude.
So - jetzt versuche ich erst einmal einen Prime-run @Ryzen 3.9 MHz und lege mich noch ein wenig zum lesen auf die Terasse. Mal sehen ob da ggf schon eine Mauer ist? Bis später :popcorn:
Und drüber nicht, richtig. Deswegen kommt auch schon ein LC Power Cosmocool LC-Power Cosmo Cool LC-CC-95 Preisvergleich Geizhals Deutschland über die Kühlleistung eines AMD Kühlers hinaus. Ja, es ist ein 10€ Kühler, ja es ist eine 10€ Lösung und Ja, er ist definitiv besser und leiser. Ich habe ihn selbst momentan in meinem Gehäuse drin und er kühlt besser. Vorurteile und Markengeilheit gehören nicht in die PC-Sparte. Durch die Kupfer Heatpipes und das Tower Design ist er nunmal Effizienter. zumal ich mit dem Stock Kühler auf 3,7/3,8GHz schon in das Temperaturlimit gerauscht bin (ja, über 90°C) und mit dem LC Power bleibe ich bei unter 80°C bei 3,85GHz.
Du hast wohl nicht richtig gelesen. Ich meine hier Single Core Performance und Spiele, die nur 2Kerne Nutzen. Dieses Bild hier
Veranschaulicht uns anhand der Passmark Singlecore Score die Unterschiede zwischen den einzelnen CPUs.
Man sieht sieht dort Sehr schön, dass Intel in Sachen IPC nunmal AMD noch immer wegfickt. Erst mit einen OC (Oder einer Ryzen Stufe) Weiter (Also einer Takterhöhung) sieht man, dass sich selbst der 1800X auf Standarttakt einen i3 4310 Ergeben muss.
Das mit Arma II glaube ich dir erst mit Beweis, sorry.
Alles in allem, ja, ist der Ryzen Prozessor Stark. Sehr Stark. Preis/Performance kaum zu schlagen.Dennoch hat auch diese CPU ihre Schwachstelle, und das ist nunmal die IPC. Und in den Games, die keine 4 oder mehr Threads ansteuern können, wird jedes mal ein i7 Als Sieger hervorgehen und kein Ryzen. Ausnahmen gibt es und Spielehersteller sind drauf und dran, Ryzen Patches Nachzuliefern, aber bis dahin kannst du nur Übertakten, wenn dein System Kritisch an der Gewünschten FPS zahl mit den Gewünschten Einstellungen ist.
Du kannst hier auch nicht von deiner Subjektiven Meinung ausgehen, da dies viele verschiedene Leute mit Verschiedenen Spielen betrifft. Ich zB Zocke gerne GTA IV. Dies läuft aber scheiße wie eh und jeh, da es einfach Kacke Programmiert worden ist. Ein OC auf 3,85GHz helfen den System, die regelmäßigen Drops auf unter 30FPS zu verhindern. Jetzt gibt es seltener Drops, und dann auch nur auf 45-50FPS.
Minecraft kannst du hingegen mit Technik vollscheißen und es wird nicht flüssiger.
Eine Gute Grafikkarte ist das eine, fehlende IPC das andere. Wie du selbst erfahren hast, bringt es bei einigen Games recht wenig, bei anderen wirkt es Wunder. Fast so wie mit den RAM unter Ryzen.
So - was ich komisch finde (und ich denke, dass kann ja nur ein BUG sein bzw ist nicht normal)
Wenn die den VCore von Auto im UEFI manuell einstelle, dann taktet der Ryzen runter. Also um genau zu sein 1550 MHz / 15,5x100
Wenn ich danach wieder auf Auto gehe, startet er beim gleichen VCore (der vorher manuell eingestellt war bzw sogar höher) wieder normal - als Beispiel 3.8 MHz
Bekannter BUG? MSI Problem?
@Novma: Bekannter Bug. ;) Betrifft komischerweise nur die Non-X Ryzen und ist nicht nur bei MSi sondern auch bei anderen Herstellern aufgetreten. (Hat mich auch auch erst ins grübbeln gebracht, aber so ist das halt als Early Adopter :d)
Weiter oben hat jemand gepostet das der BUG im Beta Bios wohl behoben ist, also ich warte da mal gespannt auf das Final Bios. (Arctic User müßen immer ein paar Tage länger warten, aber gibt schlimmeres)
Meine Mühle läuft jetzt auch schon ein paar Wochen absolut astrein. Bin ziemlich begeistert. Habe von einem bestehendes System (FX8350) OHNE Win10 neu zu installieren upgegradet und es läuft alles ohne Probleme und die Leistung stimmt auch. Windows 10 ist da wirklich viel viel unkomplizierter als das früher war, wo man wegen jedem Mist neu installieren mußte.
Meine PCI Karte (Soundblaster X-Fi) lief auch gleich problemlos. Ich habe lediglich den LAN Treiber manuell installiert da dieser bedeutend aktueller war als der von MS.
Einzig kleines Manko der Ram läuft bisher „nur“ auf 2933 (18-18-18-38) G.Skill Trident Z - F4-3200C16D-16GTZKW aber dafür 100% stabil und ich hatte bisher noch keine Zeit für Feintuning.
Noch ein Tipp für Neukäufer: Beim allerersten Start braucht das BIOS verdammt lange zum initialisieren! Gefühlt waren das fast 2 Minuten bis was passierte... dachte schon da ist was im Eimer.
Mit dem Aktuellen Bios bootet er aber jetzt wirklich fix.
Hatte das System erst in meinem alten Tower verbaut, aber der ist zwar noch top in Schuss, aber Lüftungstechnisch total veraltet. Nachdem ich beim PrimeDay einen Corsair Carbide Clear 600C für 77€ ergattert habe werkelt das ganze jetzt auf dem Kopf bei mir. Kann ja mal ein paar Photos posten, aktuell sind die ganzen Kabel noch nicht so astrein verlegt.
Alles in allem aber bisher zufrieden mit dem Board und dem R5 1600 sowieso. Übertakten ist aktuell eigentlich total überflüssig, erstens läuf er Stock schon mit 3,4Ghz auf allen Kernen und meine Games rennen wie Sahne (mit einer GTX1080), aber Übertkaten oder Undervolten ist ja auch eine Art Hobby und man will ja ständig was basteln. :d
Danke Sylver für die Info. Dann warte ich einfach auf das nächste offizielle Bios, der hoffentlich den BUG behebt :wink:
@ Novma
1. Schön das wir im Bezug auf den Boxed Kühler einer Meinung sind, ich finde eben auch grade für Leute die nicht wie es in meinem Fall der Fall ist einen Mugen 4 ( oder einen anderen Kühler) besitzen ! Mit dem Boxed Kühler eine super Alternative haben grade wenn dazu noch der Ryzen 1600 verwendet wird :-) Die Preiß / Leistung ist nahezu unschlagbar.
Mit dem MSI B350 Tomahawk machste jedenfalls nichts falsch und das Crosshair VI ist ja eher für na ja Übertakter, wobei das Tomahawk diese Aufgabe natürlich auch erledigen kann nur sind die Mosfets (Spannungswandler) etwas wärmer als bei den teueren Boards und natürlich Spielt bei dem Preiß auch noch die Ausstatung eine große Rolle.
2. Gut das mit dem Ram ist ja nicht zwangsweise ein muss ich sag mir halt lieber 16GB statt 8GB aber gut, wie gesagt das was ich beschrieben habe war letzten endes nur meine Meinung dazu wie ich es machen würde.
3. Deine Denkweiße gefällt mir sehr, ich setz halt nur aufs Undervolting zumindestens momentan :-)
@ MrMasterbit
Ich lass dir deine Meinung im Bezug auf den Boxed Kühler, ich so wie viele andere sind da zwar anderer Meinung aber du wirst wohl schon Recht haben :-)
Meister, lass Intel mal Intel sein ! Gut mag sein das die in der Singel Core Performance besser sind das ist aber nichts neues mal davon abgesehen Vergleiche ich AMD nicht mit Intel ! Wenn ich vergleiche ziehe dann zwischen meinem FX 8350 und dem Ryzen 1600X :-) Und das was ich da letzten endes an mehr Leistung erkenne ist enorm also AMD hat in dem Fall alles richtig gemacht und mehr will ich auch gar nicht wissen :-)
Ombre GTX 5 Läuft bei mir ohne diese von dir genanten Drops das war unter dem FX 8350 der Fall aber nicht beim Ryzen :-) Ich weiß ja ned was du mit deinem System machst bzw. Einstellst aber bei mir läuft alles so wie ich es haben will ohne OC :-) Du kannst mich davon auch nicht überzeugen Fakt ist und da kannst du machen was du willst 200 Mhz als Beipspiel von 3,6 auf 3,8 ghz ist Popo-lecken ! Mal davon abgesehen liegen ziwschen der GTX 1070 und der 580 Welten kann ja nichts dafür das du für 60 FPS gleich mal 3,8 Ghz fürs zocken brauchst um deine 580 richtig Auszulasten, ich weis nur ich brauchs nicht und Spar dabei noch ordentlich Asche.
Kurz um: zum Basteln und aus Hobby zwecken lass ich mir das ganze OC hin und her ja noch gefallen aber zum zocken was ich eh zu 85% tue ne weis nicht ob ich da das bedürfnis verspüren sollte wegen 5 FPS meine Stromrechnung unnötig in die höhe zu Ballern
so - nach ein prime95 scheint ja mal alles "ohne große Änderungen" und für jeden 0815 Anwender ohne tiefere Kenntnisse machbar zu sein mit der Kombi
1600 Ryzen @ 3.8 MHz + DDR4 2x4GB @ 3200 16-18-18-36 / T1
+1 Stunde - läuft bei schönen Spannungen & Temperaturen
Fazit - Damit kann ich leben...vorerst - bis hoffentlich 1.7 Bios bald kommt...oder doch die Beta? :fresse:
oder hier
PS Die Einstellung der Kühlung war eher entspannt eingestellt ;)
@ MrMasterbit
Wo habe ich dir denn wiedersprochen? Wir sagen beide, dass der Stock Kühler gut ist, solange sich die CPU nicht außerhalb des Standardtaktes bewegt. dennoch habe ich kaum OC spielraum. Wie gesagt, bei 3,85 GHz hat sich der PC verabschiedet, weil die CPU zu heiß wurde. Wie gesagt, Der kühler ist 3x besser als Intels Lösung, aber 3xScheiße ist halt immernoch scheiße :d
Du liest schon wieder nicht richtig. ich schrieb, dass ich GTA IV (4(Vier)) gerne Zocke. GTA 5 Nutzt meines Wissens nach auch schon 8Threads somit ist es eh aus der Rechnung raus, da auch hier alles Flüssig auf höchsten Einstellungen läuft.
Nein, Ausgelastet ist hier kaum was. Wie gesagt mal hier und da 2Kerne bei entsprechenden Games, aber ansonsten passt es.
Ich sagte auch nicht, dass DU übertakten sollst, wenn DU eh keine Probleme hast. Ich sage nur, dass MAN übertakten solle, wenn MAN solche Kritischen Anwendungen hat, die nur 2-4 Threads auslasten können. Und wenn du dir ein 1500€ PC zusammenstellst und dir noch über die Stromrechnung sorgen machst und wo du da Sparen kannst, tust du mir echt leid.
Und bitte tu uns beide einen Gefallen und lies dir diesen Post genau durch, ist schade, wenn wir aneinander vorbeireden, wenn du dich Verliest.
Sorry hab mich im Bezug auf GTA verlesen nun ja die 30 Minuten Pause in der Spätschicht plus die Kollegen außen rum können manchmal etwas nerven :)
Nun ja ich muss halt ehrlich dazu sagen ich hab 2 Rechner ( eigentlich 5 ) die könnte ich für meine alten Games in der Theorie verwenden , hab aber nur 2 laufen und deshalb switch ich da lieber mal die Rechner geht ja alles über einen Monitor oder eben per HDMI über den TV je nach laune. Ich nutz halt meinen Main Rechner für die neuen Games da er da einen Top Eindruck macht.
Mir geht's nicht um die Strom Rechnung :d ich zahl monatlich meine 50 Euro Abschlag an die ENBW ( ist bei uns der direkt Anbieter) und gut ist meist bekomm ich am Ende vom Jahr noch kohle zurück :)
Ich setz viel lieber auf eine win win Situation...bedeutet ich zock ganz normal ohne Performance Verluste aber bei reduziertem Energieverbrauch ( zwischen 80 u.100 Watt ) weniger pro zock Session, und das aufs Jahr gerechnet macht schon einiges aus ! In 2 Jahren bekomm ich dafür ne halbe GTX 1080 ti und wenn ich dann noch den verkaufswert der 1070 mit einberechnet bekomm ich die 1080 ti so gut wie umsonst ...ist jetzt nur ein Beispiel werde mir natürlich keine 1080 ti kaufen und auch nicht in den nächsten 3 Jahren meine Grafikkarte wechseln. Aber warum sollte ich mehr verballern als nötig . So ich hoffe du kannst meiner Denkweise etwas folgen .
Nichts für ungut, ich sag ja nicht das du unrecht hast mit dem was du schreibst ich finde eben nur AMD sollte man nicht mit den Intel CPUs vergleichen !
Wie oft war's den in den letzten Monaten der Fall das die Leute ernsthaft den ryzen 1800x mit dem Intel i7 7700k verglichen haben . Klar macht der 7700k momentan in Games das Rennen aber wie sieht's den in 2~3 Jahren aus wenn die Games auf 6 Kerne 12 threads optimiert worden sind .
Und wenn ich mir das ganze momentan so anschaue ist AMD für mich momentan ganz weit vorne mit dabei , lass mal noch die Theardrippper CPUs erscheinen und dann schaut Intel auch erst mal doof aus der Wäsche ...wenn Wundert es die ganzen Intel Fan Boys haben die ganze hoch Preis Politik von Intel und das verschlimmbessern noch unterstützt . Na ja für mich ist halt AMD zumindest für dieses Jahr Preis leistungs Sieger :)
Intel schaut doch jetz schon doof aus derr Wäsche. siehe X99 Boards und die Vorgezogenen XCPUs. i5 und i7 mit 100MHz mehr Standardtakt, der Rest sind einfach nur ummodelierte Xeons die dazu auch noch an Pentium 4 Zeiten erinnern, wo die CPU beim Starten schon 55° hatte.
Intel hat die Hosen voll, ist aber zu stolz um die Preise zu senken, damit Sie mithalten können.
Das mit den Strom sei dir Geschenkt, da hat eh jeder ne andere Meinung und andere Präferenzen.
Natürlich, wie gesagt, in vielen Games und in allen Anwendungen, die mehr als 4Threads nutzen, wird Ryzen IMMER überlegen sein. Auch in Zukunft wird es Massiv besser. Auch ich denke das, ja.
Aber AMD vergleicht sich selbst mit Intel. Aber das müssen Sie auch, da es nunmal Konkurrenten sind. Wenn du nur von AMD zu AMD schaust, ist das deine Sache, aber sage anderen nicht, dass Sie es zu unterlassen haben, AMD mit Intel zu vergleichen.
Noch ist Intel sehr gut mit dabei, was an den besagten 4Kern Optimierten Games liegt (Auch AMD nennt hier 10% Unterschied zum 7700K). Aber je mehr wir in die Zukunft schreiten, desto weniger lohnt sich ein 4Kerner mit oder ohne SMT für mehr als 150€. AMD wird siegen und ein Großes Stück vom Kuchen wiederbekommen, wenn Intel nicht bald was macht.
Die ganze Sache mit AMD VS Intel VS NVidia ist eigentlich gegessen.
Von den Grafikkarten her sind Sie (eigentlich) die besseren, da Sie sich kaum was geleistet haben. Sie sind Vertrauenswürdig im Gegensatz zu NVidia. NVidias Schnitzer waren groß und Kacke. Ich sage nur Treiberprobleme, Downgrade alter Karten mit neuen Treibern, GTX 970 (3,5/4) und G-Sync, wo ein Monitor nur wegen G-Sync mal eben 150$ Teurer wird, im gegensatz zu FreeSync, welches auch noch ein KOstenloser und offener Standard ist.
Hairworks nur für Nvidia? TressFX ist Open Source. Nvidia ist das Dicke Kind, was alles für sich selbst haben will. Und Sie haben erfolg damit, weil Vergangenheit und Vorurteile besser in den Menschen Verankert sind als Gegenwart und Wahrheit.
Intel hat in den letzten 6(Seit SandyBridge) Jahren absolut nichts gemacht. Gut, Sie haben ihre Architektur Optimiert und ein bisschen geschrumpft, die TDPs sind gesunken und die Internen Grafikkarten sind Stärker geworden, aber ansonsten haben Sie sich auf die Faule Haut gelegt, weil AMD eh keine Konkurrenz war. Und warum sollte man dann auch noch groß entwickeln, wenn man eh gewinnt? Lieber die 4Kerner Hypen und Stillstehen.
Zwischen den i5 2500K und den i5 7400 (Also 5Generationen und gleicher Takt) liegen gerade mal 10-12%. Das ist traurig.
So, fertig xD
Na dann sind wir ja der selben Meinung im Bereich der CPU,s für mich war Intel nie relevant genug und vergleiche mit AMD zu ziehen aber auch das muss jeder für sich selbst entscheiden .
Bei Nvidia sieht's eben anders aus die bauen eben die besseren Karten und das von Anbeginn , wenn ich nur mal den Stromverbrauch der AMD Karten betrachte Ost der Weg mich mich schon ais logischer Sicht geebnet eben nicht auf AMD zu setzen ... komm nur weil sich nvidia einmal mit der 970 einen Schnitzer erlaubt hat sind die Karten deshalb noch lange nicht schlecht zu reden .
Die Treiber Probleme gab's ne Zeit lang auch bei AMD und was die Gsync bzw. Freesync Technik angeht diese ist sowie noch nicht ausgereift genau wie die Geschichte mit dem 4k es gibt eben nur wenig Hardware mit der aus momentaner Sicht 4k wirklich Spaß macht :)
Kurz gesagt ob AMD Intel oder eben nvidia jeder versucht den Kunden die wir im Endeffekt darstellen die kohle durch gut geplante Marketing Technik aus der Tasche zu ziehen . Ist eben so und das betrifft nicht nur den hard ( Software) Bereich so gut wie alle Konzerne arbeiten mit dieser Strategie . Es ist nicht im Sinn der großen dich als Person zufrieden zu stellen viel mehr besteht die Aufgabe darin dich immer wieder neu zu überfluten mit Dingen die du nicht zwangsweise braucht , aber ohne auf lange Sicht eben nicht auskommt um mithalten zu können !
Der Mensch ist eben rein von der Natur her nicht darauf ausgelegt nur da zu sitzen und nichts zu tun , es muss immer irgend wo Rivalität vorhanden sein um Konkurrenz fähig zu bleiben . Willkommen auf der Erde :)
Soweit ich weiß hat sich AMD in den letzten paar Generationen nichts erlaubt. Das einzige ist, dass Wattman wohl bei der 390 übertaktung verhindert hat.
Naja, 970 war halt Scheiße von Nvidia und die waren sogar noch Stolz drauf, als diese Karte bei den Steam Surveys ganz oben war. da war ein Facebook post von wegen "Na ihr mögt sie ja doch - 3,5+0,5 = <3 "
Das war einfach unterste Kanone. Wie gesagt, da hat sich NVidia zu viel rausgenommen als das ich denen Vertraue. Ich bin nicht Markengeil, aber Arschlöcher mag keiner. Aber seitdem die 10XX GPUs draußen sind, haben sie ja die Füße stillgehalten. Vielleicht schlägt man dann bei der Geforce GTX 30XX zu.
Lass uns mal zum Ursprung bzw. zu meiner Antwort die ich Novma gegeben habe zurück gehen, nur um das nochmal kurz zu überfliegen.
1. Bei einen Ryzen 1600 (1600X) bringt es nur noch kaum ein Leistungsplus wenn dieser von 3,6 auf 3,8 Ghz getaktet wird. Ich bezogt das "nur" auf diese beiden Modele sowie auf die 200Mhz mehr Takt beim Zocken. Aus für mich unerdenklichen Gründen kams dann wieder zur großen Intel thematik.
2. Kompaktwasserkühlung oder Boxed Kühler bei einem Takt von bis zu 3,6 Ghz...meine Meinung dazu war BIS 3,6 Ghz reicht er aus.... Von deiner Seite kamm dann aber aber aber.... Auch da lag mein Vergleich nur bei den beiden Komponenten
3. Arbeitsspeicher 8Gb oder doch 16Gb... Meine Meinung dazu, in jedemfall 16Gb den sicher ist sicher :-)
Öhm gut AMD hat sich in letzter Zeit nichts erlaubt mag sein, aber Nvidia hat sich bis zur GTX970 auch nichts erlaubt was meiner Meinung nach gegen einen kauft einer Nvidia Karte sprechen würde :-) Fehler passieren nun mal, ist nicht schön und meist ärgert sich der Kunde aber nun gut. Fakt ist das die GTX 1070 aus momentaner sich die beste Grafikkarte im Bezug auf Preiß / Leistung ist... Und das sind keine fiktiv Werte von mir sondern reale verkaufszahlen die genau dafür Sprechen. Power und Effizienz in einer Karte und robust ist diese ebenfalls was will man als Kunde mehr .
Nun ja ich kann mich an eine Zeit erinnern da haben die AMD Karten sehr wohl Probleme gemacht und das war mein Punkt weshalb ich das vertrauen in AMD verloren habe, im Bezug auf Grafikkarten:-)
Kurz um: Mir ging es eigentlich von Anfang an nur um die 3 nochmals von mir genanten Punkte. Da du ja viel Testest sowie ich das stellenweiße Herrauslese kannst du ja selbst mal schauen wie viel mehr die 200Mhz bringen! Bei mir waren es je nach Spiel 3-5 Fps also nicht die Welt. Wie gesagt ich Rede nur von der Zock Performance und nicht von irgend etwas anderen !
Mal eine andere Frage, bin aktuell auf FW 1.6 und sobald ich die Spannung der CPU auf z.B. manuell 1.35 einstelle und neu starte, macht er 3mal einen Reset und das war's. Frage, muss ich beim Undervolten noch was beachten oder ist das aktuell ein Bug, habe den 1700X.
nach langem hin und her habe ich für das MSI B350 Tomahawk Speicher vom Typ
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit (2x 8GB)
CMK16GX4M2B3000C15
bestellt.
In diesem Zusammenhang würde mich interessieren ob ich anstatt der zwei Riegel das Board (in Verbindung mit dem Ryzon5 1600X) auch nur mit einem betreiben könnte.
Würde den anderen Speicher dann im Board von der Freundin stecken und etwas später den gleichen Speicher kaufen.
@ Yowoo
Könnte sich in deinem Fall tatsächlich um den VCore bug drehen, ich kann dir nur die Beta Version 171 bestens empfehlen mein System läuft damit so wie es sollte :)
Allgemein musst du beim untervolting nicht all zu viel beachten Takt u. Die Spannung sind die wichtigsten Werte . Wieviel dein cpu an Takt bzw. Spannung mitmacht kann ich dir nicht sagen liegt auch immer etwas an der Chip Güte. Wichtig ist nur das du prime 95 etwas laufen Läst um zu sehen obs Probleme gibt , die machen sich grade bei prime oft mit einem Neustart des Rechners bemerkbar .
Hab meinen 1600x 4 Stunden bei 1,104 v getestet läuft auch ingame Top bis heute ohne Probleme . Hab heute ne Runde dead rising 4 gezockt die temps lagen bei 38 grade nach dem zocken und bei meiner GTX 1070 waren es 51 Grad diese ist ebenfalls mit dem Afterburner per curve Editor undervoltet. Max Stromverbrauch lag für das gesamte System bei 150 Watt plus Ca 50 Watt für die umliegenden Komponenten ...also ein Top wert
@ mcshirt
Möglich ist das wobei es bei unterschiedlichen chargen zu Problemen kommen kann da diese oft minimal abweichen .
Kurz um 8GB laufen da würde ich mir keine Gedanken machen , ich würde diesen Schritt aber so nicht wählen :)
Welcher Prime Test ist da zu empfehlen und würdest du bei 3,4 GHz beim Undervolten bleiben oder doch doch eher auf 3,6 oder gar 3,8 GHz gehen? Ich überlege aktuell auch noch, die NB Spannung anzugeben, da ich ggf. mir Hoffnung machen meinen RAM anstatt bei 2666, bei 2800 oder gar 2933 zu betreiben.
Da müssten ja bei 1.2 Volt locker 3.6 GHz möglich sein.
Ich hab meinen 1600X mit 3,6 GHz laufen die 3,8 GHz kann ich aufgrund der geringen mehr Leistung im Verhältnis zum Verbrauch für untervolting momentan einfach nicht empfehlen .
Ist halt auch etwas von deiner Grafikkarte abhängig wie gut diese ist bzw. Ausgelastet wird .
Das mit dem ram überlasse ich dich ich hab meinen Dual Rang mit 2666 MHz laufen und bin damit vorerst zufrieden :)
Mit der CPU NB/ SoC Spannung wird ich erst mal nichts machen bzw. Sie auf 0,950 mv für untervolting festsetzen funktionier bei mir bestens :)
Ja die 3,6ghz schaffst du locker mit 1,2V ich hab bei mir von den Standart 1,208 V auf die 1,104 V (Offset -104mv) keine Probleme. Kann natürlich sein aus du nur 0,075mv mit deinem CPU schaffst oder mehr, den das liegt halt an der Güte bzw. auch am Model u. den verbauten Kernen (6 oder 8)...
Für Prime95 einfach mal hier rein schauen Google Übersetzer soll nur als beispiel Dienen, lass einfach den Torture Test laufen mit eingestellten 8k bis 4096k :-) kannst auch ganz speziefische bereiche Testen aber das steht alles im Leitfaden.
Du schreibst hier was von Offset, ich dachte das MSI Board kann kein VCore Offset wie bei Asus? Also ich habe das nun so verstanden, dass bei Anpassung die CPU stets bei 3,6 GHz fährt, bei gleichbleibender Spannung. Bei Asus Offset, gilt dies ja auch bei wechselnden Spannungswerten. Ja ich werde es am WE Mal prüfen mit dem Beta BIOS.
Sorry, beim b350 tomahawk gibt's natürlich kein offset! Ich bezeichne das nur immer wieder für mich so , liegt wohl daran das ich einfach zu lange und zu viel an meiner Grafikkarte rum gebastelt habe den diese hat ein offset :d
Also bei mir ist das so , stell ich den Core Performance boost aus so taktet meine CPU nur noch bis 3,6 GHz bei 1,208v... da die 3,6 GHz der standart Takt bei meiner CPU ist wollte ich diesen natürlich auch beibehalten u.d hab mich dann ans absenken der Spannung gemacht .
Also ich tippe mal das bei deinem Modell in jedem Fall - 0,050mv möglich sind , gehst du weiter runter würde ich prime Ca 60 min laufen lassen und dann je nach belieben weiter runter gehen .
Theoretisch kannst du auch einfach ingame direkt beim zocken testen obs läuft oder mein Tipp für dich lade dir cinebench r15 runter sollte die Spannung nicht stimmen crasht der Test sofort ... so sparst du dir Zeit und kannst nach erfolgreichen cr15 Test immer noch primen :)
Hey, schön das es wieder was zum Diskutieren gibt :3
Ich lege dann mal meine Karten auf den Tisch.
____________________________________________________________________________________
Habe nun ausgiebig meinen
Ryzen 1600x mit B350 Tomahawk getestet um meinen persönlichen "Sweet Spot" zu finden.
Ergebnis:
Version: Beta Bios v.1.71
Ram: HyperX Fury 2666MHz - übertaktet mit Memory Try It! auf 3066MHz - 16 - 18 -18 - 38
CPU OC: Alle Kerne auf 4.00 Ghz mit 1.375V
"AMD Cool'n Quiet" habe ich deaktiviert, da er sonst bei mir in Games nie richtig auf vollen Takt kommt.
Deshalb auch 4GHz im Idle (was für eine stromverschwendung ^^)
Mit diesen Einstellungen habe ich bei mir das Beste Leistungs/Fehler Verhältnis.
- Der Kaltstart Bug hält sich in Grenzen und bei Games läuft er besser als sogar mit 3200MHz Ram.
- Temperaturen von 28° im Idle und 60° Last (+/- 5° Je nach Raumtemperatur - Sommer ist ja ziemlich seltsam dieses Jahr ^^)
- CPU Kühler ist ein Noctua NH-L12 - mit 2x120mm Noctua Lüftern
Was bei mir aufgefallen ist:
CPU übertakten geht noch bis 4,1 GHz . Alles darüber läuft nicht. zwar im Bios aber nicht mit Windows.
Zudem wird auf 4,1 GHz der Kaltstart bug unerträglich. Jeder 2. Computerstart ist mit Bios Reset verbunden.
Man kann jedoch sagen, dass von Zeit zu Zeit das Verhalten meiner Hardware besser wird.
Weiter so :3
Hab nun meine Grafikkarte ausgetauscht, das surren bzw. klackern ist immer noch da...
Langsam wird die ganze Sache kriminell :confused:
Hab mal versucht eine Aufnahme zu machen PC Geräusche (bitte Lautstärke auf 100% stellen)
Ich hoffe das hilft den Experten hier weiter!
Das ist genau das Geräusch, wenn irgendwas ein Lüfterblatt berührt.
Du kannst doch dein Ohr dran halten um zu gucken von wo das Geräusch herkommt. Wo es am Lautesten (Lautesten?Lautsten?Lautestensen? )^^ ist.
Vielleicht berührt sogar ein Kabelbinder das Lüfterrad vom Netzteil. Innen im Netzteil vielleicht sogar ( NICHT ÖFFNEN)! AUCH NICHT IM AUSGESCHALTETEN ZUSTAND! .
Oder irgendein Kabel oder Plastik von einem Lüfter berührt ein Lüfterrad.
Nach Strom hört es sich nicht so an. Also eher kein Trafo-Problem.
Guck doch mal genaaaaau mit deinem Ohr woher es genau kommt.
PS: Schneid dir nicht das Ohr ab xD
