[Sammelthread] MSI B350 Tomahawk (AM4)
Produktseite | Handbuch (DE) / (EN) | Datenblatt | Preisvergleich (UVP 119€)
Bilder:
Spezifikationen:
FormfaktorATX
ChipsatzAMD B350
Speicher4x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/​DDR4-3200 (OC), max. 64GB (UDIMM)
Erweiterungsslots1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x16 (x4), 2x PCIe 2.0 x1, 2x PCI, 1x M.2/​M-Key (PCIe 3.0 x4, 22110/​2280/​2260/​2242)
Anschlüsse extern1x VGA, 1x DVI-D, 1x HDMI 1.4, 1x USB-C 3.0, 3x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek), 6x Klinke, 1x PS/​2 Tastatur
Anschlüsse intern4x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (B350), 2x CPU-Lüfter 4-Pin (1x CPU, 1x Pump), 4x Lüfter 4-Pin, 1x seriell, 1x RGB-Header, 1x TPM-Header
Audio7.1 (Realtek ALC892)
RAID-Level0/​1/​10 (B350)
Multi-GPUAMD 2-Way-CrossFireX (x16/​x4)
Stromanschlüsse1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V
CPU-Phasen4 CPU + 2 SOC (RT8894A Controller)
BesonderheitenAudio+solid capacitors, LED-Beleuchtung (rot), BCLK-OC (Bios 132 & 133)
Herstellergarantiedrei Jahre (Abwicklung nur über Händler)
Reviews:
AMD Ryzen 5 1500X und 1600X auf MSI B350 Tomahawk im Test @ TweakPC
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ OC3D
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Vortez
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review @ Coolaler (Chinesisch)
MSI B350 Tomahawk AM4 Motherboard Review on Linux @ Phoronix
MSI B350 Tomahawk Review Linux Test - YouTube
Bios Sektion (MS-7A34):
BiosBuild
VersionDownloadBackup
10015.02.17OffiziellMSI WebsiteMega
11206.03.17BetaDropboxMega
11306.03.17BetaMSI FTPMega
11407.03.17Beta/Mega
11510.03.17Beta/Mega
11009.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
12118.03.17BetaDropboxMega
12016.03.17OffiziellMSI WebsiteMega
13123.03.17Beta/Mega
13223.03.17Beta/Mega
13327.03.17Beta/Mega
13010.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
14113.04.17BetaDropboxMega
14319.04.17BetaGoogle DriveMega
14019.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
15028.04.17OffiziellMSI WebsiteMega
16116.05.17BetaDropboxMega
16223.05.17BetaGoogle DriveMega
16331.05.17BetaGoogle DriveMega
16408.06.17BetaGoogle DriveMega
16525.06.17BetaGoogle DriveMega
16022.06.17OffiziellMSI WebsiteMega
17107.07.17BetaGoogle DriveMega
17204.08.17BetaGoogle DriveMega
17031.07.17OffiziellMSI WebsiteMega
18013.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
19115.09.17BetaGoogle Drive
Mega
19019.09.17OffiziellMSI WebsiteMega
1A127.10.17BetaGoogle DriveMega
1B201.11.17Beta/Mega
1C125.12.17BetaMSI FTPMega
1C216.01.18Beta/Mega
1C418.01.18Beta/Mega
1C0
25.01.18OffiziellMSI WebsiteMega
1D113.02.18BetaGoogle DriveMega
Hinweise zum Bios Download:
  • MSI empfiehlt nur offizielle BIOS Versionen von ihrer Website, daher BETA Flash auf eigenes Risiko
  • benutzt nicht die MSI Live Utility, um das Bios aktualisieren, sondern nehmt einen leeren FAT32 Stick, steckt ihn hinten ans Mainboard an einen USB 2.0 Port und aktualisiert über das Bios
  • sollte euer Board nach einem Bios Update nicht mehr starten (z.B. da Bios Flash fehlgeschlagen), nutzt diese Anleitung
  • die Dropbox/Google Drive Links stammen vom MSI Forum Moderator "darkhawk", nicht einem offiziellen MSI Mitarbeiter
  • die MSI FTP Links lassen sich manuell unter Bios/AM4 finden
  • die Mega Backup Links sind von mir, hier sind alle Versionen in einem Ordner zu finden
BIOS Features:
  • 5 speicherbare Profile (alle Bios Einstellungen), die auch nach CMOS-Reset erhalten bleiben + Import/Export von/auf USB
  • Alle 6 Fan-Header sind über das Bios steuerbar (PWM/DC Mode und indiviuelle Fankurven)
  • BCLK OC bis 103 MHz (Bios 132 & 133)
  • Memory Retry Count setzt automatisch den Speicher zurück nach festgelegter Anzahl an fehlgeschlagenen Bootversuchen (seit Bios 132)
  • Auto Clear CMOS Option setzt automatisch alle Einstellungen zurück nach 5 fehlgeschlagenen Bootversuchen
  • Kein Voltage Offset, nur Fixed Voltage OC
BIOS Changelog:
v110:
  • Improved system stability
v115:
  • Cold Boot SATA device lost fix
  • Adjust for Bristol CPU
  • OC setting adjustments
  • Adjust post message to show CPU frequency
v121:
  • fixed some memory/voltage bugs
  • added "Simultaneous Multi-Threading" (SMT) disable/enable option
v120:
  • Improved memory compatibility
v131:
  • Update to AGESA 1.0.0.4 RC1
  • Add AM4 BIOS Post Time Improve Patch
  • Add AMD patch to fix Bristol hang 0xA132 when S3 resume to OS
  • Adjust SMIOVT shut down function, also setting SMIOVT1.
  • Disable CPU PCIe ASPM(CpmTable).
  • Fix PS/2 Keyboard no function.
  • Removed AMI ROM layout Modification.
  • Disable Game Boost Button when using Bristol CPU.
  • Fix COM port Mouse 0x2E8.
  • Add patch that UEFI USB CDROM can't be found under RAID mode.
  • Fix sometimes the monitor can't light.
  • Update MsiOcSummit to MsiOcSummit_032
  • Fix saved voltage config set voltage function
  • Patch memory Geil GEXW416GB3200C16DC
  • Add A-XMP profile 2 function
v132 (inoffiziell von mir):
  • added CPU BCLK Settings (up to 103 MHz + Spread Spectrum)
  • added Memory Try it Option for preselectable RAM Presets
  • added Memory Retry Count to specify the amount of post attempts before RAM settings are reset
  • added ProcODT Advanced RAM Timing Configuration
  • reduced post time by 5 seconds
v133 (inoffiziell von mir):
  • Certain RAM Kits now running in Command Rate 2T/2N instead of 1T/1N
v130:
  • Update to AGESA 1.0.0.4a
  • Support AMD Ryzen 5 CPU
v141:
  • Fix Crossfire Issues
v143 (inoffiziell von mir):
  • Beta release of v140
v140:
v150:
  • Fixed PCIe Hot-plug function issue
v161 (inoffiziell von mir):
  • Fix CPU NB Voltage spike when set manually under 0.9V
v162 (inoffiziell von mir):
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC
  • Added PCI Lan Wake Up
v163:
  • Update to AGESA 1.0.0.6 RC4
  • Optimized for Samsung 950 Pro
v160:
v170:
  • Improved Intel 600P M.2 compatibility
  • Enhanced board explorer function
  • Improved post time
  • Support "Above 4G Decoding" function.
  • Remove Debug LED for CPU temperature.
v180:
  • Update AGESA Code 1.0.0.6b
v190:
v1C0:
  • Improved PCIE device compatibility
  • Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU
CPU Sektion:
Mit Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z + 2h Prime Small FFT Run Screenshot)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungNutzer
Ryzen 7 1700X3,850 GHz1,304V100130CPU-Z + Prime 29.1 2hCrazyCookie
Ryzen 7 17003,775 GHz1,224V100130CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ryzen 7 17003,750 GHz1,224V100121CPU-Z + Prime 27.9 2hGamingWiidesire
Ohne Prime Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens ein CPU-Z Benchmark)
ModellBoostVoltageBCLKBiosValidierungScoreNutzer
Ryzen 7 17004,100 GHz1,480V100100CPU-Z Benchmark20969/
Ryzen 7 17004,100 GHz1,488V100100CPU-Z Benchmark20616/
Ryzen 7 17004,025 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark19106/
Ryzen 7 17004,000 GHz1,368V100112CPU-Z Benchmark19637/
Ryzen 7 1700X4,000 GHz1,416V100100CPU-Z Benchmark20142/
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,408V100120CPU-Z Benchmark20562blackbird69
Ryzen 7 1700X3,975 GHz1,448V100120CPU-Z Benchmark20670/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19601/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,344V100100CPU-Z Benchmark20043/
Ryzen 7 17003,925 GHz1,368V100120CPU-Z Benchmark20034/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100133CPU-Z Benchmark20311previo
Ryzen 7 17003,900 GHz1,312V100100CPU-Z Benchmark19033/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,328V100100CPU-Z Benchmark19876/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,344V100115CPU-Z Benchmark19275/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,352V100100CPU-Z Benchmark20258/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,360V100100CPU-Z Benchmark19215/
Ryzen 7 17003,900 GHz1,376V100132CPU-Z Benchmark19898/
Ryzen 7 17003,850 GHz1,272V100100CPU-Z Benchmark19083/
Ryzen 7 17003,800 GHz1,216V100120CPU-Z Benchmark19622mic64
Ryzen 7 1700X3,800 GHz1,280V100121CPU-Z Benchmark20373/
Ryzen 7 17003,784 GHz1,216V103133CPU-Z Benchmark19845GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,775 GHz1,208V100133CPU-Z Benchmark19670previo
Ryzen 7 17003,775 GHz1,216V100130CPU-Z Benchmark19702GamingWiidesire
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100132CPU-Z Benchmark18906/
Ryzen 7 17003,700 GHz1,192V100115CPU-Z Benchmark18124/
Ryzen 7 17003,600 GHz1,160V100100CPU-Z Benchmark17425/
RAM Sektion:
Mit MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist eine CPU-Z Validierung und ein MemTest mit mindestens 100% Coverage)
ProduktModellClockTimingsVoltageHerstellerICRankGrößeBiosCPU-ZScreenshotNutzer
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3296 MHz16-16-16-36-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz14-13-13-30-1T1,31VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C14D-16GTZ3200 MHz16-15-14-32-1T1,20VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB140ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3200C15D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,23VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB141ValidierungJedec + MemTestGamingWiidesire
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz16-15-15-33-1T1,25VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133ValidierungJedec + MemTestprevio
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2933 MHz16-18-18-38-1T1,30VHynix8Gb M-DieSingle Rank2x8GB170ValidierungJedec + MemTestj0uns
Ohne MemTest Validierung:
(verpflichtend für die Eintragung ist mindestens eine CPU-Z Validierung, Screenshot von Thaiphoon Burner wäre hilfreich für Details zum RAM)
16GB:
G.Skill Trident ZF4-3600C17D-16GTZ3200 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB133Validierung/previo
G.Skill Flare XF4-3200C14D-16GFX3200 MHz16-15-15-35-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB120Validierung/blackbird69
Kingston HyperXHX433C16PB3K2/163200 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGunJan75
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3200C163200 MHz16-18-18-36-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3200C16D-16GTZB3200 MHz16-18-18-38-1T1,35VHynix8Gb A-DieSingle Rank2x8GB100Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C14D-16GTZ2933 MHz14-14-14-34-1T1,35VSamsung8Gb B-DieSingle Rank2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz14-15-15-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB121Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3000C15D-16GVGB2933 MHz16-16-16-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB130Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162933 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws VF4-3200C16D-16GVGB2933 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB115Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3600C182933 MHz18-19-19-39-1T1,35V///2x8GB131Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK2/162666 MHz14-13-13-30-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank2x8GB130ValidierungJedec InfoGamingWiidesire
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3200C162666 MHz14-14-14-36-1T1,35V///2x8GB114Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2666C162666 MHz14-16-16-34-1T1,2V///2x8GB132Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz14-16-16-34-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB132Validierung//
G.Skill Ripjaws 4F4-2666C15D-16GRR2666 MHz16-15-15-35-1T1,2V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2B3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35VHynix8Gb ?-DieSingle Rank2x8GB120ValidierungJedec Infomic64
Corsair VengeanceCMU16GX4M2C3000C152666 MHz16-17-17-35-1T1,35V///2x8GB100Validierung//
Corsair VengeanceCMK16GX4M2A2800C162666 MHz16-18-18-36-1T1,35V///2x8GB139Validierung//
G.Skill AegisF4-3000C16D-16GISB2666 MHz16-18-18-38-1T1,35V///2x8GB121Validierung//
32GB:
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz14-16-16-34-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB132Validierung//
G.Skill Trident ZF4-3000C15D-32GTZ2666 MHz16-15-15-36-1T1,35V/8Gb ?-DieDual Rank2x16GB115Validierung//
Kingston HyperXHX426C15FBK4/322666 MHz16-17-17-35-1T1,2VHynix4Gb A-DieDual Rank4x8GB133Validierung/MasterX8
Corsair DominatorCMD32GX4M4A2400C122400 MHz12-14-14-28-1T1,2V///4x8GB100Validierung//
Crucial BallistixBLS2C16G4D240FSE2400 MHz16-16-16-39-1T1,2V/8Gb ?-Die/2x16GB100Validierung//
Ich tippe auf 1.0.0.4a mit verbesserter Ram-Kompatibilität und eventuell einen Fix für die zu hohen Sensor Temperaturen.
Das wäre super früh, oder ? Hab von Anfang-Mitte Mai gehört für AGESA 1.0.0.5
wer weiß wer weiß. Vielleicht gibts ja mal eine Überraschung. (glaube aber eher nicht dran)
- - - Updated - - -
Auf jedenfall isses echt krass, was 4 potente Lüfter ausmachen. Vorher 3,950 =wall. Nun kann ich auch 4050 oder 4,075 benchen. Mehr hab ich noch nicht getestet. 1791 punkte cinebench mit 4050 war mein Top-Wert.
Nach einigen Stunden Tests, hab ich es bisher nicht geschafft stabil 3200 MHz+ CL14 zu betreiben. Mit stabil ist gemeint: mind. ein 100% Coverage Durchlauf mit MemTest ohne Fehler. CPU-Z Validierung und Betrieb funktioniert.
Hab mich also an die Optimierung von CL16 gemacht und konnte ordentlich was aus den Riegeln rauskitzeln.
Habe nun 3200 MHz CL16-15-15-33-1T mit 1,23V RAM und 1,05V SOC Spannung stabil zum Laufen bekommen.
Validierung:
AMD Ryzen 7 1700 @ 3774.12 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Screens kommen später, bisher 125%+ Coverage, lasse es mal über die Nacht laufen für 1000%+.
Muss mir jetzt überlegen, ob es sich lohnt die anderen B-Die Kits (bekomme 2x 3200 MHz CL14 angeliefert) überhaupt anzureißen, hab scheinbar mit CL15 bereits ein gutes Kit erwischt. 3200 MHz CL16 bei 1,23V ist echt top :eek:
WOW, 1,23V RAM-Spannung bei 3200 sieht gut aus :bigok:
Validierung:
ich versuch mal 1,25 v mit cl 14 3200
ok mehr als auf 1,31v kann ich nicht runter gehen bei CL14-14-14-34 und soc auf 0,900 v
so habe nun endlich 1x die 1800 cb marke geknackt ;)
4,050 ghz =1,4375v cl14-13-13-33 @3200 mhz= 1802 cb punkte.
Nun lass ich ihn wieder bei 3,500 mhz und 1,050 v schimmeln^^
Wäre es nicht sinnvoller den direkten Vergleich bei CL16-15-15-33-1T zu machen? :d
Mich würde mal interessieren, ob das wirklich stabil ist. Booten und CPU-Z Validierung konnte ich selbst mit CL14-12-12-28 bewerkstelligen und es schien auch stabil, aber MemTest hat nach 10 Minuten bereits einen Fehler ausgespuckt.
Mit MemTest meine ich dieses Programm.
- - - Updated - - -
MemTest lief über die Nacht, kein einziger Fehler.
3200 MHz CL16-15-15-33-1T mit 1,23V:
Screen
CPU-Z Validierung
- - - Updated - - -
Screen
CPU-Z Validierung
Memtest ist nicht gut, um die Stabilität des Rams zu testen. Ich nutze was das angeht lieber Prime Blend oder Ähnliches.
- - - Updated - - -
Screen
CPU-Z Validierung
Ich teste am Wochenende noch ein wenig. Aber bin total glücklich, dass ich gestern die 1800er cb marke geknackt habe. 4 gute Lüfter machen es möglich ;)
- - - Updated - - -
Da Memtest meistens nur Defekte als Fehler ausspucken aber nicht wirklich oc des rams testet. Zumindest sind das meine Erfahrungen
- - - Updated - - -
Aber ich kann Memtest ja mal laufen lassen.
Was ich komisch finde , wenn ich im Bios die cmos reset option aktiviert habe und den Rechner vom Strom trenne z.B. resettet der nach jedem neustart die Settings auf default, mache ich das aber aus, bootet er ganz normal.
- - - Updated - - -
Screen
CPU-Z Validierung
Hab nun mal MemTest über 1h laufen lassen, prime blend auch mal 30min. Kein Fehler bisher bei cl14-13-13-33 3200 1,32v
Mach eine CPU-Z Validierung und einen Screenshot wie hier, dann kann ich dich in die Liste eintragen :)
Joa bin nicht so scharf auf Listen gewesen in der Vergangenheit, aber ich lass später/morgen nochmal laufen und mache dann einen screenshot mit allem ;)
Hab gesehen, dass du das neue bios drauf hast. Kannst du mir im Vergleich von dem 141er zu 130 /1.33 was sagen?
- - - Updated - - -
fehlt auf dem screenshot noch was, oder reichts für die Eintragung?
die temps sind aber schon etwas hoch. Das würde ich nicht 24h so laufen lassen. Was für einen Kühler benutzt du? Potente Lüfter vorhanden?
@previo: Noctua NH-D15, und die 2 Standardgehäuselüfter@5Volt. Ich lass ja nicht 24/7 Prime mit FMA3 laufen. Unter normalen Umständen wird die CPU ja nicht so heiß.
Passt, bist eingetragen. Hatte den Beitrag übersehen.
Optimal wäre es gewesen, wenn man alle 16 Worker Thread sieht (um zu sehen, dass keiner abgestürzt ist). Aber durch HWInfo sieht man, dass alle 16 Threads dieselbe Auslastung hatten.
In Vergleich zu 130 hab ich nichts neues/besseres entdeckt, nur der Crossfire Fix ist dabei.
In Vergleich zu 133 fehlt BCLK-OC aber dafür finaler AGESA 1.0.0.4a Code.
Ich weiß auch nicht aber mit 133 hab ich bessere Ergebnisse gezielt , wobei das auch an der besseren Kühlung liegen kann.
Bei 130 hatte ich seltsame Probleme. Ich warte glaub ich auf das bios, das nächste Woche kommt. Denke dieses wird dann performance technisch und auch in der Stabilität einen deutlichen Schritt nach vorne machen
- - - Updated - - -
1h prime reicht für ne Eintragung oder? Dann mach ich später mal einen 3900er run mit den jetzigen ram settings.
Mit Bios 130 habe ich nach 2 Versuchen 40 Minuten Prime 27.9 Small FFT geschafft mit 3,8 GHz @ 1,224V. Danach Absturz. Mit ein paar mehr Versuchen hätte ich die 1 Stunde sicher geknackt. Insofern wie im Startpost angegeben 2 Stunden für die Eintragung, soll sich ja von der anderen Liste abheben durch "echte" Stabilität :)
- - - Updated - - -
Screen
CPU-Z Validierung
so, habe nun nochmal kurz memtest laufen lassen. Habe jetzt cl16-15-15-33 mit 1,260 volt stabil am Laufen. Auf deine 1,230 komm ich nicht :(. Aber 1,260 ist auch ok denke ich.
Ist auch noch gut, keine Frage.
Screenshot & Validierung gemacht, damit ich dich eintragen kann?
Bin gespannt, was meine zwei Trident Z 3200 MHz CL14 Kits im Vergleich leisten werden. Kommen nächste Woche bei mir an.
Ich habe demnächst auch das Board, neben dem Taichi, bin mal gespannt.
Bekomme auch noch 4133er Speicher.
Das die nicht so laufen ist klar, bin auch gespannt wenn die Updates im Mai kommen.
Hi Leute,
zu meinem Tomahawk habe ich mir die Corsair CMK16GX4M2B3200C16 Riegel geholt. Die Riegel laufen seit 3 Tagen gut mit 3200 Mhz und 16-18-18-36. Probleme gibt es nur beim Kaltstart (wenn die Steckdosenleiste vorher ausgeschaltet war), aber das ist ja ein bekanntes Problem mit dem Bios 1.30. Nun habe ich allerdings entdeckt das ich die Hynix-Version erwischt habe. Wundert mich das die 3200 Mhz laufen, dachte das ginge nur mit dem Samsung B-Die RAM.
Nun meine Frage, sollte ich die Riegel behalten oder doch lieber gegen andere tauschen (z.B. die G.SkillF4-3200C15D-16GTZ) wenn ich OC betreiben will.
Wie sind die Erfahrungen generell mit dem Speicher und dem Board? Evtl. kann da jemand aus dem Nähkästchen plaudern der sein System schon länger betreibt. :)
Vom Corsair 3200C16 gibt es drei verschiedene Versionen:
3.XX Micron
4.21 Samsung B-Die
5.XX Hynix
Seit dem neuesten AGESA 1.0.0.4(a) Update haben bereits mehrere 3200 MHz mit Hynix auf dem Tomahawk geschafft.
Zur Frage zum Behalten:
Definitiv behalten und wenn es dich juckt zu updaten, dann noch auf das neue AGESA Update im Mai warten und dann entscheiden.
screen:
Validierung:
AMD Ryzen 7 1700 @ 3499.18 MHz - CPU-Z VALIDATOR
habs nun mit 1,248 v geschafft ;) Passt das so?
- - - Updated - - -
vlt. könnte ich mit dem 141 bios beim ram noch bessere Ergbenisse erzielen. Keine Ahnung. Ich warte eher auf das nächste offizielle bios und teste dann nochmal.
3.XX Micron
4.21 Samsung B-Die
5.XX Hynix
Habe die Version 5.29 - also definitv Hynix.
Da er aber momentan macht was er soll werde ich ihn wohl nicht zurückschicken. Falls jemand andere Erfahrungen gemacht hat, kann er ja was dazu sagen.
Und übrigens, @GamingWiidesire, danke für deine Antwort im CB-Forum. Du bist auch überall unterwegs, oder? :haha:
Es bringt momentan wirklich keinen Vorteil. Du kannst dich glücklich schätzen Hynix auf 3200 MHz betreiben zu können, mehr bietet Samsung B-Die momentan auch nicht. Das ganze könnte sich im Mai aber ändern, insofern einfach abwarten.
Was soll ich sagen, Student halt :coffee: :d
Auf jeden Fall danke für die ganzen Infos und die Mühen die du in diesem Sammler steckst. Genau das was ich gesucht habe! :)
Hi Leute,
Der nächste bei dem das Kit läuft - ich dreh durch :/ Hab auch das Kit von Hynix und bei 2933MHz ist schluss. Wehe das Bios Update das diese Woche kommt fixt das nicht ...
Ich meine mal gelesen zu haben, dass bei Ryzen je nach CPU-Exemplar der Speichercontroller variiert, genauso wie auch der mögliche CPU-Takt bei derselben Spannung variiert.
