[Sammelthread] Msi GX60-3BE / GX60-1AC / GX70-3BE
Das GX60 /GX70 ist optimiert auf höchste Frameraten in den neuesten 3D-Spielen.
Die extrem schnelle AMD Radeon™ HD 8970M-Grafik und der AMD A10-4600M /AMD Vision A10-5750M Quad-Core-Prozessor bilden das passende Duo für maximalen Spielspaß – durch ATI Eyefinity-Technik sogar auf bis zu 3 Monitoren gleichzeitig!
Mit DirectX®11-Technik bringt der schnellste AMD-Grafikchip auch die grafisch anspruchsvollsten 3D-Spiele perfekt zur Geltung.
Wird keine 3D-Leistung benötigt, sorgen die AMD PowerTune- und Enduro-Technik für hohe Energieeffizienz und verlängerte Akkulaufzeit.
INFORMATIONEN:​
Das aktuelle MSI GX60-3BE könnt ihr für ca 750€ kaufen und für diesen Preis ist es wirklich ein Top Gerät!
Es gibt/gab das MSI GX60 in 3 verschiedenen Versionen und das GX70-3BE in 2:
- GX60-3BE neuste Version mit AMD Vision A10-5750M Quad-Core-Prozessor mit AMD-Grafik Radeon™ HD 8970M Grafikkarte mit 2 GB Speicher
- GX60-3BE neuere Version mit AMD Vision A10-4600M Quad-Core-Prozessor mit AMD-Grafik Radeon™ HD 8970M Grafikkarte mit 2 GB Speicher
- GX60-1AC alte Version mit AMD Vision A10-4600M Quad-Core-Prozessor mit AMD-Grafik Radeon™ HD 7970M Grafikkarte mit 2 GB Speicher
- GX70-3BE neuste Version mit AMD Vision A10-5750M Quad-Core-Prozessor mit AMD-Grafik Radeon™ HD 8970M Grafikkarte mit 2 GB Speicher
- GX70-3BE alte Version mit AMD Vision A10-4600M Quad-Core-Prozessor mit AMD-Grafik Radeon™ HD 8970M Grafikkarte mit 2 GB Speicher
USER REVIEWS:​
- vom User stadler5
- Notebooksbilliger Käufer-Bewertungen
TREIBER:​
- GX60-3BE
- GX60-1AC
- GX70-3BE
Tipps und Tricks:​
1. Bios komplett freischalten
2. SATA Geschwindigkeit erhöhen
3. CPU übertakten bzw. auf 2,7GHz / 3,2Ghz locken
4. 7970m/8970m dauerhaft aktivieren
5. GPU übertakten
6. Auflösung/Fenster-Grösse passt nicht richtig
7. WLP (Wärmeleitpaste) wechseln
1.
Mit dem MSi Enabler lassen sich einfach alle versteckten Optionen im Bios freischalten.
Funktioniert nur unter Windows 8, da es ein Uefi Bios vor raus setzt.
Ansonsten erhaltet ihr folgende Fehlermeldung:
"Fehlerhafte/Falsche Funktion"
MSI_Enabler.rar (4,29 KB) - uploaded.net
2.
Seit dem letzten Bios (D0K) update, wurde die SATA Schnittstelle auf SATA 3GB gedrosselt:
"Set SATA interface speed max GEN2 to fix compatible issue"
Um diese wieder zu entdrosseln braucht ihr das freigeschaltete Bios und macht dort folgendes:
- Menü Erweitert
- South Bridge > SB SATA Configuartion
- OnChip IDE-Modus = (Veränderung zum einheitlichen Modus)
- Erweiterte South Bridge > SB-Debugkonfiguration - SATA MAXGEN2 CAP OPTION = (Wechsel zu DEAKTIVIERT)
- SATA CLK MODE OPTION = (. Wechsel zu 100 MHz oder höher, falls verfügbar)
Speichern
3.
Mit einem Trick könnt ihr die CPU übertakten.
Naja die CPU wird eigentlich nicht übertaktet sonden bei einer bestimmten MHZ Zahl werde alle 4 Kerne gelockt.
Somit kann auch nichts passieren, da sie in ihrer ganz normalen Spezifikation läuft.
Beim A10-5750 ist es 3,2GHz und beim A10-4600 ist es 2,7GHz.
Das bringt z.B. in Games einen Performace schub, was ihr unter "Benchmarks" weiter unten sehen könnt ;)
Folgendes müsst ihr machen:
- BAR EDIT 3.2 herunter laden und installieren Tweakers.fr
1. unter "Selecton" umschalten auf: "bus 0, device 24, function 3"
2. auf den Wert "00A75736" klicken (dieser kann bei der A10-4600 CPU anders heißen)
3. die Bits 9 und 10 von "1" auf "0" änden
4. auf "write" klicken
5. auf "save" klicken
6. auf den Wert "F0000000" klicken
7. die Bits 30 und 31 von "1" auf "0" änden
8. auf "write" klicken
9. auf "save" klicken
Jetzt ist die CPU schon gelockt.
Wenn ihr das bei jedem Windows Start haben wollt, dann klickt auf:
10. "Apply Save at StartUp"
Ansonsten wird bei jedem Neustart die CPU auf standart zurück gesetzt und ihr müsst alles von vorne neu eingeben.
4.
Wer möchte, das die diskrete GPU (7970m/8970m) die ganze Zeit aktiv ist,
der sollte folgendes machen:
- in Windows "Regedit" öffnen und dann
- hkey_local_machine
- system
- ControlSet001
- control
- class
- 4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318
- 000 Ordner
- rechte Maus klick auf "enableulps" und den Wert von "1" auf "0" ändern
- rechte Maus klick auf "enableulps_na accept" und den Wert von "1" auf "0" ändern
- 002 Ordner öffnen und die gleichen Einträge wie oben ändern.
- ggf. Windows neu starten
Ab jetzt läuft nur noch die diskrete GPU.
Das könnt ihr an der roten Powerknopf Lampe sehen.
5.
Wer seine GPU (7979m/8970m) übertakten möchte, kann das auf verschiedene Arten machen.
- übertakten mit dem MSI Afterburner Programm
MSI Afterburner - Download von der offiziellen Homepage
- neues Bios (OC) in die GPU flashen
darauf gehe ich die Tage noch weiter drauf ein!
6.
Nach einer frischen Windows-Installation incl. den neuesten Treibern, kann es passieren dass die Auflösung
bzw. grösse einzelner Programme/Fenster nicht stimmt (unscharf).
Um das wieder zu fixen macht ihr folgendes:
- Desktop rechte Maus klicken
- auf anpassen gehen und auf Anzeige.
- Hacken bei Manuel Skalierung setzen
- dann grösse aller Elemente auf 100 gehen
- abmelden
7.
Da MSI nicht gerade mit der WLP (Wärmeleitpaste) gespart hat, habe ich diese gewechselt.
Das sowas zu höheren Temps führen kann, brauche ich nicht zu sagen ;)
Bei mir sind die Temps um 5-6 Grad (CPU/GPU) gefallen mit einer 2 Jahren alten " Gelid Solutions GC-Extreme" Paste.
Ich denke mit neuerer und besserer Paste sind noch ein paar Grad drin.
Ps. die Bilder sind vom User stadler5, da ich keine gemacht hatte!
Benchmarks + OC Ergebnisse:​
- Furmark (GPU Temp-Test)
- 3DMark11 (stock & oc Vergleich)
- 3DMark 13 (stock & oc Vergleich)
Hier mal ein paar Screens von Furmark und 3DMark.
Das System ist nicht übertaktet und die Lüfter laufen im auto. Modus ;)
Zimmertemp. 26Grad
*lol*
Furmark (720p Burn in) nach knapp 30min:
Die 8970m wird nach 13min nicht wärmer als 85Grad und kommt auf 44FPS.
Die CPU hat knapp 59 Grad.
3DMark13:
stock Einstellungen:
...... gelockte CPU auf 3,2GHz:
Wie ihr sehen könnt, bringt das locken der CPU schon einiges ;)
3DMark11:
stock Einstellung........gelockte CPU 3,2GHz...........GPU 1028Mhz+3,2GHz CPU
Auch hier kann man schön die Unterschiede sehen.
Thread ist noch im Aufbau!!!
und wird ständig aktuallisiert ;)
Hallo leute also 1. ich habe jetzt mehr fps danke 2. ist bei euch acuh das micro leise auch auf 100 % 3. ich habe wieder ein kleines problem denn, bei mir läuchtet die lampe die ganze zeit rot, auch wenn ich im bios ulps aus mache, ist aber erst seit zwei tagen so und zurückgesetzt habe ich k.a vor 7 tagen
Danke im vorraus
Hast du unter Systemsteuerung - Sound - Aufnahme - Microphone - Eigenschaften - Benutzerdefiniert - Micboost -20db anhebung das häckchen auch reingemacht?
hallo also das mit das die r9 m290x nur noch läuft habe ich wieder beheben können indem ich auf regedit was umgestellt habe, und das mit dem mirco hatt mir auch gehlofen danke, habe aber noch eine frage am anfang beim forum stehen tipps wie cpu übertakten, bios freischalten,usw. und bei den tipp sata geschwindigkeit freischalten steht das man im bios in den einheitlichen modus wechseln soll, habt ihr das gemacht, und hilft das auch weiter ?
Mit dem neuen BIOS ist das eigendlich nicht mehr nötig, die CPU wird auch nicht übertaktet sondern auf 3,2GHz gelockt. Das ist aber nur nötig wen deine CPU es nicht schafft diesen Takt dauerhaft unter Last zu halten.
Bei mir z.B. funktioniert das ohne Probleme aber ich habe auch die Wärmeleitpaste, bei der MSI ein wenig zu viel des guten tut, durch anständge Wärmeleitpaste ersetzt. Und zwar hauch dünn, wie es sich gehört und nicht als fetten Klaks den MSI da so draufpappt.
Ich glaub das hier irgendwo im Thread auch ein Link zu finden ist, in dem beschrieben wird wie man die GPU/CPU Kühlkonstrukt runternimmt. Ist eigendlich sehr einfach, wer technisch ein wenig versiert ist sollte das Problemlos hinbekommen.
Mich würde interessieren was genau du in der Registry umgestellt hast und vor allem ob das NB auch nun richtig zwischen APU und GPU umschaltet.
hi ich habe im regedit das geändert was am anfang im steht geändert 8weis selber nichtmehr genau was
Hallo leute ich habe nochmal ne fragd und zwar wie viel grad darf der Amd A10 5750m eigentlich werden ohne das der schmilzt (habe 105 grad gehört), oder stark überhitzt und bis zu wie viel grad könnte mann übertakten, und wie viel graf darf die R9 M290X maximal haben , und bis wie viel könnte ich die übertakten
Danke im Voraus :)
105° sind korrekt aber es wird vorher das Powertarget aktiv, übertakten lohnt nur so weit wie dein Notebook nicht anfängt den Prozessor wegen des erreichen des Powertargets anfängt hoch und runter zu takten. Währe auch möglich das dann zum stabilen Betrieb der Lüfterturbo eingeschaltet bleiben muss und das will glaub ich keiner...
AMD A10-Series A10-5750M - AM5750DEC44HL
Zum schmelzen bringst du da aber nix, Silizium braucht 1410° zum schmelzen :p
Das übertakten der Grafikkarte bringt dir aber nicht wirklich was, da unsere schon ab Werk übertaktet ist und die CPU leider eher der Flaschenhals ist.
Der normale wert der R9 M290X ist nämlich "nur" 900MHz Boosttakt der GPU und "nur" 1200MHz Speichertakt.
PS: wen man was in der Regedit ändert dann sollte man auch später noch wissen was man da gemacht hat, immerhin muss man das u.U. rückgängig machen können. währe aber nett wen du den Post nochmal finden würdest und verlinkst. Ich find da leider nix in den 15 Seiten oder überles es dauernd...
Danke für deine hilfe, mit bar edit kann mann doch das automatische runtertakten weg machen oder , und hier ist das mit dem regedit
- system
- ControlSet001
- control
- class
- 000 Ordner
Mit dem neuen BIOS ist doch die ganze Zeit nur noch die dedizierte Graka im Betrieb.......
Du hattest beschrieben das eben mit dem Regedit genau das nicht mehr der Fall währe sondern das sich die dedizierte dann erst wieder zuschaltet wie es ja mit den alten BIOS der Fall war.
Mit baredit lockst du die CPU feste auf 3,2GHz, was aber nur nötig ist wen die CPU diesen Takt selber nicht halten kann. Man verzichtet dann aber auch auf den Turbo, soweit ich das richtig weis.
Gibt ja immer noch genug Games die eben nur 1-2 Kerne nutzen und hier würde die CPU normal auf 3,5GHz takten.
Da meine CPU aber durch den Austausch der WLP gegen was vernüftiges, die 3,2GHz problemlos dauerhaft hält, brauche ich hier glücklicherweise nix machen.
hallo erstmal :) also bei mir läuft die HD8650G weil ich im bios die gpu power down eingeschalten habe. also ich habe noch eine frage und zwar habe ich letztens mal far cry 3 gespielt und dabei msi afterburner anzeige angemacht und habe gemerkt das wenn ich an stellen schaue wo nicht so viel ist 30 fps (mit 30fps limiter) und die gpu ist da meistens so 80-100% ausgelastest , alle Cpu kerne c.a 80-90 % aber wenn ich an stellen schaue wo viel ist wie z.b städte wird die gpu nur 30-60 % ausgelastet,cpu 80-90% und es schwangt manchmal dann bis zu 15 fps runter, und das ist auch in Dayz so ähnlich 20-30 fps wenn ich im wald oder in der nähe vom meer laufe und gpu 80-100% ausgelaste, cpu 50-75 %, und sobald ich in eine stadt gehe gpu nur noch c.a 20 % ausgelastet cpu 50-75 % ausgelastet 5-12 fps
ist das Normal, liegt das an der cpu (benutze immer noch keinen turbo core daher ich erst die wlp wechseln möchte) und nochwas, wenn die R9 M290x 100% ausgelaset ist schwankt sie von 950mhz auf 900mhz ist das Normal ?
hier sind Nochmal meine Temperaturen also bei der CPU sind es under vollast ungefähr 57-60 grad (mit 2,5 GHZ) Bei der GPU 85-90 grad
Ich hoffe das ich das jetzt nich zu kompliziert geschrieben habe und auf Hilfe Danke im voraus :)
Ich kann mir das nicht vorstellen sondern denke mir das da einfach ein Missverständnis vorliegt und die CPU da nicht zu 80-90% ausgelastet sondern nur mit 10-20% bei der GPU genauso.
Das die GPU schwankt ist auch normal, zumindest bei dir da du ja immer noch nicht die WLP gewechselt hast. Das liegt an der Wärmeentwicklung und Stromverbauch, je wärmer die GPU wird desto mehr strom verbraucht diese auch und wird dann eben wieder runtergeregelt. Dann wird die kühler verbraucht wieder weniger strom und das Powertarget sagt wieder "najut, gib mal wieder vollgas" und so geht das immer hin und her. :p
Das Verhalten kanst du Gegentesten in den du dir mal Ohrstöpsel in die Ohren packst und den Lüfterturbo einschaltest über den Hotbutton oben neben den Ein/Austaster.
Dabei sollte die Graka dann kühler bleiben und die 950Mhz halten können.
Und zum Schreibstil... ja ich muste einiges rumrätseln.... wäre schön wen du ein paar Satzzeichen und Absätze mehr benutzen würdest. Die Formulierung ist zwar auch so lala aber noch so gerade verständlich, fehlen eben die Satzzeichen und Absätze. Ich maße mir zwar nicht an Perfekt zu sein aber ein wenig Mühe versuche ich mir da schon zu geben.
Hallo, erstmal danke für die schnelle antwort und hilfe, glaubst du wenn ich die wärmeleitpaste wechsle würd alles funktionieren, und glaubst du das eine arctic mx2 reicht, und welche benutzt du und wie viel grad hast du unter vollast ?
die MX2 langt, ist mit sicherheit weit hochwertiger als das 5€ das Kilo Zeugs das MSI da drunter klatschen lässt....
Meine Temps liegen bei Vollast bei ca. 85° der GPU und ohne schwanken der GPU Taktraten, bei mir ist die Artic MX4 drauf.
Deine hat eine Wärmeleitfähigkeit von 5,6W(mk) und meine MX4 8,5W(mk).
ok also dann nehme ich die mx2, habe übrigens mal wieder eine Frage und zwar laut hier AMD Radeon R9 M290X - Notebookcheck.com Technik/FAQ hatt die R9 M290x directx 11.2 und bei mir hatt sie nur 11.1 habe auch Windows 8.1 Pro, alle updates installiert, und schon versucht es so zu instalieren https://www.youtube.com/watch?v=kFYUN_jUXuk aber da kommt immer die meldung das ich schon eine neuere oder gleichwertige version installiert habe. Ist das Normal oder Stimmt wieder bei mir irgend etwas nicht ? (habe es per Saphhire Trixx anzeigen lassen)
Die Trixx software erkennt sicher nur die 8970M oder?
Das würde das DX11.1 erklären.
Wobei ich es von AMD aus ziemlich bekloppt finde das die eine Karte rebranden, dabei ein klein wenig aufpeppen DX usw. und es dann nicht gebacken bekommen das deren Treiber das korrekt erkennt.
Der MSI Treiber der die Karte korrekt erkennt bringt ja noch weniger da dieser eben schlichtweg völlig veraltet ist.
Hallo 1. Ja die wird als hd 8970m erkannt und 2. ich habe jetzt die wärmeleitpaste endlich rauf gemacht und habe jetzt 50 grad mit 2.5 ghz und vorher 60 grad, bei der gpu während battlefield 4 habe ich jetzt 75 bis maximal 85 grad vorher 80 bis maximal 95 grad, habe nachdem ich alles wieder zusammen gebaut habe erst gemerkt das ich das cpu heatsink etwas weiter nach hinten gebaut habe aber alles geht noch glaubst du ich sollte das gescheit setzten oder ist das nicht schlimm ?
Auf jeden Fall sollte das genau so wieder eingebaut werden wie es war! Nix versetzt oder sowas, also fix richten bevor noch was kaputt geht.
Hallo miteinander hat vlt zufällig einer von euch League of Legends am Laptop und kann mir sagen wie viel FPS er auf vollen Grafikeinstellungen ohne begrenzung kommt bei mir werdens leider nicht mehr wie 107 was ich doch etwas komisch finde :/
Danke
Da ich das nicht spiele, keine Ahnung..... Wozu man allerdings unbedingt mehr als über 100FPS haben muss/will erschließt sich mir nicht wirklich und weis auch nicht was daran "komisch" ist :p
Hallo, werde gleich mal das heatsink richtig einbauen, und ja ich habe in league of legends 60 fps durchgehend (habe es nochnicht ohne Vsyn probiert), aber bei mir schwangt es manchmal bis zu 30 fps runter. Aber ich würde sagen das 107 fps reichen
Hallo nochmal,
sagt mal,hat hier irgendwer das aktuelle Gta 5 auf seinen rechner laufen und wenn ja mit was für frames läuft das bei euch?
Ich habe immer noch die selben probleme,habe nun ein paar monate nichts gezockt und den laptop nur für normale arbeiten gebraucht.
dachte das wird er schon packen,puste kuchen.
Ich habe wie bei jedem anderen spiel,maximale 30 frames die sehr schnell runter gehen...teilweis auf 15.
habe den aktuellen grafikarten treiber drauf" den beta extra für das spiel",das mainboard ist geflasht und vbios
Net framework usw usw alles auf dem neusten stand.
Maine Cpu ist auf 3200 mhz gelogt.
Langsam versteh ich es nicht mehr........egal welche einstellungen ich im spiel nehme,ich habe immer diese komisches ruckler drinen,als wenn mann am gummi band ziehen würde und wieder los läst.
Das hatte ich auch bei crysis 3 da bin ich mit 20 frames rum gedümpelt......
komisch ist,das mir in egal welchem spiel ich rein gehe immer nur die 8650 G angezeigt wird,auch bei GPU Z,in der system steuerung ist die 8970 M aber zu sehen.
Auch wenn ich das tool neben einem game anmache,zeigt das programm nur die normale grafikkarte an,nicht die große.
Der Power botton leuchtet orange,das soll doch normal zeigen das die große grafikarte an ist.
ich habe gta mit win 7 64 bit am laufen,und bin nun am überlegen windows nochmal neu rauf zu spielen,aber macht das wirklich sinn?
Schöne wäre mal ein vergleich von eueren games die ihr spielt.was mir auch neuerdings aufgefallen ist das youtube videos usw auf dem handy tausend mal besser aussehen als auf dem laptop,
trotz dessen,das mann auf hd im player umschaltet.
so langsam glaube ich das ich ein montags modell bekommen habe und irgendwas mit dem rechner nicht stimmt.
Gta sollte doch eigentlich ruckelfrei laufen bei minimalen bis mittleren auflösungen.
Und das ist bei allen spielen so,die energie optionen sind alle auf hochleistung.
Nimmt ihr den aku raus zum spielen?kann das was damit zu tuen haben?
ich verstehs nicht mehr.
Puuh, sieht für mich echt so aus als würde die R9 M290X bei dir nicht anspringen. Hast du im Catalyst mal die GPUs richtig zugewiesen? Dort kanst du einstellen bei welcher Anwendung welche GPU laufen sollte.
Das den Akku beim Spielen rausnimmst ist eigendlich völlig in Ordnung und sollte damit eher nix zu tuen haben.
Mit dem neuen BIOS und VBIOS wird bei mir die R9 als daueraktiv angezeigt, vielleicht ist das nur ein BIOS Fehler und die 8650 bei dir tatsächlich daueraktiv.
Ich dank dir,
allerdings kann ich im catalyst nur einstellen ob hochleistung oder energy sparend.
Egal welchen treiber ich aus probiere.
Ich habe die spiele auf hochleistung gestellt und zudem in den umschaltbaren grafiken auf hochleistung gestellt,verstehe eh nicht,warum es dafür 2 optionen gibt ?
Was mich auch stutzig macht ist die tatsache,das die 8970 M nirgends auftaucht auser in der systemsteuerung,ich mein irgendwo sollte sie doch mal im catalyst stehen,zumindest das sie da ist ?
Ich habe so langsam aber sicher das gefühl das ich bislang alle spiele die ich je gespielt habe,immer auf der 8650 grafik gespielt habe und die 8970M noch nicht an war,allerdings
wieder spricht das,das ich dann annähernd battlefield 4 spielen konnte,allerdings dort auch nur mit 20 Frames.
Gibt es irgendwie eine möglichkeit die 8650 aus zu schalten und nur die 8970 an zu machen?nur mal test weise?ein programm oder im bios?da ich mit win 7 unterwegs bin kann ich die sachen nicht frei schalten die die mann unter win 8 machen könnte.
Was ist den bei euch beim zocken so der durchschnitt?bei welchem spiel,damit ich das mal vergleichen kann.
Und nebenbei gefragt,wenn noch einer einen arbeitsspeicher liegen hätte,ich hätte wohl interresse :)
Gruß und danke
Schließe mich MXU500 an.
Habe auch das Problem das zwar die HD8970m läuft - also die Lampe leuchtet - aber in den Einstellungen von GTA 5 wird nur die 8650g angezeigt.
Genauer gesagt, es wird der Vram angezeigt ca. 750mb ?!
Komischer weise laufen andere Spiele wie BF3 , BF4, Rome Total War Atilla, Crysis 3, etc. Tadellos
Was ich schon probiert habe :
-aktuelle Treiber neuistalliert
-spezieller Beta Treiber instaliert (wieder deinstalliert)
-Leistung maximiert in den Energieeinstellungen
-diverse exe-Datein aus dem GTA5-ordner auf Leistung maximieren gestellt
-In der Registry die HD8970m auf AlwaysOn
hat alles nix gebracht
System:
MSI GX 60 Be
HD8970m
A10-5750M
8gB Ram
Habe weder Bios geflasht noch CPU gellogt.
Vlt. wird ein Patch seitens Rockstar benötigt?!
Vieln Dank im Voraus. :)
