MSI H55M-E33: was genau zeigt die APS-LED an?
Jackie78
ich werde aus der Doku zum MSI H55M-E33 nicht schlau. Es gibt da oben am Board eine blaue LED, die dauernd leuchtet. Laut Handbuch bedeutet das:
APS LED
The APS (Active Phase Switching) LED indicate the current CPU power phase mode.
Follow the instructions below to read.
: ON, : OFF
The LED will light when CPU is in 2 or 3 phase power mode.
The LED will turn off when CPU is in 1 phase power mode.
Aber was genau bedeutet das nun?
Die LED zeigt an wie viele Phasen der CPU-Stromversorgung arbeiten . Wobei das Phasenmanagement mit neuen Bios-Versionen bei OC automatisch abgeschaltet wird .
Wie funktioniert denn das Phasenmanagement genau? Ich habe nicht übertaktet, und bei mir leuchtet die LED dauerhaft.
Je nach anliegender CPU-Last werden Phasen zu oder abgeschaltet .Im IDLE ist also nur eine Phase aktiv , je nach Auslastung werden weitere dazugenommen . Das muss aber im Bios aktiviert werden .
