MSI K8N Neo2 Platinum (nF3 ultra) 939 - Sammelthread (Part 5)
hehe OCed hab ich auch erst gar nicht.
Wo ich im Bios einen Freezy hatte und nichts mehr ging, dachte ich schon verda... schei... mi... fu...sh...t
(hab ja sonst keinen PC und meine fast komplette Studienarbeit liegt hier auf der Platte :fresse: )
Dannach schnell wieder 1.8mod druf
Ähm hab in moment nur 2 IDE Platen und die wurden gleich erkannt
(eine S-ATA Platte kommt noch diese Woche rein...WD Raptor :teufel: )
@Microborg
:mail:
Da hab ich auch so meine Angst, da auf dem Rechner hier alles wichtige von mir liegt, da ich mir keinen Server oder 2 Rechner leisten kann, evtl. am ende des jahres wenn alles so klappt wie ich mir das vorstelle ... mal sehen ...
Wenn der hier mir wegstirbt is alles vorbei ... auf den Platten liegen alle wichtigen Daten für Schule, Rechnungen, Adressen, Tels usw. wenn die wech sind is holland in not ...
MfG Zabuza
Hallo zusammen, bin kurz vorm Amokkk.
Hab mir MaxLine Plus 2 SATA Platte gekauft, und krieg sie nicht zum laufen.Also wenn ich hochbooten wiel gehts nicht, im laufendem Sys. kein Prob.
Habe einige Bios einstellungen ausprob. kein erfolg.
Nur wenn ich ohne OC Boote klapts.
Hoffe das ihr mir da weiter helfen könnt. :wall: :fire: :wall: :fire:
An welches SATA Port hast Du die Platte angeklemmt?
Bei OC sollte(muss) man Port 3 oder 4 benutzten.
lies das auch mal durch
Hallo Sany,
welche Temperaturen hast du auf deinem Board.
Mfg
Microborg
Edit
Mein Board erkennt den 120 Lüfter nicht was kann man da machen?
Also ich hab jetzt wieder so ~33-35°C Idle und ~47-49°C Load
Das hatte ich wo ich das erste mal 1.8mod geflasht habe, auch gehabt...hielt aber nur 2 Tage lang :fresse:
Mal sehen wie sich das jetzt verhält
Ähm, wie dein Board erkennt nicht den Lüfter?? Meinst Du die Drehzahlauslesung?
Wo hast Du es angeschlossen?
Gexe schrieb:
@snoopy69
hab mein Problem gelöst,Du könntest eventuell das selbe haben.Ich hatte auch den nForce 6.31 installiert und irgendwie funzte die Graffikkarte nur noch mít 4xAGP.
Hab mir den Neuen nForce 6.37Beta runtergeladen (bitte googeln) und nun geht auch AGP 8x.
Hat ein Treiber gefehlt um auf 8x umzustellen
Aquamark nun 6189/12355/49502 vorher 3300/5241/25097
Auch im 3DMark2001 hab ich jetzt 22004 Points vorher ca.14500
good luck!
Aha - gute Idee... Muss ich mal probieren...
Die nforce-Treiber auf dem alten Shuttle-Image waren 5.1 - uralt, aber die rennen auch...
Ups,mmh,meine ist ein wenig höher 29 38 und das mit Sonic Tower und 120 Lüfter.Ja die drehzahl erkennt das Board nicht.
1.5 Bios.
Edit.Am Anschluss wo der Lüfter Ran kommt am Board.
Also der Anschluss für den CPU Lüfter (neben dem CPU Sockel)???
Hmm...komisch
Mit was liest Du es aus?? Wasn das für Lüfter??
Müsste eigentlich gehen
Wo liegern die Vor- und Nachteile von 1.36Mod und 1.80Mod?
Und wie flasht ihr eig. das Bios - also mit welchem Anhang nach "/"
Hab zwar den 1.8Mod druff, aber ich bin mir nicht siche, ob ich die richtigen Anhänge vor dem Flashen eingetippt hab.
Ich kann nur sagen, dass beim Flashen 3 1/2 von den 4 Zeilen weiss waren - also beschrieben.
Eine halbe Zeile war hellblau - keine Änderung...
Ist das so korrekt?
edit:
Frage zum Chipsatz-Kühler...
Ich will diesen Minipropeller weg haben - nervt mich irgendwie.
Reicht es, die NB passiv zu kühlen, wenn ja mit was am besten? Würde passiv asuch reichen, wenn ich oc´e?
Oder doch besser mit Wakü?
Da mit der X800 und dem GPU-X hat mir heute echt gelangt... :fire:
Ok Sany,
fehler behoben danke.
Edit
War wohl zuviel die Tage :wall:
Achso ich lese mit Speedfan aus.
Mfg
heute sind meine Mushkin Enhanced PC3200 LEVEL 2 V2 BLACK gekommen. bei dennen hauen auch die teilr 133 und 166 hin.
mein venice rennt gerade mit 315*9 und 133 teiler *sieht stable aus* :d :d
166er Teiler bei HTT 315 geht nicht???
(wären dann 257MHz Ram)
buzzzer schrieb:
welche timings muss ich denn bei 260 fahren
Tja muss Du austesten, entweder 2,5-3-3-10 oder 2,5-4-3-10 wäre schon ganz ok
Sind die 9x315 stable? Wieviel Saft brauch der dafür denn?
sind TCCD richtig?
da sollten normal alle Teiler gehn, nur bei den neueren WinBond Chips gibt es Probleme
Weiß jemand, welcher LAN Anschluß weniger Leistung zieht? Es läuft gerade DC++ bei mir und trotz der Priorität niedrig reagiert mein Rechner fast gar nicht mehr und DC++ benötigt 100%. Das kenne ich von dem ASUS gar nicht...
LAN ist gerade am RealTek.
also 2,5-4-3-10 habe ich mit 320 gerae getestet. das haut schon mal nicht hin. auch nicht mit 2,8V
bin gerade 320. 1,568V lt. cpu-z. superPi stable und prime mal abwarten ...
edit: 320 ist nicht stable. teste nun wieder 315
320 mit dem 166er Teiler?
Also das sind ja dann immerhin 262MHz Ram (und 2,88GHz :eek: )
Probier mal mit 2,7Vdimm (bei mir laufen auf dem neo2 meine TCCDs mit 2,7V am besten)
Sonst bleibt entweder weniger Takt, oder wohl 3-4-4-10
Jetzt musst Du aber viel testen....kenn ich kenn ich
ich muss eh jetzt erstmal weg. aber nachher teste ich mal. erstmal prime laufen lassen.
Nochmal:
Da sollte passiv reichen, aber warum regelst du denn nicht runter? Du hast doch das 1.8Mod drauf?!?
Ja, hab ich...
Aber reicht die Kühlung dann noch für hohes OC aus???
Und was ist der Unterschied zw. 1.36Mod und 1.8Mod?
Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten bezüglich des neuen Bios ( das komplett neu entworfene )? Wann sollte es nochmal rauskommen?
