generell kannst du mit dem board oc'en. du brauchst eine cpu mit gescheitem stepping. das board sollte im bios die möglichkeit bieten, die vcore des cpu, den multiplikator und den fsb einzustellen. wenn dies der fall ist (bei deinem board sollte das so sein) kann du z. b. eine cpu die mit 133 mhz läuft @ 166 mhz laufen lassen. in wie weit das board den multi stabil erhöhen kann, weiss ich nicht. aber ich würde generell über den fsb oc'en. gutes cpu stepping und passenden ram vorausgesetzt. bei der kühlerauswhl würde ich auf einen kupferkern achten. tipp: arctic cooling copper silent. günstig (12-20 €), leise (<23 db), relativ leicht (<400 g).
cpu empfehlung:
- amd athlon xp 1700+, 1800+ mit JIUHB DLT3C oder DUT3C
- amd athlon xp 2000+, 2100+, 2200+ mit AIUGB, AIUHB DUT3C oder DUV3C
