Hallo zusammen,
ich habe einen neuen PC zusammengestellt und nun das folgende Problem.
Wenn ich länger in 4k ein Game geöffnet habe fallen nach einiger Zeit die LAN-Ports und USB-2.0-Ports (Front und Rear) aus, ich höre den USB-Disconnect-Sound und das Netzwerk ist weg, nur ein Neustart hilft.
Die USB-3.0-Ports sind nicht betroffen.
Der PC hängt im Neustart und im Herunterfahren, ich muss ihn über den Power-Knopf (lange gedrückt halten) herunterfahren.
Beim Start bleibt er dann dort hängen wo man ins BIOS und Boot-Menü kommt, wenn ich auf Entf drücke wird aber das BIOS nicht geöffnet.
Wenn ich eine gewisser Zeit warte bevor ich den PC wieder starte, startet dieser ganz normal.
Ich habe die Temperatur geprüft und diese waren ok.
Anfangs stand in der Ereignisanzeige nur "Für die Netzwerkschnittstelle Realtek PCIe GbE Family Controller wurde ein Zurücksetzungsvorgang eingeleitet." mehrmals hintereinander.
Seit neustem steht dort auch folgendes:"Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller has a Hardware IO error." und "Realtek PCIe GbE Family Controller has a Hardware IO error."
Folgendes wurde bereits getestet:
-Disable BIOS\OC\Advanced CPU Configuration\AMD CBS\Global C-state Control
-PCIe von 4 auf 3 gestellt
-Settings\Advanced\USB Configuration beide Optionen ausgestellt
-BIOS\OC\Advanced CPU Configuration\AMD CBS\Power Supply auf Typical Current Idle gestellt
-Netzwerk-Treiber neu installiert
-Chipsatztreiber neu installiert
HARDWARE:
CPU: AMD Ryzen 9 5900X
Grafikkarte: AMD Radeon 6900XT
Mainboard: MSI MAG B550 Tomahawk
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39
M.2-Festplatte: Western Digital WD_BLACK SN850 NVMe SSD 1TB, M.2
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 Platinum 850W ATX 2.51
Gehäuse: Fractal Design Meshify 2 XL Dark Tempered Glass Black, Glasfenster
CPU-Kühler: Arctic Liquid Freezer II 420
BIOS-Version: 7C91vA6 Release Date 2021-05-17
Chipsatz-Treiber:AMD Chipset Driver Version 2.11.26.106
LAN-Treiber:Realtek PCI-E Ethernet Drivers Version 10.46.1231.2020
HARDWARE:
