[Sammelthread] MSI MPG X670E CARBON WIFI
Sammelthread für das MPG X670E CARBON WIFI
Herstellerseite: MPG X670E CARBON WIFI
Geizhals: https://geizhals.eu/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-a2791719.html
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Reviews:
Besonderheiten:
  • Unterstützt AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
  • Unterstützt DDR5-Speicher
  • Verbessertes Stromversorgungsdesign: 18+2+1 Duet-Rail-Stromversorgungssystem, zwei 8-polige CPU-Stromanschlüsse, Core Boost, Memory Boost
  • Erstklassige thermische Lösung: Erweiterter Kühlkörper mit Direct Touched Heat-pipe, MOSFET-Wärmeleitpads mit 7 W/mK, zusätzliche Drossel-Wärmeleitpads und doppelseitiges M.2 Shield Frozr sorgen für ein Hochleistungssystem und ununterbrochenes Spielerlebnis
  • Hochwertiges PCB: 8-lagiges PCB aus 2oz verdicktem Kupfer und Material auf Server-Niveau
  • DIY-freundliches Design: Patentiertes schraubenloses M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clips, Smart Button, vorinstalliertes I/O Shield, Stahlpanzer
  • Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
  • 2.5G LAN und Wi-Fi 6E Lösung: Verbesserte Netzwerklösung für den professionellen und multimedialen Einsatz. Bietet eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung
  • MYSTIC LIGHT: 16,8 Millionen Farben / ausgefallene Lichteffekte mit einem Klick steuerbar. MYSTIC LIGHT SYNC unterstützt die neuesten ARGB Gen2 Streifen, RGB Streifen und Ambient Geräte
  • AUDIO BOOST 5: Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders intensives Spielerlebnis
Spezifikationen MPG X670E CARBON WIF:
CPU​
CPU (MAX SUPPORT): Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5
CHIPSET: AMD® X670E Chipset
DDR5 MEMORY: 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 128GB
MEMORY CHANNEL: DualDIMM SLOTS: 2/4
ONBOARD GRAPHICS:
1x HDMI™
Support HDMITM 2.1 FRL, maximale Auflösung von 4K 120Hz*
1x Display Port
Support DP 1.4, maximale Auflösung von 4K 60Hz*
1x Type-C Display port
Supports DisplayPort 1.4 mit HBR3, maximale Auflösung von 4K 120Hz
*Nur bei Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar. Die Grafikspezifikationen können je nach installierter CPU variieren.
EXPANSION SLOT
3x PCI-E x16 slot
Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4
PCI_E1 PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU)
PCI_E3 PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
6x SATA 6G port
STORAGE
4x M.2 slot
M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices
M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
6x SATA 6G port
RAID
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
LAN
Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN
WLAN/BLUETOOTH
AMD Wi-Fi 6E
Das Wireless-Modul ist bereits im Gerät vorinstalliert. M.2 (Key-E) slot
Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.2**
* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängen und wird in Windows 10 verfügbar sein build 21H1 und Windows 11.
** Bluetooth 5.2 wird fertig sein in Windows 10 build 21H1 und Windows 11.
USB
2x USB 2.0 ports (Rear)
4x USB 2.0 ports (Front)
4x USB 3.2 Gen1 Type A ports (Front)
6x USB 3.2 Gen2 Type A ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Front)
1x USB 3.2 Gen2x2 Type C ports (Rear)
AUDIO
Realtek® ALC4080 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel
INTERNAL I/O
1x Power Connector(ATX_PWR)
2x Power Connector(CPU_PWR)
1x CPU Fan
1x Pump Fan
5x System Fan
2x Front Panel (JFP)
1x Chassis Intrusion (JCI)
1x Front Audio (JAUD)
1x Thermal Sensor connectors(T_SEN)
1x Tuning Controller connector(JDASH)
2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
1x RGB LED connector(JRGB)
1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
4x USB 2.0 ports
LED FEATURE
1x EZ LED Control switch
4x EZ Debug LED
1x 2-Digit Debug Code LED
BACK PANEL:
  1. Clear CMOS Button
  2. Flash BIOS Button
  3. DisplayPort
  4. USB 2.0
  5. 2.5G LAN
  6. Audio Connectors
  7. Smart Button
  8. HDMI™
  9. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)
  10. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
  11. USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)
  12. Wireless / Bluetooth
  13. S/PDIF-Out
PCB Größe
ATX 304.8mm x 243.84mm
OPERATING SYSTEM Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
also doch besser die wieder 1C drauf spielen?
Wie gesagt hab den Sockel frisch. Komme vom 5950x. Dachte nicht, dass es noch so hakt bei AM5
Welches BIOS mit Chipsatztreiber empfiehlst du ?
und welches BIOS?
sind das schon 6400er Riegel oder von 6000?
Ich brauche weniger Spannung bei PBO Curve Optimizer und RAM OC. RAM läuft bei mir nun mit 6400@30-38-38-36.
Gut zu wissen, für meine weiteren Tests. Hatte inzwischen aus Zeitmangel erstmal meine RAM OC Experimente auf Eis gelegt und wollte vor allem mal über representativ lange Zeit sehen, ob ich bei Stock Settings auch irgendwelche BSOD kurz vor/ nach der Windows Anmeldung bekomme. Bin halbwegs beruhigt, dass das nicht der Fall ist. Werde aber noch auf die nächste nicht-Beta Version warten und mal langsam von Stock Settings aus anfangen, den RAM zu übertakten.
Das sind diese hier:
Hatte die mit 6400@30-38-38 bei FCLK2000. Nun laufen sie mit FCLK2133.
Und die kommen echt ohne expliziten Expo-tauglich Stempel aber XMP?
Die haben XMP Profil, kein Expo. Ich hatte vorher Intel System. Beim Umstieg auf AMD habe ich RAM übernommen. Es ist grundsätzlich egal, ob man XMP oder Expo hat. Vor allem dann, wenn man manuelle Einstellungen macht.
Ja, dass las ich auch schon so oder so ähnlich. Vielleicht habe ich ja mit einem 6400 Kit mehr Glück... Na mal abwarten...
Merkt ihr da einen Performanceschub bei Gaming oder Rendering? Oder nur ne Benchmark Score Sache?
oh ha.
Hätte wohl doch besser 6400 genommen.
Was ist der Unterschied von v6 und v9?
Hast du ne Anleitung, die du empfehlen würdest bzgl. RAM OC?
Ich würde auch gerne verstehen inwiefern eine bessere CPU (habe ja "nur" 7800X3D) die Chancen auf stabiles RAM OC erhöht. Erstmal ohne die Anforderung, diese selbst zu übertakten.
Das schwächste Glied der Kette… IMC der CPU - RAM - Board. Was höhere Taktraten angeht limitiert bei AM5 meistens der IMC. 6000 schaffen fast alle, 6200 einige, 6400 wenige, 6600 in der Silkcon Lottery gewonnen.
So hab jetzt auch bisl rumgespielt. Hab nur GDM, MCR, Power Mode und auf 6200/2066 gestellt. Warum halbiert sich dann die NB Clock?
Das zeigt AIDA soweit ich weiss nicht korrekt an. Kannst ignorieren.
ok, danke
Da so waren das gute 10ns weniger Latenz und 6000MB/s mehr. Ohne die Timings anzufassen, da kenn ich mich noch nicht aus.
Brauchst du nicht zwangsläufig, da der 6000er sich unter Umständen auf 6400er übertakten lässt. Abhängig vom Die-Typ. Ich habe Hynix A-Dies.
v6 ist 6200@30-36-36-34 bei FCLK2066
v9 ist 6400@30-38-38-36 bei FCLK2133
v9 hat einen höheren RAM-Takt und einen höheren FCLK Takt des "Infinity Fabric". => mehr Leistung
Eine Anleitung habe ich nicht, ich habe es mir auch mithilfe der Experten im PCGHX-Forum beigebracht und durch lesen vieler Seiten.
Bei PCGH wird demnächst ein Heft erscheinen, in dem das Thema RAM OC auch erwähnt wird. Auch hier bei Luxx gibt es im Unterforum RAM mehrere Themen zum RAM OC.
Ok, danke.
Also bei mir taktet die CPU komischerweise gute 100Mhz allcore in MW3 weniger, wenn ich den RAM auf 6200 und FCLK auf 2067 nehme.
Lass den mit dem BIOS wohl doch auf 6000. Laut cpuz geht der single sogar so über 720 Punkte
Dies ist die passende Anlaufstelle:
Reduziert sich durch da RAM-OC der Boost, hängt das meist mit den vorgegebenen Thermal und Power-Envelopes des Prozessors zusammen.
Hallo zusammen...
"Querfrage": MSI X670e Carbon mit AMD Ryzen 9 7590X-Prozessor: Welche der vielen BIOS-Versionen passt zum Prozessor?
Nope. Ich muss meine Ursprungsfrage präzisieren: Welches Bios läuft eurer Erfahrung nach am Besten mit dem 7590X?
Ich habe das Board noch nicht lange.
Habe die aktuelle Beta mit aktuellem Chipsatz Treiber drauf. CO all -15 und EXPO aktiviert mit fix auf 6000MHz und FCLK = MCLK gesetzt
