[Sammelthread] MSI MPG X670E CARBON WIFI
Sammelthread für das MPG X670E CARBON WIFI
Herstellerseite: MPG X670E CARBON WIFI
Geizhals: https://geizhals.eu/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-a2791719.html
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Reviews:
Besonderheiten:
  • Unterstützt AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
  • Unterstützt DDR5-Speicher
  • Verbessertes Stromversorgungsdesign: 18+2+1 Duet-Rail-Stromversorgungssystem, zwei 8-polige CPU-Stromanschlüsse, Core Boost, Memory Boost
  • Erstklassige thermische Lösung: Erweiterter Kühlkörper mit Direct Touched Heat-pipe, MOSFET-Wärmeleitpads mit 7 W/mK, zusätzliche Drossel-Wärmeleitpads und doppelseitiges M.2 Shield Frozr sorgen für ein Hochleistungssystem und ununterbrochenes Spielerlebnis
  • Hochwertiges PCB: 8-lagiges PCB aus 2oz verdicktem Kupfer und Material auf Server-Niveau
  • DIY-freundliches Design: Patentiertes schraubenloses M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clips, Smart Button, vorinstalliertes I/O Shield, Stahlpanzer
  • Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
  • 2.5G LAN und Wi-Fi 6E Lösung: Verbesserte Netzwerklösung für den professionellen und multimedialen Einsatz. Bietet eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung
  • MYSTIC LIGHT: 16,8 Millionen Farben / ausgefallene Lichteffekte mit einem Klick steuerbar. MYSTIC LIGHT SYNC unterstützt die neuesten ARGB Gen2 Streifen, RGB Streifen und Ambient Geräte
  • AUDIO BOOST 5: Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders intensives Spielerlebnis
Spezifikationen MPG X670E CARBON WIF:
CPU​
CPU (MAX SUPPORT): Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5
CHIPSET: AMD® X670E Chipset
DDR5 MEMORY: 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 128GB
MEMORY CHANNEL: DualDIMM SLOTS: 2/4
ONBOARD GRAPHICS:
1x HDMI™
Support HDMITM 2.1 FRL, maximale Auflösung von 4K 120Hz*
1x Display Port
Support DP 1.4, maximale Auflösung von 4K 60Hz*
1x Type-C Display port
Supports DisplayPort 1.4 mit HBR3, maximale Auflösung von 4K 120Hz
*Nur bei Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar. Die Grafikspezifikationen können je nach installierter CPU variieren.
EXPANSION SLOT
3x PCI-E x16 slot
Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4
PCI_E1 PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU)
PCI_E3 PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
6x SATA 6G port
STORAGE
4x M.2 slot
M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices
M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
6x SATA 6G port
RAID
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
LAN
Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN
WLAN/BLUETOOTH
AMD Wi-Fi 6E
Das Wireless-Modul ist bereits im Gerät vorinstalliert. M.2 (Key-E) slot
Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.2**
* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängen und wird in Windows 10 verfügbar sein build 21H1 und Windows 11.
** Bluetooth 5.2 wird fertig sein in Windows 10 build 21H1 und Windows 11.
USB
2x USB 2.0 ports (Rear)
4x USB 2.0 ports (Front)
4x USB 3.2 Gen1 Type A ports (Front)
6x USB 3.2 Gen2 Type A ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Front)
1x USB 3.2 Gen2x2 Type C ports (Rear)
AUDIO
Realtek® ALC4080 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel
INTERNAL I/O
1x Power Connector(ATX_PWR)
2x Power Connector(CPU_PWR)
1x CPU Fan
1x Pump Fan
5x System Fan
2x Front Panel (JFP)
1x Chassis Intrusion (JCI)
1x Front Audio (JAUD)
1x Thermal Sensor connectors(T_SEN)
1x Tuning Controller connector(JDASH)
2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
1x RGB LED connector(JRGB)
1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
4x USB 2.0 ports
LED FEATURE
1x EZ LED Control switch
4x EZ Debug LED
1x 2-Digit Debug Code LED
BACK PANEL:
  1. Clear CMOS Button
  2. Flash BIOS Button
  3. DisplayPort
  4. USB 2.0
  5. 2.5G LAN
  6. Audio Connectors
  7. Smart Button
  8. HDMI™
  9. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)
  10. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
  11. USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)
  12. Wireless / Bluetooth
  13. S/PDIF-Out
PCB Größe
ATX 304.8mm x 243.84mm
OPERATING SYSTEM Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
Ja hab auch den 7950X3D und Win11 drauf.
Diese 5 AMD Dienste laufen bei mir.
Alles klar, danke für die Info.
Ich habe mir wohl Windows zerschossen.
EDIT:
Win11 war, wie vermutet, der Übeltäter. Habe neu aufgesetzt. AMD Ryzen Master und "AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver" 1.0.0.10 sind installiert und funktionieren.
Meine Debug LED bleibt seit heute Abend immer wieder mal bei einem Temperaturwert hängen. Hatte zuvor noch ein bisschen meinen RAM getestet (keine Spannungsorgien, max. 1,45V), danach zeigten sich - trotz der nun eingestellten stabilen Werte seltsames Verhalten mit Freezes und Instabilitäten. Bin dann aufs 1L zurück und dann wieder auf 1M - während ich hier schreibe hängt die LED gerade bei 60 und ändert die Temp nicht mehr. Wieso? In HWInfo sind die 60 auch fest... da stimmt etwas nicht, das Teil hängt bei 5400MHz fest... Hm
ich habe wohl den Übeltäter gefunden…
Am Kabel der AIO war die Isolierung beschädigt und hat immer mal wortwörtlich dazwischen gefunkt. Als gar nichts mehr ging, selbst mit Default Einstellungen, bin ich der Sache auf den Grund gegangen. Das Kabel hätte man besser mit in den Sleeve packen sollen, dann hätte man auch kein Kabel das man quer übers Board legen müsste. Und störrisch sind die Mistdinger auch… dennoch meine Schuld, wer weiß wie lange mich das schon in die Irre geführt hat - kein OC war mehr stabil :fresse:
Jetzt habe ich auch mein erstes Kabel gesleevt :)
ich habe das Board jetzt auch schon ein paar Wochen im Einsatz mit einer 9800X3D CPU und einer 4090. Hardwareseitig läuft alles soweit problemlos, aber der GPU Treiber lädt erst extrem spät, oft sogar erst während man schon in Win11 eingeloggt ist. Teilweise bekommt man dann 640x480 statt 4k Auflösung präsentiert bevor dann der Switch auf die native Auflösung kommt. Das nervt extrem, weil sämtliche Einstellungen (z.B. MSI Afterburner, Nvidia Profile Inspector) jedes Mal manuell neu geladen werden müssen.
Aktuellstes Bios ist drauf, Grafiktreiber habe ich mit DDU usw. auch schon erfolglos deinstalliert und neu aufgespielt. Habe auch bei einer ausgiebigen Suche im Netz nichts wirklich hilfreiches gefunden.
Mit meinem vorherigen System (Z690, 13900k) hatte ich da überhaupt keine Probleme.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
Danke schon mal!
Hast du die iGPU im BIOS deaktiviert?
Ja, die sollte aus sein, aber du kannst mir gerne nochmal sagen, wo genau ich den Eintrag finde, vielleicht hab ich auch was übersehen... :confused:🙏
Edit: Der Geräte Manager zeigt auch nur die 4090 an, also sollte das schon stimmen.
hmm... hab auch die kombi- allerdings mit 4080- aber sowas hatte ich noch nie.
selbst mit aktiver onboard gpu nicht.
komisch ist das schon..
vieleicht mal den aktuellen chipsatz treiber von MSI laden.. wer weiß.
den hab ich auch schon drauf... Ist allerdings schon merkwürdig, dass das bei dir nicht auftritt. Scheint also eher kein Problem des Boards, bzw. der Bios-Version zu sein. Man findet da wie gesagt auch im Netz nichts dazu, dann muss es irgendwo in meiner Config zu finden sein, blöderweise sind mir die Ideen ausgegangen....
eventuell startet da was mit, das die ursache ist. deakriviere doch mal mit msconfig alles was nicht windows ist.
also afterburner und riva habe ich auch im autostart.
danke dir, genauso ist es eingestellt (y)
ich glaube ich hab´s gefunden, zumindest waren die letzten Reboots ohne Probleme 🙌
Wenn´s wahr ist, dann lag es an ColorControl, ein Tool für meinen LG OLED TV. Da muss man erst mal drauf kommen, wobei ich´s nicht so ganz verstehe, da es eigentlich ja nur zum Feintuning des TVs relevant ist.
Gut wenn man Input für neue Ideen kriegt, ich wäre sonst langsam echt durchgedreht.
Ich danke euch!
Falls die Frage aufkommen sollte: was ist neu im Vergleich zu 7.01.08.129?
Neu: AMD PSP-Treiber Version 5.38.0.0
Alt: AMD PSP-Treiber Version 5.36.0.0
Der Rest ist identisch.
Die Frage stellt man sich nicht weil es klipp und klar im Changlog steht.
Ist aber toll wenn dein Kaffeesatz es besser weis als AMD selbst.
Setzen 6!
Windows
10
Windows
11
Change Details
AMD Ryzen Power Plan / AMD Processor Power Management Support 8.0.0.13 8.0.0.13 No change
AMD PCI Device Driver 1.0.0.90 1.0.0.90 No change
AMD I2C Driver 1.2.0.1261.2.0.126No change
AMD UART Driver 1.2.0.119 1.2.0.119 No change
AMD GPIO2 Driver 2.2.0.134 2.2.0.134No change
PT GPIO Driver 3.0.3.0 3.0.3.0 No change
AMD PSP Driver 5.38.0.05.3480.0Bug Fixes
AMD IOV Driver 1.2.0.52 Not Applicable No change
AMD SMBUS Driver 5.12.0.44 5.12.0.44 No change
AMD AS4 ACPI Driver 1.2.0.46 Not Applicable No change
AMD SFH I2C Driver 1.0.0.86 1.0.0.86 No change
AMD USB Filter Driver 2.1.11.304 Not Applicable No change
AMD SFH Driver 1.0.0.341 1.0.0.341No change
AMD CIR Driver 3.2.4.135 Not Applicable No change
AMD MicroPEP Driver 1.0.44.01.0.44.0No change
AMD Wireless Button Driver 1.0.0.6 1.0.0.6No change
AMD PMF-6000 Series Driver 24.0.5.0 24.0.5.0 No change
AMD PPM Provisioning File Driver 8.0.0.48 8.0.0.48 Bug Fixes
AMD USB4 CM Driver 1.0.0.42 Not Applicable No Change
AMD AMS Mailbox Driver 4.5.0.120 4.5.0.120Bug Fixes
AMD S0i3 Filter Driver 1.1.0.3 1.1.0.3Win10 OS Support Added
AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver 1.0.0.101.0.0.10 Bug Fixes
AMD SFH1.1 Driver 1.1.0.241.1.0.24Bug Fixes
AMD PMF-7040 Series Driver 24.2.5.0 24.2.5.0 No Change
AMD Interface Driver (AMD PCI, AMD SMBuS, AMD Hetero, AMD RCEC) 2.0.0.22 2.0.0.22New program support added
AMD PMF-7736 Series Driver Not Applicable 24.1.20.0 No Change
AMD PMF-8000Series Driver 25.5.22.0 25.522.0 Bug Fixes
AMD Provisioning for OEM 1.0.0.6 1.0.0.6 No change
AMD PMF Ryzen AI 300 Series Driver 1Not Applicable 25.6.25.0 Bug Fixes
AMD Application Compatibility Database Driver1.0.0.31.0.0.3New product added
AMD NULL Driver for Microsoft Pluton Security Processor 11.0.0.0Not ApplicableNew product added
AMD NULL Driver for Microsoft Pluton Security Processor 2Not Applicable1.0.0.2New product added
Neue Bios-Version ist verfügbar: zurückgezogen
7D70v1N2(Beta)
Beschreibung:
- Support AMD Ryzen 9 9950X3D and 9900X3D CPUs.
- AGESA PI-1.2.0.3a Patch A released.
- Optimized the memory compatibility of single rank (1R) under 2DPC configuration.
- Optimized the memory compatibility of dual rank (2R) under 1DPC configuration.
- Please update the chipset driver to version 7.01.08.129 for better gaming performance.
Aus PCGHX weiss ich, dass "AGESA PI-1.2.0.3a Patch A" bei manchen Leuten nicht fehlerfrei läuft. Daher: mit Vorsicht genießen.
EDIT. Ist wieder als 7D70v1N3(Beta) verfügbar.
danke, dass der unnötige Beitrag gelöscht wurde. Sonst hätte ich auch mal was dazu gesagt.
Leute gibts.......
@Fusikay , solchen Typen einfach keine Plattform geben, nicht drauf eingehen und den Beiträg melden.
Solche Leute kommen und gehen, wenn man nicht auf sie reagiert sind die meist recht schnell wieder weg. Ein Phänomen des Internets. Tastatur-Rambos :ROFLMAO:
Version 7D70v1N3(Beta) ist verfügbar. Bei mir lief die zurückgezogene N2 übrigens ohne Probleme aber ich mache jetzt trotzdem das Update auf N3.
Verbesserungen für 7950X3D mit 4x16 GB CL30 ?
Oder alles nur für die 9000er Reihe?
Schwer zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass die RAM Optimierung auch bei Ryzen 7000 greift. Um das zu prüfen bleibt nur eine Möglichkeit: flashen und testen.
Ich bin gerade bei 1M. Bei dieser Bios-Version kann ich jetzt 6200@CL28 fahren. Bei älteren Bios-Versionen ging das nicht.
ok. Seh da keinen Mehrwert von 6000 zu 6200.
Wird bei 4 x16 GB auch nicht so einfach sein
Ich habe das neue Bios 7D701N3 geflasht und soweit keine probleme. In den Overclocking Optionen sind ein paar neue Funktionen aber nichts weltbewegendes, ein Unterschied ist nicht zu bemergen.
Allerdings habe ich gestern eine neue Grafikkarte RX 9070 XT installiert und die läuft nur mit 8 Pcie 5 Lanes, dass war aber auch mit dem 7D701M Bios shon so deshalb der Umstieg auf das neue 7D701N3.
Under der Biosoption PCI_E1 Lanes Configuration bietet er nur das zur Auswahl:
_Auto
_x8+x8
_x8+x4+x4
_x4+x4+x4+x4
Hatte jemand von euch auch schonmal solche Probleme?
Anlage: GPU-z Screenshot
zeigt er das auch, wenn du z.b. ein Game oder Benchmark am Laufen hast? Er ist ja mit x16 5.0 angebunden läuft im Idle eben nur nicht mit voller Bandbreite
Bei GPUz ist ja so ein kleines Programm dabei das die Grafikkarte belastet, dass habe ich laufen lassen, selbes Ergebnis.
Edit: Das Board lief auch schon mal mit einer Intel ARC A770 mit 16 Lanes.
@Atlan2101
Um welchen Prozessor und welches Mainbard gehts eigentlich?
Die 5.0 x8 riechen für mich danach, dass Du eine Konstellation hast, bei der Lanes für einen M.2-Slot abgezweigt werden. Aber ohne Info zu Mainbard und CPU kann man das nicht sagen.
Dein Board in der Signatur ist ja schon mal ein anderes als das von diesem Thread.
Oh ja sorry, ich habe im Moment 3 PC am laufen der in der Signatur ist einer davon.
Mein Board um das es geht ist das:
MSI MPG X670E CARBON WIFI und die CPU ist ein Ryzen 7 9700x
@Atlan2101
Hast Du eventuell im PCI_E2 auch noch eine Steckkarte drin oder steckt die Grafikkarte vielleicht direkt in diesem Slot?
@Atlan2101
Danke für die Info!
Die Karte befindet sich im ersten PCIe Slot wo sie hingehört.
Die System SSD 1GB befindet sich im M2_1 die zweite SSD im M2_3 weil bei meiner ARC 770 hatte ich probleme wenn sie sich im M2_2 befand, da hatte ich auch nur x8 Lanes.
Ansonsten sind keine weiteren Steckplätze belegt.
Laut Handbuch sollte das MSI MPG X670e 24 PCIe Lanes haben die sich wie folgt aufteilen PCIe_1 x16 5.0, M2_1 x4 5.0 , M2_2 x4 5.0 Lanes.
Nur das Motherboard will nicht so wie es sollte.
