• Wir sind dabei, den Suchindex des Forums neu aufzubauen. Bis ca. 6 Uhr morgens kann die Qualität der Suchergebnisse variieren.
[Sammelthread] MSI MPG X670E CARBON WIFI
Sammelthread für das MPG X670E CARBON WIFI
Herstellerseite: MPG X670E CARBON WIFI
Geizhals: https://geizhals.eu/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-a2791719.html
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Reviews:
Besonderheiten:
  • Unterstützt AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
  • Unterstützt DDR5-Speicher
  • Verbessertes Stromversorgungsdesign: 18+2+1 Duet-Rail-Stromversorgungssystem, zwei 8-polige CPU-Stromanschlüsse, Core Boost, Memory Boost
  • Erstklassige thermische Lösung: Erweiterter Kühlkörper mit Direct Touched Heat-pipe, MOSFET-Wärmeleitpads mit 7 W/mK, zusätzliche Drossel-Wärmeleitpads und doppelseitiges M.2 Shield Frozr sorgen für ein Hochleistungssystem und ununterbrochenes Spielerlebnis
  • Hochwertiges PCB: 8-lagiges PCB aus 2oz verdicktem Kupfer und Material auf Server-Niveau
  • DIY-freundliches Design: Patentiertes schraubenloses M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clips, Smart Button, vorinstalliertes I/O Shield, Stahlpanzer
  • Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
  • 2.5G LAN und Wi-Fi 6E Lösung: Verbesserte Netzwerklösung für den professionellen und multimedialen Einsatz. Bietet eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung
  • MYSTIC LIGHT: 16,8 Millionen Farben / ausgefallene Lichteffekte mit einem Klick steuerbar. MYSTIC LIGHT SYNC unterstützt die neuesten ARGB Gen2 Streifen, RGB Streifen und Ambient Geräte
  • AUDIO BOOST 5: Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders intensives Spielerlebnis
Spezifikationen MPG X670E CARBON WIF:
CPU​
CPU (MAX SUPPORT): Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5
CHIPSET: AMD® X670E Chipset
DDR5 MEMORY: 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 128GB
MEMORY CHANNEL: DualDIMM SLOTS: 2/4
ONBOARD GRAPHICS:
1x HDMI™
Support HDMITM 2.1 FRL, maximale Auflösung von 4K 120Hz*
1x Display Port
Support DP 1.4, maximale Auflösung von 4K 60Hz*
1x Type-C Display port
Supports DisplayPort 1.4 mit HBR3, maximale Auflösung von 4K 120Hz
*Nur bei Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar. Die Grafikspezifikationen können je nach installierter CPU variieren.
EXPANSION SLOT
3x PCI-E x16 slot
Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4
PCI_E1 PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU)
PCI_E3 PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
6x SATA 6G port
STORAGE
4x M.2 slot
M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices
M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
6x SATA 6G port
RAID
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
LAN
Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN
WLAN/BLUETOOTH
AMD Wi-Fi 6E
Das Wireless-Modul ist bereits im Gerät vorinstalliert. M.2 (Key-E) slot
Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.2**
* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängen und wird in Windows 10 verfügbar sein build 21H1 und Windows 11.
** Bluetooth 5.2 wird fertig sein in Windows 10 build 21H1 und Windows 11.
USB
2x USB 2.0 ports (Rear)
4x USB 2.0 ports (Front)
4x USB 3.2 Gen1 Type A ports (Front)
6x USB 3.2 Gen2 Type A ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Front)
1x USB 3.2 Gen2x2 Type C ports (Rear)
AUDIO
Realtek® ALC4080 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel
INTERNAL I/O
1x Power Connector(ATX_PWR)
2x Power Connector(CPU_PWR)
1x CPU Fan
1x Pump Fan
5x System Fan
2x Front Panel (JFP)
1x Chassis Intrusion (JCI)
1x Front Audio (JAUD)
1x Thermal Sensor connectors(T_SEN)
1x Tuning Controller connector(JDASH)
2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
1x RGB LED connector(JRGB)
1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
4x USB 2.0 ports
LED FEATURE
1x EZ LED Control switch
4x EZ Debug LED
1x 2-Digit Debug Code LED
BACK PANEL:
  1. Clear CMOS Button
  2. Flash BIOS Button
  3. DisplayPort
  4. USB 2.0
  5. 2.5G LAN
  6. Audio Connectors
  7. Smart Button
  8. HDMI™
  9. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)
  10. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
  11. USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)
  12. Wireless / Bluetooth
  13. S/PDIF-Out
PCB Größe
ATX 304.8mm x 243.84mm
OPERATING SYSTEM Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
es gibt in der App ein Plugin für Mystic Light... ich hatte mal kurz Corsair RAM drin. Für die Lüfter nehme ich FanControl und bin sehr zufrieden.
Hoffentlich bleibt da das Wärmeleitpad des Spannungswandlerkühlers ganz. Ersatz hab ich da noch nicht. Ist auch nirgendwo angegeben, wie dick dass denn sein müsste.
Eine sehr schwierige Übung da es schon endverformt ist und so auch bleibt. Bringt man das wieder an, liegen sie in 90% der Fälle nicht mehr so eng an wie davor. Pads müsste man eigentlich immer wechseln/ersetzen, wenn man es 1x ab hat.
Moin, ich hau es gleich mal drauf...
Ich denke, das mein RAM 0,01V mehr braucht... ist aber schwierig zu benennen, da ich am Samstag erst eine neue CPU eingebaut hatte und noch nicht wieder alles safe hatte. Ich berichte dann morgen mehr...
so, 0,01V auf VDDQ und VDDIO (1,36 -->1,37V) sind zu verschmerzen... 100%ig kann ich es aber nicht aufs Bios schieben, da ich die CPU ja gewechselt hatte. Ansonsten läuft es stabil und unauffällig (so wie vorher die Beta 3).
Einfach ignorieren… der meldet sich ständig neu an und will stänkern
Beiträge dieser Art nur melden und nicht kommentieren.
@reinhardrudi Bitte das Zitat entfernen! Danke.
ok--
Also , das BIOS funzt bei mir auch tadellos.
gruß
Jupp, denke man kann es riskieren :)
Nein, auch nicht den Latency Mode
hast du mal den X Gaming Mode getestet? ob das was bringt :unsure:
Laut BO6 Benchmark mit meinem 7950X3D schlechter. Beste Leistung habe ich wenn alle Cores laufen und ich in der Game ini die Worker auf 8 begrenze.
OK... Wobei sich deine CPU wahrscheinlich anderst verhält als mein 9800.... Denk ich mal.
Kann ich dir nicht sagen. Hier geht es ja hauptsächlich um das Board :)
MSI bietet neuen Chipsatztreiber an. Damit soll gaming Performance von Ryzen 9000 gesteigert werden. Quelle: PCGH
7.01.08.129
EDIT.
Und mit dem neuen Chipsatztreiber soll angeblich das Scheduling-Problem von 7950X3D behoben werden.
PS. Jetzt bin ich Mal gespannt, wann unser Troll sich blicken lässt. :d
EDIT2.
Scheinbar tanzt MSI wieder aus der Reihe. Der neue Chipsatztreiber 7.01.08.129 enthält nicht (wie angekündigt) einen neuen "AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver". Der gleiche Chipsatztreiber 7.01.08.129 von ASUS hingegen schon....
EDIT3.
Ich nehme alles zurück! Ich Depp habe vergessen die letzte Bios-Version vor der Treiber-Installation zu flashen. Mit der 7D70v1M ist auch der neue "AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver" 1.0.0.10 verfügbar.
Typischer User-Fehler. :wall:
Frage, kann man das neue M1 Bios flashen oder gibt es irgendwelche Probleme und doch lieber lassen? Bin nämlich noch beim M1Beta1 und das läuft eigentlich gut.
Und wann sollte ich auf den CMOS Knopf drücken, vor dem flashen oder danach?
wenn dein PC mal wegen zu scharfer Einstellungen nicht mehr startet, machst du ihn Stromlos und drückst dann für 10-15 Sek. CMOS. Danach startet dein BIOS mit den Default Einstellungen. Also vorher die sicheren Einstellungen speichern.
Ansonsten macht man vor (wenn OC) und nach dem Flashen einen CMOS Clear. Nur sind nach dem Update alle Einstellungen erneut vorzunehmen.
Chipsatztreiber kam gestern frisch drauf, da ich eh Win 11 neu aufgespielt hatte. Durch die ganze Testerei hatte ich öfters BSOD und das System hing usw. und deshalb besser ein frisches OS.
Ist kein Muss, aber ich mache es meistens um empfehle es immer...
Ja, genau. So war das. Nach dem Bios Flash und dann wird alles jungfreulich eingestellt. So hatte ich das auch irgendwie im Kopf, war mir aber nicht sicher.
Der erste Punkt mit den z.B. "zu scharfen" Einstellungen, war mir klar.
Danke
mach auch immer ein CMOS- immer.
hatte da mal vor langer zeit Probleme. Seitdem- immer.
Wird so auch empfohlen.
7.01.08.129
EDIT.
EDIT2.
Wo kann man das einsehen, welche Optimizer Version installiert ist?
Und welche Scheduling-Probleme?
Was das Gaming angeht habe ich jetzt einige Spiele bei mir getestet und er switcht immer schön auf die Cache Cores.
Task-Manager => Details => amd3dvcacheSvc.exe => Rechtsklick => Eigenschaften => Details
Die aktuellste Version ist: 1.0.0.10
Falsche Adressierung/Zugriff auf 3D V-Cache durch Spiele und Software. Betrifft nur CPU's mit 2 CCD's.
Ich hatte bisher keine Auffälligkeiten diesbezüglich.
Mann kann ja auch problemlos den Treiber von zb. Asus etc. aufs MSI Board installieren.
Weil identische.
Weil identische.
Jap, das ist richtig. Ich lasse vorerst die alte Version.
Ich kämpfe gerade mit dem AMD Ryzen Master. Ich kann die Utility nicht installieren. Habe bereits AMD Support angeschrieben und Lösungsvorschläge erhalten. Leider hilft nichts davon.
Ich weiß nicht was du hast. Bei mir ist die 1.0.0.10 installiert UND es laufen 2 Dienste.
amd3dvcacheSvc.exe und amd3dvcacheUser.exe, beide 1.0.0.10
Ich habe den Fehler selber entdeckt. Habe mein Post weiter oben editiert. Man sollte die aktuellste Bios-Version verwenden... Typischer User-Fehler meinerseits! :wall:
Du hast doch auch einen 7950X3D? Ich habe 1.0.0.10 installiert. Jedoch habe ich immer noch 1.0.0.9 auf dem Rechner. Und "amd3dvcacheUser.exe" existiert bei mir nicht. Hast du Windows 11 oder 10? Ich vermute langsam, dass ich Win11 neu aufsetzen muss, da auch AMD Ryzen Master sich nicht installieren lässt...
