[Sammelthread] MSI P35 Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond (Intel P35) [6]
MSI P35 Mainboards (Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond)
Bitte erst komplett lesen (inkl. FAQ!), dann fragen!
Dieser Sammelthread soll für alle P35 Boards von MSI dienen. Der Schwerpunkt wird, aufgrund ihrer Verbreitung, allerdings auf dem Neo2-FR/FIR & Platinum liegen. Kritik oder Ergänzungen sind erwünscht und können, so fern sie sich nicht bereits aus den Beiträgen heraus entwickeln, auch gerne per PN an mich herangetragen werden!
(Tipp: Ein Klick auf eine Boardbezeichnung führt zum Artikel auf der Herstellerseite, außerdem befinden sich hinter unterstrichenen Wörtern & Sätzen Links)
P35 Neo2-FR/FIR -------------------------- P35 Platinum
I/O Blenden
Ausstattung:
Unterstützt Sockel 775 für Intel® Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Xeon (auch 45nm), Pentium 4, 3xx, 5xx, 6xx, 8xx (außer Pentium D 805), 9xx Prozessoren mit einem rated FSB von 1600, 1333, 1066 und 800 MHz.
Arbeitsspeicher: 4x DDR2 Dual Channel bis 8GB, DDR2-667/800/1066(OC)
Besonderheiten:
  • All Solid Capacitors (umweltfreundlich und langlebig. Verzicht auf Elektrolytkondensatoren)
  • Keine Lüfter (MSI 3-Channel Design Heatpipe (5-Channel „Circu-Pipe“ beim Platinum))
  • Unterstützt ATI® Crossfire™ Technologie (x16/x4)
  • Revisionen 1.0, 1.1, 1.2 (Infos im Link: "Reviews: Sammelthread aus dem MSI Forum")
Chipsatz:
  • North Bridge: Intel P35
  • South Bridge: Intel ICH9R
Steckplätze:
  • 1x PCIe x16 weiß
  • 1x PCIe x16 gelb (@ x4)
  • 2x PCIe x1
  • 2x PCI
Anschlüsse:
  • 4x SATA II (durch ICH9R)
  • 1x SATA II (durch Marvell 88SE6111)
  • 2x eSATA für externe SATA Festplatten (durch ICH9R)
  • ATA133 für zwei IDE Geräte (durch Marvell 88SE6111)
  • Floppy
  • 12x USB 2.0 (6x intern, 6x extern)
  • FireWire (nur FIR/Platinum)
  • SPDIF-out (beim Platinum in der I/O Blende)
  • 5x CPU-/Lüfteranschluss (3x regelbar)
Features:
  • PCIe 1.0a
  • AHCI
  • RAID 0, 1, 5, 10
  • Realtek ALC888 7.1 Kanal HD Audio
  • Realtek 8111B Gigabit LAN 10/100/1000Mbps
  • ACPI 2.0 kompatibel
  • 4 Phasen CPU Stromversorgung
  • 8Pol CPU 12V Stromanschluss
  • Maße: 30.5cm(L) x 24.5cm(B) ATX Form Factor
Lieferumfang:
  1. MSI Treiber/Programm-CD für XP & Vista
  2. 1x ATA133 Datenkabel
  3. 1x Floppy Datenkabel
  4. 2x SATA Datenkabel
  5. 2x SATA Stromkabel
  6. MSI I/O ATX Blende
  7. Handbuch
OC Optionen im "Cell Menu":
  • FSB: 200MHz - 600MHz, 1MHz Schritte
  • FSB:RAM Verhältnis: 1:1.25, 1:1.5, 1:1.66, 1:2, 1:1, 1:1.2, 1:1.6
  • PCIe: 100MHz - 200MHz, 1MHz Schritte
  • VCore: VID - 2.1123v, 0.0125v Schritte
  • VDimm: 1.80v - 3.30v, 0.05v - 0.1v Schritte
  • VTT FSB: 1.175v - 1.550v, 0.025v Schritte
  • NB Volt: 1.250v - 1.650v, 0.025v Schritte
  • SB I/O Volt: 1.5v - 1.8v, 0.1v Schritte
  • SB Core: 1.050v und 1.15v
"Default" Einstellungen werden in Grau, übertaktete in Weiß und kritische in Rot dargestellt.
Die Werte werden mit Hilfe der +/- Tasten oder durch Direkteingabe verändert.
(Zu den undokumentierten, erweiterten BIOS-Einstellungen geht es >hier< aber Vorsicht!)
Treiber:
BIOS:
Test, OC & Systeminfo Software:
AHCI nachträglich einrichten:
Boardspezifische Reviews:
WaKü-Komponenten:
CPU-Kühler Inkompatibilitäten:
RAM Inkompatibilitäten:
  • derzeit keine bekannt!
  • um beste Ramkompatibilität zu garantieren, sollte mindestens BIOS v1.4 installiert sein, da sonst u.U. nur DDR2-667 RAM läuft! (Die aktuellen Boards werden bereits mit BIOS v1.6 oder höher ausgeliefert.)
Grafikkarten Inkompatibilitäten:
  • es kann vorkommen, dass eine Grafikkarte mit langem und breitem Kühler/Lüfter zwei der fünf internen SATA II Anschlüsse verdeckt. Einer davon ist jedoch mit Hilfe eines angewinkelten SATA Kabels weiterhin benutzbar, mit unterschiedlich abgewinkelten Kabeln sogar beide. (Tipp: rechtzeitig informieren!)
Festplatten Inkompatibilitäten (z.B. 1 Terabyte):
OC Liste:
Wer auch auf diese OC Lite möchte, erstellt bitte einen Screenshot, wie er ihn oben sieht, bzw nach >diesen!< Vorgaben und lässt ihn mir per PN zukommen.
:fire: - βETA BIOS ECKE - :fire:
*BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR*
Dieses BIOS enthält DIVERSE Bug Fixes & Verbesserungen. Dieses BIOS basiert auf BIOS A7345ICI.107.
Einige enthaltene Fixes sind im Folgenden evtl. nicht aufgeführt.
Dieses BIOS wurde mehrfach getestet, ein Update erfolgt trotzdem auf eigenes Risiko. Falls während des Update Vorgangs der Strom ausfällt, musst du das selbst verantworten.
1.) Entfernt: an-aus-an-aus-an Sequenz (An-Aus-Bug) während des POST. Der POST Prozess wird dadurch signifikant beschleunigt & die Frustration des Benutzers signifikant gemindert.
2.) Hinzugefügt: Intel C1E Support (Enhanced Halt State), zur drastischen Reduzierung der CPU Temperatur und des Stromverbrauchs im Leerlauf.
3.) Hinzugefügt: Intel VT-x Support (HAV - Hardware Assisted Virtualization).
4.) Hinzugefügt: das Power Users Menü ("Signal Drive & Termination") wird nun permanent angezeigt, hier findet man die "DDR On-Die Termination" Option.
5.) Hinzugefügt: "DDR Command Rate" (1T/2T), unter "Advanced DRAM Configuration".
6.) Hinzugefügt: Unterstützung für 1TB Hard Drive im RAID / AHCI Mode.
7.) Behoben: NB Voltage, funktionierte in vorherigen Versionen nicht wirklich, jetzt schon:
1.250V --> FSB 1333 (333)
1.350V --> FSB 1600 (400)
1.400V --> FSB 1800 (450)
8.) Update: Intel(R) RAID für SATA - v8.5.0 (war v7.5.0).
9.) Update: Realtek PCI Express Gigabit Ethernet Controller Series v2.26
10.) Behoben: ein Bug bei dem das System in vielen Fällen nicht aus dem S3 Standy aufwachen wollte, besonders wenn übertaktet! Dies war ein kritischer Bug!
11.) Hinzugefügt: Neuer Bootscreen, Rechtschreibfehler vom original BIOS behoben. Menü Einträge umbenannt.
12.) Hinzugefügt: Memory Latenz Option in der tRAS liste (tRAS = 8). In den vorherigen BIOSen, war diese Option auf tRAS = 9 limitiert, also können Benutzer, deren DDR800 tRAS = 8 unterstützt, das nun einstellen.
Diese Veränderungen sollten einen GROSSEN Unterschied zu vorher darstellen.
Die Einstellungen sind vorkonfiguriert, einfach "Load Super Settings" im BIOS auswählen & die besten
Konfigurationseinstellungen werden geladen.
*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****
1.) MSI D.O.T. NICHT verwenden. D.O.T NICHT fürs Übertakten benutzen!
Diese Option verändert die RAM / FSB Geschwindigkeit ständig, so dass es zu zufälligen BSODs (Blue Screens of Death) kommt!
2.) *** Den zweiten PCIe x16 (@ x4) Slot unbedingt auf x4 feststellen, sonst führt das zum An-Aus-Bug***
PCIe x4 Speed = x4, NICHT AUTO!!!!
3.) Besser das DRAM:FSB Verhältnis manuell einstellen als es auf "auto" zu lassen.
4.) Der AHCI Modus bringt viele Vorteile! Mache Gebrauch davon.
Integrated Peripherals -> On-Chip ATA Devices -> RAID Mode -> AHCI
Nicht aktivieren nachdem Windows installiert wurde (es sei denn du hast zuvor die Registry entsprechend modifiziert):
- How to enable AHCI/RAID mode without reinstalling windows (P35/ICH9/ICH9R) - HEXUS.community discussion forums
- HOWTO: enable AHCI mode after installing Windows - PC Perspective Forums
- How to enable AHCI in Windows 7 RC after installation | ithinkdifferent
Download Link:
BETA BIOS A7345ICI.107 (V1.0B7) vom 17.12.2009
(Quelle: globales MSI Forum (Login erforderlich))
Häufig gestellte Fragen (MSI P35 Neo2-FR/FIR & Platinum):
F: Wo bekomme ich aktuelle BIOS Dateien und Treiber her?
A: Am besten von der globalen MSI Homepage. Die Seite ist zwar in Englisch, aber sie ist die aktuellste. Dort einfach im "Search" Feld die Bezeichnung (z.B. P35 Neo2-FR) oder die Modellnummer (7xxx) eingeben und die entsprechenden Ergebnisse anklicken.
F: Wie finde ich unter Windows heraus, welches Board ich genau besitze?
A: Mit CPU-Z oder Everest.
F: Wie finde ich heraus welche CPUs mein MSI P35 Board unterstützt?
A: Auch auf der globalen MSI Homepage suchen, wie oben beschrieben, und dann "CPU Support" anklicken. Dort wird auch die benötigte BIOS Version für die jeweilige CPU angezeigt.
F: Was mache ich, wenn ich eine 45nm CPU besitze die vom derzeitigen BIOS nicht unterstützt wird?
A: In den meisten Fällen wurde die CPU trotzdem erkannt, ein BIOS Update ist dennoch ratsam um vollste Kompatibilität zu garantieren.
F: Werden die E8x00 im E0 Stepping vom selben BIOS unterstützt, wie die Vorgänger?
A: Nein, man muss vorher auf BIOS Version 1.9 flashen.
F: Kann ich mein BIOS mit einer CPU updaten die vom aktuellen offiziell noch nicht unterstützt wird?
A: Wenn der PC bootet, ja. Die Boards die derzeit verkauft werden, sind auch schon Revision 1.2 mit BIOS v1.6 oder höher.
F: Was kann ich tun wenn nach einem fehlgeschlagenen BIOS Flash der Bildschirm beim Booten schwarz bleibt, auch nach einem CMOS Reset?
A: Versuch mal das.
F: Lassen sich alle Lüfteranschlüsse regeln und wenn ja, wie?
A: Es lassen sich drei Lüfteranschlüsse regeln: CPU_FAN (nur 4 Pol PWM), SYS_FAN1 und SYS_FAN4 (3Pol). Für den CPU Lüfter lässt sich eine Mindestdrehzahl festlegen und eine gewünschte maximale CPU Temperatur, wird diese überschritten, dreht der Lüfter so weit hoch, bis dieser Wert wieder unterschritten wird. Für SYS_FAN1 lassen sich die Einstellungen 50%, 75% und 100% im BIOS wählen. SYS_FAN4 lässt sich nur per Software, z.B. Speedfan, regeln.
F: Lassen sich die Lüfter auch über eine Software unter Windows regeln vielleicht sogar besser?
A: Ja, per SpeedFan oder dem MSI DualCore Center. Dafür muss ggf. die Lüftersteuerung im BIOS deaktiviert werden.
F: Anders als viele andere P35 Boards gibt es auf diesem Board "Strap Jumper", was hat es damit auf sich?
A: Damit kann man einen mindest FSB festlegen, 200MHz, 266MHz, 333MHz und 400MHz. Zusätzlich werden bei höherem "Strap FSB" nicht weiter dokumentierte interne Timings angepasst um (beim OC) höhere FSBs zu stabilisieren und damit die RAM Performance zu verbessern. Man sollte den "Strap Jumper" mindestens auf den standard FSB der CPU einstellen, muss es aber nicht. Stellt man ihn höher ein wird die CPU bereits übertaktet.
F: Kann ich im BIOS einen FSB einstellen der unter den MHz der "Strap Jumper" Einstellung liegt?
A: Nein. Der so eingestellte Wert legt den mindest FSB fest und kann im BIOS nicht unterschritten werden. Hat man den FSB bereits im BIOS übertaktet und erhöht nachträglich den FSB per "Strap Jumper" wird außerdem der neue FSB auch um den vorher übertakteten Wert erhöht. Unter Windows lässt sich der FSB mit dem MSI DualCoreCenter absenken.
F: Wie kann ich per "Strap Jumper" den FSB auf 400MHz stellen? Im Handbuch finde ich dazu keinen Eintrag.
A: Indem man beide Jumperkappen entfernt. Der 400MHz Strap ist allerdings mit 200MHz FSB CPUs (E4x00, E2xx0) inkompatibel, was nicht bedeutet, dass man sie nicht mit über 400MHz FSB laufen lassen kann, nur eben nicht per "Strap Jumper".
F: Ich habe festgestellt, dass der Multiplikator und die MHz meiner CPU unter Windows stark schwanken und dabei der Multiplikator auf x6 sinkt, ist meine CPU oder das Board defekt?
A: Nein, das ist ein Teil von EIST(C1E), bei dem im Leerlauf die Spannung und der Multiplikator der CPU, und damit die effektiven MHz, gesenkt werden um Strom zu sparen und die Lebensdauer der CPU zu verlängern. Unter Last taktet die CPU automatisch wieder hoch.
F: Wie kann ich EIST(C1E) aktivieren/deaktivieren?
A: Im BIOS im "Cell Menu". Um es zu aktivieren muss man unter Umständen zusätzlich in Windows (Systemsteuerung - Energieoptionen) bei den Energieschemata "minimaler Energieverbrauch" oder "Laptop" einstellen.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den FSB übertakte?
A: Ja.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich die VCore der CPU erhöhe?
A: Ja, dabei wird jedoch die mindest VCore ("idle" Wert) auch um den Wert erhöht um den die VCore angehoben wurde.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den Multiplikator der CPU verändere?
A: Nein, aber durch ein Programm wie CrystalCPUID oder RMClock lässt sich EIST(C1E) unter Windows nachträglich konfigurieren.
F: Ich kann den Multiplikator der CPU im BIOS nicht verändern, was muss ich tun?
A: EIST im "Cell Menu" vom BIOS deaktivieren.
F: Mein Board geht nicht sofort an wenn ich den Power Knopf drücke, sondern scheint mehrmals hintereinander an und aus zu gehen, bevor es startet ("An/Aus Bug" FAQ Link).
A: Das ist eine "Funktion", eine Art nicht weiter dokumentierter Stabilitätstest vom Board bzw. Chipsatz der eigentlich nur dann auftritt wenn OC betrieben wird. Dabei überprüft das Board die aktuellen Einstellungen und passt dementsprechend interne Speichertimings und -Straps für den nächsten Start an, die nicht gespeichert werden können.
F: Kann ich die Mehrfachstarts ("An/Aus Bug" FAQ Link) irgendwie abstellen, wenn das System stabil läuft?
A: Nicht in allen Fällen, aber es lässt sich eindämmen indem man einen "Strap Jumper" FSB wählt der dem übertakteten FSB am nächsten kommt und man außerdem im "Cell Menu" die Geschwindigkeit des zweiten PCIe Slots von AUTO auf x4 stellt. Eine neue Möglichkeit ist auch, das oben verlinkte BETA BIOS auszuprobieren.
F: Was passiert, wenn ich falsche Einstellungen im BIOS vorgenommen bzw. zu stark übertaktet habe?
A: Das Board versucht vier mal zu starten, scheitert jeder dieser Versuche, stellt das Board automatisch Standardeinstellungen wieder her, im Rahmen der oben genannten Möglichkeiten (mindest FSB durch "Strap Jumper" beachten!), damit man wieder ins BIOS gelangt um die Einstellungen anpassen/verringern zu können.
F: Funktionieren die neuen 45nm Xeons (E3xxx) auf dem Board?
A: Ja, sie werden, wie andere 45nm CPUs, auch erkannt. Man sollte mindestens ein BIOS flashen, welches bereits ihren 45nm C2D/C2Q "Bruder" erkennt, idealerweise das aktuellste. Einige Xeons tauchten auch bereits der offiziellen CPU Support Liste auf.
F: Kann ich mit dem Board die CPU untervolten?
A: Nicht im BIOS, aber die MSI DualCoreCenter Software ist dazu in der Lage.
F: Zwischen der Heatpipe und dem ersten PCIe x16 Steckplatz befindet sich ein 4Pol (Molex/"IDE") Stromanschluss, muss ich dort einen Stecker anschliessen?
A: Der Anschluss liefert zusätzlichen Strom für Grafikkarten. Er muss nur verwendet werden, wenn man zwei Grafikkarten im CrossFire betreibt (die keinen eigenen Stromanschluss haben).
F: Was ist VDroop und wie macht es sich bemerkbar?
A: VDroop ist ein Phänomen dass bei einer CPU unter Last auftritt. Dann verringert sich die Stromspannung an der CPU (VCore) um vor einer Über-Spannung zu schützen. Beim Neo2-FR/FIR sind es etwa 0.01v-0.02v. (Siehe: Die VID bei Intel-CPUs - Mythos oder Stunde der Wahrheit?)
F: Ich sehe, mein Board hat zwischen der Heatpipe einen 8Pol CPU-Stromanschluss, mein Netzteil hat aber nur einen 4Pol Stecker, benötige ich einen Adapter oder gar ein neues Netzteil?
A: Nein, es kann problemlos ein 4Pol Stecker dort angeschlossen werden. Für höhere Spannungsstabilität beim Übertakten, vor allem von Quad Core CPUs, empfiehlt sich allerdings ein Netzteil mit 8Pol Stecker.
F: Ich habe zwar bis hierher alles gelesen, aber der Unterschied zwischen dem Neo2-FR/FIR und dem Platinum ist mir noch immer nicht klar!
A: Im Prinzip sind die Boards identisch, basieren alle auf dem Platinum. Das FIR und das Platinum verfügen zusätzlich über FireWire. Das Platinum hat außerdem einen optischen Audioausgang (SPDIF) in der I/O-Blende und eine 5-fache "Circu-Pipe" anstatt der normalen 3-fachen Heatpipe.
F: Was ist eigentlich AHCI?
A: Das ist AHCI.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot nur PCIe x16 Karten, also GraKas betreiben?
A: Nein, dort können auch alle anderen PCIe Karten betrieben werden.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot eine NVidia Karte nur für PhysX (z.B. mit einer ATI als Hauptkarte) betreiben?
A: Ja. (siehe "neue Links")
F: Cool, SLI kann ich auf dem Board aber nicht betreiben, oder?
A: Doch: http://www.hardwareluxx.de/community/f14/sli-auf-jedem-chipsatz-796721.html
F: Mir fällt auf, dass sich beim Übertakten die "NB Volt" und "SB I/O Volt" automatisch umstellen und zwar in die vom BIOS rot markierten Bereiche. Ist das normal?
A: Ja, da werden wohl "sicherheitshalber" einige Presets geladen wenn man bestimmte FSB Grenzen überschreitet. Notwendig sind diese Werte aber nur bei extrem hohen FSBs (~500MHz). Die muss man aber wie immer selber herausfinden, auch hier gilt: möglichst gering anfangen und sich hochtasten. Bis 400MHz FSB sind keine Spannungserhöhungen am Chipsatz nötig.
F: Der PC piept beim booten ein paarmal hintereinander, fährt aber normal hoch, hat das irgendwas zu bedeuten?
A: Das Board gibt per akustischem Signal lediglich die Anzahl der angeschlossenen USB-Geräte wieder.
F: Schreibt man Standard hinten mit "t" und Takt mit "ck" ?
A: Nein.
Danke an all die User aus dem alten Sammelthread und dessen Ersteller für das Ansammeln der Informationen,
die maßgeblich für die Realisierung dieses erweiterten Sammelthreads mitverantwortlich sind!
Mögen die lästigen Fragereien also ein Ende ha... ähhh ich meine die Fragen der User bestmöglich beantworten werden... (-;
Muß gestehen, dass Commandline mir in Bezug darauf kein Begriff ist... wie öffne ich die und was kann ich da noch eingeben, bis auf das ich den Speicher erweitern kann... bzw. wie wird der denn dann erweitert??
Sorry, für Offtopic... nunja, es gibt eben nichts besseres als das MSI P35 Neo2 FR/FIR in Verbindung mit GTA IV!!:d;)
Wohl war. :d
Also du erstellst einfach eine Commandline.txt im GTA Verzeichnis. Die Commandline ist genau das selbe, wie wenn du Commands an eine Verknüpfung hängst.
Hier findest ein paar Commands
http://www.forum-inside.de/cgi-bin/forum/topic.cgi?forum=10&topic=2509
-Noprecache ist ganz interessant, verhindert das vorraus Laden.
Mit Abailablevidmem kannst den Speicher erweitern, mit z.B. 2.0 setzt du nen Multi, hast also doppelt soviel Speicher. Allerdings kann es natürlich nicht der Vram sein der erweitert wird, vermute es wird einfach vom Arbeitsspeicher abgezwackt. Vielleicht sogar nur von der HDD.
PAE is übrigens ne Physikalische Adresserweiterung, scheint auch zu helfen bei GTA. ;)
Bin grad dabei raus zu finden, wie ich mein System so hinkrieg, dass der Ram entsprechend genutzt wird, und nicht auch auf der HDD ausgelaggert wird.
@gren: Hey danke für den super Tipp!!:)
Eine Frage... nutzt Du auch Win XP wie ich?!? Wenn ja, dann würde ich Dir bezüglich RAM-Management einen ganz speziellen Trick per PN zukommen lassen, den Vista allerdings nicht mehr benötigt!!;)
Beiträge zusammengeführt, da Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 4 Stunden:
Edit/Doppelpost... sorry!!:d;):
Ich will das einfach keinem vorenthalten... und da hier mit die besten Leutz vorhanden sind, nachträglich was zum neuen Jahr!!:d;)
Ich hatte da Ram-Mangagement im Kopf... war aber Quatsch. Ich habe da gerade einen alten, gut behüteten Schriftsatz von mir herausgekramt... es geht um den L2-Cache... ich zitiere:
L2-Cache einstellen
Windows XP stammt aus einer Zeit, in der die meisten Desktop-Prozzis nur 256 KByte Level-2-Cache hatten. Aus diesem Grund ist die Verwaltung des Level-2-Cache standardmäßig auf 256 KByte voreingestellt. Modernere Proziss ab Athlon XP mit Barton-Kern oder Pentium 4 mit Northwood-Kern verfügen aber über 512, 1.024 oder mehr L2-Cache. Um die Leistung zu erhöhen, trage den richtigen Wert in die Registry ein.
Zum ändern des Wertes starte mit "Start/Ausführen/regedit" den Registrierungseditior und suche nach dem Zweig "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management" Der hexdezimale Wert im Schlüssel "SecondLevelDataCache" bestimmt die Cache-Größe. 256 KByte entspr. der Zahl "0". Für 512 KByte trägst Du "200" ein, für 1.024 KByte "400", für 2.048 "800", usw. ein.
Jetzt überlegt mal, was wir mittlerweile für L2-Cache in unseren CPU's haben... also ran und korrigieren!!:d;)
Das "Problem" wurde doch schon vor Jahren von MS per Patch behoben.
Ich wette das bringt 0.0 Aspirin mehr Leistung.
Tja... Undank ist der Welten Lohn!! Ich hab's nur gut gemeint. Schön macht die Welt dennoch, dass die einen mehr wissen als die anderen!!;)
Habs trotzdem auf 2048KB gestellt :d
Und ich hab' das gerade gefunden!!:d:d
DAS ist so geil... Dieses Gerücht hält sich wirklich schon Jahrhunderte ... der Registry-Schlüssel ist für Pentium II-Prozzis ...
Der wird schon seit Jahren nicht mehr ausgelesen. Immer zu Weihnachten holt irgendjemand diesen Scheiss aus der Kiste raus und 100 andere brüllen fleissig "Jaaaaa"
http://www.winpage.info/pages/Windows/falschaussagen.php
Dieses ganze Registry-Getweake ist voll fürn Arsch .. das bringt (wenn denn irgendwas) Leistung im Promillebereich. Alles was ihr da rausholt macht ihr schon wieder dadurch kaputt das ihr nen Desktop-Hintergrund ladet und einen Bildschirmschoner installiert um mal zu zeigen in was für Leistungs-Regionen ihr euch da bewegt. Die MS-Programmierer haben sich schon Gedanken über die Registry und ihre Einstellungen gemacht haben. Aber es soll auch Leute geben die "Super-EXTRA" in ihr Auto kippen auch wenn "normal Bleifrei" draufsteht... die Leute die den Motor gebaut haben wissen einfach nicht was gut ist und haben keine Ahnung von der Sache. Wollt ihr mehr Leistung dann kauft sie euch, größerer Prozzi, mehr Speicher, schnellere Graka.. das bringt wenigstens Punkte.
Der Unterschied zwischen einem 2MB-Level2-Cache und einem 4MB-Cache beträgt in der Praxis niedrige einstellige Prozentpunkte.. was soll dann das "FEATURE" in der Registry bringen? Ein Mensch merkt wenn er geübt ist Leistungsänderungen von 15% und nicht von 1%.
PLACEBO
Np, kannst ja mal erzählen was bei dir Sinn macht.
Thx dennoch für den Tipp. :)
Wie würdet ihr denn takten, lieber hoher Multi oder FSB?
Mit benutztung die Commandline kann man die Speicherbegrenzung ausser Kraft setzten.
So alle auf high geht mit eine 512 MB Karte-Mit 40% Sichtweiter hätte ich Null Rückler-Mit 100% selten aber ab und zu eine Entladung die Grafiukkartenspeicher.
Neue Datei in Wordpad öffnen und folgendes Eintragen-:
-norestriction
-nomemrestrict
-availablevidmem 1.0
-percentvidmem 100
Dann Speichern als commandline in die Haupt GTA 4 ordner...(.txt Datei)
Und es laüft..
Nur schade hätte ich erst GTa 4 durch....
@gren287
Hoherer FSB ist zu vorziehen nur immer geht es nicht-Die C2D liebt mehr Mhz dass steht Fest...
@Glurak: Vielen Dank... aber wahrscheinlich werde ich es gar nicht brauchen... versuchen auf alle Fälle!!;)
Aber überlegt mal: Ich habe bei der Sichtweite schon 94%... die zusätzlichen 6% auf 100% wären in etwa so, als würde ich den L2-Cache in der Registry auf 6MB meines E8400 anpassen!!:d:d
Edit: So langsam mutiert das hier zum GTA IV-Thread!!^^:d
Edit2: Das ist bestimmt meine wunderschöne Sig schuld!!:d:d
Edit3: :btt::d
Hab heut meinen Q6600 bei Eist und std Spannung 1,325 getestet, er packts bis 9x345 3,1 ghz, CPU-Z zeigt Vcore minimum von 1,272 an. Müsste eigentlich ganz gut sein?
Leider gabs bei 3,15 schon nen Crash, ab da an heisst es dann Sannuntg in die Höh.^^
Aber mal zurück zum Board, was bewirkt denn die HPET Funktion im Bios? :)
Wenn ich die anstelle, bootet der PC bei mir nicht.. :shot:
ich finde dein ergebnis super :)
Solange sich die cpu gut kühlen lässt, macht die hohe Vcore gar nichts aus.. Es sei denn, du willst auch noch im Jahr 2020 mit der Config rumeiern :)
Deine Spannungen zeigen auf jeden Fall den Willen für max OC :coolblue:
Ist die Vcore die im BIOS Eingestellte oder die von cpu-z Ausgelesene?
das sind werte die cpuz o.ä. programme auslesen. aber mal was anderes, ich habe auch diese usb-probleme. http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=10306571&postcount=1097 und außerdem ist mein speicher kaputt. das sagen zumindest memtest86, prime95 und alle anderen programme, die ständig abstürzen. nicht mal mit manuellen default-settings oder auto- spd-timings läuft es stabil. teilweise natürlich schon, aber das hat seine grenzen. ich tausch das board wegen diesem usb-scheiss um und den speicher auch. ich hoff, dass es dann besser ist. kennt einer eine lösung für das ubs-problem (maus geht während dem betrieb aus, muss aus- & eingesteckt werden oder geht nach einem neustart nicht mehr, mp3player wird nicht erkannt etc. habe auch dieses laden beobachtet, bevor die maus hängt. das problem ist manchmal 1 woche weg, dann ist es alle 10 sekunden, echt scheisse: windowsneuinstallation, andere chipsatztreiber und andere maus haben nix gebracht.)
Gutn Abend!
beide Jumper runter und somit 400FSB fahren, dann sieht man, was geht!
die Komponenten werden den Rest entscheiden, das Board selber kann weit jenseits 500 (erprobt meinerseits 534 @SP 1M mehr bislang nicht getestet aus Zeitmangel)!
logisch bringt der hohe FSB bei soket 775 DIE Performance, da hier genau die Engstelle liegt, aufgrund des fehlenden iMCs. AMD hatte halt früher genau dieses Loch genutzt und damit konnten sich die A64 939 CPUs derart absetzen von dem herkömmichen FSB Gezetere !
Fakt ist bei 775 zählt der Takt 1:1 zum RAM, aber auch die SubTimings (wie ich herausgefunden habe und paar andere Leutz auch).
Also ruhig bisschen mutig sein und mal per memSet 3.6 die PL / tRFC / usw. probieren zu setzen, mehr als ein freeze oder frischer Start passiert in alle Regel nicht. :fresse:
//edit:
tREF ruhig auf den allerhöchsten refresh setzen, der RAM Durchsatz erfreut sich ~2 % und das gratis
@Reik
Merkwürdig, bei mir klappt HPET problemlos. Hatte irgendwo aufgeschnappt, die Funktion soll leistungsfördernd sein, daher mein Interesse. :>
@Kaltblut
Naja, ganz so einfach find ichs jetzt nicht, der Q6600 hat nen 9er Multi, damit geht dann auch Eist. Derzeit nutz ich noch 8x450, oder sollte ich gar 7x500 allem anderen vorziehen, weiter als 3,6ghz macht bei mir eh keinen Sinn. Leistungsnuancen würden mich jetzt nicht dazu verleiten weiterhin auf den FSB zu setzen.
@Obarok
grüss dich
Thx für die Erklärung und die Tipps, werd ich mal testen. ;)
Hätte gern gewusst was du zu folgender Idee sagst.
Hoffe du nutzt auch XP, normal laggert XP ja gern auf die HDD aus, was schreibvorgänge zu Folge hat. Nun dacht ich mir wäre es ganz tricky einfach auf die 4gb Ram aus zu laggern, was nachdem was ich weiss nicht ausschliesslich geht. Es gibt aber wohl Befehle womit man das Auslaggern des Kernel in den ram erzwingen kann, und mit einem weiteren Befehl die Daten erst auf den Ram ausgelaggert werden, bis dann die HDD genutzt wird.
Hier die Tricks:
"system.ini vorher sichern:
1) Ausnutzung des kompletten physikalischen Arbeitsspeichers:
Man kann Windows XP dazu zwingen, den gesamten Arbeitsspeicher auszunutzen und dann
erst die Auslagerungsdatei zu belasten.
-Vor der Durchführung sollte eine Sicherheitskopie von system.ini erstellt werden
-> START -> Ausführen -> "%Systemroot%\system.ini" -> OK
-> Unter „[386enh]“ eine neue Zeile einfügen und den Wert
"ConservativeSwapfileUsage=1“ eintragen
-Ein Problem, was immernoch auftritt ist, daß Windows XP weiterhin den
Kernel-Speicher auslagert
regedit.eyxe vorher sichern:
2) Erzwingung der Ausnutzung des physikalischen Arbeitsspeichers für den
Kernel-Speicher:
-Erzwingung sollte erst ab einer Arbeitsspeichergröße von mindestens 256 MB erfolgen
->START -> Ausführen -> regedit -> OK -> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM
\DisablePagingExecutive -> Wert „0“ auf „1“ ändern
-Die Änderung tritt sofort in Kraft"
Meinst das macht Sinn? Wollte möglichst alles aus dem System raus holen, mich grauts immer vor der Vorstellung, dass die HDD erst die daten liest, dann nicht alles in den Ram läd sondern wieder aus die Festplatte auslaggert. So dürfte Intern ganz schön Stau entstehen, wenn aber nur von der HDD gelesen wird und der Ram dafür schreribt müsste ein System doch deutlich zügiger sein? Hätte da gerne einen guten Rat zu. :)
greetz
CrystalCPUID hab ich bisher noch nie probiert, werd ich mal versuchen, thx. :)
PS: da kommt der PG in mir durch, gg! *gg*
hmm so hab jz jeden Riegel einzeln laufen lassen bei Memtest, aber keinen Fehler gefunden.
zu den Einstellungen, wie gesagt hab nicht das aktuellste Bios drauf, und bei diesen sind die Einstellungsmöglichkeiten eher minimal meiner Meinung aber ich liste mal auf was eingestellt ist.
CPU Frequency 2.66 Ghz (333x8)
DRAM Frequency 1067 Mhz
FSB/Memory Ratio Auto
PCI Frequency 100 Mhz
Und bei der Spannung kann ich gar nix verändern, da ist alles auf Auto eingestellt also z.B. CPU Voltage oder Memory Voltage
mehr kann hier gar nicht machen ... z.B. Timings etc. ... denke jz werd ich über eine Bios-Update auf 1.9 nicht mehr hinweg kommen oder hat jemand noch ne andere Idee?
Nochmal zur Erinnerung
Festplatte - OK (WD Diagnostics hat nix gefunden)
alle 4 Ram-Riegel - OK (alle einzeln bzw. jeweils zu zweit getetest)
so nachdem ich jz die Spannung erhöht habe auf 2.3 V und zusätzlich noch die Frequenz von 1167 auf 800 runtergedreht habe und immer noch nix funktioniert, will ich jz das aktuelle bios raufspielen.
hab mir schon die cd erstelle samt dos und bios-tool
nur hab ich da jz ne frage, welche parameter muss ich da eingeben damit, das programm den Flash ausführt
also z.b. awdflash.exe /c /d
keine ahnung was ich da alles angeben muss
wäre nett wenn mir das jemand erklären könnte, weil ich hab nichts gefunden auf der ersten seite
5 Sekunden googeln:
Unser Flashprogramm, hier im Beispiel bei einem AWARD-BIOS, heisst "awdflash.exe". Es gibt natürlich noch diverse andere Flashprogramme, mit Namen wie: "amiflash", "phlash", pflash", "flash"... Sie alle besitzen unterschiedliche Parameter, die man sich mit folgenden Aufruf von der Kommandozeile (DOS-Prompt) ansehen kann:
"A:\>Flashprogrammname /? (oder /H)".
Viele Mainboardhersteller raten an dieser Stelle, das Programm "awdflash.exe" gleich mit Parametern aufzurufen. Bewährt hat sich dazu der folgende Aufruf:
"A:\>awdflash.exe kt7a_kk.bin /cc /cd /cp /py /sy /cks /R"
Erklärung:
kt7a_kk.bin = Updatedatei (Beispiel)
/cc = lösche CMOS nach dem Programmieren
/cd = lösche DMI nach dem Programmieren
/cp = lösche PNP(ESCD) nach dem Programmieren
/py = Programmiere den Flashbaustein
/sy = sichere das alte BIOS auf Diskette unter: "OLDBIOS.BIN"
/cks = zeige die Checksumme der Updatedatei
/R = Reset (Neustart) nach dem Programmieren
Das ist übrigens auch über den Punkt "BIOS Update per bootfähiger CD (& Diskette)" von der Startseite erreichbar, bisschen Eigeninitiative bitte!
hmm aber irgendwie hab ich dann anscheinend ein anderes flash-programm
weil da gibt es nur parameter mit einem buchstaben.
die datei heißt afud408.exe
Ach verdammt. Welcher Depp hatte gesagt MSI wäre es wurst ob man bei Grakas die Kühler umtauscht? Hab mal wegn Mainboard angefragt. Die Antwort darauf:
Code:
Sehr geehrte/r xxx,
danke fuer Ihre Anfrage.
Jeglicher Umbau an der Hardware hat den Verlust der Gewährleistung zur Folge.
Hinweis: Bitte antworten Sie auf diese E-Mail NUR wenn Sie weitere technische
Fragen haben.
Ihr MSI Tech. Support Team
Stefan Seelmann
[URL="http://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http%3A%2F%2Fwww.msi-computer.de"]http://www.msi-computer.de[/URL]
xxx schrieb:
---- Message from xxx ---
To: [U]xxx[/U]
ReplyTo: xxx
Subject: MSI Support Anfrage von xxx(7/1)
Date: 2009-01-16 14:40:02
Support Anfrage: xxx vom 16.01.2009 14:26:01
Modell  : P35 Neo2-FR/FIR, MS-7345
ANFRAGE
Ich habe nur die kurze Frage ob ich meine Garantie verliere wenn ich das
Heatpipe System auf dem Mainboard gegen Alternativkühler von z.B. Termalright
tausche. Nach den mir bekannten Informationen ist der Kühlertausch bei
Grafikkarten erlaubt und beeinflusst die Garantie nicht, solange nichts
beschädigt wird.
---- End Message ---
Sollte eigentlich selbstverständlich sein... die meisten Leute bauen den Originalkühler wieder drauf, sollte es zu einem Garantiefall kommen. Wenn Du das ordentlich machst, kann Dir eh keiner was nachweisen... das wird nicht überprüft, wenn es 'ne makellose Optik hinterlässt!!:d;)
Schon klar^^ Hätt aber ja sien können xD
Naja, ich weiss bisher eh ncohnich was ich als SB Kühler nehmen soll und ich muss mir noch Ram-Kühlkörperchen (selbstklebend) für Spawas und Co kaufen...
Von den sog. Kühlkörperchen halte ich nicht viel... die meisten Produkte verlieren mit der Zeit an Klebekraft und verirren sich dann irgendwo in Deinem Case... im schlimmsten Fall führen sie dann zu Schäden!!;)
Was soll ich sonst nehmen? gibt ja nichts was so passt. Nich das ich bisher was gefunden hätt, sagen wirs so
Also diese sog. Kühlkörperchen machen den Kohl m.M.n. nicht fett. Lieber kein Risiko eingehen und es sein lassen.
Ich erinnere mich, dass ich meine damalige 6600 GT mal mit einem anderen Graka-Lüfter, einem "Zalman sowieso" versehen habe... da sollte man die Körperchen auf den VRam kleben... passte aber an einigen Stellen nicht und deshalb habe ich sie weggelassen.
Probleme gab es deshalb aber nie... da es sich auch nicht um eine Powerkarte handelte, die abnorm heiß werden konnte.
Wie auch immer... ich habe auch davon schon gelesen, dass viele sich darüber beklagt haben, dass der Klebstoff nach einiger Zeit nachlässt.
Vllt wäre eine entspr. WLP von Nutzen, die das ganze fest verklebt... ich denke da an die Coolaboratory Liquid Pro, der man nachsagt, dass sie fest verklebt.
Allerdings fällt mir gerade ein, dass man diese nicht in Verbindung mit Alu-Kühlern verwenden darf... nur mit Kupfer-Kühlern.
Erklärung: Die Coolaboratory frisst/korridiert Alu... also nicht zu empfehlen!!;)
Normaler Klebstoff hat keine Wärmeleitfähigkeit und würde vermutlich unter dem Wärmeeinfluß auch nachgeben.
Ich betreibe mein Board, dieses natürlich, schon knapp 1 1/2 Jahre und verfüge über keine Kühlung der SpaWa's... doch, ich verfüge über eine gute Gehäusebelüftung!!;);)
Btw. da hier ja einige, wie ich auch Arctic Silver 5 verwenden, finde ich folgenden Test "Coolaboratory Liquid Pro Vs Artic Silver 5" ganz interessant!!;)
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=159752
also bei mir hats damals mit dem E6600 mehr gebracht.. beinahe 10°C.. das Zeug wird auch immer besser mit der Zeit, nur geht der Kühler nicht mehr gut ab. Mein IFX-14 hat ohne Schrauben noch ganz locker gehalten :shot:
