[Sammelthread] MSI P35 Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond (Intel P35) [6]
MSI P35 Mainboards (Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond)
Bitte erst komplett lesen (inkl. FAQ!), dann fragen!
Dieser Sammelthread soll für alle P35 Boards von MSI dienen. Der Schwerpunkt wird, aufgrund ihrer Verbreitung, allerdings auf dem Neo2-FR/FIR & Platinum liegen. Kritik oder Ergänzungen sind erwünscht und können, so fern sie sich nicht bereits aus den Beiträgen heraus entwickeln, auch gerne per PN an mich herangetragen werden!
(Tipp: Ein Klick auf eine Boardbezeichnung führt zum Artikel auf der Herstellerseite, außerdem befinden sich hinter unterstrichenen Wörtern & Sätzen Links)
P35 Neo2-FR/FIR -------------------------- P35 Platinum
I/O Blenden
Ausstattung:
Unterstützt Sockel 775 für Intel® Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Xeon (auch 45nm), Pentium 4, 3xx, 5xx, 6xx, 8xx (außer Pentium D 805), 9xx Prozessoren mit einem rated FSB von 1600, 1333, 1066 und 800 MHz.
Arbeitsspeicher: 4x DDR2 Dual Channel bis 8GB, DDR2-667/800/1066(OC)
Besonderheiten:
  • All Solid Capacitors (umweltfreundlich und langlebig. Verzicht auf Elektrolytkondensatoren)
  • Keine Lüfter (MSI 3-Channel Design Heatpipe (5-Channel „Circu-Pipe“ beim Platinum))
  • Unterstützt ATI® Crossfire™ Technologie (x16/x4)
  • Revisionen 1.0, 1.1, 1.2 (Infos im Link: "Reviews: Sammelthread aus dem MSI Forum")
Chipsatz:
  • North Bridge: Intel P35
  • South Bridge: Intel ICH9R
Steckplätze:
  • 1x PCIe x16 weiß
  • 1x PCIe x16 gelb (@ x4)
  • 2x PCIe x1
  • 2x PCI
Anschlüsse:
  • 4x SATA II (durch ICH9R)
  • 1x SATA II (durch Marvell 88SE6111)
  • 2x eSATA für externe SATA Festplatten (durch ICH9R)
  • ATA133 für zwei IDE Geräte (durch Marvell 88SE6111)
  • Floppy
  • 12x USB 2.0 (6x intern, 6x extern)
  • FireWire (nur FIR/Platinum)
  • SPDIF-out (beim Platinum in der I/O Blende)
  • 5x CPU-/Lüfteranschluss (3x regelbar)
Features:
  • PCIe 1.0a
  • AHCI
  • RAID 0, 1, 5, 10
  • Realtek ALC888 7.1 Kanal HD Audio
  • Realtek 8111B Gigabit LAN 10/100/1000Mbps
  • ACPI 2.0 kompatibel
  • 4 Phasen CPU Stromversorgung
  • 8Pol CPU 12V Stromanschluss
  • Maße: 30.5cm(L) x 24.5cm(B) ATX Form Factor
Lieferumfang:
  1. MSI Treiber/Programm-CD für XP & Vista
  2. 1x ATA133 Datenkabel
  3. 1x Floppy Datenkabel
  4. 2x SATA Datenkabel
  5. 2x SATA Stromkabel
  6. MSI I/O ATX Blende
  7. Handbuch
OC Optionen im "Cell Menu":
  • FSB: 200MHz - 600MHz, 1MHz Schritte
  • FSB:RAM Verhältnis: 1:1.25, 1:1.5, 1:1.66, 1:2, 1:1, 1:1.2, 1:1.6
  • PCIe: 100MHz - 200MHz, 1MHz Schritte
  • VCore: VID - 2.1123v, 0.0125v Schritte
  • VDimm: 1.80v - 3.30v, 0.05v - 0.1v Schritte
  • VTT FSB: 1.175v - 1.550v, 0.025v Schritte
  • NB Volt: 1.250v - 1.650v, 0.025v Schritte
  • SB I/O Volt: 1.5v - 1.8v, 0.1v Schritte
  • SB Core: 1.050v und 1.15v
"Default" Einstellungen werden in Grau, übertaktete in Weiß und kritische in Rot dargestellt.
Die Werte werden mit Hilfe der +/- Tasten oder durch Direkteingabe verändert.
(Zu den undokumentierten, erweiterten BIOS-Einstellungen geht es >hier< aber Vorsicht!)
Treiber:
BIOS:
Test, OC & Systeminfo Software:
AHCI nachträglich einrichten:
Boardspezifische Reviews:
WaKü-Komponenten:
CPU-Kühler Inkompatibilitäten:
RAM Inkompatibilitäten:
  • derzeit keine bekannt!
  • um beste Ramkompatibilität zu garantieren, sollte mindestens BIOS v1.4 installiert sein, da sonst u.U. nur DDR2-667 RAM läuft! (Die aktuellen Boards werden bereits mit BIOS v1.6 oder höher ausgeliefert.)
Grafikkarten Inkompatibilitäten:
  • es kann vorkommen, dass eine Grafikkarte mit langem und breitem Kühler/Lüfter zwei der fünf internen SATA II Anschlüsse verdeckt. Einer davon ist jedoch mit Hilfe eines angewinkelten SATA Kabels weiterhin benutzbar, mit unterschiedlich abgewinkelten Kabeln sogar beide. (Tipp: rechtzeitig informieren!)
Festplatten Inkompatibilitäten (z.B. 1 Terabyte):
OC Liste:
Wer auch auf diese OC Lite möchte, erstellt bitte einen Screenshot, wie er ihn oben sieht, bzw nach >diesen!< Vorgaben und lässt ihn mir per PN zukommen.
:fire: - βETA BIOS ECKE - :fire:
*BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR*
Dieses BIOS enthält DIVERSE Bug Fixes & Verbesserungen. Dieses BIOS basiert auf BIOS A7345ICI.107.
Einige enthaltene Fixes sind im Folgenden evtl. nicht aufgeführt.
Dieses BIOS wurde mehrfach getestet, ein Update erfolgt trotzdem auf eigenes Risiko. Falls während des Update Vorgangs der Strom ausfällt, musst du das selbst verantworten.
1.) Entfernt: an-aus-an-aus-an Sequenz (An-Aus-Bug) während des POST. Der POST Prozess wird dadurch signifikant beschleunigt & die Frustration des Benutzers signifikant gemindert.
2.) Hinzugefügt: Intel C1E Support (Enhanced Halt State), zur drastischen Reduzierung der CPU Temperatur und des Stromverbrauchs im Leerlauf.
3.) Hinzugefügt: Intel VT-x Support (HAV - Hardware Assisted Virtualization).
4.) Hinzugefügt: das Power Users Menü ("Signal Drive & Termination") wird nun permanent angezeigt, hier findet man die "DDR On-Die Termination" Option.
5.) Hinzugefügt: "DDR Command Rate" (1T/2T), unter "Advanced DRAM Configuration".
6.) Hinzugefügt: Unterstützung für 1TB Hard Drive im RAID / AHCI Mode.
7.) Behoben: NB Voltage, funktionierte in vorherigen Versionen nicht wirklich, jetzt schon:
1.250V --> FSB 1333 (333)
1.350V --> FSB 1600 (400)
1.400V --> FSB 1800 (450)
8.) Update: Intel(R) RAID für SATA - v8.5.0 (war v7.5.0).
9.) Update: Realtek PCI Express Gigabit Ethernet Controller Series v2.26
10.) Behoben: ein Bug bei dem das System in vielen Fällen nicht aus dem S3 Standy aufwachen wollte, besonders wenn übertaktet! Dies war ein kritischer Bug!
11.) Hinzugefügt: Neuer Bootscreen, Rechtschreibfehler vom original BIOS behoben. Menü Einträge umbenannt.
12.) Hinzugefügt: Memory Latenz Option in der tRAS liste (tRAS = 8). In den vorherigen BIOSen, war diese Option auf tRAS = 9 limitiert, also können Benutzer, deren DDR800 tRAS = 8 unterstützt, das nun einstellen.
Diese Veränderungen sollten einen GROSSEN Unterschied zu vorher darstellen.
Die Einstellungen sind vorkonfiguriert, einfach "Load Super Settings" im BIOS auswählen & die besten
Konfigurationseinstellungen werden geladen.
*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****
1.) MSI D.O.T. NICHT verwenden. D.O.T NICHT fürs Übertakten benutzen!
Diese Option verändert die RAM / FSB Geschwindigkeit ständig, so dass es zu zufälligen BSODs (Blue Screens of Death) kommt!
2.) *** Den zweiten PCIe x16 (@ x4) Slot unbedingt auf x4 feststellen, sonst führt das zum An-Aus-Bug***
PCIe x4 Speed = x4, NICHT AUTO!!!!
3.) Besser das DRAM:FSB Verhältnis manuell einstellen als es auf "auto" zu lassen.
4.) Der AHCI Modus bringt viele Vorteile! Mache Gebrauch davon.
Integrated Peripherals -> On-Chip ATA Devices -> RAID Mode -> AHCI
Nicht aktivieren nachdem Windows installiert wurde (es sei denn du hast zuvor die Registry entsprechend modifiziert):
- How to enable AHCI/RAID mode without reinstalling windows (P35/ICH9/ICH9R) - HEXUS.community discussion forums
- HOWTO: enable AHCI mode after installing Windows - PC Perspective Forums
- How to enable AHCI in Windows 7 RC after installation | ithinkdifferent
Download Link:
BETA BIOS A7345ICI.107 (V1.0B7) vom 17.12.2009
(Quelle: globales MSI Forum (Login erforderlich))
Häufig gestellte Fragen (MSI P35 Neo2-FR/FIR & Platinum):
F: Wo bekomme ich aktuelle BIOS Dateien und Treiber her?
A: Am besten von der globalen MSI Homepage. Die Seite ist zwar in Englisch, aber sie ist die aktuellste. Dort einfach im "Search" Feld die Bezeichnung (z.B. P35 Neo2-FR) oder die Modellnummer (7xxx) eingeben und die entsprechenden Ergebnisse anklicken.
F: Wie finde ich unter Windows heraus, welches Board ich genau besitze?
A: Mit CPU-Z oder Everest.
F: Wie finde ich heraus welche CPUs mein MSI P35 Board unterstützt?
A: Auch auf der globalen MSI Homepage suchen, wie oben beschrieben, und dann "CPU Support" anklicken. Dort wird auch die benötigte BIOS Version für die jeweilige CPU angezeigt.
F: Was mache ich, wenn ich eine 45nm CPU besitze die vom derzeitigen BIOS nicht unterstützt wird?
A: In den meisten Fällen wurde die CPU trotzdem erkannt, ein BIOS Update ist dennoch ratsam um vollste Kompatibilität zu garantieren.
F: Werden die E8x00 im E0 Stepping vom selben BIOS unterstützt, wie die Vorgänger?
A: Nein, man muss vorher auf BIOS Version 1.9 flashen.
F: Kann ich mein BIOS mit einer CPU updaten die vom aktuellen offiziell noch nicht unterstützt wird?
A: Wenn der PC bootet, ja. Die Boards die derzeit verkauft werden, sind auch schon Revision 1.2 mit BIOS v1.6 oder höher.
F: Was kann ich tun wenn nach einem fehlgeschlagenen BIOS Flash der Bildschirm beim Booten schwarz bleibt, auch nach einem CMOS Reset?
A: Versuch mal das.
F: Lassen sich alle Lüfteranschlüsse regeln und wenn ja, wie?
A: Es lassen sich drei Lüfteranschlüsse regeln: CPU_FAN (nur 4 Pol PWM), SYS_FAN1 und SYS_FAN4 (3Pol). Für den CPU Lüfter lässt sich eine Mindestdrehzahl festlegen und eine gewünschte maximale CPU Temperatur, wird diese überschritten, dreht der Lüfter so weit hoch, bis dieser Wert wieder unterschritten wird. Für SYS_FAN1 lassen sich die Einstellungen 50%, 75% und 100% im BIOS wählen. SYS_FAN4 lässt sich nur per Software, z.B. Speedfan, regeln.
F: Lassen sich die Lüfter auch über eine Software unter Windows regeln vielleicht sogar besser?
A: Ja, per SpeedFan oder dem MSI DualCore Center. Dafür muss ggf. die Lüftersteuerung im BIOS deaktiviert werden.
F: Anders als viele andere P35 Boards gibt es auf diesem Board "Strap Jumper", was hat es damit auf sich?
A: Damit kann man einen mindest FSB festlegen, 200MHz, 266MHz, 333MHz und 400MHz. Zusätzlich werden bei höherem "Strap FSB" nicht weiter dokumentierte interne Timings angepasst um (beim OC) höhere FSBs zu stabilisieren und damit die RAM Performance zu verbessern. Man sollte den "Strap Jumper" mindestens auf den standard FSB der CPU einstellen, muss es aber nicht. Stellt man ihn höher ein wird die CPU bereits übertaktet.
F: Kann ich im BIOS einen FSB einstellen der unter den MHz der "Strap Jumper" Einstellung liegt?
A: Nein. Der so eingestellte Wert legt den mindest FSB fest und kann im BIOS nicht unterschritten werden. Hat man den FSB bereits im BIOS übertaktet und erhöht nachträglich den FSB per "Strap Jumper" wird außerdem der neue FSB auch um den vorher übertakteten Wert erhöht. Unter Windows lässt sich der FSB mit dem MSI DualCoreCenter absenken.
F: Wie kann ich per "Strap Jumper" den FSB auf 400MHz stellen? Im Handbuch finde ich dazu keinen Eintrag.
A: Indem man beide Jumperkappen entfernt. Der 400MHz Strap ist allerdings mit 200MHz FSB CPUs (E4x00, E2xx0) inkompatibel, was nicht bedeutet, dass man sie nicht mit über 400MHz FSB laufen lassen kann, nur eben nicht per "Strap Jumper".
F: Ich habe festgestellt, dass der Multiplikator und die MHz meiner CPU unter Windows stark schwanken und dabei der Multiplikator auf x6 sinkt, ist meine CPU oder das Board defekt?
A: Nein, das ist ein Teil von EIST(C1E), bei dem im Leerlauf die Spannung und der Multiplikator der CPU, und damit die effektiven MHz, gesenkt werden um Strom zu sparen und die Lebensdauer der CPU zu verlängern. Unter Last taktet die CPU automatisch wieder hoch.
F: Wie kann ich EIST(C1E) aktivieren/deaktivieren?
A: Im BIOS im "Cell Menu". Um es zu aktivieren muss man unter Umständen zusätzlich in Windows (Systemsteuerung - Energieoptionen) bei den Energieschemata "minimaler Energieverbrauch" oder "Laptop" einstellen.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den FSB übertakte?
A: Ja.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich die VCore der CPU erhöhe?
A: Ja, dabei wird jedoch die mindest VCore ("idle" Wert) auch um den Wert erhöht um den die VCore angehoben wurde.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den Multiplikator der CPU verändere?
A: Nein, aber durch ein Programm wie CrystalCPUID oder RMClock lässt sich EIST(C1E) unter Windows nachträglich konfigurieren.
F: Ich kann den Multiplikator der CPU im BIOS nicht verändern, was muss ich tun?
A: EIST im "Cell Menu" vom BIOS deaktivieren.
F: Mein Board geht nicht sofort an wenn ich den Power Knopf drücke, sondern scheint mehrmals hintereinander an und aus zu gehen, bevor es startet ("An/Aus Bug" FAQ Link).
A: Das ist eine "Funktion", eine Art nicht weiter dokumentierter Stabilitätstest vom Board bzw. Chipsatz der eigentlich nur dann auftritt wenn OC betrieben wird. Dabei überprüft das Board die aktuellen Einstellungen und passt dementsprechend interne Speichertimings und -Straps für den nächsten Start an, die nicht gespeichert werden können.
F: Kann ich die Mehrfachstarts ("An/Aus Bug" FAQ Link) irgendwie abstellen, wenn das System stabil läuft?
A: Nicht in allen Fällen, aber es lässt sich eindämmen indem man einen "Strap Jumper" FSB wählt der dem übertakteten FSB am nächsten kommt und man außerdem im "Cell Menu" die Geschwindigkeit des zweiten PCIe Slots von AUTO auf x4 stellt. Eine neue Möglichkeit ist auch, das oben verlinkte BETA BIOS auszuprobieren.
F: Was passiert, wenn ich falsche Einstellungen im BIOS vorgenommen bzw. zu stark übertaktet habe?
A: Das Board versucht vier mal zu starten, scheitert jeder dieser Versuche, stellt das Board automatisch Standardeinstellungen wieder her, im Rahmen der oben genannten Möglichkeiten (mindest FSB durch "Strap Jumper" beachten!), damit man wieder ins BIOS gelangt um die Einstellungen anpassen/verringern zu können.
F: Funktionieren die neuen 45nm Xeons (E3xxx) auf dem Board?
A: Ja, sie werden, wie andere 45nm CPUs, auch erkannt. Man sollte mindestens ein BIOS flashen, welches bereits ihren 45nm C2D/C2Q "Bruder" erkennt, idealerweise das aktuellste. Einige Xeons tauchten auch bereits der offiziellen CPU Support Liste auf.
F: Kann ich mit dem Board die CPU untervolten?
A: Nicht im BIOS, aber die MSI DualCoreCenter Software ist dazu in der Lage.
F: Zwischen der Heatpipe und dem ersten PCIe x16 Steckplatz befindet sich ein 4Pol (Molex/"IDE") Stromanschluss, muss ich dort einen Stecker anschliessen?
A: Der Anschluss liefert zusätzlichen Strom für Grafikkarten. Er muss nur verwendet werden, wenn man zwei Grafikkarten im CrossFire betreibt (die keinen eigenen Stromanschluss haben).
F: Was ist VDroop und wie macht es sich bemerkbar?
A: VDroop ist ein Phänomen dass bei einer CPU unter Last auftritt. Dann verringert sich die Stromspannung an der CPU (VCore) um vor einer Über-Spannung zu schützen. Beim Neo2-FR/FIR sind es etwa 0.01v-0.02v. (Siehe: Die VID bei Intel-CPUs - Mythos oder Stunde der Wahrheit?)
F: Ich sehe, mein Board hat zwischen der Heatpipe einen 8Pol CPU-Stromanschluss, mein Netzteil hat aber nur einen 4Pol Stecker, benötige ich einen Adapter oder gar ein neues Netzteil?
A: Nein, es kann problemlos ein 4Pol Stecker dort angeschlossen werden. Für höhere Spannungsstabilität beim Übertakten, vor allem von Quad Core CPUs, empfiehlt sich allerdings ein Netzteil mit 8Pol Stecker.
F: Ich habe zwar bis hierher alles gelesen, aber der Unterschied zwischen dem Neo2-FR/FIR und dem Platinum ist mir noch immer nicht klar!
A: Im Prinzip sind die Boards identisch, basieren alle auf dem Platinum. Das FIR und das Platinum verfügen zusätzlich über FireWire. Das Platinum hat außerdem einen optischen Audioausgang (SPDIF) in der I/O-Blende und eine 5-fache "Circu-Pipe" anstatt der normalen 3-fachen Heatpipe.
F: Was ist eigentlich AHCI?
A: Das ist AHCI.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot nur PCIe x16 Karten, also GraKas betreiben?
A: Nein, dort können auch alle anderen PCIe Karten betrieben werden.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot eine NVidia Karte nur für PhysX (z.B. mit einer ATI als Hauptkarte) betreiben?
A: Ja. (siehe "neue Links")
F: Cool, SLI kann ich auf dem Board aber nicht betreiben, oder?
A: Doch: http://www.hardwareluxx.de/community/f14/sli-auf-jedem-chipsatz-796721.html
F: Mir fällt auf, dass sich beim Übertakten die "NB Volt" und "SB I/O Volt" automatisch umstellen und zwar in die vom BIOS rot markierten Bereiche. Ist das normal?
A: Ja, da werden wohl "sicherheitshalber" einige Presets geladen wenn man bestimmte FSB Grenzen überschreitet. Notwendig sind diese Werte aber nur bei extrem hohen FSBs (~500MHz). Die muss man aber wie immer selber herausfinden, auch hier gilt: möglichst gering anfangen und sich hochtasten. Bis 400MHz FSB sind keine Spannungserhöhungen am Chipsatz nötig.
F: Der PC piept beim booten ein paarmal hintereinander, fährt aber normal hoch, hat das irgendwas zu bedeuten?
A: Das Board gibt per akustischem Signal lediglich die Anzahl der angeschlossenen USB-Geräte wieder.
F: Schreibt man Standard hinten mit "t" und Takt mit "ck" ?
A: Nein.
Danke an all die User aus dem alten Sammelthread und dessen Ersteller für das Ansammeln der Informationen,
die maßgeblich für die Realisierung dieses erweiterten Sammelthreads mitverantwortlich sind!
Mögen die lästigen Fragereien also ein Ende ha... ähhh ich meine die Fragen der User bestmöglich beantworten werden... (-;
Guten Rutsch!
Seid :angel:, habt :lol: und :banana:.
Nicht so viel :kotz:!
Sagt mal,unterstützt das P35 Neo2-FR nur 800MHZ RAM? Oder läuft auch schnellerer, etwa 1066? Übertaktter 800er rent ja ohne Probleme auf 1000...
Und, welches BIOS sollte ich für nen E5200 oder E7200 nehmen?
Grüße
Frohes neues Jahr :)
Thx@Kaltblut
Aber komisch, hatte es genau so versucht, hat aber irgendwelche Konflikte verursacht, selbst bei der XP Install mit Diskette gabs kleine Probs. Werds dann noch mal probieren. :)
Habt ihr vielleicht nochn guten Tipp für nen gutes und günstiges 2x2GB Ram Kit? Hab derzeit 2x1GB 800mhz von A-Data drin, die laufen auch sehr gut bis 450mhz, nur hab ich bedenken, dass die 2x2GB weniger gut gehen, die 450mhz müsste er aber machen, so über 500 wären natürlich optimal. Wichtig ist mir natürlich auch, dass die Rams gut mitm Board arbeiten, so wie die jetzigen A-Datas.
greetz
G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U
Laufen stabil, man muss sie nur im BIOS richtig einstellen, aber das muss man mit OC Ram eh immer.
Oder auch diese Version mit größerem Kühlkörper, gibts scheinbar grad bei CSV im Angebot: G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U
Wenns von OCZ sein soll, kann man auch diese nehmen: OCZ Platinum XTC DIMM Kit 4GB PC2-8000U, die hab ich bei nem Kumpel auf dem Neo2-FR verbaut.
Vielleicht laufen dann auch diese gut: OCZ SLI-Ready Edition DIMM Kit 4GB PC2-8000U, aber das weiß ich nicht ;)
Das mit dem Ram steht auf der ersten Seite, welches BIOS du für die CPUs brauchst findest du auf der Homepage von MSI.
Thx für die rasche Antwort Kalblut, sogar ne ganze Auswahl dabei. :)
Welchen der Speicher würdest denn von den genannten heute holen? Den ersten G-Skill hat ich auch schon auf der Liste, dann ein paar schlechte Bewertugen gelesen und abgekommen. *g*
Wie laufen die denn bei dir?
Die G-Skill mitm grossen Kühler fallen schonmal raus, da der Glockner zuviel platz einnimmt, könnte Probleme bereiten.
Also ich hab die G.Skill auf 500MHz laufen, ganz normal mit 5-5-5-15 bei 2.1v, Rest auf standard.
Ok, dann wirds der G-Skill. ;)
Will mir da auch nicht wieder nen ewigen Kopf drum machen was jetzt besser wär, hauptsache es gibt keine Probs innerhalb der Spezifikation aufm MSI. :)
Mal ne Frage zu den Timmings, wie sehen denn die restlichen bei dir aus? Dann könnte ich die gleich übernehmen wenn der Speicher da ist. Und alles nur wegen GTA4, bin sogar schon am grübbeln ob ich aufn Quad umsteigen soll. :d
Hoffe du hälst uns aufm laufenden, wenn bei dir nen Systemwechsel ansteht. :)
greetz
@Kaltblut
Nicht, dass du denkst ich bin beschränkt! ^^
Meinst du mit Standard, dass das Board die Settings wählt, du aber im Windows 5-5-5-15 angezeigt kriegst?
Dachte nämlich erst du hättest 5-5-5-15 selbst eingestellt, daher auch die Frage nach den restlichen Timings. ;)
@kaltblut: Danke für Deine grandiose Antwort!!:fire:;)
Welche grandiose?!
Ja... 5-5-5-15 und 2.1v. Die anderen Timings hab ich unverändert gelassen, das meinte ich. Das sind ja die Timings vom EPP. Wenn ein Board keine EPPs unterstützt muss man die immer selbst einstellen.
Der läuft bei 1000 MHz & auch 1066 MHz viel härtere Timings -> siehe meine Sig / Sysprofile! Hab 8 GB und 5-4-3-8er Timings = no problem!:asthanos:
10,5 GB/s Read!!!! :hwluxx:
Ich hab grad nen Arg nerviges RAM Problem mit meinem neuen P35
1. Warum erkennen 32bit OS (XP/Vista) nur 3,25GB. Das der Graka RAM Adressraum frisst is mir klar. Aber müßte dennoch mehr sein ?
2. System läuft bei 3D Apps mit 2*2GB RAM instabil bzw stürzen die Programme mit massiven Bildfehlern ab. Wenn ich die RAM jeweils einzeln also nur 2GB nehm kann ich ohne Probleme spielen und arbeiten.
Habe nun je 2mal XP und Vista inkl. aller Updates installiert und kam immerwieder Problem #2 raus.
Hat irgendwer nen Vorschlag wo man den Fehler suchen könnte? Kann es sein das die RAMs der GraKa ein weghaben?
MSI P35 Neo2 FR (momentan noch Bios 1.80)
CPU :Q6600 G0@default
RAM : 2*2 GB Geil Black Dragon (CL 4-4-4-12 @ 2V Herstellvorgabe)
Grafik: 8800 GT 512MB
NT : OCZ Xstream 600Watt
Treiber alle auf neusten Stand
zu erstens kann ich dir sagen: Ich hab auch 4GB RAM und ne 512MB Graka, es werden auhc "nur" 3,25 GB erkannt. Warum? gnaz einfahc, dein Graka BIOS muss angesprochen werden, ie Festplatten haben nen gewissen Cache, das Mobo BIOS muss angesprochen werden, Soundkarte, USB-Controller, SATA-Controller, Laufwerke, TV-Karte, alles aber auch wirklich alles hat seinen eigenen Speicher. Und den hat, auch wenn mans im ersten Moment kaum glaubt (Warum schreibt er den hDD-Speicher auf?) das OS zu verwalten, komplett. Da es nur 2³² Byte Addressieren kann, also 4GB, muss halt etwas wegfallen von den 4GB RAM. Es ist nciht nur die popelige Graka. Auch das BIOS/die Firmware jedes einzelnen Controllers und chips muss das OS verwalten wenn es läuft. Dadurch werden ausser den 512MB RAM von der Graka eben noch die andren 256MB abgezogen.
Und wegen 2. Mal getestet der NB ein wenig mehr Spannung zu geben? Oder stell eins der timings, ich weiss ncih wie es heisst, hat aber nen Wert ei 42 oder so, stell das mal auf 52 oder ähnliches. Du verlierst Leistung im 0,000001% Bereich und es sollte stabil laufen.
Ich hab die RAMs jetzt mal entgegen der Handbuchzeichnung auf die beiden äußeren Bänke gesteckt und komsicherweise laufen die lt. CPU-Z auch im dualchannel (symmetric) auch 3D Anwendungen laufen fehlerfrei.
Hab vorher auch die verschiedene Bänke probiert. Das es jetzt so läuft is mir völlig schleierhaft.
So langsam engt sich alles auf die Graka ein bzw das deren RAMs einen weghaben. Leider habsch keine andere PCIe Karte zum testen da.
Unter Vista 32bit ist spielen unmöglich (crasht sofort) warsch spricht Dx10 den defekten Bereich an. Unter XP isses eingeschränkt möglich. Werd die jetz knechten bis zum bitteren Ende. RMA/garantie ist bei der leider infällig...lange Geschichte -.-
huhu,
Ich habe auch ein paar schwierigkeiten mit meinem sys.
Aktuell habe ich:
Intel E8200 3,6 ghz
Msi P35 Neo FR 1920Mhz
G.Skill 4GBPQ PC8000 960Mhz
Die Cpu läuft mit 1,38Vcore da das board stark undervoltet und schwankt sind es 1,344 bis 1,368Vcore
So ist es jetzt glaub ich Prime stable.
Aber ich will mich nicht zu früh freuen :/
Auch wenn ich finde das die 1,38 arg hoch sind und ich hier leute sehe die 4Ghz mit 1,3 schaffen.
Mit dem Ram lässt sich auch irgendwie garnichts machen.
Über 1000Mhz is überhaupt nicht möglich.
Timmings von 5-5-5-18-52-12-12-12
Sollte doch überhaupt kein thema sein.
Im mom laufen sie mit 960Mhz um irgendwie ein stabiles sys zu bekommen.
Was kann ich noch tun um das sys stabil @ 3,6 laufen zu lassen??
Ab wann is ende mit Vcore 24/7 1,4?
hier is noch nen Bild von den Temps sind soweit eigentlich ok.
Am Montag wird dann noch die 8800 GT gegen die XFX Geforce GTX 260 ausgetauscht.Und bis dahin hätt ich gern die 3,6 Ghz stable am laufen ;)
gruß
ja 900Mhz is das einzige was geht
Wenn ich den ram auf 1080 stelle Timings SPD bei 3,6 ghz komm ich nich mal ins Windows!
ataport.sys Ci.DLL hdaudiobus.sys fehler.
Intel E8200 3,6 ghz
Du wirst einen E8200 im C0-Stepping haben... da ist es bis auf Ausnahmen bekannt, dass man bei OC mehr VCore braucht.
Damit müssen "C0-Besitzer" leider leben... Ausnahmen bestätigen die Regel, weil es unter den C0-Stepping-CPU's auch welche gibt, die mit weniger VCore für den enstspr. Takt gehen!!;)
Mein E8400 (E0-Stepping... Nachfolge-Stepping) z.B. läuft im 24/7 @ 3,8 GHz... dafür braucht er 1,22V (VDroop eingerechnet... Peak im Bios beläuft sich auf 1,25V)
Die Intel-Spezifikation gibt einen maximalen Rahmen bis 1,45V an... innerhalb dieser Grenze bestimmt natürlich auch immer das Verhältnis der Kühlung die Stabilität im 24/7.
Ich schätze sogar, dass Deine CPU eine recht hohe VID hat... wäre schonmal ein Hinweis auf eine bessere elektrische Güte, was darin resultiert, dass sie bei OC unter Lukü nicht so warm wird. OC von CPU's mit höherer VID eignen sich besser für Lukü-Systeme... CPU'S mit niedrigerer VID hingegen besser für Wakü-Systeme.
Wie gesagt, 24/7 ist für mich persönlich ein Lot, in dem Leistung und vernünftige Temps beeinanderliegen!!;)
Ja du hast recht ist C0 Stepping.
Ich bekomm das sys bei 3,6 Ghz einfach nicht Prime stable :/
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
EDIT:
Die VID von der Cpu ist 1.1225v laut Core Temp.
Habe jetzt 1,42 im bios EIST an jetzt schwankt er zwischen 1,392 und 1,4002
Temps sind halt nich so schön :/
Cpu:
Core1 : 63°
Core2 : 62°
Board:
61°
30°
FATAL ERROR: Rounding was 0.494140625, expected less than 0.4
es nervt schon etwas :d
Um Dich selber zu entnerven, würde ich den jetzigen E8200 im Strand versetzen und mir evt. ein höheres Modell im E0-Stepping anschaffen... die 4 GHz sind dann locker drin (Ja, gibt dann auch wieder Ausnahmen... aber dann mußt Du wirklich schon 'ne "Montags-Made" erwischt haben!!:d;))
Über die 4 GHz lacht man mittlerweile, wenn man damit E0 in Verbindung bringt (was Core 2 Duo betrifft)... viel schwieriger werden dann die 4,5 GHz... und naja, egal ob hohe oder niedrige VID... um 'ne ordentliche Wakü kommt man dann ab der Grenze für Lukü auch nicht mehr herum.
Aber überlege mal, was man denn eigentlich von so 'ner CPU will... manchmal auch zu viel... im Gaming-Bereich reichen selbst 3,5 GHz > 3,8 GHz locker aus. Da limitiert dann eher die Graka.
Das neue E0-Stepping schlug/schlägt eben das Beduinenzelt der weiten Wüste auf, wo jeder seine unbegrenzten Möglichkeiten ausschöpfen wollte/will.
Aber selbst die weiteste Wüste ist irgendwann mal zu Ende... und es fragt sich, wann jeder sein individuelles Ende in diesem Molloch findet... meistens ist es dann doch der Flüssigkeitsmangel schuld, dass die ersten Teilnehmer abnippeln!!^^
B@man: Das ist ein riesiger Irrtum!
Ich weiß nicht wer dieses hartnäckige Gerücht in die Welt gesetzt hat, das ist ein riesen Mist.
Je niedriger die VID seto höher gehen die CPUs bei gleicher Vcore!
Ich teste regelmäßig gleiche CPUs, es sind immer die am besten zu ocen, die die niedrigste VID haben.
Mein Rekord waren 12 CPUs der 21x0 Reihe, die haben sich alle nach Reihe der niedrigsten VID ocen lassen!
Ich habe keinen Unterschied bei den Temps gemerkt und alle wurden von einen Zerotherm NV 120 gekühlt.
Ein Unterschied der Temps dürfte wohl eher von den Formen der HS und dem richtigen aufsetzen seitens Intel am HS liegen.
Grüße
Grüße
Ich sage nur: Wissen ist Macht!!;)
http://www.tomshardware.com/de/foren/240300-6-intel-cpus-mythos-stunde-wahrheit
Durchlesen und dann wieder Du!!;);)
Aber das macht nichts, wenn du nichts weißt;)
Dafür bin ich doch immer da....
"Was bedeutet eine niedrige VID für mich beim OC?
Meist das bessere OC-Potential. Nötige Spannungserhöhungen zum Stabilisieren der CPU bei hohem Takt fallen oft geringer aus bzw. zeigen mehr Wirkung."
"Je geringer die VID innerhalb der Unter- und Obergrenzen einer CPU liegt, umso niedriger ist die elektrische Güte und um so größer allerdings auch die Wahrscheinlichkeit für gute OC-Ergebnisse."
Das war der Kernpunkt meiner Aussage!
"Ich habe keinen Unterschied bei den Temps gemerkt und alle wurden von einen Zerotherm NV 120 gekühlt.
Ein Unterschied der Temps dürfte wohl eher von den Formen der HS und dem richtigen aufsetzen seitens Intel am HS liegen."
Das war meine Feststellung, nach ca. 30-40 getesteten C2D CPUs und die anschliessende Folgerung, war eine natürlich wiederlegbare Vermutung.
Der Grund warum ich so geschwollen schreibe, ist das ich gerade seit Tagen nur noch an meiner Thesis arbeite und nur noch wissenschaftlich korrekt formulieren kann.
Aufs Klo gehen und nen Neger abseilen.....ist jetzt, die Toilette aufsuchen und einen maximalpigmentierten, gleichwertigen Mitmenschen per Seil herablassen.
your turn;)
Liebe Grüße
Edit: Doppelpost...Opera hat mal wieder "aufgemuckt"
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
edit: zum thema :d
ich hatte vorher nen E6600 mit der VID 1,225V. Der wurde bei mir hier unter dem ifx-14 wärmer als der jetzige Q6600 mit ner VID von >1,3V. Auf 3,6ghz, was beim E6600 mit 1,33-1,34 Volt möglich war und jetzt beim Q6600 mit 1,45V (beides laut cpu-z), geben sie sich tempmäßig nicht viel. Der Quad wird vielleicht 2-3°C wärmer.
Der E6600 war geschliffen, der ifx ist geschliffen, der Q6600 ist out-of-the-box --> ungeschliffen
