[Sammelthread] MSI P35 Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond (Intel P35) [6]
MSI P35 Mainboards (Neo2-FR/FIR - Platinum - Neo - Neo2 - Neo3 - Diamond)
Bitte erst komplett lesen (inkl. FAQ!), dann fragen!
Dieser Sammelthread soll für alle P35 Boards von MSI dienen. Der Schwerpunkt wird, aufgrund ihrer Verbreitung, allerdings auf dem Neo2-FR/FIR & Platinum liegen. Kritik oder Ergänzungen sind erwünscht und können, so fern sie sich nicht bereits aus den Beiträgen heraus entwickeln, auch gerne per PN an mich herangetragen werden!
(Tipp: Ein Klick auf eine Boardbezeichnung führt zum Artikel auf der Herstellerseite, außerdem befinden sich hinter unterstrichenen Wörtern & Sätzen Links)
P35 Neo2-FR/FIR -------------------------- P35 Platinum
I/O Blenden
Ausstattung:
Unterstützt Sockel 775 für Intel® Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Xeon (auch 45nm), Pentium 4, 3xx, 5xx, 6xx, 8xx (außer Pentium D 805), 9xx Prozessoren mit einem rated FSB von 1600, 1333, 1066 und 800 MHz.
Arbeitsspeicher: 4x DDR2 Dual Channel bis 8GB, DDR2-667/800/1066(OC)
Besonderheiten:
  • All Solid Capacitors (umweltfreundlich und langlebig. Verzicht auf Elektrolytkondensatoren)
  • Keine Lüfter (MSI 3-Channel Design Heatpipe (5-Channel „Circu-Pipe“ beim Platinum))
  • Unterstützt ATI® Crossfire™ Technologie (x16/x4)
  • Revisionen 1.0, 1.1, 1.2 (Infos im Link: "Reviews: Sammelthread aus dem MSI Forum")
Chipsatz:
  • North Bridge: Intel P35
  • South Bridge: Intel ICH9R
Steckplätze:
  • 1x PCIe x16 weiß
  • 1x PCIe x16 gelb (@ x4)
  • 2x PCIe x1
  • 2x PCI
Anschlüsse:
  • 4x SATA II (durch ICH9R)
  • 1x SATA II (durch Marvell 88SE6111)
  • 2x eSATA für externe SATA Festplatten (durch ICH9R)
  • ATA133 für zwei IDE Geräte (durch Marvell 88SE6111)
  • Floppy
  • 12x USB 2.0 (6x intern, 6x extern)
  • FireWire (nur FIR/Platinum)
  • SPDIF-out (beim Platinum in der I/O Blende)
  • 5x CPU-/Lüfteranschluss (3x regelbar)
Features:
  • PCIe 1.0a
  • AHCI
  • RAID 0, 1, 5, 10
  • Realtek ALC888 7.1 Kanal HD Audio
  • Realtek 8111B Gigabit LAN 10/100/1000Mbps
  • ACPI 2.0 kompatibel
  • 4 Phasen CPU Stromversorgung
  • 8Pol CPU 12V Stromanschluss
  • Maße: 30.5cm(L) x 24.5cm(B) ATX Form Factor
Lieferumfang:
  1. MSI Treiber/Programm-CD für XP & Vista
  2. 1x ATA133 Datenkabel
  3. 1x Floppy Datenkabel
  4. 2x SATA Datenkabel
  5. 2x SATA Stromkabel
  6. MSI I/O ATX Blende
  7. Handbuch
OC Optionen im "Cell Menu":
  • FSB: 200MHz - 600MHz, 1MHz Schritte
  • FSB:RAM Verhältnis: 1:1.25, 1:1.5, 1:1.66, 1:2, 1:1, 1:1.2, 1:1.6
  • PCIe: 100MHz - 200MHz, 1MHz Schritte
  • VCore: VID - 2.1123v, 0.0125v Schritte
  • VDimm: 1.80v - 3.30v, 0.05v - 0.1v Schritte
  • VTT FSB: 1.175v - 1.550v, 0.025v Schritte
  • NB Volt: 1.250v - 1.650v, 0.025v Schritte
  • SB I/O Volt: 1.5v - 1.8v, 0.1v Schritte
  • SB Core: 1.050v und 1.15v
"Default" Einstellungen werden in Grau, übertaktete in Weiß und kritische in Rot dargestellt.
Die Werte werden mit Hilfe der +/- Tasten oder durch Direkteingabe verändert.
(Zu den undokumentierten, erweiterten BIOS-Einstellungen geht es >hier< aber Vorsicht!)
Treiber:
BIOS:
Test, OC & Systeminfo Software:
AHCI nachträglich einrichten:
Boardspezifische Reviews:
WaKü-Komponenten:
CPU-Kühler Inkompatibilitäten:
RAM Inkompatibilitäten:
  • derzeit keine bekannt!
  • um beste Ramkompatibilität zu garantieren, sollte mindestens BIOS v1.4 installiert sein, da sonst u.U. nur DDR2-667 RAM läuft! (Die aktuellen Boards werden bereits mit BIOS v1.6 oder höher ausgeliefert.)
Grafikkarten Inkompatibilitäten:
  • es kann vorkommen, dass eine Grafikkarte mit langem und breitem Kühler/Lüfter zwei der fünf internen SATA II Anschlüsse verdeckt. Einer davon ist jedoch mit Hilfe eines angewinkelten SATA Kabels weiterhin benutzbar, mit unterschiedlich abgewinkelten Kabeln sogar beide. (Tipp: rechtzeitig informieren!)
Festplatten Inkompatibilitäten (z.B. 1 Terabyte):
OC Liste:
Wer auch auf diese OC Lite möchte, erstellt bitte einen Screenshot, wie er ihn oben sieht, bzw nach >diesen!< Vorgaben und lässt ihn mir per PN zukommen.
:fire: - βETA BIOS ECKE - :fire:
*BENUTZUNG AUF EIGENE GEFAHR*
Dieses BIOS enthält DIVERSE Bug Fixes & Verbesserungen. Dieses BIOS basiert auf BIOS A7345ICI.107.
Einige enthaltene Fixes sind im Folgenden evtl. nicht aufgeführt.
Dieses BIOS wurde mehrfach getestet, ein Update erfolgt trotzdem auf eigenes Risiko. Falls während des Update Vorgangs der Strom ausfällt, musst du das selbst verantworten.
1.) Entfernt: an-aus-an-aus-an Sequenz (An-Aus-Bug) während des POST. Der POST Prozess wird dadurch signifikant beschleunigt & die Frustration des Benutzers signifikant gemindert.
2.) Hinzugefügt: Intel C1E Support (Enhanced Halt State), zur drastischen Reduzierung der CPU Temperatur und des Stromverbrauchs im Leerlauf.
3.) Hinzugefügt: Intel VT-x Support (HAV - Hardware Assisted Virtualization).
4.) Hinzugefügt: das Power Users Menü ("Signal Drive & Termination") wird nun permanent angezeigt, hier findet man die "DDR On-Die Termination" Option.
5.) Hinzugefügt: "DDR Command Rate" (1T/2T), unter "Advanced DRAM Configuration".
6.) Hinzugefügt: Unterstützung für 1TB Hard Drive im RAID / AHCI Mode.
7.) Behoben: NB Voltage, funktionierte in vorherigen Versionen nicht wirklich, jetzt schon:
1.250V --> FSB 1333 (333)
1.350V --> FSB 1600 (400)
1.400V --> FSB 1800 (450)
8.) Update: Intel(R) RAID für SATA - v8.5.0 (war v7.5.0).
9.) Update: Realtek PCI Express Gigabit Ethernet Controller Series v2.26
10.) Behoben: ein Bug bei dem das System in vielen Fällen nicht aus dem S3 Standy aufwachen wollte, besonders wenn übertaktet! Dies war ein kritischer Bug!
11.) Hinzugefügt: Neuer Bootscreen, Rechtschreibfehler vom original BIOS behoben. Menü Einträge umbenannt.
12.) Hinzugefügt: Memory Latenz Option in der tRAS liste (tRAS = 8). In den vorherigen BIOSen, war diese Option auf tRAS = 9 limitiert, also können Benutzer, deren DDR800 tRAS = 8 unterstützt, das nun einstellen.
Diese Veränderungen sollten einen GROSSEN Unterschied zu vorher darstellen.
Die Einstellungen sind vorkonfiguriert, einfach "Load Super Settings" im BIOS auswählen & die besten
Konfigurationseinstellungen werden geladen.
*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****Tipps:*****
1.) MSI D.O.T. NICHT verwenden. D.O.T NICHT fürs Übertakten benutzen!
Diese Option verändert die RAM / FSB Geschwindigkeit ständig, so dass es zu zufälligen BSODs (Blue Screens of Death) kommt!
2.) *** Den zweiten PCIe x16 (@ x4) Slot unbedingt auf x4 feststellen, sonst führt das zum An-Aus-Bug***
PCIe x4 Speed = x4, NICHT AUTO!!!!
3.) Besser das DRAM:FSB Verhältnis manuell einstellen als es auf "auto" zu lassen.
4.) Der AHCI Modus bringt viele Vorteile! Mache Gebrauch davon.
Integrated Peripherals -> On-Chip ATA Devices -> RAID Mode -> AHCI
Nicht aktivieren nachdem Windows installiert wurde (es sei denn du hast zuvor die Registry entsprechend modifiziert):
- How to enable AHCI/RAID mode without reinstalling windows (P35/ICH9/ICH9R) - HEXUS.community discussion forums
- HOWTO: enable AHCI mode after installing Windows - PC Perspective Forums
- How to enable AHCI in Windows 7 RC after installation | ithinkdifferent
Download Link:
BETA BIOS A7345ICI.107 (V1.0B7) vom 17.12.2009
(Quelle: globales MSI Forum (Login erforderlich))
Häufig gestellte Fragen (MSI P35 Neo2-FR/FIR & Platinum):
F: Wo bekomme ich aktuelle BIOS Dateien und Treiber her?
A: Am besten von der globalen MSI Homepage. Die Seite ist zwar in Englisch, aber sie ist die aktuellste. Dort einfach im "Search" Feld die Bezeichnung (z.B. P35 Neo2-FR) oder die Modellnummer (7xxx) eingeben und die entsprechenden Ergebnisse anklicken.
F: Wie finde ich unter Windows heraus, welches Board ich genau besitze?
A: Mit CPU-Z oder Everest.
F: Wie finde ich heraus welche CPUs mein MSI P35 Board unterstützt?
A: Auch auf der globalen MSI Homepage suchen, wie oben beschrieben, und dann "CPU Support" anklicken. Dort wird auch die benötigte BIOS Version für die jeweilige CPU angezeigt.
F: Was mache ich, wenn ich eine 45nm CPU besitze die vom derzeitigen BIOS nicht unterstützt wird?
A: In den meisten Fällen wurde die CPU trotzdem erkannt, ein BIOS Update ist dennoch ratsam um vollste Kompatibilität zu garantieren.
F: Werden die E8x00 im E0 Stepping vom selben BIOS unterstützt, wie die Vorgänger?
A: Nein, man muss vorher auf BIOS Version 1.9 flashen.
F: Kann ich mein BIOS mit einer CPU updaten die vom aktuellen offiziell noch nicht unterstützt wird?
A: Wenn der PC bootet, ja. Die Boards die derzeit verkauft werden, sind auch schon Revision 1.2 mit BIOS v1.6 oder höher.
F: Was kann ich tun wenn nach einem fehlgeschlagenen BIOS Flash der Bildschirm beim Booten schwarz bleibt, auch nach einem CMOS Reset?
A: Versuch mal das.
F: Lassen sich alle Lüfteranschlüsse regeln und wenn ja, wie?
A: Es lassen sich drei Lüfteranschlüsse regeln: CPU_FAN (nur 4 Pol PWM), SYS_FAN1 und SYS_FAN4 (3Pol). Für den CPU Lüfter lässt sich eine Mindestdrehzahl festlegen und eine gewünschte maximale CPU Temperatur, wird diese überschritten, dreht der Lüfter so weit hoch, bis dieser Wert wieder unterschritten wird. Für SYS_FAN1 lassen sich die Einstellungen 50%, 75% und 100% im BIOS wählen. SYS_FAN4 lässt sich nur per Software, z.B. Speedfan, regeln.
F: Lassen sich die Lüfter auch über eine Software unter Windows regeln vielleicht sogar besser?
A: Ja, per SpeedFan oder dem MSI DualCore Center. Dafür muss ggf. die Lüftersteuerung im BIOS deaktiviert werden.
F: Anders als viele andere P35 Boards gibt es auf diesem Board "Strap Jumper", was hat es damit auf sich?
A: Damit kann man einen mindest FSB festlegen, 200MHz, 266MHz, 333MHz und 400MHz. Zusätzlich werden bei höherem "Strap FSB" nicht weiter dokumentierte interne Timings angepasst um (beim OC) höhere FSBs zu stabilisieren und damit die RAM Performance zu verbessern. Man sollte den "Strap Jumper" mindestens auf den standard FSB der CPU einstellen, muss es aber nicht. Stellt man ihn höher ein wird die CPU bereits übertaktet.
F: Kann ich im BIOS einen FSB einstellen der unter den MHz der "Strap Jumper" Einstellung liegt?
A: Nein. Der so eingestellte Wert legt den mindest FSB fest und kann im BIOS nicht unterschritten werden. Hat man den FSB bereits im BIOS übertaktet und erhöht nachträglich den FSB per "Strap Jumper" wird außerdem der neue FSB auch um den vorher übertakteten Wert erhöht. Unter Windows lässt sich der FSB mit dem MSI DualCoreCenter absenken.
F: Wie kann ich per "Strap Jumper" den FSB auf 400MHz stellen? Im Handbuch finde ich dazu keinen Eintrag.
A: Indem man beide Jumperkappen entfernt. Der 400MHz Strap ist allerdings mit 200MHz FSB CPUs (E4x00, E2xx0) inkompatibel, was nicht bedeutet, dass man sie nicht mit über 400MHz FSB laufen lassen kann, nur eben nicht per "Strap Jumper".
F: Ich habe festgestellt, dass der Multiplikator und die MHz meiner CPU unter Windows stark schwanken und dabei der Multiplikator auf x6 sinkt, ist meine CPU oder das Board defekt?
A: Nein, das ist ein Teil von EIST(C1E), bei dem im Leerlauf die Spannung und der Multiplikator der CPU, und damit die effektiven MHz, gesenkt werden um Strom zu sparen und die Lebensdauer der CPU zu verlängern. Unter Last taktet die CPU automatisch wieder hoch.
F: Wie kann ich EIST(C1E) aktivieren/deaktivieren?
A: Im BIOS im "Cell Menu". Um es zu aktivieren muss man unter Umständen zusätzlich in Windows (Systemsteuerung - Energieoptionen) bei den Energieschemata "minimaler Energieverbrauch" oder "Laptop" einstellen.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den FSB übertakte?
A: Ja.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich die VCore der CPU erhöhe?
A: Ja, dabei wird jedoch die mindest VCore ("idle" Wert) auch um den Wert erhöht um den die VCore angehoben wurde.
F: Funktioniert EIST(C1E) weiterhin, wenn ich den Multiplikator der CPU verändere?
A: Nein, aber durch ein Programm wie CrystalCPUID oder RMClock lässt sich EIST(C1E) unter Windows nachträglich konfigurieren.
F: Ich kann den Multiplikator der CPU im BIOS nicht verändern, was muss ich tun?
A: EIST im "Cell Menu" vom BIOS deaktivieren.
F: Mein Board geht nicht sofort an wenn ich den Power Knopf drücke, sondern scheint mehrmals hintereinander an und aus zu gehen, bevor es startet ("An/Aus Bug" FAQ Link).
A: Das ist eine "Funktion", eine Art nicht weiter dokumentierter Stabilitätstest vom Board bzw. Chipsatz der eigentlich nur dann auftritt wenn OC betrieben wird. Dabei überprüft das Board die aktuellen Einstellungen und passt dementsprechend interne Speichertimings und -Straps für den nächsten Start an, die nicht gespeichert werden können.
F: Kann ich die Mehrfachstarts ("An/Aus Bug" FAQ Link) irgendwie abstellen, wenn das System stabil läuft?
A: Nicht in allen Fällen, aber es lässt sich eindämmen indem man einen "Strap Jumper" FSB wählt der dem übertakteten FSB am nächsten kommt und man außerdem im "Cell Menu" die Geschwindigkeit des zweiten PCIe Slots von AUTO auf x4 stellt. Eine neue Möglichkeit ist auch, das oben verlinkte BETA BIOS auszuprobieren.
F: Was passiert, wenn ich falsche Einstellungen im BIOS vorgenommen bzw. zu stark übertaktet habe?
A: Das Board versucht vier mal zu starten, scheitert jeder dieser Versuche, stellt das Board automatisch Standardeinstellungen wieder her, im Rahmen der oben genannten Möglichkeiten (mindest FSB durch "Strap Jumper" beachten!), damit man wieder ins BIOS gelangt um die Einstellungen anpassen/verringern zu können.
F: Funktionieren die neuen 45nm Xeons (E3xxx) auf dem Board?
A: Ja, sie werden, wie andere 45nm CPUs, auch erkannt. Man sollte mindestens ein BIOS flashen, welches bereits ihren 45nm C2D/C2Q "Bruder" erkennt, idealerweise das aktuellste. Einige Xeons tauchten auch bereits der offiziellen CPU Support Liste auf.
F: Kann ich mit dem Board die CPU untervolten?
A: Nicht im BIOS, aber die MSI DualCoreCenter Software ist dazu in der Lage.
F: Zwischen der Heatpipe und dem ersten PCIe x16 Steckplatz befindet sich ein 4Pol (Molex/"IDE") Stromanschluss, muss ich dort einen Stecker anschliessen?
A: Der Anschluss liefert zusätzlichen Strom für Grafikkarten. Er muss nur verwendet werden, wenn man zwei Grafikkarten im CrossFire betreibt (die keinen eigenen Stromanschluss haben).
F: Was ist VDroop und wie macht es sich bemerkbar?
A: VDroop ist ein Phänomen dass bei einer CPU unter Last auftritt. Dann verringert sich die Stromspannung an der CPU (VCore) um vor einer Über-Spannung zu schützen. Beim Neo2-FR/FIR sind es etwa 0.01v-0.02v. (Siehe: Die VID bei Intel-CPUs - Mythos oder Stunde der Wahrheit?)
F: Ich sehe, mein Board hat zwischen der Heatpipe einen 8Pol CPU-Stromanschluss, mein Netzteil hat aber nur einen 4Pol Stecker, benötige ich einen Adapter oder gar ein neues Netzteil?
A: Nein, es kann problemlos ein 4Pol Stecker dort angeschlossen werden. Für höhere Spannungsstabilität beim Übertakten, vor allem von Quad Core CPUs, empfiehlt sich allerdings ein Netzteil mit 8Pol Stecker.
F: Ich habe zwar bis hierher alles gelesen, aber der Unterschied zwischen dem Neo2-FR/FIR und dem Platinum ist mir noch immer nicht klar!
A: Im Prinzip sind die Boards identisch, basieren alle auf dem Platinum. Das FIR und das Platinum verfügen zusätzlich über FireWire. Das Platinum hat außerdem einen optischen Audioausgang (SPDIF) in der I/O-Blende und eine 5-fache "Circu-Pipe" anstatt der normalen 3-fachen Heatpipe.
F: Was ist eigentlich AHCI?
A: Das ist AHCI.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot nur PCIe x16 Karten, also GraKas betreiben?
A: Nein, dort können auch alle anderen PCIe Karten betrieben werden.
F: Kann ich in dem zweiten, gelben PCIe x16 (@ x4) Slot eine NVidia Karte nur für PhysX (z.B. mit einer ATI als Hauptkarte) betreiben?
A: Ja. (siehe "neue Links")
F: Cool, SLI kann ich auf dem Board aber nicht betreiben, oder?
A: Doch: http://www.hardwareluxx.de/community/f14/sli-auf-jedem-chipsatz-796721.html
F: Mir fällt auf, dass sich beim Übertakten die "NB Volt" und "SB I/O Volt" automatisch umstellen und zwar in die vom BIOS rot markierten Bereiche. Ist das normal?
A: Ja, da werden wohl "sicherheitshalber" einige Presets geladen wenn man bestimmte FSB Grenzen überschreitet. Notwendig sind diese Werte aber nur bei extrem hohen FSBs (~500MHz). Die muss man aber wie immer selber herausfinden, auch hier gilt: möglichst gering anfangen und sich hochtasten. Bis 400MHz FSB sind keine Spannungserhöhungen am Chipsatz nötig.
F: Der PC piept beim booten ein paarmal hintereinander, fährt aber normal hoch, hat das irgendwas zu bedeuten?
A: Das Board gibt per akustischem Signal lediglich die Anzahl der angeschlossenen USB-Geräte wieder.
F: Schreibt man Standard hinten mit "t" und Takt mit "ck" ?
A: Nein.
Danke an all die User aus dem alten Sammelthread und dessen Ersteller für das Ansammeln der Informationen,
die maßgeblich für die Realisierung dieses erweiterten Sammelthreads mitverantwortlich sind!
Mögen die lästigen Fragereien also ein Ende ha... ähhh ich meine die Fragen der User bestmöglich beantworten werden... (-;
:lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol::lol:
edit: zum thema :d
ich hatte vorher nen E6600 mit der VID 1,225V. Der wurde bei mir hier unter dem ifx-14 wärmer als der jetzige Q6600 mit ner VID von >1,3V. Auf 3,6ghz, was beim E6600 mit 1,33-1,34 Volt möglich war und jetzt beim Q6600 mit 1,45V (beides laut cpu-z), geben sie sich tempmäßig nicht viel. Der Quad wird vielleicht 2-3°C wärmer.
Der E6600 war geschliffen, der ifx ist geschliffen, der Q6600 ist out-of-the-box --> ungeschliffen
OK, das interessant....oder du solltest schleifen üben:lol:
Irgendwie wiedersprichst du dir in deinm Post zweimal selbst:hmm:
Einmal ist er kühler, einmal gibt es sich nichts, einmal wärmer;)
hier gehts um standardtakt bei Vcore=Vid.
Hier gehts um 3,6ghz mit den jeweils nötigen Spannungen. :)
Vor dem Schleifen war die cpu doch ne ganze Ecke wärmer (ca 10°C) :)
Alles klar, verstanden.
Ich hab hier gerade 25 Millionen offene Bücher in der Wohnung verstreut und schau wo ich am besten rausklauen kann,,, deswegen etwas unachtsam beim lesen, bzw. in Gedanken.
Kurz:
Was ist nun das Ergebnis der Diskussion?
Ich wäre für niedrige VID falls man ocen will.
Aber das macht nichts, wenn du nichts weißt;)
Alter... was weißt Du denn, was ich nicht schon weiß, hää?!?;)
Der Grund warum ich so geschwollen schreibe, ist das ich gerade seit Tagen nur noch an meiner Thesis arbeite und nur noch wissenschaftlich korrekt formulieren kann.
Pass mal auf, dass das keine Sepsis wird!!;)
Aufs Klo gehen und nen Neger abseilen.....ist jetzt, die Toilette aufsuchen und einen maximalpigmentierten, gleichwertigen Mitmenschen per Seil herablassen.
So scheißen nur Faschisten!!;)
That was my turn!!;)
Hy, hab für einen Kumpel einen neuen PC zusammengestellt, mit folgenden Komponenten.
Intel® Core 2 Quad Q9400
MSI P35 Neo-F
Asus ENGTX260/HTDP
2 x Kingston HyperX DIMM 2 GB DDR2-1066 Kit
Western Digital WD6400AAKS 640 GB
Bei der Installation von Windows Vista 64 Bit, bekomme ich genau dann wenn der PC während der Installation neu bootet, eine Fehlermeldung und die Installation wird abgebrochen.
"\Windows\System32\ winload.exe konnte nicht gefunden werden"
Woran kann das liegen? Irgendwelche Hardwareteile defekt? oder Bios-Update?
hab auch schon versucht, bei der Installation nur mit 2 GB zu starten, hilft aber auch nicht.
hat jemand ne Idee?
danke
hab jz ein wenig weiter rumprobiert, also irgendwas stimmt an diesem PC nicht ganz. Jz hab ich es geschafft, dass ohne den Fehler die Windows-Installation durchführt wird.
Jedoch hab ich jz beim 1. Neustart das Problem, dass das Bild der Installation hängenbleibt und die ganze Zeit flackert und dann nichts mehr passiert :d
Hab daraufhin mal MemTest ausprobiert. Und da bekomme ich nach 11 Minuten unzählige Fehlermeldugen ausgespuckt.
Anscheinend liegts irgendwie an der Kombination aller Komponenente, dass hier nichts funktioniert.
Sollte ich vielleicht mal ein Biosupdate vornehmen und eventuell irgendwelche Einstellungen verändern?
wenn " memtest" n Fehler ausspuckt würd ich mal beim Ram anfangen:wink:
Ram nur im Single-Channel ?!
Hi @ all,
mir ist heute zum ersten mal durch CPU-Z aufgefallen, dass mein 4GB Kit nur im Single-Channel-Modus läuft.
Die beiden Riegel stecken in den ersten beiden (grünen) Ram-Steckplätzen.
Was könnte der Grund für dem Single-Channel Modus sein ?
gruß Luke
Ohh man ...
ich dachte immer, dass die Slots den Farben nach für Dualchannel ausgelegt sind. Jedoch haben die einzelnen Kanäle eine Farbe.
Ich werde gleich mal einen Riegel auf einen orangenen Slot stecken.
Hier noch eine andere Sache.
Ich würde bei mir gerne das aktuellste BIOS draufflashen.
Zum einen, da ich sowas noch nie gemacht habe und mich der Sache mal vertraut machen möchte und zum anderen, weil ich noch die 1.4er Bios Version drauf habe.
Oder sollte ich die ganze Geschichte lieber sein lassen ("never touch a running system") ?!
Gäbe es irgendwelche Verbesserungen mit dem aktuellem Bios (abgesehen vom CPU Support) ?
Blätter ein paar Seiten vor, mir wurde es hier auch schon zweimal erklärt.
Dann habe ich noch eine ausführliche Anleitung gepostet.
Grüße
1. USB-Stick (1 Partition) mit HP-Tool http://www.pctipp.ch/downloads/hardware/32594/hp_usb_disk_storage_format_tool.html @FAT 32 formatieren
2. MSI-Tool http://www.msi-forum.de/thread.php?threadid=34023 für Bios 1.10 (derzeitiges "Final-Bios") anwenden (wichtig ist, dass sich das Tool auf dem Rechner befindet, der geflasht werden soll... das Tool verlangt dann mit den entspr. Daten nach dem USB-Stick, auf dem es dann den "Flash-Stuff" vorbereitet.)
3. CMOS-Reset (mind. 5 Sekunden kleinen Knopf drücken)
4. Boot Sector Protection deaktivieren
5. F11-Taste drücken, um vom angeschlossenen USB-Stick mit dem Bios 1.10 zu booten
* Dann geht alles von selber... warten bis zum Ende... nichts machen... am Ende kommt die Bestätigung, dass man den Rechner entweder ausschalten bzw. neustarten kann
* Ein weiterer CMOS-Reset ist nicht nötig... aber Du mußt dann wieder ins Bios um alle Einstellungen, die Du benötigst, zu ändern.
Gruß,
B@man
1. USB-Stick (1 Partition) mit HP-Tool @FAT 32 formatieren
Gruß,
B@man
Wo finde ich dieses HP-Tool ?!
Ich habe bisher den USB-Stick normal auf FAt32 formatiert und bin ansonsten der Anleitung im MSI-Forum gefolgt. d.h. Nach deiner Anleitung wäre ich vor dem Schritt 3.
Gruß Luke
EDIT:
ok, ich habe das "HP USB Disk Storage Format Tool" gefunden und werde mich gleich mal ans Flashen setzen.
EDIT 2:
Das Flashen hat 1a geklappt und der Dual-Channel Modus ist nun auch aktiviert.
Danke für eure Hilfe !!!
Freut mich, dass es geklappt hat!!:)
Und noch ein glücklicher "Bios 1.10-Besitzer"!!;)
Ich will mir ja einen Q9550 C1 holen (ist boxed einiges billiger als der E0 boxed). Wenn da bei MSI steht, dass das BIOS 1.8 für den C1 reicht, kann ich dann davon ausgehen, dass es keinerlei Probleme geben wird, oder sollte ich das 1.10 flashen, weil es eventuell doch irgendwelche Besserungen auch für das alte Stepping mit sich bringt?
Ist vielleicht 'ne dumme Frage, aber einige hier wissen ja sicherlich, wie "gerne" ich bei MSI-Boards das BIOS flashe. :d Und das 1.8 habe ich schon drauf...
Flashen ist wirklich kein Problem... sogar richtig unkompliziert... dank diesem genialen Tool!!;)
Für C1 wirst Du sicherlich nicht flashen müssen... für E0 gilt offiziell Bios 1.9 und dann eben auch weiterführend Bios 1.10... obwohl das keinen Unterschied zu 1.9 macht.
Mal abgesehen vom Preis würde ich Dir aber doch zum E0 empfehlen... warum solltest Du nur aus "Flash-Angst" darauf verzichten?? Dafür gibt es ja uns, die Dein glückliches Gesicht sehen wollen, wenn Du einen Q9950 in E0 besitzt... E0 ist einfach das bessere "OC-Stepping"!!;)
Ich übertakte nicht, also wirklich niemals. Weder GPU, noch CPU. ;) Das C1 hat 8 Fehler die im E0 behoben sind. E0 hat dafür 8 neue. :rolleyes: ^^
Weiterhin kaufe ich generell nur boxed. Bei tray kann es schonmal vorkommen, dass man 'ne gebrauchte CPU bekommt, darauf habe ich keinen Bock.
Und der preisliche Unterschied zwischen boxed C1 und boxed E0 beträgt...
http://geizhals.at/deutschland/a300001.html
http://geizhals.at/deutschland/a374021.html
...knapp 30€. Das ist es mir nicht wert. ;)
Füge bitte noch einen Link zum HP Format Tool in deine Kurzanleitung zum BIOS Flash ein.
Hab sie auf der ersten Seite verlinkt, obwohls etwas seltsam formuliert ist ;)
Hab's eingefügt!!;)
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=11011897&postcount=1691
Seltsam formuliert?!? Offenbar wurde sie aber verstanden!!:d
Edit @Godzilla: Deine Entscheidung!! Ich bin mit dem E0 meines E8400 mehr als zufrieden... Bugs?! Kann sein, aber in den paar Monaten, die ich meine CPU schon habe, ist mir nichts aufgefallen... wenn ich 4 GHz haben will, schraube ich auf 1,26V hoch... die 24/7 @3,8 GHz laufen mit 1,22V... ein prima Ergebnis bei 47°C max., wie ich finde!!;);)
Ich überlege die CPU:
mal auf dem MSI zu testen. Lohnt der bench noch oder ist das allgemeine Interesse an dem Board schon vorbei?
Also mih interessierts, obwohl ich bei Freunden und Bekannten schon das P45 Board verbaue.
Das krasse am neuen Board ist, es hat ein BIOS sowas hab ich noch nie gesehen....man kann alles einstellen....aber ich war zuerst ziemlich überfordert.
Grüße
Nö, ist es nicht!!;)
Hmm... mit der VCore liegst Du schon am "Intel-Spezifischen" Limit (1,45V):
4,5 GHz sind natürlich beachtlich... wäre im E0-Stepping sehr wahrscheinlich mit weniger VCore zu bewerkstelligen gewesen.
Ich gehe jedenfalls mal davon aus, dass Du die 4,5 GHz bei fast 70°C nicht im 24/7 betreiben willst... ansonsten eben ein Ergebnis, das mit exorbitant hoher VCore und Temperatur verbunden ist!!;)
hab einen e6420(b2) auf 333x8 am laufen - bei 1,35 vcore (standart vid ?) 30°idle - 45°prime
Crucial 1000 ram laufen auch auf 1000 - memtest ok - bios 1.8
möchte gerne auf 400 fsb - aber da startet der pc nicht und bei mehr vcore startet er zwar aber prime bricht gleich ab
scheint einfach ne .... cpu zu sein oder kann ich sonst noch was machen
Welchen Strap nimmste für 400MHz FSB? Und was passiert wenn du den Ram Synchron laufen lässt dabei?
ok hab jz hinbekommen Vista vollständig zu installieren. hab einfach 2 GB rausgenommen und die Installation mit nur 2 Riegel durchgeführt.
eigentlich verlief alles ganz normal, z.B. gabs bei den Treiberinstallation keine Probleme.
aber wenn ich jz z.B. Spiele wie Crysis, CoD4, C&C 3 installieren will, macht der PC übelste Probleme.
CoD4 kann ich zwar installieren, stürzt aber nach dem ersten Video wieder ab und ich lande am Desktop mit der Meldung, dass die Datei nicht mehr funktioniert.
andere Games wie Crysis lassen sich gar nicht mal installieren, hier bekomme ich immer folgenden Fehler.
langsam weiß ich echt nicht mehr was ich machen soll. Das Bios habe ich per Live-Update auf 1.1 geupdatet, aber anscheinend ist dies nicht das aktuellste.
Könnte ein Update auf eine andere Bios-Version bzw. andere Einstellungen im Bios selbst, die Probleme mit dem Ram(anscheinend liegt es ja daran) beheben?
Und welches Bios ist das aktuelleste für das P35 Neo?
wie hast du das system denn laufen--
CPU Takt, FSB, Ram Takt und Timings
welche Spannungen
welchen Strapp
hast du memtest schonmal mit nur einem Riegel laufen lassen?
also die Riegel einzeln getestet.
denn die .cab dateien sind extrem komprimierte dateien die es gar nicht mögen wenn der Speicher mal Zickt
dann steigen die sofort aus da dann beim entpacken sofort was in die Hose geht.
also erstmal mit memtest die Riegel einzeln testen
dann sehen wir weiter;)
Edit
das Bios ist im moment 1.9 für das P35 Neo-- f
http://www.msi-technology.de/downloads/bos_exe/7360v19.zip
und das sollte der link zu deinem Board sein - fehlt nur das F in der Bezeichnung
http://www.msi-technology.de/index.php?func=proddesc&prod_no=1215&maincat_no=1&cat2_no=170&cat3_no=2
Richtig, ich lasse die CPU mit 4,2 Ghz und 1,31 Volt laufen. Wollte halt nur mal antesten.
Hehe... aber ich habs geschafft ;)
333 (jumper) und synchron 1:1 auch schon versucht - keine änderung
400 @ 1,35 v windows start bricht ab
400 @ 1,40 - 1,45 v prime fehler reboot
