MSI PRO B650-S bootet nicht
Olemakole
Moin zusammen,
ich habe einen neuen PC mit folgenden Komponenten aufgebaut.
MB: MSI PRO B650-S WIFI DDR5 AM5 ATX 7E26-003R
CPU: AMD Ryzen 5 7500F 6x 3.70GHz So.AM5 TRAY
GraKa: 12GB XFX Radeon RX 6750 XT Core Gaming Aktiv PCIe 4.0 x16 1xHDMI 2.1 / 3xDisplayPort 1.4a
RAM: 32GB (2x 16GB) G.Skill Trident Z5 NEO EXPO RGB schwarz DDR5-6000 DIMM CL30-38-38-96 Dual Kit
PSU: 750 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
M.2: 1TB Kingston KC3000 M.2 PCIe 4.0 x4 3D-NAND TLC
WaKü: be quiet! Pure Loop 2 240mm
Gehäuse: be quiet! Pure Base 500
Nun tritt folgendes Problem auf:
Wenn ich versuche über den Power Switch zu booten passiert nichts, keine LED, kein Lüfter der dreht o.Ä.
Auch wenn ich Pin 6 u. 8 von JFP1 überbrücke und so starten will passiert nichts. (Deshalb vermute ich, dass der Power Switch vom Gehäuse funktioniert)
Nach ewigem probieren mit verschiedener installierter Hardware (mit und ohne RAM, GraKa, Festplatten) -> CPU Kühler habe ich montiert und an den entsprechenden Fan Controller angeschlossen (falls das ein Grund wäre).
Wenn ich jedoch mit einem USB-Stick im Flash-BIOS Port, mit dem BIOS von MSI drauf, den Flash-Bios-Button drücke, dann installiert/updatet er das BIOS wie er soll. Im BIOS kann ich dann alles einstellen und komme auch ohne Probleme in Windows.
Fahre ich den PC nun jedoch über Windows herunter, dann kann ich danach nicht wieder booten, außer ich flashe wieder über den USB-Stick mit Bios drauf.
Soweit klingt das nach einem fehlerhaften JFP1 Anschluss. Wenn ich den PC jedoch über den USB-Stick flashe, dann leuchtet der Power Button des Gehäuses (auch richtig an JFP1 angeschlossen) zeitweise auf. Ich konnte bisher nicht feststellen ob das Leuchten bei speziellen Sequenzen auftritt oder zufällig ist. Optisch sieht das aber nicht nach einem Wackler aus, sondern als würde der JFP1 nur zeitweise angesteuert werden.
Bin ich jedoch in Windows (es werden alle Komponenten richtig erkannt) dann leuchtet der Power Button vom Gehäuse wieder nicht.
Ich bin langsam mit meinem Latein etwas am Ende.
Gibt es im BIOS irgendwelche Einstellungen, die ich womöglich übersehen habe?
Zusätzlich: CMOS clear habe ich auch probiert, hat auch nichts gebracht. Wäre aber auch sehr komisch, wenn auf dem frischen BIOS mit einem CMOS clear etwas funktioniert hätte.
Ich freue mich sehr über potenzielle Lösungsvorschläge und beantworte natürlich gerne Fragen.
MFG
NOTE: Gleichen Thread habe ich auch bei ComputerBase erstellt, jedoch bisher keine Antworten.
(Ref. https://www.computerbase.de/forum/threads/msi-pro-b650-s-bootet-nicht.2179066/)
Fehler ist gefunden.. liegt definitiv an kognitiver Schwäche.
Schön, dass ich hier stets richtig JFP1 beschrieben habe, dass die Stecker aber auf JCOM1 saßen (gleiche Pinauslegung, andere Funktion), dass habe ich auch nach dreihundermaliger Überprüfung nicht festgestellt. Zumal bei meinem vorherigen MB der JFP1 genau an der Position saß, an der jetzt der JCOM1 sitzt.
Ein weiterer viel zu einfacher Fehler, der viel neues Wissen dazugebracht hat.
NOTE: Logischerweise wird der JCOM1 Port beim flashen und booten bestromt, um eben festzustellen ob ein COM1 Device angeschlossen und kommunikationsfähig ist. Dass das zu dieser maßlosen Verwirrung und der blinkenden Power LED führen musste ist schon unglücklich. Zumal eine LED ja nunmal eine Diode mit vorgegebener Polung ist. Schon witzig, dass beim JCOM1 Pin 2(+) und 4(-) dementsprechend genau wie beim JFP1 gepolt sind. Ich hätte eher erwartet, dass beide gleich gepolt wären, aber naja.
Thread ist damit gelöst.
