killbytres
Profi
- AMD Ryzen 7 7800X3D
- ASUS ROG Strix B650E-I Gaming WIFI
- Thermalright AXP90 X53 Full Copper
- 2x 16GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB 6000MHz CL30
- Sapphire Nitro+ Radeon RX 7800 XT
- KOORUI 24E3
- Samsung SSD 990 PRO 1TB
- Fractal Design Terra
- ASUS ROG Loki Platinum SFX-L 750W
- Keyboard
- Wooting 60HE+
- Mouse
- Logitech G Pro X Superlight 2 Lightspeed
- Win10
- Webbrowser
- Brave
da von meinem vorherigen Asus Rog Strix B550-F Gaming scheinbar laut Asus Support der Bios Chip oder die Bios Batterie defekt war,
habe ich mir kurzerhand das Tomahawk B550 geordert, inkl. neuem RAM (G.Skill Trident Z Neo 16GB DDR4-3600 CL18).
Also alles umgebaut, Board hat ganz normal gebootet und nach einer erfolgreichen frischen Windows Inst. & Treibern bin ich das erste mal in das Bios.
Habe mich erstmal über das falsche Datum/Uhrzeit gewundert, wurde von mir direkt aktualisiert.
Danach hab ich mir die RAM settings angeschaut,A-XMP-Profile 1 mit auto settings war geladen aber der RAM lief nur mit 2133MHz.
Darafhin habe ich A-XMP-Profile 1 auf disabled gestellt, den RAM auf 3600MHz, FCLK auf 1800 und DRAM Voltage auf 1,350V manuell eingestellt.
Alles gespeichert und rebootet, danach im Bios nochmal kontrolliert ob die settings übernommen wurden siehe da alles noch da.
Rechner lief dann den ganzen Tag stabil & ohne Probleme, habe den ganzen gestrigen Abend gezockt.
Als ich heute morgen dann den Rechner hochfahren wollte, hat er 2x versucht zu booten, danach bekam ich die Meldung
"Memory Overclocking fail. System is boot up with default settings. Press F1 to run Bios setup."
Was ich bis jetzt alles probiert habe: Aktuellstes Bios geladen - hat nicht geholfen.
A-XMP Profile 2 geladen, settings auf auto gestellt (keine Ahnung warum das nicht automatisch nach aktivieren geht), selbe Problematik. Neustart geht problemlos,
doch sobald ich den PC herunterfahre und wieder einschalte bekomme ich die Meldung "Memory Overclocking fail..."
selbiges mit A-XMP Profile disabled, manuell auf 3200MHz FCLK 1600 1,350V.
Beide XMP Profile jeweils auf enabled und statt auf auto die Werte dann manuell eingetragen (3600MHz, FCLK 1800 & 1,350V).
Altes RAM-Kit genommen (G.Skill Trident Z RGB 16GB DDR4-3600 CL18)
DRAM Voltage auf 1,360 gestellt.
Egal welche settings ich fahre, mit save & reboot klappt alles und wird übernommen doch sobald ich den PC aus- und wieder einschalte bekomme ich diese Fehlermeldung.
Auch werden Datum/Uhrzeit nie übernommen, das bios zeigt mir stets den 01.01.20 an...
Glaube langsam das Problem sitzt vor dem PC, nur was mache ich falsch?
Will nicht innerhalb von 1 Woche das 2. Board zurück schicken, ein neues ordern und dann auf selbe/ähnliche Problematik stoßen.
Mit dem B450 Vorgänger und diversen X470/X570 Boards hatte ich bis jetzt NIE Probleme, der RAM (IMMER G.Skill Module) lief immer tadellos innerhalb der Herstellerangaben.
Hoffe mir kann jemand helfen, sry falls ich etwas vergessen habe...
