[Sammelthread] MSI X99S SLI Plus
MSI X99S SLI Plus
MSI Produktseite
Geizhals Preisvergleich
Bilder
Spezifikationen
Sockel2011-3
CPU (max.)i7
DDR4 MemoryDDR4 2133/2200*/ 2400*/2600*/2666*/2750*/3000*/3110*/3333*(*OC)MHz
FSB / Hyper Transport Bus100 / 125 / 167MHz
ChipsatzIntel® X99 Express
SATA Express1
Speicher KanäleQuad
8
M.2 port1
max. Speicher (GB)128
PCI-Ex164
PCIE-E Gen3
PCI-Ex12
SATAIII10(2 x ports reserved for SATA Express port)
USB 3.0 ports (Front)4
USB 2.0 ports (Front)4
RAID0/1/5/10(SATA1~6 only)
LAN10/100/1000*1
TPM1
USB 3.0 (hinten)8
USB 2.0 (hinten)2
Audio Anschlüsse (hinten)5 + Optical S/PDIF OUT
Form FaktorATX
SLIY
3-Wege-SLIY
CrossFireY
[tdDIMM Steckplätze[/td]
PCIEe Lane Allocation
UEFI (neu)
UEFI (alt)
Reviews
Deutsch:
Englisch:
Weiterführende Threads im Hardwareluxx Forum
Intel Wellsburg LGA2011-3 Mainboards - News Reviews Specs Bilder (X99)
DDR4 - Spezifikationen, News, Reviews, Overclocking, IC- & OC-Liste(n)
Der Hardwareluxx Super Pi 32M Effizienz Wettbewerb @ 4.0 / 4.5 / 5.0 GHz (AMD+Intel)
CINEBENCH R15
AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Hilfreiche Links zum OC von Haswell-E und DDR4
X99 Thread auf hwbot: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=112568
DDR 4 OC Guide von Splave: http://overclocking.guide/x99-ddr4-memory-overclocking-guide/
Die Auswirkungen von Uncore OC: http://www.madshrimps.be/articles/a...ntel-i7-5820K-i7-5930K-Tested/7#axzz3YDiE73Cu
Downloads
Handbuch @ MSI Homepage
Treiber @ MSI Homepage
BIOS Übersicht @ MSI Homepage
Command Center Lite 2.0.0.11, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=133282
Command Center Lite Memory 1.0.0.14, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
DirectOC 1.0.0.13, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
Kompatibilität mit Broadwell-EP ab BIOS Version 1.B
Aktuelle BIOS-Version: 1.E 7885v1E.zip (Download)
Datum 19.6.2018
Changelog:
- Improved memory compatibility.
- Improved USB compatibility.
- Fix MSI Clutch GM60/GM70 mouse cursor jump in windows and BIOS when DPI set over 1000Mhz.
- Update Intel Micro code for security vulnerabilities
Aktuelles Beta-Bios: N/A
Flash instructions:
>>Use the MSI HQ Forum USB flasher<<
A.) Download the attached archive and place it on your desktop. Do not decompress.
B.) Download and install the Forum flash tool.
C.) Insert your FAT32 formatted usb stick.
D.) Make sure that all win 8 options are disabled. (Fast Boot etc) Also make sure the legacy USB is enabled.
E.) Start the forum flash tool and select option 1. Then point the tool at the compressed archive we downloaded earlier. Then to your USB Flash Drive.
F.) Boot to the USB
G.) Now follow the directions and let the tool flash
H.) After flashing reinstall ME drivers in Windows: http://download.msi.com/dvr_exe/intel_me10_mb.zip
Kühlerkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Kommentar (Einschränkungen?)
EK Supremacy/aerotracks/kompatibel
Corsair H110i GT/aerotracks/kompatibel
Speicherkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Setting @Spannung (Stabilitätstest + Screenshot optional)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/XMP 2666 13-14-14 @1.35V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 2666 11-12-13 @1.50V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 12-13-15 @1.60V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 11-13-15 @1.85V (32M)
Corsair CMD32GX4M4C3200C14M/aerotracks/kompatibel/OC 3200 13-13-13 @1.40V (Memtest)
Basics zum Overclocking mit Haswell-E
BIOS Settings bei moderatem OC:
Timings für ein straffes 2666er Speichersetting mit Hynix MFR:
VCore Absenkung im Idle bei Override:
Als VCore-Modus empfiehlt sich Override. In CPU-Z wird die VID von Core#0 angezeigt, das ist keine Spannung.
Wie im Screen zu sehen, sinkt die VCore im idle automatisch. Dafür müssen die C-States aktiviert sein (siehe BIOS Screenshots weiter oben). In Windows kann man das auslesen mit hwinfo64 oder ThrottleStop.
24/7 OC Settings mit Broadwell-E
Die relevanten BIOS-Settings für OC in der BIOS Version 1.D0:
Die Speichertimings sind auf Single Sided Samsung B-Die ausgelegt und nur auf Riegel mit dieser IC Bestückung übertragbar.
Je nach Speicherqualität müssen die primären Timings wie folgt gelockert werden: 13-14-13, 13-14-14, 14-14-14.
Das Ergebnis mit einem 6950X@AIO:
Hatte sich erledigt, es waren die Rams, die neuen laufen ohne Probleme. Ganz schön zickig das Board mit den TeamGroup Dinger.
Immerhin macht es im leichten OC eine gute Figur..
Gleiches Problem hatte ich mit meinem Mainboard.Was geholfen hat bei mir, war den Chip von dem Usb-Controller (von AsMedia) neu zu flashen.
Die Seite hat mir dabei geholfen: Forum - USB 3.0/3.1 Drivers (original and modded)
Mfg Darkne$$
Danke dir dafür, das ist schon mal sehr hilfreich.
Falls ich es nicht kapiere wie ich das flashe, kann ich dir per PM schreiben?
@ice
Danke, das werde ich natürlich auch versuchen.
Grüße
Sagt mal wollte vorhin mal testweise meinen Speicher übertakten. Habe Crucial 8x 8GB 2400 lt white drin.
Habe XMP deaktiviert, die 16 16 16 erstmal auf 17 17 17 hoch gestellt, die Spannung auf 1,3 erhöht und den Takt auf 2600 angehoben. Ergebnis kein Boot, wenn ich allerdings auf 2666 stelle bootet er macht aber Fehler beim MemTest. Was übersehe ich oder gehen die Speicher wirklich so schlecht?
Besser spät als nie :d Link für Bios 1.E vom 19.6.2018 im Startpost eingefügt.
Bestimmt die ganzen Intel Bugs "beseitigt".
Freiwillige vor mit Vorher Nachher Tests was die Performance betrifft?
Kann es sein, dass das die X99A uns S SLI Plus allesamt ein Problem mit den Ram slots haben? Mein altes System mit dem 6800K und dem X99A SLi Plus hab ich einem Kumpl verkauft. Selbst hatte ich in dem Board nur 4 Ram Sticks entsprechend dem Handbuch vom Board installiert und verwendet gehabt.
Kumpl hat 6 Ram Sticks installiert lt Handbuch nur es kommt weder Post noch irgend ein Boot Screen. Gibt man 2 Sticks raus, so bootet das System...
Bin nicht alleine mit dem Problem.
Ich hatte in meinen Tests keine Probleme mit Vollbestückung.
sorry, leider zu spät gesehen
habs auch schon einige Zeit drauf, keine Probleme!
allerdings ist es echt schwer 3200Mhz Mem Takt stabil zu bekommen
hatte es schon mal über ein halbes Jahr stabil, ich Idiot hat dann wieder rumgefummelt :d :lol:
seit dem geht 3200 gar nicht mehr :mad:
Mahlzeit. Meine 970EVO wird im Bios nicht erkannt,woran kann das liegen?
Verschiedene Einstellungen habe ich schon ausprobiert.
Im Windows kann ich zwar drauf zugreifen,aber selbst Magician erkennt sie nicht.
Habe meine eingebaut, im Bios auf pcie strap gestellt.
Windows installiert und fertig.
Im Bios taucht es als Bootbares Gerät auf.
Hab bei meinem X99A eine Samsung 970 Evo Plus M2 SSD eingebaut und auf PCIE umgestellt. PC ist immer eingefroren. Also wollte ich das Bios auffrischen. Im Bios sagt mir das Teil, dass neugestartet wird für den Flashbetrieb quasi. Danach kam nix mehr, Ende. Tot. Lüfter drehen, Lichter leuchten schee, aberdas wars. Andere Graka probiert, Ram ausgebaut, Cmos Reset (Batterie rausgenommen) und sekundäres Bios versucht (zum Booten), geht nix mehr. Mir ist schon mal ein X99S einfach weggeraucht quasi. Diese scheiß Mobos von MSI muss man meiden.
Was kann ich jetzt noch tun? Ist ja quasi aussichtslos....
Edit: Ok ein Ram Riegel, oder 1 bis mehrere Ram Slots sind putt, daran lags.
Trotzdem ist mir noch nicht klar, was das ausgelöst haben soll, oder reiner Zufall?! Ich bau die scheiß M2 ein und seitdem Probs. Die Slots 1 und 3 mit jeweils einem Riegel funzen. Dann ein 3. Riegel im 5. Slot ging auch. Dann im 7. und nix geht mehr. Jetzt gehts auch nicht mehr mit 1-3-5.....nur noch mit 1 und 3. Ich glaube die Slots sind putt oder tatsächlich was mit der CPU aber verbogene Pins sind unwahrscheinlich.
