[Sammelthread] MSI X99S SLI Plus
MSI X99S SLI Plus
MSI Produktseite
Geizhals Preisvergleich
Bilder
Spezifikationen
Sockel2011-3
CPU (max.)i7
DDR4 MemoryDDR4 2133/2200*/ 2400*/2600*/2666*/2750*/3000*/3110*/3333*(*OC)MHz
FSB / Hyper Transport Bus100 / 125 / 167MHz
ChipsatzIntel® X99 Express
SATA Express1
Speicher KanäleQuad
8
M.2 port1
max. Speicher (GB)128
PCI-Ex164
PCIE-E Gen3
PCI-Ex12
SATAIII10(2 x ports reserved for SATA Express port)
USB 3.0 ports (Front)4
USB 2.0 ports (Front)4
RAID0/1/5/10(SATA1~6 only)
LAN10/100/1000*1
TPM1
USB 3.0 (hinten)8
USB 2.0 (hinten)2
Audio Anschlüsse (hinten)5 + Optical S/PDIF OUT
Form FaktorATX
SLIY
3-Wege-SLIY
CrossFireY
[tdDIMM Steckplätze[/td]
PCIEe Lane Allocation
UEFI (neu)
UEFI (alt)
Reviews
Deutsch:
Englisch:
Weiterführende Threads im Hardwareluxx Forum
Intel Wellsburg LGA2011-3 Mainboards - News Reviews Specs Bilder (X99)
DDR4 - Spezifikationen, News, Reviews, Overclocking, IC- & OC-Liste(n)
Der Hardwareluxx Super Pi 32M Effizienz Wettbewerb @ 4.0 / 4.5 / 5.0 GHz (AMD+Intel)
CINEBENCH R15
AIDA64 Extreme Edition Cache & Memory Benchmark
Intel Sandy Bridge - E / Ivy Bridge - E / Haswell - E (Sockel 2011) OC-Laberthread
Hilfreiche Links zum OC von Haswell-E und DDR4
X99 Thread auf hwbot: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=112568
DDR 4 OC Guide von Splave: http://overclocking.guide/x99-ddr4-memory-overclocking-guide/
Die Auswirkungen von Uncore OC: http://www.madshrimps.be/articles/a...ntel-i7-5820K-i7-5930K-Tested/7#axzz3YDiE73Cu
Downloads
Handbuch @ MSI Homepage
Treiber @ MSI Homepage
BIOS Übersicht @ MSI Homepage
Command Center Lite 2.0.0.11, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=133282
Command Center Lite Memory 1.0.0.14, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
DirectOC 1.0.0.13, Quelle: http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=13328
Kompatibilität mit Broadwell-EP ab BIOS Version 1.B
Aktuelle BIOS-Version: 1.E 7885v1E.zip (Download)
Datum 19.6.2018
Changelog:
- Improved memory compatibility.
- Improved USB compatibility.
- Fix MSI Clutch GM60/GM70 mouse cursor jump in windows and BIOS when DPI set over 1000Mhz.
- Update Intel Micro code for security vulnerabilities
Aktuelles Beta-Bios: N/A
Flash instructions:
>>Use the MSI HQ Forum USB flasher<<
A.) Download the attached archive and place it on your desktop. Do not decompress.
B.) Download and install the Forum flash tool.
C.) Insert your FAT32 formatted usb stick.
D.) Make sure that all win 8 options are disabled. (Fast Boot etc) Also make sure the legacy USB is enabled.
E.) Start the forum flash tool and select option 1. Then point the tool at the compressed archive we downloaded earlier. Then to your USB Flash Drive.
F.) Boot to the USB
G.) Now follow the directions and let the tool flash
H.) After flashing reinstall ME drivers in Windows: http://download.msi.com/dvr_exe/intel_me10_mb.zip
Kühlerkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Kommentar (Einschränkungen?)
EK Supremacy/aerotracks/kompatibel
Corsair H110i GT/aerotracks/kompatibel
Speicherkompatibilität
Modell/User/(in)kompatibel/Setting @Spannung (Stabilitätstest + Screenshot optional)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/XMP 2666 13-14-14 @1.35V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 2666 11-12-13 @1.50V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 12-13-15 @1.60V (32M)
Kingston HX426C13PB2K4/16/aerotracks/kompatibel/OC 3000 11-13-15 @1.85V (32M)
Corsair CMD32GX4M4C3200C14M/aerotracks/kompatibel/OC 3200 13-13-13 @1.40V (Memtest)
Basics zum Overclocking mit Haswell-E
BIOS Settings bei moderatem OC:
Timings für ein straffes 2666er Speichersetting mit Hynix MFR:
VCore Absenkung im Idle bei Override:
Als VCore-Modus empfiehlt sich Override. In CPU-Z wird die VID von Core#0 angezeigt, das ist keine Spannung.
Wie im Screen zu sehen, sinkt die VCore im idle automatisch. Dafür müssen die C-States aktiviert sein (siehe BIOS Screenshots weiter oben). In Windows kann man das auslesen mit hwinfo64 oder ThrottleStop.
24/7 OC Settings mit Broadwell-E
Die relevanten BIOS-Settings für OC in der BIOS Version 1.D0:
Die Speichertimings sind auf Single Sided Samsung B-Die ausgelegt und nur auf Riegel mit dieser IC Bestückung übertragbar.
Je nach Speicherqualität müssen die primären Timings wie folgt gelockert werden: 13-14-13, 13-14-14, 14-14-14.
Das Ergebnis mit einem 6950X@AIO:
Was soll das für ein Treiber sein? Ich finde nichts diesbezüglich :confused:
Bei der glaub Kingston hast du? Da weiß ich nicht obs Treiber gibt. Bei den Samsung M.2 SSDs brauchst du von Samsung nen Treiber um die schnelle Schreib und Leseraten zu erreichen, da der normale Windows Treiber es einfach nicht schafft.
Grüße
Mhm trotz aktuellem BIOS kein Boot mit einem Xeon E5-2630 v4... Laut Supportseite von MSI wird die CPU aber unterstützt. Selbst nach CMOS Clear bzw. Umschalten auf BIOS B keine Reaktion! System geht ganz normal an, aber weder ein Bild auf dem Monitor noch gehen die USB Geräte! Jemand eine Idee bzw. Vllt beim Upgrade auf Broadwell ähnliche Probleme gehabt? Habe das BIOS 1D aufgespielt!
ALLERDINGS leider mit dem Update Manager und nicht per USB Flash im BIOS direkt! Könnte ich mit der alten CPU das aktuellste BIOS nochmal per USB nachflashen?
Ich hab da mal ne Frage.. Ich hab das X99A SLI Plus in meinem Rechner, bis auf USB 3.1 ist ja kein Unterschied zum X99S. Jetzt wollte auf Win 10 umsteigen, jetzt gibt es aber keine USB Treiber für Board bzw. es gibt nur einen von ASMedia. Bei Win 7 gibts drei verschiedene USB Treiber: einen von Intel, einen von VIA und einen von ASMedia. Meine Frage ist jetzt, ob Win 10 das mit den USB Treibern selbst regelt und ich nur den einen von der Support Seite installieren muss oder hab ich da dann einfach pech gehabt?
Hat ein bisschen gedauert, aber hier ist der Nachtrag mit den Screens des Broadwell-Ready BIOS
Hallo, vlt. kann mir hier jemand helfen.
Ich versuche schon seit einiger Zeit mein BIOS zuflashen, so wie in der Anleitung. Aber egal wie ich es auch versuche erscheint immer folgende Fehlermeldung:
Desweiteren ist mir aufgefallen, das bei meinem Board bei Version E7885IMT steht. Hat das irgendeine Bedeutung?
Vielen Dank schon im vorraus.
Hans
Ich weis nicht, ob man das als Komplettrechner bezeichnen kann oder nicht.
Habe mir bei mifcom die Komponenten herausgesucht und die haben den dann zusammen gebaut.
Ja, das dürfte dann ein OEM-Board sein mit einem speziellen BIOS für mifcom. BIOS-Aktualisierungen kann man eventuell über mifcom anfragen. Manchmal hat der Notnagel aus dem MSI-Forum auch Zugriff auf eine aktuellere Version. Und dann besteht wahrscheinlich noch die Möglichkeit per FPT ein Original-BIOS von MSI drüber zu bügeln.
hey Leute
nen Freund von mir hat das MSI X99 Sli Plus nen 6800k (4ghz) mit einer 1080ti. In Spielen wie PUBG + Fortnite und Escape from Tarkov bekommt er nur etwa 40% Graka Auslastung und es lagt extrem. Netzteil ist auch stark genug. Grafikkarten Benchmarks etc laufen ohne Probleme. Hat jemand eine Idee was es sein könnte ?
ja versuch es doch mal mit Standard takt und ram auf Default, und dann rantasten. ist nicht immer so einfach...
- - - Updated - - -
Ja klar das haben wir auch schon probiert Bios zurückgesetzt auf Standartwerte und ohne übertakten etc.
Es geht ja nur um Graka Auslastung die nur bei 40% oder auch weniger ist und dadurch entstehen Frame Drops
Um einen Graka defekt auszuschliessen haben wir mal ne andere 1080 verbaut aber ist das gleiche.
Ist die CPU vieleicht der Bottleneck ?
hey Leute
Alles noch Beta Spiele. Wie schauts in BF1 oder anderen Spielen aus?
Mir ist gerade mein Board gestorben. Springt einfach nicht mehr an (alle anderen Komponenten kann ich ausschließen). Garantie müsste inzwischen (leider) abgelaufen sein, wenn auch erst ein paar Tage. Irgendwelche Ideen für mich, wie ich vielleicht doch noch einen Austausch bekomme?
Die Garantie gilt bei MSI ab Produktionsdatum, schau mal auf dem Karton nach der SN, vielleicht ist doch noch was zu machen?
Ich habe hier noch das Beta Bios 1E vom 05.01.2017
7885_1E3.zip
Das könnte darin sogar schon enthalten sein. Die Hersteller wussten von der Lücke bereits deutlich vor der Öffentlichkeit Bescheid.
Aloa Jungs,
ich habe mir gestern mal einen kleinen Mini-Server zusammengebastelt, bestehend aus einem Xeon E5 2630L, MSI X99S SLI Plus und TeamGroup DDR4 Rams. Leider läuft das System natürlich nicht so wie ich es gerne hätte. Er hat irgendwie Probleme mit den DDR Modulen, im Bios selbst erkennt er diese nicht korrekt und sobald ich alle 4 Sticks (4x4GB) einbaue, kommt es auch zu keinem boot. Nur wenn ich zwei Sticks einbaue und diese auch nur in Slot B1 und F1 kommt es zu einem Boot. Das System läuft dann aber auch wie es soll. Jetzt nur meine Frage, was ist defekt, die RAMS oder das Mainboard. Was mich halt nur wundert ist das das Bios N/A bei jedem Stick anzeigt und auch die Timings nicht richtig erkennt.
Schon mal etwas vergleichbares mit diesem Board gehabt?
Teste doch die Rams einmal in deinem Msi x99 Godlike Board.
Oder die 32gb Corsair Dominator im Msi x99s SLI.
Sicherlich die einfachste variante zum Testen.
lg
