• Hallo Gast, aktuell stehen geplante Wartungsarbeiten am Server von Hardwareluxx an. Ab ca. 11.30 Uhr wird die Suche im Forum und auf der Newsseite kurzfristig nicht verfügbar sein!
[Sammelthread] MSI Z77A-GD65 / GD55 / G45 / G43 (Intel Z77)
So da es noch kein Msi-Z77A-GD65(G3) Military Class III Sammelthread gibt mach ich mal ein auf
Sammelthread MSI-Z77A-GD65-GD55-G45-G43
Bilder
Hides This Text
Lieferumfang
Hides This Text
Spezifikationen
CPU
• Supports 3rd Gen Intel® Core™ i7 / Core™ i5 / Core™ i3 / Pentium® / Celeron® processors for LGA 1155 socket
Please refer to CPU Support for compatible CPU; the above description is for reference only.
Chipset
• Intel® Z77 Chipset
Main Memory
- Unterstützung von DDR3 DIMMs 1066/1333/1600/1866*/2000/2133*/2200*/2400*/2600*/2667*/2800*(OC) DRAM (max. 32GB)
- Unterstützung des Dual-Channel Modus
* zur Unterstützung von DDR3 2200/2400/2600/2667/2800(OC) muss eine 22nm CPU von Intel installiert sein!
Slots
• 3 x PCIe 3.0 x16 slots
• 4 x PCIe 2.0 x1 slots
On-Board SATA
• SATAIII controller integrated in Intel® Z77 chipset
- Up to 6Gb/s transfer speed.
- Supports two SATA ports (SATA1~2) by Z77
• SATAIII controller integrated in ASMedia® ASM 1061 chipset
- Supports two SATA ports (SATA7~8) by ASM 1061
(If you set external SATA 6Gb/s ports to AHCI mode, we highly recommend that you install Windows 7.)
• SATAII controller integrated in Intel® Z77 chipset
- Up to 3Gb/s transfer speed.
- Supports four SATA ports (SATA3~6)
• RAID
- SATA1~6 ports support Intel Rapid Storage Technology enterprise (AHCI / RAID 0/1/5/10) by Intel Z77
USB 3.0
• 2 USB 3.0 rear I/O ports by Intel® Z77
• 2 USB 3.0 onboard connector by Intel® Z77
Audio
• Chipset integrated by Realtek® ALC898
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
LAN
• Supports one PCI Express LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Intel® 82579V
Multi-GPU
• Supports ATI® CrossFire™ Technology
• Supports NVIDIA® SLI™ Technology
• Supports Lucid® Virtu Universal MVP
Internal I/O Connectors
- 3 x USB 2.0 connectors
- 1 x USB 3.0 connector
- 1 x IEEE 1394 connector
- 1 x Multi BIOS Switch
- 1 x TPM Module connector
- 1 x Front Panel connector
- 1 x Front Panel Audio connector
- 1 x Chassis Intrusion connector
- 1 x Voice Genie connector (optional)
- 1 x MultiConnect Panel connector (optional)
- 1 x V-Check Points Set
- 1 x Power button
- 1 x OC Genie button
- 1 x Reset button
- 1 x Clear CMOS jumper
- CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 keyboard/mouse port
- 1 x Clear CMOS button
- 1 x Coaxial S/PDIF-out port
- 1 x Optical S/PDIF-out port
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports
- 1 x RJ45 LAN jack
- 1 x 6 in 1 audio jack
- 1 x HDMI® port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x DVI-D port with max. resolution up to 1920x1200 @60Hz
- 1 x VGA port with max. resolution up to 2048x1536 @75Hz
MSI Reminds You...
• HDMI, DVI-D & Graphics Card support dual-display function by any two output ports (HDMI+DVI, DVI+VGA or VGA+HDMI).
BIOS
• The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
• The mainboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your mainboard specifications.
Dimension
• 30.5cm(L) x 24.5cm(W) ATX Form Factor
Übersicht
Military Class III
MSI Mainboards stehen für Stabilität und Zuverlässigkeit. Mit Military Class III hat MSI die neueste Generation des Military Class Qualitätsstandards erreicht. Neben dem Einsatz von Hi-c CAP, SFC, und Solid CAP, integriert MSI nun zusätzlich DrMOS II, die Wieterentwicklung des bewährten DrMOS. Ein doppelter thermischer Schutz maximiert die Lebenserwartung der eingesetzten Komponenten. Alle Military Class III Komponenten haben die anspruchsvollen Prüfungen zum MIL-STD-810G Standard erfolgreich durchlaufen. Das MIL-Std-810G Zertifikat steht stellvertretend für die hohe Qualität der MSI Mainboards.
featurePic
OC Genie II
OC Genie II macht erstmals auch für ganz normale Anwender optimale Übertaktung möglich. Ohne Kompromisse für die Stabilität des Systems, werden CPU und Speicherleistung maximiert Einfach per Knopfdruck werden optimale Tuningwerte für die CPU und den Systemspeicher eingestellt. Einmal aktiviert katapuliert OC Genie II eine Core i 7 CPU der zweiten Generation auf MSI X79 Mainboards auf einen Standardtakt von 4.0 GHz. Hohe Leistung ohne Vorkenntnisse und vor allem ohne Risiko.
- OC Genie II erkennt die bestehende Hardware-Konfiguration automatisch
- OC Genie II setzt automatisch optimale Hochleistungswerte für CPU, Hauptspeicher und iGPU*
- In nur 1 Sekunde ist Übertaktung für jeden möglich.
*Die OC-Optionen von OC Genie II können je nach Modell variieren
featurePic
Die weltweit erste PCI Express Gen 3 Mainboard Marke
Mit einer Bandbreite von 32GB/s bietet PCI Express 3.0 (Gen 3) die doppelte Tranferrate von PCIe 2.0. PCIe 3.0 ist die Grundlage für extreme Spieleleistung der neuen Grafikgeneration
Vorteile von PCIe 3.0:
- Doppelte Bandbreite
- Höhere Effizienz und Kompatibilität
- Höchste Leistung für aktuelle und zukünftige PCI Express Karten
featurePic
Das erste UEFI + Software Grafik-Interface
MSI ClickBIOS II ist eine einheitliche Benutzeroberfläche, die sowohl über das UEFI BIOS als auch auf Windows-Ebene mit Maus, Tastatur oder per Touchscreen bedient werden kann.
Vorteile:
- Grafikoberfläche mit Touchscreen-Unterstützung
- Einfache Bedienung mit Mausklick oder Bildschirmberührung
- Volle Systemkontrolle inklusive Übertaktungsoptionen und Sicherheitseinstellungen
featurePic
Gaming Optimized
Increasing the thickness of the gold-plated layer in the 2-in-1 PS2 and optimized USB ports to 30um to meet the demand of professional gamers. Besides enhancing mouse sensitivity in games, these improved interfaces deliver a longer lifespan and better stability of connectors and total solution for e-sports mouse control in UEFI BIOS.
featurePic
VIRTU MVP
Uncompromised Game Response Performance
Boosts gaming responsiveness performance by intelligently reducing redundant rendering tasks in the flow between the CPU, GPU and the display.
Benefits
- Boosts responsiveness to the game at any frame rate
- Improves gaming frame rates
- Increases Vsync frame rates
- Sharpens visual quality without tearing
- Works seamlessly with hundreds of game stations
featurePic
THX TruStudio PRO
THX ist die eingetragene Marke eines High-End Video-/Audio-Wiedergabestandards für Filme, Heimkinos, PC-Lautsprecher und andere Audiogeräte. THX zertifizierte Audio-Geräte sind konzipiert um dem Anwender eine Live Atmosphäre beim Betrachten von Filmen und Vdeos zu gewährleisten. HD-Inhalte werden ultrarealistisch durch THX TruStudio Pro Qualitätssound.
Eigenschaften
- Ein HIFI-Standard zur AUdio-Wiedergabe
- Perfekte Wiedergabe hochwertiger Audioinhalte aus Filmen, Musik und Spielen.
featurePic
Super Charger
Die Nutzung mobiler Anwendungen gewinnt immer mehr an Bedeutung. Smartphones und Tablet-PCs sind ein wichtiger Teil der täglichen Informationsbeschaffung sowie der Kommunikation in der eigenen Community. Im täglichen Gebrauch verlangen die mobilen Geräte allerdings auch Energienachschub. Das Laden des Akkus über einen normalen PC USB-Ausgang dauert aber häufig lange , da die Ladefunktion nicht ausreichend gesichert ist. MSI Super Charger läuft als Programm unter Windows und sorgt für die bereitstellung der notwendigen Ladeenergie. Einmal mit dem speziellen USB- Anschluss verbunden, initiiert Super Charger über ein Signal den Ladevorgang und sorgt so für ein besonders einfaches und schnelles Laden des Smartphones oder Tablets.
Eigenschaften
- Schnelle Erkennung des angeschlossenes Geräts
- Green Power: CPU und Systemkühler werden automatisch für maximale Energieersparniss konfiguriert
- Smart Mode: 4 OC-Modi
featurePic
USB 3.0
USB 3.0 bietet mit 5Gb/s eine 10-fach schnellere Datenübertragung als USB 2.0 (480Mbps), so dass z.B. die Übertragung eines kompletten BuluRay Spielfilms weniger als eine Minute dauert. MSI stellt außerdem ein Frontpanel mit USB 3.0 ANschlüssen zur Verfügung um die Nutzung von USB 3.0 einfacher zun machen.
Eigenschaften:
- 10X schneller als USB 2.0
- Bis zu 5Gb/s Datentransferrate
- Optimal für die datenübertragung zwischen PC und externen Datenträgern
featurePic
HDMI v1.4
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist das digitale Video/Audio Interface, dass 1080p High-Definition Video und 8-Kanal Surround Sound wie Dolby Digital oder DTS über einen Verbindungsstandard ermöglicht. HDMI unterstützt zudem HDCP_Schutz von BluRay-Inhalten, mit HDMI 1.4 wird die Übertragung von 3D-Inhalten möglich.
Eigenschaften:
- Voll digitale Schnittstelle für Full-HD Video, 3D-Video und 8-Kanal Audio.
- Ein Kabel für alle digitalen Inhalte
(HDMI 1.4 wird nur ab der zweiten generation der Intel® CoreTM Prozessoren unterstützt, Pentium- und Celeron-Prozessoren unerstützen HDMI 1.3)
featurePic
SATA 6Gb/s
SATA 6Gb/s bietet die doppelte Bandbreite des tarditionellen SATA 3Gb/s und erhöht die Übertragungsrate zwischen dem mainboard und internen Speichergeräten wie Festplatten mit 7200U/Min und 10.000 U/Min sowie SSDs. SATA 6Gb/s ist außerdem der zukünftige Standard für die schnelle datenübertragung mit internen Geräten.
Eigenschaften:
- 2X schneller als SATA 3Gb/s
- Bis zu 6Gb/s Datentransferrate
- Zukunftstsicherer Standard für High Speed verbindungen zu internen HDDs/SSDs
featurePic
Winki 3
Winki 3.0 ist ein kostenloses Linux basiertes Tool. Mit ultraschnellem Startverhalten und einer intuitiven mehrsprachigen Oberfläche stellt Winki 2.0 provides eine einfach anzuwendende Umgebung dar, die alle wichtigen Funktionen zur Verfügung stellt wie Internet-Zugang, Multimedia-Funktionalität, web email und Messenger.
Eigenschaften:
- Anwendungen unmittelbar nach dem Start einsetzen ohne Wartezeit
- Internetzugang auch ohne zusätzliches Betriebssystem
- Mehrsprachige Oberfläche
featurePic
APS (Active Phase Switching)
Active Phase Switching: Die APS Technologie ist eine intelligente Innovation, die hilft Energie zu sparen. Es entspringt der Idee, das Netztteil des Computers auszuschalten, sobald keine Energie mehr benötigt wird. Bei erneutem Strombedarf justiert APS die Stromzufuhr automatisch. APS erkennt die Prozessorlast selbstständig und ist in der Lage die Stromzufuhr entsprechend einzustellen. Die MSI-Technologie zur Leistungsüberwachung und -Einstellung unterscheidet sich in Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Effizienz deutlich von den sonst üblichen softwaregestützten Lösungen. .
featurePic
M-Flash BIOS-Flash per USB-Stick
Im Vergleich zu herkömmlichen Mainboards mit zwei BIOS-Chips, zeichnet sich die M-Flash-Lösung durch zwei wichtige Vorteile aus. Neben der Vermeidung eines zusätzlichen Bausteins können die Daten auf einem mobilen Speicherstick gespeichert werden. M-Flash ermöglicht nicht nur das BIOS per Speicherstick zu aktualisieren oder zu sichern, sondern fungiert zusätzlich als mobiler BIOS-Chip, der flexibel eingesetzt werden kann.
Eigenschaften:
- Backup/Wiederherstellung des BIOS über einen beliebigen USB-Speicherstick
- Sicheres Aktualisieren des BIOS über USB
- Einfache Handhabung und mobile verfügbarkeit des BIOS-Backups
featurePic
Live Update 5
MSI Live Update 5 ist eine nützliche und leistungsfähige Software um BIOS-Versionen und Treiber ohne Risiko unkompliziert auf den neuesten Stand zu bringen. Anwender können Live Update 5 mit der Treiber-CD installieren oder per download auf den Computer laden.
Eigenschaften
- Automatische Erkennung von BIOS/Treiber/Utility Update
- Unterstützung für Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/ 7 32Bit
featurePic
AMD CrossFireX
ATI CrossFireX™ ist die AMD-Lösung für den Einsatz mehrerer Grafikkarten zur Erhöhung der Grafikleistung in einem PC. ATI CrossFireX ermöglicht eine Skalierung der Grafikleistung durch den Einsatz von bis zu vier Grafikkarten gleichen Typs mit AMD-Grafikchip.
featurePic
Live Update Online
MSI Live Update Online ist eine nützliche Applikation zur Aktuialisierung von Software-, Treiber- und BIOS-Versionen. Mit dem Live Update Online Service wird die Aktualisierung einfacher und vor allem sicherer. Anwender müssen sich lediglich mit dem Download Center verninden und die Live Update-Funktion aktivieren um ein vollautomatischse Online-Update zu starten. Dank der benutzerfreundlichen Update-Funktion erhalten alle Anwender Zugang zu den neuesten Applikationen, Treibern und BIOS Versionen und können so sicherstellen, das ein Maximum an Leistung des Systems jederzeit zur Verfügung steht.
featurePic
NVIDIA SLI
Die SLI-Technologie erlaubt den Einsatz mehrerer Nvidia-Grafikkarten in einem PC. Der Anwender benötigt dazu ein Mainboard mit mindestens 2 PCI-Express 16x Steckplätzen sowie zwei gleiche Nvidia Grafikarten, die SLI-fähig sind. Mit dem Einsatz der SLI-Technologie ist eine wesentliche Leistungssteigerung insbesondere bei 3D-Spielen möglich.
featurePic
Instant OC
• Mainboard Informations-Tool
• Intelligentes automatisches Tool zur Justierung von CPU- sowie Speichertakt und zur automatischen Einstellung der Spannung
• Smart Modus: 4 Übertaktungsmodi
featurePic
3TB+ Infinity
3TB+ Infinity durchbricht nicht nur das Limit eines traditionellen BIOS. Neben der Unterstützung der neuesten 3TB Festplatten, wird außerdem die Möglichkeit aktiviert auf einer 3TB Festplatte als Boot-Disk ein 64-Bit Betriebssystem zu installieren.
Eigenschaften:
- Alle verfügbaren 3TB Festlatten werden unterstützt
- Aktivierung einer 3TB festplatte als Boot-Disk eines 64Bit Betriebssystems.
Kompatibele RAMs
Code:
Corsair DIMM 16 GB DDR3-1333 Quad-Kit-(CMX16GX3M4A1333C9, XMS)
G.Skill DIMM 16 GB DDR3-1600 Quad-Kit-(F3-1600C9Q-16GAB, Ares-Serie)
Corsair 2 x 16GB (CML16GX3M2A1600C10)
2x8GB GEIL (7F7F7F1300000000)
2x4GB Corsair PN:CMX8GX3M2A1600C9
kompatibelen LuftKühler
Code:
Noctua NH-D14 CPU-Kühler - 140/120mm
Prolimatech Genesis passt in horizontaler Ausrichtung (Überdeckung der RAM Bänke) gut
review
MSI Z77A-GD65 motherboard review
Preisvergleich
Hardwareluxx - Preisvergleich-MSI-Z77A-GD65
Tools/Treiber/Bios/Manual/Herstellerseite
Bios
Utility
Driver
Manual
Herstellerseite MSI-Z77A-GD65
Ok läuft wieder alles wie es soll, war wohl ein Bug oder was weiß ich :d
Sagt mal gibts kein Fred zum MSI Z77A-GD80 ?
Wollte mir evtl. ein neues Board holen aber schwanke noch zwischen dem ASRock Z77 OC Formula oder eben dem MSI..
Bei Gigabyte scheint man ja schon letztes Jahr den Bios Support eingestellt zu haben, von daher keine Option.
Hab noch nen 2700K übrig mit dem würde ich so ne Standard Gaming Kiste machen wo man jetzt keine 3 Titans für braucht ^^
Bisschen OC vielleicht noch aber nix mit Wasser..
Dann weder GD 80 noch OCF, ein solides gd65 ist mehr als ausreichen oder ggf auch schon überdimensioniert, wenn kein SLI/CF betrieben wird.
Gesendet vom ApfelPod
Was ist denn vom MSI Z77A-GD65 zu halten als Alternative fürs MSI Z77A-GD80,
preislich tut sich kaum was..
Das GD65 ist gut zum Ocen, macht locker über 5Ghz mit oder gleich zum MSI Z77 MPOWER greifen. GD80 hat nur Schnick Schnack den kaum jemand braucht Dual LAN etc.
Ich roll den Thread hier mal wieder auf ;)
Ich wollte mir Ende des Jahres das GD65 zulegen. Auf meinem jetzigen D3H, fehlt mir 1x PCI-E für eine eventuelle Streamer-Karte. Auf dem GD65 möchte ich dann wieder meinen ivy auf seine gewohnten 4,5 Ghz takten bei ~ 1.2V, je nach dem wie es das Board schafft.
Meine Komplette Hardware aus der Signatur wird dann auf dem GD65 platz finden und das D3H, wird für 40€ an einen Kumpel verkauft der sich gerade was neues bauen will. Da kommt ihn mein Umbau-Aktion gerade recht. Okay sein PC, baue ich zusammen (wird zwar nur nen DualCore auf dem D3H laufen, aber immerhin ein gutes)
Was könnt Ihr mir sagen, muss ich in etwa beim GD65 einstellen dass ich auf dieselebe VCore komme wie jetzt
Ansonsten schon mal schöne Weihnachten
Extreme
@Extreme: Hoffentlich sind die Hellseher noch nicht in den Weihnachtsferien... Jemanden zu finden, der genau diesen Boardwechsel gemacht hat könnte schwierig werden. Vielleicht fragst Du mal im OC-Thread von der CPU. Da sind evtl. Erfahrungen mit Boardwechsel vorhanden.
Extreme
I.d.R. ist das GD65 besser als das dh3, aber für die gleiche Spannung würde ich im BIOS 1.2750/1.2800 und LLC dabei auf 25%, dann solltest du bei Last auf 1.212V kommen. Ich würde aber sagen das du evtl. unter 1.2V schaffen könntest, würde mich jedenfalls freuen, wenn du es mal testen würdest :)
klar mindfucked, kann ich gerne machen...wollte mir schon mal ne Orientierung einholen, wenn ich das board habe ... wie ich anfangen kann es zu takten...würde ja ungern unter meinen gewohnten 4,5ghz arbeiten/spielen wollen. Dank Köpfen + Genesis sind die Temps eh immer gleich bei 60°C +-1° beim gamen :d
wenn ich das board habe/verbaut ist, schreibe ich hier wieder mein feedback rein
mibo, warum sollte ein mobo-wechsel schwierig werden? altes ausbauen, in karton stecken, neues auspacken und dann einbauen, alle komponenten wieder drauf und bei der CPU schön vorsichtig wieder einbauen + WLP, damits beim ocen auch schön kalt bleibt
Bei 4,5Ghz wenn es sich um einen i5 3570k handelt, brauchst du ja nur Vcore und LL wissen, Nebenspannung sind ja sicherlich dann standard(Default/auto).
Diese Werte kannst du so übernehmen. Beachten musst du nur, dass es bei MSI kein Offset gibt, du musst die Spannung also Fixed angeben.
klar nen 3570k ;)
dieselbe Hardware die jetzt in meinem System läuft kommt dann wieder auf das GD65. Geht mir ja nur, dass ich dann nen PCI-E Steckplatz mehr habe als zu meinem jetzigen D3H :d
Im neuen Jahr wird der Umbau dann vollzogen, solltest schnell zu mir kommen (wenn die post nicht lange brauchen sollte)
Mitm OC wird schon klappen, LL hatte ich schon mal Testweise durch das Extreme6 (war zwar taktfreudiger, aber meine Lüfter wurden nicht entsprechend angesteuert dass es silent blieb)
MSI kriegt es einfach nicht auf die Reihe ihre Boards für Sandys fit zu machen. Je neuer das Bios, desto häufiger lässt sich der Bock nicht richtig starten, geht mittlerweile (mit letztem Bios) bei 4 von 5 Starts kurz aus und wieder an. Anschließend fährt er hoch, als wäre nichts gewesen.Oder das Z77A-G43 ist einfach ein Rotzboard.
Der PC geht an, dann nach 5secs ohne Bild kurz aus und 2secs wieder an und bootet ganz normal. 2mal im Jahr kommt auch dieMeldung, dass er nicht starten koenne. Dann kurz ins Bios, F10 fuer speichern und er laeuft wieder.
Ram ist ok und passiert auch mit CPU Normaltakt.
auch wieder mit neuem Bios so. Und weil ich dachte, das kann nur an mir liegen, habe ich extra ein neues Netzteil gekauft (bq L8 pp). Derselbe Mist immer noch. Dreck$board.
Hallo Leute!
Ich habe das Z77 G45 - Thunderbolt und ein Problem mit den internen USB2-Headern.
Zwei davon sind mit den Kabeln für das Frontpanel (4 externe USB2 Ports) belegt.
Die funkionieren wie sie sollen. Alles Perfekt :-)
Jetzt habe ich aber für meine Wasserkühlung ein Aquaero 6 Pro angeschafft und mit dem mitgelieferten internen USB-Kabel an den freien (dritten) internen USB2-Header angeschlossen.
Leider wird das Gerät von meinem System nicht erkannt.
Teils merkt das System nicht mal das etwas angeschlossen ist und manchmal erkennt das System zwar das was angeschlossen wurde, aber teilt mir dann mit, dass das Gerät nicht installiert werden kann.
Ich habe die neuesten Chip-Satz Treiber sowie das neueste Bios, usw. von der Homepage runtergeladen und installiert.
Leider ohne Erfolg.
Ich habe wechselweise die internen USB2-Header an das Frontpanel angeschlossen und konnte dabei kein Problem feststellen.
Das Aquaero 6Pro benötigt keine seperaten Treiber, da diese Windows 7 Professional selbst mitbringt.
Jetzt weiß ich nicht an was es liegt.
Möglich wäre natürlich eine defekte Hardware des Aquaeros.
Jedoch glaube ich eher dass ich was übersehen habe, oder sonst irgendwie was nicht stimmt.
Kann es sein, dass wenn ich in den internen USB2-Header - welcher ja zwei Pin-Reihen hat - ein Kabel mit nur einer Pin-Reihe, also mit 5 Pins einstecke, dies das Problem ist?
Für Euren Rat wäre ich sehr dankbar.
PS: Nachdem wir in dem Aquaero-Thread in diesem Forum bisher nicht weiter kommen und der Hersteller des Aquaeros außer das Gerät zu prüfen wenn ich es zurücksende auch nicht mehr tun kann, wende ich mich an Euch in dem Board-Thread.
Hast Du es denn mal mit dem Aquaero an einem anderen internen USB Anschluß ausprobiert?
Strom an den 4-Pin-Molex angeschlossen?
Unbekanntes Gerät in der Systemsteuerung oder irgendeine Reaktion von dem Aquaero? kannst du das mal bei einem anderen PC ausprobieren, nicht dass es an dem Teil selbst liegt!
Hallo dannyl2912!
Thx für deinen Post.
Ja, der 4-Pin Molex Stromstecker ist drauf, es laufen alle Lüfter, alle Sensoren, die RGB-LED wird wunderbar je nach Kühlmitteltemperatur farblich geregelt und der Füllstand des AGB's wird ausgelesen.
Das Gerät selber funktioniert und ich kann alles wunderbar per Display am AE 6-Pro regeln (Komfortabel ist zwar anders, aber die GUI ist dennoch funktional - gibt's schlechteres!!).
Nur kommuniziert es nicht mit dem System oder das System will nicht mit dem AE 6-Pro reden... Eins von beidem...
Die Aquasuite kann ich aus diesem Grund leider nicht nützen.
Damit könnte ich mir alle Sensordaten und Funktionen meiner Wasserkühlung auf den Desktop legen.
Wie etwa hier in diesem Screenshot:
Leider habe ich keine Möglichkeit das AE 6-Pro an ein anderes System anzuschliessen... von daher muss ich zuerst alle anderen Möglichkeiten nach und nach ausschliessen.
Der allerletzte Schritt wird sein das AE 6-Pro zu Aqua Computer zu schicken damit die mal ein Auge drauf werfen können.
So.
Habe nun einen USB3 auf USB2 Adapter geholt und das Aquaero 6Pro damit an den freien internen USB3 Header angeschlossen...
Siehe da, das Aquaero wird automatisch von Windows erkannt und die Windows Treiber werden installiert.
Alles so wie es sein soll.
Aber warum das bei den USB2 Hadern nicht geht?! Das bleibt wohl ein Geheimnis. :d
---------update----------
Vielleicht hängste du dichh mit dem Thread im Hinterkopf mal ans Telefon und sprichst mit Aq
aquaero 4 und aquaduct MK2/3 USB-Problembehebung - Überwachung und Steuerung - Aqua Computer Forum
Ansonsten Shoggy ist auch hier im Forum tätig.
Vielen Dank gR3iF, hat sich schon erledigt.
Hätte mal eine Frage...
ich möchte mir demnächst das MSI Z87-G45-GAMING holen. Schwerpunkt liegt zwar überhaupt nicht auf Gaming oder Übertkatung, leider hat MSI seine Produkte so aufgestellt, dass die digitalen Soundausgänge wohl primär den Top-Modellen vorenthalten bleiben. Gigabyte als Alternativhersteller ist jetzt nicht so mein Fall.
Egal... auf jeden Fall möchte ich die sagenumwobene Xeon 1230 V3 CPU verbauen, da mir diese preis/leistungstechnisch am ehesten zusagt. Ich möchte allerdings nicht erleben, dass das Board mir mehr oder weniger mit einem Piepen zu verstehen gibt, dass ich vorher mal nen BIOS Update hätte machen sollen um diese CPU überhaupt verbauen zu können. Aus der MSI Seite werde ich nicht so recht schlau. Heisst die hier aufgeführte Darstellung, dass die CPU quasi direkt schon mit der ältesten BIOS Version unterstütz wird? Das wäre super.
Also das b85 g43 Gaming unterstützt den Xeon ohne Probleme und das ist nochmal ne klasse unter deinem.
Gibt's das überhaupt noch, dass ein board nicht startet, wenn es einen Prozessor nicht kennt?
ich habe keine Ahnung :fresse: Es hatte mich nur irritiert, dass bei manchen halt eine neuere BIOS Version dahinterstand und das wirft ja umgekehrt die Frage auf, was dann in einem solchen Fall passiert. Und ich wollte nicht herausfinden dass es nicht geht und ich erst mit einer anderen CPU starten und damit das BIOS hochpatchen muss. Die meisten meiner PC Erfahrungen liegen auch mitlerweile so weit zurück, dass ich immer noch darüber erstaunt bin dass CPUs keine Pins mehr und die Boards keine Jumper mehr haben :fresse:
Ihr wisst nicht zufällig welches das beste BIOS fürs OC ist?
Hey Leute,
ich hab ein Z77A G45 Board. Mein Problem ist folgendes:
wenn ich USB Festplatten angeschlossen habe, bootet der Rechner nicht. Ich komme dann nichtmal ins UEFI/BIOS.
Sobald ich die Platten ausschalte, gehts einfach weiter. Dh. ich muss jedes mal die Platten ausschalten und dann, sobald der PC hochgefahren ist wieder anschalten.
Gibts da abhilfe?
Nimm die Option Other Devices bzw USB heraus bzw. ob es eine spezielle Einstellung für das booten über USB gibt.
