NAS zu langsam
krapp
Hallo zusammen
Ich hab mir einen kleinen HomeServer aufgesetzt den ich als NAS zum Streamen von Media Daten nutze...
Nur leider schafft die kiste nur ~40mb/s übers Lan :(
Zum streamen reicht das zwar völlig aus aber wenn große Daten geschoben werden sollen, nervt das schon.
Zur Konfig:
Server:
Asus P5KPL-AM/PS
C2D E6600
2GB RAM
Hardware RAID5 mit 5 Platten a 1tb
Win2003 Server Standart Edition
Client:
Asus P5W dh deluxe
C2Q Q9550
2GB RAM
Seagate SATA2 Festplatte
WinXP
Als switch sitzt ein DLink DGS-1008d dazwischen
Das RAID5 schafft durchschnittlich 200mb lesend.
Das der Client mehr schafft weiß ich. Das wurde schon auf diversen Lan's getestet.
Es ist übrigens egal welches Protokoll genutzt wird. FTP und Windows freigabe liegen beide im gleichen bereich.
Hat jmd tipps woran das liegen könnte?
40 MB/s sind bedingt durch folgende Flaschenhälse imho in Ordnung:
- Einzel SATA Platte im Client mit Betriebssystemaktivitäten (max Schreibrate in der Regel so um die 60-70 MB/s)
- Netzwerkkarten im Client sowie Server Onboard mit minderer Qualität (Realtek o.ä?)
Der client schafft definitiv mehr. Da sind schon ~70mb durchgegangen auf diversen lans.
Und die 40mb kommen auch in beide richtungen zustande. D.h. auch wenn der Client nur Lesenden zugriff hat. Und da schafft wohl so ziehmlich jede platte mehr.
Der server hat auch schon ne neue Lan Karte bekommen. War ne Netgear karte.
Und auch damit kam ich auf exakt die gleiche geschwindigkeit.
Welchen Hardware-Raidcontroller verwendest Du? Ist es evtl. doch ein Software-Raid und die Platten sind direkt am Board angeschlossen?
Du könntest auchmal versuchen Client und Server mit nem Crossoverkabel zu verbinden um zu testen ob der Switch vielleicht das Problem sein könnte?
Ist ein günstiger Highpoint RocketRaid 2320
Aber der schafft laut HDTach ~200mb im durchschnitt.
Das kopieren von der Betriebssystemplatte aufs raid läuft mit ~80mb. Und da sollte die alte ide platte der flaschenhals sein.
also ich schaff über ftp immerhin ca 65MB/s vom Client (XP SP3) zum Server (W2K3 Enterprise) und ich verwende auch nur Onboard-LAN und nen einfach D-Link Switch.
Teste doch erstmal mit iperf.
Ich hab da ein anderes Problem:
hab mir letzte Woche ein Synology DS409+ gekauft und hab aktuell 4x1TB Platten drin.
Beim schreiben auf das NAS komme ich auf ca. 30-35 MB/s, beim lesen vom NAS komme ich allerdings nur auf ca. 6,5 MB/s. Hab keine Ahnung woran das liegen könnte.
So, hab mal ein wenig mit iperf (bzw. Jperf) rum gespielt.
In den standart einstellungen sieht das ergebnis folgendermaßen aus:
Client connecting to 192.168.178.100, TCP port 5001
TCP window size: 0.01 MByte (default)
[1912] local 192.168.178.2 port 2932 connected with 192.168.178.100 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[1912] 0.0- 1.0 sec 35.6 MBytes 35.6 MBytes/sec
[1912] 1.0- 2.0 sec 36.4 MBytes 36.4 MBytes/sec
[1912] 2.0- 3.0 sec 35.6 MBytes 35.6 MBytes/sec
[1912] 3.0- 4.0 sec 36.4 MBytes 36.4 MBytes/sec
[1912] 4.0- 5.0 sec 37.1 MBytes 37.1 MBytes/sec
[1912] 5.0- 6.0 sec 35.4 MBytes 35.4 MBytes/sec
[1912] 6.0- 7.0 sec 37.1 MBytes 37.1 MBytes/sec
[1912] 7.0- 8.0 sec 36.6 MBytes 36.6 MBytes/sec
[1912] 8.0- 9.0 sec 36.6 MBytes 36.6 MBytes/sec
[1912] 9.0-10.0 sec 36.3 MBytes 36.3 MBytes/sec
[1912] 0.0-10.0 sec 363 MBytes 36.3 MBytes/sec
Done.
da haben wir die besagten ~40mb die ich auch über ftp bekomme.
Wenn ich nun aber die "Buffer Length" mal auf 5mb setze, habe ich folgende ergebnisse:
[1912] local 192.168.178.2 port 3034 connected with 192.168.178.100 port 5001
[1912] 0.0- 1.0 sec 75.0 MBytes 75.0 MBytes/sec
[1912] 1.0- 2.0 sec 100 MBytes 100 MBytes/sec
[1912] 2.0- 3.0 sec 100 MBytes 100 MBytes/sec
[1912] 3.0- 4.0 sec 95.0 MBytes 95.0 MBytes/sec
[1912] 4.0- 5.0 sec 75.0 MBytes 75.0 MBytes/sec
[1912] 5.0- 6.0 sec 95.0 MBytes 95.0 MBytes/sec
[1912] 6.0- 7.0 sec 100 MBytes 100 MBytes/sec
[1912] 7.0- 8.0 sec 70.0 MBytes 70.0 MBytes/sec
[1912] 8.0- 9.0 sec 100 MBytes 100 MBytes/sec
[1912] 9.0-10.0 sec 100 MBytes 100 MBytes/sec
[1912] 0.0-10.4 sec 915 MBytes 88.2 MBytes/sec
Done.
Wäre natürlich sehr interessant wenn man das auch standartmäßig für den Windows betrieb einstellen könnte.
Hat jmd tips wo man solche einstellungen verändern kann?
Was für einen Raid-Controller verwendest du denn?
Ich habe über das Synology-Forum heraus gefunden, das es unter Vista einen Dienst "Multimediaklassenplaner" gibt, welcher die Geschwindigkeit eines NAS negativ beeinflusst.
Bei mir war das definitiv so, nach dem deaktivieren dieses Dienstes, habe ich wieder ca. 50MB/s beim lesen.
Da dieser Dienst aber an Windows Audio gebunden ist, muss man über die Registry die Bindung entfernen, dann kann der Multimediaklassenplaner deaktiviert werden ohne den Windows Audio Dienst zu beinflussen.
Welchen Controller ich benutze steht schon etwas weiter oben.
Und im ersten post steht auch das ich kein vista nutze ;)
