Hoi zusammen,
vielleicht könntet ihr mir meine Zusammenstellung absegnen/ergänzen/verbessern.
Es ist meine erste Custom WaKü und angeregt vom Mo-Ra3 Thread, würde ich eben diesen als Radiator nutzen wollen.
Pumpe und AGB sollen am Mo-Ra3 verschraubt sein.
CPU: i7 4790
MB: Asus ROG Impact VII
GPU: EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 Gaming iCX
Gehäuse: Ncase M1
Migration auf Ryzen 3000 ist geplant.
Folgendes habe ich mir rausgesucht:
Die EK Kühler sind schon geliefert.
Radiator inkl. AGB und Pumpe:
Watercool MO-RA3 420 LT black
Watercool MO-RA3 420 Blende für 180-230 mm Lüfter
Watercool MO-RA3 420 Fan Grill - Classic - black (high version)
Watercool MO-RA3 Standfuß POM
Watercool HEATKILLER® Tube - MO-RA3 Adapter
Watercool HEATKILLER® Tube 200 D5
Watercool HEATKILLER® Tube - Basic Mounting Kit
Watercool HEATKILLER® Tube - MultiPort Top 200
Phobya Y-Kabel 4Pin PWM auf 4x 4Pin PWM 60cm
Noctua NF-A20 PWM
Aquacomputer D5 Next RGB
EKWB ZMT Schlauch 16/10 mm
2x Barrow G1/4" Matte Black 90 Degree Double Rotary Fitting Water Cooling
4x Barrow G1/4" Matte Black 3/8 ID x 5/8 OD Compression Fitting
1x Barrow G1/4" Matte Black 45 Degree Rotary Adapter
Grafikkartenkühler:
EK-FC1080 GTX Ti FTW3 - Nickel
EK-FC1080 GTX Ti FTW3 Backplate - Black
CPU Kühler:
EK-Velocity RGB - Nickel + Plexi
Zubehör
EK-ATX Bridging Plug (24 pin)
EK-Cable Pump testing adapter
Gehäuseverbindung
2x Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset mit Schottverschraubung G1/4 IG - Deep Black
interne Anschlüsse:
4x Barrow G1/4" Matte Black 45 Degree Rotary Adapter
1x Barrow G1/4" Matte Black 90 Degree Double Rotary Fitting Water Cooling
6x Barrow G1/4" Matte Black 3/8 ID x 5/8 OD Compression Fitting
Füllmaterial:
Destilliertes Wasser + Zusatz oder fertig Mische?
Besonders bei den Fittings bin ich mir total unsicher. Hab ich da alles bedacht?
Brauche ich einen Kugelhahn zum Ablassen des Wassers?
Wie sieht es mit dem Befüllen des Systems aus? kann ich dass über den AGB am Mo-Ra machen?
Welchen Zusatz sollte ich nehmen?
Brauche ich einen Durchflusssensor und einen Temperatursensor oder sind die Sensoren der Next ausreichend?
Ich komme aus der Schweiz, falls jemand einen guten Shop hier kennt, wäre ich froh.
Die Fittings würde ich bei Ebay bestellen und den Rest bei Aquatuning.ch
Vielen Dank für Kritik/Anregungen.
CPU: i7 4790
Gehäuse: Ncase M1
Noctua NF-A20 PWM
Grafikkartenkühler:
CPU Kühler:
Zubehör
Gehäuseverbindung
interne Anschlüsse:
Füllmaterial:
