R
resourZ
Guest
Ich habe folgendes Problem: Zwischen den beiden Rechnern eines Heimnetzwerkes funktioniert die NET SEND-Funktion von Windows nicht.
Versuche ich, eine Nachricht von meinem Rechner (namentlich "RESOURZ") an den anderen Rechner ("RESISTANZ") zu schicken (sonst keine weiteren PCs im LAN), meint die Eingabeaufforderung dazu, der Nachrichtenalias (in diesem Fall Resistanz) könne im Netzwerk nicht gefunden werden. In die andere Richtung tritt das gleiche Problem auf, auch Resourz kann keine Nachrichten empfangen. Ich selbst kann mir allerdings Nachrichten schicken. Resistanz hingegen kann auch sich selbst keine Nachrichten schicken (stets der gleiche Fehler). Ergo:
Resourz -> Resistanz funzt nicht
Resistanz -> Resourz funzt nicht
Resourz -> Resourz funzt
Resistanz -> Resistanz funzt nicht
Somit funktioniert NET SEND immer dann nicht, wenn der Resistanz-Rechner in irgendeiner Form beteiligt ist. Im Heimnetzwerk können beide PCs allerdings ohne Probleme gegenseitig aufeinander zugreifen, der Dateiaustausch funktioniert.
Das Betriebssystem ist auf beiden PCs Windows XP Home Edition mit SP1 und es wird das gleiche Mainboard mit dem gleichen Lan Port verwendet (NVIDIA nForce MCP Networking Adapter). Das A7N8X Deluxe hat jedoch Dual-Lan. Auf meinem PC hab ich den zweiten Port (3Com Integrated Fast Ethernet Controller) im BIOS deaktiviert, daher ist dieser in Windows gar nicht vorhanden. Der Resistanz-Rechner hat den 3Com-Lan-Port allerdings installiert, aber dann in Windows deaktiviert. Des Weiteren sind beide PCs durch die Telefonanlage Eumex 604PC HomeNet verbunden (USB), deren ISDN-Funktion für den Internetzugang genutzt wird. Allerdings ist ins Eumex auch ein Netzwerk-Hub integriert, sodass die PCs auch darüber eine Netzwerkverbindung herstellen könnten. Dieser Netzwerkcontroller ist aber ebenfalls auf beiden Rechnern deaktiviert. Somit gibt es auf beiden PCs nur einen aktiven Ethernetcontroller, über den per Patchkabel die Netzwerkverbindung realisiert wird. Ansonsten ist noch zu sagen, dass die Lan-Verbindung die IP-Adresse 192.168.0.2 und auf dem anderen Rechner -.0.1 hat.
Was muss nun also getan werden, damit NET SEND zwischen den beiden Rechnern klappt?
