Netzteil für Sapphire Vega 56 ausreichend?
zeranar
Experte
Hallo zusammen,
ich habe mich nun ein wenig schlau gemacht und finde sehr unterschiedliche Meinungen was denn für ein Netzteil benötigt wird, damit es keine Probleme mit einer Vega 56 gibt. Natürlich im Zweifel immer noch was nach oben, schadet ja nicht.
Nun ist es so, dass ich eigentlich mir nicht extra ein neues Netzteil kaufen möchte, bzw wenn es sein muss, ich dann doch wieder bei Nvidia lande, da es mit dem Preis des Netzteils dann doch wieder wesentlich teurer wird.
Mein aktuelles System im Groben:
500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM Modular 80+ Gold
Intel Core i5 6500 4x 3.20GHz So.1151 BOX
Gigabyte GA-B150M-D3H
Aktuell verbaut ist eine R9 390, welche Laut meinem Gehör seit 3 Jahren auch schon gut was abzapft.
Die Komponenten sind alle in etwa gute 3 Jahre alt.
Wenn ich mich dann letztendlich für die Vega 56 entscheide, würde ich diese natürlich noch undervolten.
In Foren wird oft von minimum 550 berichtet, oft sogar 650, um auf der sicheren Seite zu sein. Natürlich kommt es auf die Qualität des Netzteils an. Hier habe ich damals zumindest drauf geachtet, was gescheites zu kaufen. Wenns trotzdem nicht reicht, nützt das natürlich alles nichts.
Viele Grüße!
Bei mir hat im DAN A4 nen Corsair SF450 für eine Vega 64 Frontier Edition und auch die Vega 64 Referenzkarte gereicht... idr sollte dein Netzteil ausreichen.
LG Marti
Mach dir da keine sorgen wird reichen wirst bei 350-400 Watt unter vollast sein, 500 watt reichen dicke.
Wird erstmal klappen und wenn nicht kann man immer noch ein neues NT nehmen.
Eine R9 390 verbraucht eher mehr als eine Vega56. ;)
Problematisch bei den Vegas sind ja eher die Lastspitzen. Und da ist das BeQuiet eigentlich recht gut gewappnet mit ordentlich Kapa in den ElKos und DC-DC für 5V und 3,3V (zumindest das 600W hat DC-DC, sollte bei deinem aber auch sein).
Rein von der Leistung her reicht das Netzteil locker, aber auch von den Lastspitzen her sollte das passen.
Die Lastspitzen gibt es laut einen c´t Artikel den ich mal gelesen habe auch genauso bei Nvidia. Nur zur Info.
Vielen Dank! Da bin ich beruhigt :) Habt ihr dann zufällig noch eine Modellempfehlung? Oft wurde mir die von Sapphire empfohlen. Wichtig wäre nur, dass sie so leise wie möglich ist.
Wenn Leise dann Sapphire, ja.
Zum Netzteil:
Es kommt auch auf das Alter eben jenes welchen an. Mein 680Watt BeQuiet hat mit meiner Vega andauernd zu Blackscreens geführt. Obwohl davor über Jahre kein Problem mit meiner ASUS ROG Matrix 290x bestand.
Ein Wechsel auf ein neues Netzteil (mit dezent mehr Bumms) hat den Fehler behoben.
Als Randinfo gibt AMD selber als Voraussetzung "mindestens 650Watt Netzteil" hier an: https://www.amd.com/de/products/graphics/radeon-rx-vega-56. Zum einen aus Schutz vor Billignetzteilen die die Leistung nicht halten, aber laut Sammelthread hier im Forum auch aus gutem Grund.
Du wirst dich also bei eventuellen Problemen noch um ein NT kümmern müssen.
Danke nochmal für die Infos. Ja erstmal kann ich es ja so probieren. Hatte gehofft, dass es genügt, da die 390 ja nicht unbedingt weniger Strom zieht. Zur Not muss halt ein neues Netzteil her.
das netzteil ist ja vorhanden, nutzt schon aktuelle technik, von daher wäre es ja quatsch es nicht auszutesten.
Hallo, habe seit ein paar Wochen die V56 von Sapphire (Pulse) und bin sehr zufrieden damit. Leider hat meine Karte, je nach Spiel, ein nerviges Spulenfiepsen. Mit Headset nicht so schlimm, aber scheint ein verbreitetes Problem zu sein. Und was mich echt nervt ist das flackern bei Anschluss von 2 Monitoren. Problem schon bekannt bei AMD, aber leider noch kein fix gekommen. Bei mir ist ein Screen mit DP und einer mit HDMI angeschlossen. Der HDMI wird random für 2-3 Sek schwarz. Im Schnitt alle 20 Min ca.
Nur meine Eindrücke von der genannten Karte :wink: mag sie trotzdem.
VG
Wenn du platz im case hast nimm die powercolor red dragon mit uv hört man diese karte kaum sind halt echt lange karten.
Dein Netzteil reicht dicke die red dragon hat mit dem silent bios nur ein Board Power Limit von 185 W und mit dem zweiten bios 260 W.
PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Dragon im Test (Seite 3) - ComputerBase
