Neue externe Festplatte 3.0, formatiert, neues spezielles 3.0 Kabel, nicht angezeigt
Matarese
Experte
Hallo Forum,
habe extra eine neue externe Festplatte 3.0 gekauft, um meine Daten zu sichern. Festplatte hinten am PC angeschlossen und formatiert. Um jetzt aber nicht immer hinter den Schreibtisch zu kriechen, habe ich ein spezielles Verlängerungskabel 3.0 gekauft. Heute wurde es geliefert, angeschlossen und langes Gesicht gemacht, denn die Platte wurde nicht angezeigt. Erst als ich die Platte hinten am PC einsteckte, wurde sie als Platte D: angezeigt. Eigenartigerweise wird sie aber an einem ganz normalen Verlängerungskabel 2.0 als Laufwerk erkannt. Was habe ich übersehen, bitte um Hilfe. Vielen Dank im Voraus.
Matarese
Habe etwas vergessen, ein USB 3.0 Stick wurde an dem Verlängerungskabel 3.0 angezeigt.
erst mal was hat das mit Speicher zu tun,
nun zum Thema, USB3.0 reagiert sehr empfindlich auf schlechte Verbindungen, da wir das Signal mit dem zusätzlichen Kabel wohl zu schlecht,
oder es kommt nicht mehr genügend Strom an, was zu dem funktionieren des USB Stick passen würde da der natürlich deutlich weniger Strom als die Festplatte braucht,
Hallo Andi 669,
eine externe Festplatte ist doch ein Speicher oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Das mit der schlechten Verbindung macht Sinn, denn wenn ich die Platte an ein ein Verlängerungskabel 2.0 anschließe, wird mir die Platte in der Systemsteuerung/Geräte und Drucker deutlich angezeigt, natürlich mit dem Zusatz, mit dem Anschluss an 3.0, könnten höhere Geschwindigkeiten erreicht werden. Im Gegensatz zum neuen Verlängerungskabel 3.0, hier wackelt das Symbol. Das würde doch heißen, dass das Kabel defekt ist, denn ohne Verlängerung geht es ja.
Matarese
Da hast du etwas falsch verstanden.Speicher = Ram,Arbeitsspeicher Festplatte = Storage
defekt muss das nicht mal sein alleine durch die zusätzliche Verbindung/Kontakte kann das Signal so schlecht werden das es dann Probleme gibt, was hast du denn für das Kabel ausgegeben ?
die bessere Lösung ist da eigentlich ein passendes Kabel in richtiger Länge zu kaufen.
Wie lange ist das Verlängerungskabel genau?
Generell sind USB-Kabel schon auf 5m begrenzt, allerdings funktioniert das nur bei Geräten die wenig Strom brauchen, Mäuse gehören auch dazu.
Ab 3m wird es für "High-Power-Geräte" schon kritisch.
Festplatten funktionieren dann z.B. auch nur mit externer Stromversorgung.
Es gibt aber auch aktive USB-Kabel.
Bzw. was genau für eine externe Festplatte 3.0 ist es?
Der Anschluss an der USB3 Platte ist allerdings anders als der einer USB2 Platte. Wie hast du den das Kabel daran gesteckt?
Oder meinst du, du hast die Platte (mit USB3 Kabel) an USB2 angeschlossen? Da wird die Platte erkannt? Dann haste wohl ein Problem mit USB3 des Rechners.
Das ist richtig.
Wie schon erwähnt, Verlängerungskabel sind für USB immer kritisch, obwohl meine Canon 5DII über ein 10m langes usb2 Kabel problemlos Bilder zu Lightroom schickt.
Statt eines Verlängerungskabels sollte man besser einen USB Hub nehmen, wenn es eine 2.5" Platte ist, dann auf jeden Fall einen aktiven Hub, also einen mit einem eigenen Netzteil. Damit werden die Leiitungslängen zwischen dem Gerät und dem Host nicht so lang, denn die Hubs sind für den Host im PC dann das Geräte und für die Platte ist dann der Hub der Host. Außerdem liegt damit nur jeweils ein Kabel zwischen Gerät und Host, es kann also weniger leicht zu Problemen mit Reflektionen der Signale wegen Fehlanpassungen der Impedanz an den Verbindungsstellen der Kabel kommen.
Hallo Forum,
bitte entschuldigt, dass ich erst jetzt antworte. Aber...!
Hallo Andi 669,
ich habe alles probiert, auch habe ich neues Kabel gekauft, etwas kürzer, etwas besser, aber leider nicht zur Zufriedenheit. Nachdem die Festplatte in einem Fachgeschäft auch nicht erkannt wurde, habe ich kurz entschlossen die Platte eingepackt und an den Verkäufer zurückgeschickt. Gut, jetzt habe ich eine Sorge weniger, aber noch keine neue Festplatte.
Hallo Josedan03,
leider klappte es mit einem 1 Meter Kabel auch nicht, dazu kam ja noch der 1/2 Meter vom Y Kabel der Platte. Auch mit dem Versuch, das Y Teil des Kabels in eine 2te USB 3.0 zu stecken. Nur alleine Platte 1/2 Meter Kabel auf der Rückseite des PC zu verbinden, hatte Erfolg. Aber ich wollte ja nicht hinter den Schreibtisch kriechen. Anbei Plattentyp der zurückgeschickten Platte.
Hallo Dabbelju,
Nur an einem USB 2.0 Kabel (2 Meter) an einem USB 3.0 Anschluss (hinten am PC) wurde richtig angezeigt. Natürlich mit dem eingeblendeten Hinweis, dass mit einem USB 3.0 Kabel bessere Ergebnisse erzielt werden können.
Hallo Holt,
Jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Da ich ja jetzt keine Festplatte mehr habe, dachte ich an eine 2.5/3.5" Sata 3 die ich evtl. als Wechselplatte anschließen könnte? Was käme dann als Festplatte, welcher Wechselrahmen, und dein Vorschlag mit einem Hub? Oder gibt es noch anderen Lösungen?
Matarese
Da Du die Platte zurückgeschickt hast obwohl sie ja fehlerfrei funktioniert hat, ist das Thema ja nun eigentlich durch. Eine andere 2.5" Platte dürfte mit den Verlängerungskabels vermutlich die gleichen Probleme haben, außer sie ist deutlich sparsamer, aber die 1TB 2.5" mit 5400rpm dürften schon zu den sparsamsten HDDs zählen. Bzgl. der Wechselrahmen beachte bitte, dass diese nicht für so viele Ein- Aussteckvorgänge ausgelegt sind, so 250 sind da kein unüblicher Wert und oft werden selbst die nicht erreicht.
Hallo Holt,
aber bis ich sie soweit hatte, machte sie beim formatieren viele Fehler. Ich habe NTFS formatiert, Daten probeweise auf die Platte kopiert, ausprobiert und plötzlich konnte sie nicht mehr erkannt werden, weil plötzlich eine anderes Format "RAW" auf der Platte war. Ganz davon abgesehen, angeboten wurde eine Samsung Platte, aber geliefert wurde eine WD Platte. Gut, Thema erledigt. Aber wie soll ich meine 42 GB Partition sichern? Ich benutze Acronis 2015 und hier wird jetzt auf 27 GB komprimiert. Also jetzt mein Gedanke, ich kauf mir noch einen schnellen USB 3.0 64 GB Stick, denn der wird sogar an den USB 3.0 Gehäuseanschlüssen erkannt, hier kann ich wechselweise 2 Sicherungen ablegen. Was hältst du davon?
Matarese
Wenn die Kommunikation nicht klappt oder die Spannung immer wieder einbricht, sollte man sich über Fehler und auch schwebende Sektoren der Platte nicht wundern, da kann die dann auch nichts dafür. Das mit den Sticks kann man machen, aber günstig wird es nicht unbedingt und wenn Du den/die dann sehr oft überschreibst, dann wird man sehen müssen wie lange er das mitmacht.
Hallo Holt,
erst einmal vielen Dank für deine Mühe. Gut, ich habe aber, nachdem ich diese Fehler hatte, die speziellen USB 3.0 Schnittstellen auf der Rückseite des Computers (Motherboard) gewählt und hier müsste ja genügend Stromzufluss vorhanden sein. Wenn es denn an Strom mangelt, könnte ich denn auf eine externe USB 3.0 3,5" ausweichen, denn dort ist ja eine separate Stromversorgung. Und welcher Festplattentyp würde sich da anbieten?
Matarese
Für die Datensicherung, also das Backup und damit keine Auslagerung, sondern eine zusätzlich Kopie, reichen die einfachen Desktopplatten aus, so wie man sie bei den fertige USB Platten in aller Regel vorfindet und diese sind gerade in Sonderangeboten meist auch deutlich günstiger als sich selbst eine HDD und das Gehäuse zu kaufen. Da man bei einem Problem mit der Backupplatte ja keine Daten verliert, wenn es wirklich ein Backup und eben keine Auslagerung ist, kann man dort ruhig eine günstige z.B. aus dem MM-Prospekt nehmen.
Backupplatten schliesst man ja nur zum Erstellen, Prüfen und Aktualisieren des Backups an und klemmt sie ab, sobald man jeweils damit fertig ist, viele Betriebsstunden dürften da also nicht zusammmenkommen. Wem das zu unsicher erscheint, der sollten dann aber besser zwei billige statt einer teuren kaufen und die Backups um Wechsel auf beiden erstellen/aktualisieren. Die Redundanz schafft primär die Sicherheit bei der Datensicherung, die Qualität der Datenträger ist dagegen sekundär.
