pspracers
Ich habe folgendes Problem:
Nachdem ich meine Wakü erstmal getestet habe (Mainboard + CPU + 1x Graka waren in der Wakü) ist mir wohl aus dem Mainboardkühler Kühlmittel ausgetreten. Hierbei hab ich allerdings nur die Pumpe unter Strom gesetzt gehabt, deshalb hab ich erstmal die Hardware abgetrocknet und am Folgetag nochmals ausprobiert(mit abgedichtetem Kühler natürlich).
Hardware(lief unter Luft bereits Monate lang fehlerfrei):
Asus Crosshair V Formula
AMD FX 8120
GSKill 2x4GB Ram
AMD HD7950
OCZ Vertex 4 120GB
Nachdem die Wakü fehlerfrei lief, hab ich mich auf das System gestürzt. Mit dem Versuch das System zu starten leuchtete nun die CPU LED des Mainboards :/ Auch nach dem BIOS reset. Ich hab dann beschlossen erstmal Testhardware einzukaufen, hab ich dann auch hier im Marktplatz welche gefunden.
Hardware(gebraucht):
ASUS M4A89TD PRO (unterstützt laut Website auch den FX 8120 mit neuestem BIOS, ich weis allerdings nicht welches drauf ist)
AMD Athlon II X2 250
Ich habe bisher folgende Konfigurationen versucht, allerdings noch kein Bild bekommen:
M4A89TD + Athlon
M4A89TD + Athlon + HD7950
M4A89TD + FX
M4A89TD + FX + HD7950
Crosshair + Athlon + HD7950 ->CPU LED
Crosshair + FX + HD7950 ->CPU LED
Da auch bei Crosshair + Athlon die CPU LED leuchtet, nehme ich an, dass das Crosshair wohl defekt ist, allerdings bin ich ratlos weshalb ich selbst mit der neuen Hardware kein Bild bekomme. Selbst bei der HD7950 hab ich immer 2 Verschiedene Modelle ausprobiert.
Ich verzweifle wohl daran :/
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Danke!
LG Markus
PS.: Vor die Frage gestellt wird: Ja, die CPU Stecker hab ich natürlich auch verbunden
AMD FX 8120
GSKill 2x4GB Ram
AMD HD7950
OCZ Vertex 4 120GB
M4A89TD + Athlon
M4A89TD + FX
Danke!
LG Markus
