rasilo
Hallo Zusammen
Ich hab mir vor kurzen 2 neue Kühler zugelegt. Es handelt sich dabei um nen Freezer 64 Pro für meine Cpu da der boxed kühler selbst unbelastet 3500 umdrehung gedreht hat und unter vollast dann bis zu 5800 umdrehungen geschafft hat, was einfach zu laut war.
Ebenfalls neu is der Kühler für die graka, ein Zalman VF700, ebenfalls weil mir der boxed zu laut war und zu hoch gepfiffen hat. Bei meiner Graka handelt es sich um ne 9800 Pro (R360 wie ich festgestellt hab ).
Mein Mainboard isn K8N-E Deluxe, das is vlt auch noch ganz wichtig.
So, nun hab ich zwei Probleme bzw Fragen:
1. Ich hab den Cpu Kühler installiert, läuft auch ganz gut das Teil, die Temps sind soweit auch ganz ok. Tiefer als mim alten. Nun habe ich den Anschluss des Lüfers wieder an den speziellen cpu Lüfter anschluss aufm mobo gesteckt. Nun läuft das Teil nach herstellerangaben zwischen 300 und 2200 Umdrehungen schnell. Wenn ich mir das allerdings anhöre, und vorallem nachschaue, dann werden mir 2400 umdrehungen angezeigt, obwohl der Prozesser unbelastet ist. Ich denke einfach das das Mobo denkst das da nen boxed dran hängt, 1000 umdrehungen die der lüfter vlt normal drehen würde zu wenig sind und das mobo den daher auf max speed laufen lässt.
Meint ihr das liegt daran und es wäre damit getan das Ding einfach an einen anderen Anschluss zu hängen, oder lässt sich da im Bios was einstellen?
Weil mit 2400 umdrehungen obwohl 2200 Max sein sollten braucht er ja net unbedingt laufen wenns nicht notwendig ist.
2. Ich hab ja oben bereits gesagt das ich ne 9800 Pro hab, und leider is da ja kein Temperatursenser dabei. Nun heißt es ja immer hat der Zalman VF700 (AlCU) auch auf 5V ne recht gute Leistung. Atm hab ich den noch an 12V hängen da ich nicht weiß ob 5V reichen würden.
Und nun richtet sich meine Frage an euch: Reichen 5V aus um eine Radeon 9800 Pro, auch wenn sie mal 5 Stunden moderne Spiele darstellen muss, also unter volllast läuft, um die gpu ausreichend zu kühlen so dass ich mir nicht in ner Woche ne neue Graka kaufen muss. 9800 Pro ist ja nun nicht die neueste, von daher könnte ich mir schon vorstellen das 5V reichen, aber da die halt keinen Senser hat trau ich mich nicht das mal auszuprobieren.
Vlt hat ja jemand Erfahrung mit und könnte mir helfen. Nicht das ich sie auf 5V kaufen lassen, was dann zwar deutlich leiser wäre, aber die graka schrottet.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
rasilo
rasilo
