Neuer Gamer PC 500-600 Euronen
Pinkebu
Da mein derzeitiger PC schon nun doch schon etwas älter ist und ich auch gerne wieder aktuellere Spiele spielen möchte habe ich mich dazu entschlossen, ihn aufzurüsten. Auf Übertaktungsmöglichkeiten lege ich soweit keinen Wert.
Mein Vorschlag wäre:
-2xWestern Digital WD6400AAKS 640 GB die ich im Raid 1 laufen lassen wollte.
https://www.alternate.de/html/produ...TA/Western_Digital/WD6400AAKS_640_GB/245327/?
-Asus ENGTX260/HTDP
https://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_NVIDIA_PCIe/Asus/ENGTX260-HTDP/274423/?
-AMD Athlon64 X2 6000+
https://www.alternate.de/html/product/CPU_Sockel_AM2_Athlon_X2/AMD/Athlon64_X2_6000+/181310/?
-Asus M3A78-EM
https://www.alternate.de/html/product/Mainboards_Sockel_AM2+/Asus/M3A78-EM/275969/?
-Kingston HyperX DIMM 4 GB DDR2-800 Kit
https://www.alternate.de/html/produ...ngston_HyperX/DIMM_4_GB_DDR2-800_Kit/189195/?
Leider weiß ich auch nciht ob die ganzen Komponenten so ohne weiteres zusammen kompatibel sind. Vorallem was Arbeitsspeicher und Board betrifft. Oder auch was die Kühlung des Prozessors betrifft.
Hoffe von daher auch auf Verbesserungsvorschläge.
RAID1 ersetzt kein Backup, das sollte dir klar sein.
würde eher die 4870 statt der GTX260 nehmen, macht preislich zwar nicht mehr viel Unterschied, aber dennoch
muss das Board µATX sein?
ansonsten kann man das im Prinzip so lassen
Ja die HD4870 gibt es für 199€ bei Alternate und vom gesparten Geld ein besseren Prozessor nehmen, ein E8xxx ;)
HD4870 -> http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=jbxhu2&articleId=277861&baseId=43425
E8400 -> http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=HPHI46&articleId=245111&baseId=31480
Hier ist ein CPU Test -> http://www.pcgameshardware.de/aid,656379/Test/Benchmark/PCGH-Test_35_Prozessoren_im_Vergleich/
P35 nicht mehr nehmen
wenn Intel dann ein P45, zB das Asus P5Q Pro
aber wenn er nicht übertakten will macht er mit AMD nix falsch.
Irgendwie fühlt sich das noch nicht wirklich rund an.
Hinzugefügter Post:
Und wie gesagt, mehr als 600 Euronen sollten es nicht werden. Und Qualität sollte das ganze dann auch schon haben und nicht nur Quantität.
Der P45 ist auch gut klar, aber ein AMD A64 Verbraucht viel Strom und ist ein Schnecke :rolleyes: ich würde mir die Grakapower einer GTX2xx oder HD4870 nicht damit ausbremsen wollen.
Nich falsch verstehn ich hatte auch ein Athlon 64 vor 3Jahre mal ^^
ein 3GHz Dualcore bremst aktuell kein Spiel aus, egal welche Marke oder welches Modell.
ok, den vielleicht nicht :d
sollte schon halbwegs aktuell sein.
sers Pinkebu,
wenn es AMD sein soll, würde ich dir das Board raten ..
http://www.alternate.de/html/produc...=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=AMD&l3=Sockel+AM2+
Als CPU derweil den ...
http://www.alternate.de/html/produc.../?tn=HARDWARE&l1=CPU&l2=Desktop&l3=Sockel+AM2
beim Board haste den Vorteil, dass der "neue" Phenom wohl besser mit dem 790X Chipsatz klarkommen wird als mit dem 780G (vermutung)
das hier wäre dann eine Überlegung zu Weihnachten (zumindest für mich)
http://www.hartware.de/news_45259.html
den Athlon 5400 BE kannste mit 2,8GHz laufen lassen, bekommst ihn aber ohne jedes Problem locker auf 3.0GHz
High
Edit: RAM sind super, müssten sogar "micron Chips verbaut sein :d
Lüfter ... sicher werden se dir so 120mm Boliden empfehlen ... mein 5000+ BE @3GHz beibt mit dem hier absolut cooool ;)
http://www.caseking.de/shop/catalog...Heatpipe-Cooler-92mm-LGA775-K8-AM2::7569.html
Deine subjektive Meinung ist ja ok. doch dabei Lügen ist eine andere Sache und deswegen hoffe ich mal, dass dein Gehirn um diese Uhrzeit als du den Text geschrieben hast noch nicht aktiv war.
Mit Subjektiv meine ich:
Von Vorurteilen bestimmt, voreingenommen, befangen, unsachlich, keine Ahnung einfach.
Nebenbei möchte ich auch noch die Sinnlosigkeit deiner Stromgeschichte aufdecken. 25W mehr Verbrauch bei 24Std x 365 Tage sind ca. 35€ Jahr. Also ist dein Argument sehr lächerlich und auch eben eine Lüge, denn ein vergleichbarer Intel Prozessor (P/L) zum X2 5400+ verbraucht nicht viel weniger als eben dieser X2 5400+.
Somit ist dein Beitrag nur eine Erweiterung für deine Beitragszahl und sonst nichts.
@Pinkebu
Komplett würde ich nicht bei Alternate einkaufen, denn dafür ist der Laden einfach zu teuer. ZB siehe deinen Vorschlag für den Arbeitsspeicher.
Alternate Kingston 2x2GB Kit CL5 76€ - Mindfactory G.Skill 2x2GB Kit CL4 70€
Mein Vorschlag:
AMD Athlon 64 X2 5400+ Black Edition (offener Multi, boxed aber ohne Kühler)
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a316238.html
G.Skill DIMM Kit 4GB (allerdings kann nur ein 64bit Betriebssystem auch 4GB RAM adressieren)
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a290054.html
ASUS M3A78-T
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a356402.html
oder
ASUS M3A78 Pro
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a345581.html
Scythe Kama Cross
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a258512.html
Welche Grafikkarte nutzt du?
Welche Auflösung hat dein Monitor?
Welches Netzteil hast du?
Also um Stromkosten brauche ich mir derzeit keine Sorgen zu machen, brauche diese ja nicht zu bezahlen ^^.
Ansonsten habe ich ein 600 Watt Netzteil drinne und benutze einen 17" Samsung SyncMaster.
Graka sollte es ursprünglich ne GTX260 werden.
Auch wenn die Frage blöd erscheinen mag, aber ist denn der Athlon64 X2 5400+ besser/schneller als der Athlon64 X2 6000+? Oder einfach nur kostengünstiger?
Betreffs des Boardes hatte ich auch überlegt, da ich mit einem AMD Board dann wohl auch noch die Prozessoren der nächsten Genration eventuell nutzen könnte.
Und OC wollte ich eh nicht, da ich dies bisher eh noch nie gemacht habe.
Für den 17" brauchst du keine GTX260, ist oversized, eine 8800/9800GT ist optimal, maximal eine HD4850.
Wenn du nicht übertakten willst ist der 6000+ okay, nimm ein neues AM2+Board.
Dachte nur, die GTX260 wäre ne neuere Generation und von daher erstmal "Zukunftssicherer". Wollte schon, das der Rechner ne Weile hält ^^.
Selbst HD4850 ist oversized.
Zukunftssicher gibt es nicht. Wenn du den 17" noch ne Weile behältst kauf dir eine 8800GT, wenn du bald noch einen neuen Moni kaufen willst kauf eine HD4850.
Ne is ja Blödsinn. Is ja gar kein 17" Monitor, is ja n 19" ^^.
Doch es war noch Aktiv :d
Hier z.b. sind Aktuelle CPU's im Test-> http://www.pcgameshardware.de/aid,656379/Test/Benchmark/PCGH-Test_35_Prozessoren_im_Vergleich/
Meine empfehlung steht im #4 :)
Dein Link zeigt nur eines. Das wohl keiner in einer 1024x768 Auflösung spielt ausser vielleicht du und dein Link zeigt auch nicht den von dir beschworenen Stromverbrauch. Deswegen sage ich auch, du lügst bei deiner Aussage bezüglich der Stromaufnahme.
Dann wurde nur bei Anno 1701 anscheinend alle CPUs getestet und bei Call of Duty 4 nicht mehr alle. Somit sehe ich deinen Versuch noch etwas zu retten an deiner subjektiven Aussage als gescheitert an.
Der TE spielt in 1280x1024 und das ist ja nicht sooo viel mehr, im WIC Bench sieht der X2 5000er auch recht alt aus, naja soll der TE entscheiden was er kauft ich hab alles gesagt.
Ich würde auch ein AMD empfehlen wenn die Leistung (Performance pro Watt, OC usw. stimmen würde) :d
Und falls einer denkt man kann ja AA/AF hochziehn, dann würde es kein unterschied machen, dem sei gesagt das man trotzdem lausige Min. FPS hat in Situationen die CPU-Lastig sind.
Habe mich erstmal hierfür entschieden.
-GeIL DIMM 4 GB DDR2-800 Kit
https://www.alternate.de/html/product/Arbeitsspeicher_DDR2-800/GeIL/DIMM_4_GB_DDR2-800_Kit/204695/?
-Scythe Kama Cross
https://www.alternate.de/html/product/CPU_Luefter/Scythe/Kama_Cross/206397/?
-Gainward GTX260
https://www.alternate.de/html/product/Grafikkarten_NVIDIA_PCIe/Gainward/GTX260/275159/?
https://www.alternate.de/html/product/CPU_Sockel_AM2_Athlon_X2/AMD/Athlon64_X2_6000+/190213/?
-Asus M3A78 PRO
https://www.alternate.de/html/product/Mainboards_Sockel_AM2+/Asus/M3A78_PRO/275967/?
Denke nicht das ich einen besseren CPU brauche, da in den Spielen keine so gravierenden Unterschiede gibt, wenn man dort auf high Details spielt.
http://www.computerbase.de/artikel/...test_amd_athlon_x2_4850e/22/#abschnitt_crysis
Worin dann aber die Performance einbricht, sind die Grakas.
http://www.computerbase.de/artikel/...st_ati_radeon_hd_4870_x2/20/#abschnitt_crysis
Wo ich dann mal denke, das es wichtiger ist das Geld in eine bessere Graka zu investieren als in einen schnelleren CPU.
Frage wäre auch noch, ob 800 RAM völlig ausreichend ist oder doch lieber einen schnelleren.
Bin für weitere Verbesserungsvorschläge offen.
schnellerer ram spielt im grunde nur eine rolle, wenn du übertakten möchtest.
dann brauchst du keinen schnelleren ram.
sicher bei der gx2? da hast du alle vor- aber auch nachteile eines sli-gespanns...
Was wären denn Vor- bzw Nachteile eines SLI-Gespannes?
