Neuer Gaming pc bis 3000 euro
Kaner82
So es ist nach 5 Jahren mal wieder Zeit für ein Upgrade
Derzeit habe ich einen i7 2600k eine rtx 1080 mit 16gb Arbeitsspeicher.
Da ich gerne neue aaa Titel und muliplayer shooter Spieler dachte ich es wird passend zu bf 2042 mal Zeit für einen neuen Rechner.
Gespielt wird auf einem gsync 144 Hz Monitor mit 2580x1440.bum nebenbei ein wenig streams so schauen hängt noch ein 0815 Monitor dran.
Nach erstem belesen würde ich auf eine 3080ti oder 3080 als gpu und einen amd als CPU setzen. Da es immer furchtbar aussieht würde ich den Rechner zusammenbauen lassen oder ein fertiges System kaufen.
Rgb Beleuchtung ist mir auch wichtig.
Was wäre denn z.b mit
Die Zusammenstellung erscheint mir soweit in Ordnung.
Beim Selbstbau würde man sicher einiges sparen aber gut.
Mhmm es kommt darauf an wieviel man spart 100 bis 200 Euro stören nicht so wie 500
Bei mintfactory zb kann man die Teile auch zusammen bauen lassen, vielleicht noch eine Alternative.
Schau Mal bei dubaro nach den Golem PCs.
Grundsolide Teileauswahl, Preise im Rahmen
Ich wollte keine HDD mehr. Bei bereits genannten dubaro kannst du die config und das Gehäuse noch anpassen wie es Dir gefällt.
kommt drauf an wie viel daten es sind.
ich hab privat recht wenig.
musik + dokumente. da komm ich mit 500gb mehr als locker aus. da kannst auch auf ne ssd als datengrab gehen
Ich hab als Datengrab ne HDD per USB Dock. Ich bin immer so erleichtert, wenn ich die ausschalte uns dieses leise Säuseln der HDD endet.
Also für n Silent System sind HDDs meist doch zu laut. Während des Gamings mit Sound und Lüfter wär die Frage irrelevant.
Wenn du ein Deep Silent Gehäuse hast und dein Gehäuse die Datenträger mit einem Gummi die Vibration vom Gehäuse entkoppelt hörst du nur bei voll Last ein leises surren und nix im idle.
Wenn der Stromverbrauch keine Rolle spielt dann ist der Computer ok!
Wie kommt Ihr darauf dass der okay ist.
Da sticht nur 5900X und 3080Ti, aber viele tragende Bauteile sind einfach nur schrott.
nur 120mm Wasserkühlung.
Timings vom Ram nicht angegeben.
Welche SSD von Crucial ist es genau? Ich hoffe nicht die P1
Das Gehäuse mag einem ja gefallen, aber Airflow ist da nicht besonders dolle, was aber sollte, wenn man sich eine 3080 Ti kauft.
Welches Modell der 3080Ti ist es?
Soviele Angaben die fehlen, da kauft man doch die Katze im Sack, und wundert sich, wenn die Temperaturen so hoch sind, und alles unglaublich laut.
Gaming Systeme kauft man meiner Meinung nach bei Dubaro oder Mad-Gaming
Hier weisst Du genau was Du bekommst, alles genau aufgelistet, und konfigurierbar, zudem ist der Service Top. Mad-Gaming wird bei Computerbase durchgehend empfohlen:
Ich weiß ned wie man diesem Schrottrechner von Otto ein Okay geben kann,
das Netzteil is ne Feuergefahr und hat genug schlechte bewertungen auf geizhals und co
die verbaute AiO is müll auf level eines 25€ luftkühler und hat höchstens in nem 1000€ rechner was zu suchen, aber sicher ned bei so ner CPU, und der luftkühler lebt 3x so lange
noch dazu wird die AiO von null airflow im case unterstüzt, die VRMs auf dem Board bei der CPU tun mir ernsthaft leid
dazu ne billigste Toshiba HDD und wahrscheinlich ne p1 QLC nvme, das ding isn witz für 3000€ ...
Genau so ist es.
Ich hab mich schon gefragt, warum man dafür blind ne Empfehlung geben kann
Grundsätzlich ne solide Ausstattung aber wie bei allen komplett PCs finanziert man eher die Grafikkarten mit den Preisen, wie lexi schon sagt hier und da kann man noch was raus holen(verbessern, evtl Geldsparen)
Ich würde mir den so nur holen, wenn man unbedingt die besagte Grafikkarte brauch.
Ansonsten würde ich mir was kleineres holen und später gebraucht oder wie bei der Grafikkarten neu nachrüsten.
Der 5600x reicht locker fürs Gaming erstmal und wird aktuell verschleudert, da bekommst du Board+CPU+RAM locker für 500-600. Im Januar hatte ich nem Kumpel ne Zusammenstellung gemacht für rund 1250 € und für 750€ ne 3070 3x Ventus bekommen von einer anderen Bezugsquelle.
Wenn du dir das alles sparen willst, dann kannst du durchaus zuschlagen.
Wenn es wirklich der PC wird , auf alle Fälle anderes Netzteil.
und den ram auf 3600er wechseln
Ich würde eher bei Mad-Gaming mal konfigurieren, da gibt es halt nur vernünftige Komponenten.
Dazu stellen die dir noch ne gute Lüfterkurve ein.
www.mad-gaming.shop
das Msi B550 würds auch tun
1288565 - diese ID bei eine Konfiguration laden eingeben
Würde die ssd noch auf Eine sn750 ändern. Dann sieht es super aus.
Der mugen kühlt den 5900x gut weg.
Etwas besser ist der fuma 2.
Lies dir mal die Erfahrungsberichte aus computerbase.de über mad gaming durch.
Dir werden da durch die Bank weg empfohlen, wenn es um pc-shops geht.
Ach, und die arctic p14 lüfter sind super
die standart gehäuse lüfter nicht so gut? und wegen rgb wären da die cosair nicht einen blick wert ?
Das sind nur pure wings als Standart. Die sind okay, mehr aber nicht.
Das Gehäuse hat rgb, musst du entscheiden, ob es dir reicht
RGB ist wilder Westen, Chaos und :poop:.
Du kannst es kaufen, aber es gibt keine Garantie dass es wie gewünscht funktioniert.
Jeder Hersteller macht sein eigenes Ding, und das nichtmal gut.
Corsair + ASUS funktioniert zusammen. man kann in icue asus rgb geräte steuern.
allerdings ist das mit die teuerste variante.
habe als monitor einen acer predator xb271 der gysnc hat. macht da eine amd karte überhaupt sinn?
da ich auch new world spielen möchte und ich öfters lese das die nvidia karten ausgelastet sind hatte ich den fokus auf die amd karten gelegt
