[Kaufberatung] Neuer Internet-PC mit geringer Spieletauglichkeit
delta
München
Hallo zusammen,
Ich soll für einen Kumpel einen neuen PC zusammenstellen. Basis ist momentan ein AMD Athlon XP 3200+ mit DDR1 RAM, AGP Grafik, etc. Daher soll erneuert werden:
- Arbeitsspeicher
- Grafikkarte
Netzteil wurde vor 2 Jahren erneuert, ist ein Cooler Master 400 Watt. HDD ist neu und DVD-Brenner.
Der PC wird hauptsächlich zum Internet surfen, Mailen und Office genutzt. Allerdings sollten auch ein paar kleine, anspruchlose Spiele laufen, wie Tropico 1, Karten- und Denkspiele. Also nichts wie GTA4, FarCry, etc.
Des Weiteren sollte der PC leise sein, d. h. geringe Stromaufnahme.
Budget liegt bei ca. 250 Euro.
Danke!!!
Ich würde es so machen
Preis: 249,83
1 x Crucial DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (CT2KIT25664BA1339) bei VV-Computer 98,39
1 x AMD Athlon II X2 240, 2x 2.80GHz, boxed (ADX240OCGQBOX) bei VV-Computer 53,44
1 x ASRock 880G Extreme3, 880G (dual PC3-10667U DDR3) bei VV-Computer 98,--
Die Onboardgraka sollte für die genannten Spiele eigentlich reichen.
Und ne Graka kann man bei ggfs. steigenden Ansprüchen immer noch wechseln.
Ram könnte man auch nur 2GB nehmen.
@tankman
Wieso das Extreme?
1) Preis: 222,81
1 x G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-4GBNT) bei Planet4one 84,87
1 x AMD Athlon II X2 250, 2x 3.00GHz, boxed (ADX250OCGQBOX) bei Planet4one 61,26
1 x ASRock 880GMH/USB3, 880G (dual PC3-10667U DDR3) bei Planet4one 76,68
Wenn du es leise möchtest dann würde ich den Boxed austauschen, wobei er geregelt erträglich ist.. kommt auf die Lärmempfindlichkeit an.
Wäre denn im Gehäuse deines Kumpels Platz für einen Towerkühler?
Danke für eure Antworten!!!
Hab selber mal ein bischen geschaut und wollte fragen was ihr davon haltet:
Prozessor
AMD Athlon II X2 240, 2x 2.80GHz, boxed 51 €
Mainboard
MSI 770-C45, 770 (dual PC3-10667U DDR3) 51 €
Arbeitsspeicher
G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) 91 €
Grafikkarte (Passiv gekühlt)
Gigabyte Radeon HD 4550, 512MB GDDR3, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.0 42 €
Es gibt soviele versch. Chipsätze, gibts irgendwo eine Übersicht über die Vor-/Nachteile?
Ist der boxed Kühler zu empfehlen? Muss nicht extrem leise sein aber kein Krachmacher. Übertaktet wird übrigens nicht...
für karten- und denkspiele reicht wirklich eine onboard graka
Also vorher war als Grafikkarte eine Radeon 9800 Pro verbaut. Sind diese onboard HD4250 schneller?
Achja, würdet ihr einen AMD oder nVidia Chipsatz empfehlen? Hab gerade gelesen, dass die AMD 8 Chipset-Series neu rausgekommen, das wäre die beste Wahl oder?
Ja da reicht die IGP eigentlich aus, von daher passt eher ein Board mit 880G (neuer Chipsatz) bzw. 785G.
Beim Prozessor würde ich gleich für ein paar Euro mehr zum X2 245 bzw. 250 greifen. Ein günstiger guter Kühler wäre dann noch der Cooler Master Hyper TX3.
Die Onboardgrafik wird ausreichen, habe mit der Onboard vom 785G Chipsatz WC3 und League of Legends gespielt. Assassins Creed 1 ging auch noch auf niedrigen Details, dann ist aber Schluß. Ich denke man das die 9800Pro in etwa auf gleichen wenn etwas besserem Niveau ist, jedoch frisst sie einiges mehr an Strom, produziert Hitze und ist um einiges lauter wenn es denn keine passive ist xD
Wäre es nicht besser ein ASUS Board zu wählen? Habe damit bisher immer gute Erfahrungen gemacht was die Qualität angeht, z.B.
ASUS M4A88TD-V Evo/USB3, 880G
h**p://geizhals.at/deutschland/a527529.html
Weiß ja nicht wie so die Qualität bei ASRock ist...
Betriebssystem wird übrigens Microsoft Windows 7 Premium 64bit.
Hab in den letzten zwei Jahren zwei ASUS-Boards und VIER(!!!) DVD-Brenner zurückgeschickt...
Für mich ist dieser Hersteller gestorben - dafür hatte ich mit AsRock noch nie Porbleme. Auch guter Support und Treiberunterstützung...
Aber da macht wohl jeder seine eigenen Erfahrungen :)
Entweder das von @Tankman empfohlene 870er AsRock oder
das von dir gewählte günstige MSI, dann jedoch mit einer besseren GraKa gepaart
(damit es Sinn macht ;))
Worin sind eigentlich die Unterschiede zwischen den AMD-7 und AMD-8 Chipsätzen? Also was wurde bei der neuen Serie verbessert?
Die neuen Chipsätze haben u. a. die neue SB850 dabei mit nativen SATA3 Support, außerdem wurde die Leistungsaufnahme gesenkt + schnellere IGP.
Ok also wirds wohl ein neuer Chipsatz werden aus der AMD-8 Serie.
Ich würd gern 2 versch. Beispielkonfigurationen machen.
Variante 1 Günstig:
AMD Athlon II X2 240, 2x 2.80GHz, boxed --- 51 EUR
G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U --- 90 EUR
ASUS M4A88TD-V Evo/USB3, 880G --- 102 EUR
Gesamt: 243 EUR
Variante 2 Leistung:
AMD Athlon II X2 250, 2x 3.00GHz, boxed --- 59 EUR
ASUS M4A87TD/USB3, 870 --- 87 EUR
XFX Radeon HD 4550, 512MB DDR2, VGA, DVI, TV-out, PCIe 2.0 --- 30 EUR
Gesamt: 266 EUR
Ist das so ok?
Ich würde sagen das reicht vollkommen aus:
2) Preis: 164,90
1 x MSI 785GM-E51, 785G (dual PC3-10667U DDR3) (7596-050R) bei Mix-Computer 59,48
1 x G.Skill DIMM 2GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9S-2GBNT) bei Mix-Computer 43,19
1 x AMD Athlon II X2 250, 2x 3.00GHz, boxed (ADX250OCGQBOX) bei Mix-Computer 62,23
Edit: Im IDLE ist die Kiste schön leise, wenn's unhörbar sein soll muss ein Kühler für ~20€ her.
Das ist allerdings nur ein kleines Board, da hat man kaum Erweiterungsmöglichkeiten. Sollte schon ein vollwertiges ATX sein mit neuem AMD-8 Chipsatz.
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:14 ----------
Hab noch ein bissl geschaut...
ht tp://geizhals.at/deutschland/a508032.html
Das hätte sogar Radeon HD4290 drin mit 890GX und kostet bei Mindfactory gerade mal 8 Euro mehr. Lohnt sich das oder ist die HD4290 kaum schneller?
Kann dazu jemand was sagen?
Aber generell würde nichts gegen den das ASUS M4A89GTD Pro, 890GX sprechen, oder?!
Gibt ja immerhin noch die Möglichkeit später mal auf eine richtige Grafikkarte aufzurüsten und das kostet nur 8 Euro mehr als das 880G.
@ Obsidian_one
Kopier mal den Link ohne http:// nur geizhals.... dann klappts.
Ist komisch weil Geizhals hier gesperrt ist.
An sich natürlich nicht bis auf den mMn eher schlechten Support seitens Asus, deswegen würde ich eher zu Gigabyte bzw. ASRock tendieren.
Hmm... Also bisher war ich mit ASUS eigentlich immer zufrieden. Naja mal schauen.
Rein aus Interesse: Sind Boards mit nVidia Chipsatz auch zu empfehlen? Da gibts auch viele Angebote.
Also die Burner waren die Boards mit Nvidia Chipsatz jedenfalls bisher nicht.
Ok dann wirds wohl ein AMD Chipsatz werden.
Ist G.Skill RAM zu empfehlen für diese Chipsätze? Hab zu DDR1 Zeiten oft welche verbaut und nie Probleme damit gehabt.
Lohnt sich eigentlich der Aufpreis zu schnellerem RAM?
Was sehen denn die Spezifikationen vom Chipsatz aus, welcher RAM sollte genutzt werden?
Von schnellerem Ram hast du höchstens im messbaren Bereich was.
Und die empfohlenen Ecos kannst du nehmen.
