Neuer PC, bitte helfen!
Wenn du in Berlin wohnst könnte ich dir den PC zusammenbauen :)
Eine 8800GTX sollte erstmal reichen, jetzt kommt in paar Wochen die 8800Ultra raus. Die 8950GX2 und 8900er Reihe kommen Ende Juni.
Ne ich wohne ca. 600km von Berlin weg ;)
Noch ne Frage:
OS: 64-Bit Vista
nr.1: Club3D 8800GTS und 4GB RAM
nr.2: Club3D 8800GTX und 2GB RAM
welches ist besser? Nr.2 oder? RAM kann man immer nachrüsten, das "x" nicht ;)
Ok,
hab noch ne Frage zu dem CPU-Lüfter, bei Alternate wird er in Konfigurationen nicht geschickt, weil er 1kg wiegt und deshalb abbrechen könnte. Da habe ich ja auch Probleme wenn ich auf eine LAN gehe, hat jmd. damit erfahrung oder meint ihr es gibt keine Probleme? Welches ist ein Leistungsstarker, leiser alternativ Kühler?
Meinst du das das Problem bei Transport passieren könnte?
Also solche Kühler sind wie WaKüs nicht für LAN-Gänger geeignet, da denn doch große Kräfte am Board dran hängen. Bei WaKü sind es nicht die Kräfte sondern das Kühlwasser und die Schläuche.
Und welchen könntest mir dann empfehlen? Oder gibt es Kühler zum "draufstecken"? Eher nicht oder?
Hinzugefügter Post:
Welcher RAM ist für das ASUS P5N32-E SLI der beste? 2GB. ist doch der 680er Chip oder? Das wurde mir von vielen Leuten, Freunden empfohlen.
wohne auch so ca. 650km von berlin weg, wo kommst du genau her dann könnt ich dir helfen deinen rechner zusammenzubauen;)
nahe Schwäbisch Hall, 74592
Hinzugefügter Post:
Scythe Andy Samurai Master oder Cooler Master Hyper TX Intel.
Draufstecken?
Ja das ASUS P5N32-E SLI hat den 680i Chipsatz, der sehr heiß wird, es gibt bessere Boards.
Lohnt sich eine PhysX P1 Graw Edition Karte?
Hinzugefügter Post:
Ist der 680er nicht gut?
Hinzugefügter Post:
Festplatten 3,5 Zoll SATA
* Samsung HD403LJ
* 400 GB, 8,9/16384/7200, Serial ATA/300, 0,21 €
* 2
* € 84,-*
* € 168,-*
Netzteile bis 600 Watt
* Enermax Liberty
* 500 Watt, ATX 2.03, ATX12V 2.0, EPS, 8 Stecker, 8 Stecker
* 1
* € 94,-*
* € 94,-*
Gehäuse Midi Tower
* Cooler Master Mystique 631
* 4 x 5,25" extern, 4 x 3,5" intern, ATX
* 1
* € 94,-*
* € 94,-*
* Gehäuselüfter
* 120 mm
* Anzahl: 2
* » Aktivieren
DVD-Laufwerke IDE
* Asus DVD-E616A3
* 16 / 48 fach, 105 / 95 ms, 2 fach, Ultra DMA/100
* 2
* € 19,-*
* € 38,-*
CPU Sockel 775
* Intel® Core 2 Duo E6600
* 2400 MHz, 2x 2048 kByte, 1066 MHz (Quadpumped), Conroe
* 1
* € 209,-*
* € 209,-*
Gehäuse Lüfter
* Scythe SFlex 1200rpm 120x120x25
* 120x25x120 mm, 1200 U/min., 83,3 m³/h, 20,1 dB(A)
* 2
* € 14,-*
* € 28,-*
DVD-Brenner IDE
* Asus DRW-1814BL
* 18 / 8 / 8 fach, 18 / 6 / 8 fach, 16 / 48 fach, Ultra DMA/33
* 1
* € 42,-*
* € 42,-*
Arbeitsspeicher DDR2-800
* OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
* 2048 MB, CL4 5-4-15, PC2 6400, 2
* 2
* € 160,-*
* € 320,-*
Zwischensumme:
€ 993,-*
Ist das so gut?
Es fehlt nur noch Mainboard, CPU-Lüfter, GraKa.
Dir wurde in der ersten Seite schon so gute Systeme genannten und jetzt fängst du wieder von vorne an.
Nein eine PhysikX Karte lohnt sich überhaupt nicht.
Die 680i Chipsätze werden extreme heiß.
Mainboard: Gigabyte DS4 oder ABIT AB9 Quad GT
Graka: irgendeine 8800GTX die dir gefällt, es sind alle gleich bis auf den Aufkleber und Lieferumfang.
CPU-Kühler: Scythe Andy Samurai Master oder Cooler Master Hyper TX Intel
wollte noch einmal zusammenfassen
ok habe ich mir fast gedacht
welchen ratest du mir?
und die sind mehr für LAN-Gänger geeignet?
Samurai Z
478, 754, 775, 939, 940, AM2
23,5 dB(A)
55 m³/h
€ 24,-*
Katana 2 SCKTN-2000
22 dB(A)
72,5 m³/h
€ 29,-*
welcher ist von denen besser (leicher)?
Hinzugefügter Post:
Ist ein 2GB Kit ram besser als ein Modul mit 2GB?
Ok,
stimmt es wenn ich Raid0 mach einen SATA Controller brauche. Könnt ihr mir da einen raten? Und IDE-Controller, könntet ihr mir da auch einen raten?
Ein Raidcontroller befindet sich auf dem Mainboard.
Für was benötigst du noch ein IDE-Controller?
Wenn ich 2x DVD-Laufwerk und 1x DVD-Brenner anschließ
Weil ich es für meine Programme und Coden brauche.
Kannst du mir einen empfehlen? Tut es auch ein 30€ Teil?
Hinzugefügter Post:
Und kannst du mir 2GB RAM in einem Modul mehr empfehlen als ein 2GB RAM Kit.
Sorry, aber wenn man sich das hier so durchliest muss man fast anfangen zu lachen! Andauernd die gleichen Fragen - wenn das so weitergeht wird dieser Thread noch 10 Seiten lang und "vision" innerhalb einer Woche zum "Admiral"...! ;)
Aber nun zu Deinen Fragen:
Dieses DVD-ROM ist zu empfehlen -> http://geizhals.at/deutschland/a213638.html
Benötigst eben dann einen SATA-Controller (würde sowieso SATA vorziehen, da Du bei IDE und 3 Laufwerken ein ziemliches Kabelgewirr bekommst)!
Würde Dir zu 2x1GB raten (kannst dann noch Dualchannel nutzen).
Kannst ja dann immer noch auf 4GB aufrüsten!
wenn dir das nicht zu teuer ist würde ich vielleicht den hier nehmen!
Link
Ich denke in verbindung mit Vista 64 Bit und DirektX 10 sollte es in zukunft massig mehrleistung bringen!
Mfg Stephan
