[Kaufberatung] Neuer PC für Video, Office und Alltag 24h/7d
Das Be Quiet Pure Power L8 530W z.B
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit der Hardwareluxx App
was soll denn an dem besser sein?
Das E9 ok, aber das L8? Never!
Da sieht man mal, dass du von der Materie keine Ahnung hast.
Die E9 Serie ist besser als die L8 Serie. Aber die L8 Serie(klare Verbesserung zur L7 Serie) ist besser als das Coba Teil.
warum? was ist da besser?
das ist alles nicht überzeugend, weil nur allgemein, ohne Details. Scheinbar nur Vermutungen, oder Hörensagen...
was willst du denn bitte hören?!
es ist technisch nicht mehr aktuell, was du an der im verhältnis schlechten effizienz erkennen kannst.
die bauteilqualität ist entsprechend auch schlechter und man müsste im detail nochmal schauen, ob alle schutzschaltungen integriert sind.
Ich habe vorhin mal grob verglichen und das Coba hat z.B. weniger Schutzschaltungen, kein KM und die schlechtere Effizienz.
wo kann man sowas alles nachlesen? Die Netzteilbeschreibungen geben das nicht her.
Was bedeutet KM? Mein Netzteil hat Kabelmanagment.
---------- Post added at 21:37 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
so, ihr seid schuld! Gerade bestellt:
1x be quiet! Straight Power E9 480W CM
1x be quiet! Shadow Rock Pro SR1
1x be quiet! SilentWings USC 120mm
Und dann ist aber Schluss! ;)
Jetzt hast du ein richtig gutes NT genommen;)
Und nachlesen bzw. rauslesen kann man so manches auf der jeweiligen Herstellerhomepage.
Meist unter den technischen Daten des jeweiligen NT.
Und manche NT wurden auch unabhängig getestet.
So sieht das System dann aus, gibt es noch was auszusetzen? ;)
1x Core S1155 i7-2600K BOX 4x3,40Ghz 8MB-L3 4x256KB 279,57 €
1x S1155 Gigabyte Z68XP-UD4 GSAF3e 4D3 Z68- 163,17 €
1x be quiet! Shadow Rock Pro SR1 39,90 €
4x DDR3 2GB PC1333 ADATA CL9-9-9-24 39,00 €
1x PCIe 1024MB GTX 550 Ti Gigabyte OC, 2xDVI,M-HDMI 99,89 €
1x Netzteil be quiet! Straight Power E9 480W CM 86,90 €
1x Intel SSD 320 Serie 160 GB 226,- €
1x SATAIII 1000 GB Seagate Barracuda Green 94,90 €
1x DVD Brenner 20,- €
1x Xigmatek Midgard Black o.NT. 70,26 € bunten Lüfter raus gehauen
1x be quiet! SilentWings USC 120mm 13,90 €
1x 3,5" Uni Cardreader USB 3,99 €
Ist das so nun ok, Geld ist alle, knapp 1200,-€ sind es geworden. :)
Du solltest besser 2x4GB anstatt 4x2GB Ram nehmen.
Die SSD ist zu teuer und mit der Samsung 830 oder Crucial m4 wärst du besser beraten.
mag sein, habe ich aber alles nun schon so da, und zusammen gebaut! Netzteil und CPU Kühler muss ich dann nur noch tauschen. Der Adata Ram läuft übrigends ohne Spannungserhöhung stabil mit 1600MHz. Windows7 sagt 7.8
Danke für die Tips!
bei der intel 320 würde mich mehr stören, dass scheinbar der 8mb bug immer noch nicht behoben wurde.
8MB Bug? Was ist das?
edit:
ok, suche hat mir geholfen. Schlimme sache das.
das Zeug ist heute gekommen:
Der Rock pro ist sehr gut, einfach zu montieren, und er lässt alle 4 Ram Bänke frei! Mit 900U/min ist der lautlos, und die CPU erfriert mir fast. :) Das E9 macht so auch einen guten Eindruck, aber das 8pin Kabel ist zu kurz, da das Netzteil bei mir unten verbaut ist. Eigentlich wollte ich den Lüfter nach oben verbauen, und man hätte dann auch schön die be quiet Prägung an der Seite gesehen, aber Kabel 3cm zu kurz. Also Lüfter nach unten, saugt nun schön den Dreck auf, dann reicht es gerade. Nicht durchdacht also vom Hersteller.
Der SilentWings geht zurück, weil nur 3 Pin Anschluss, und kann somit nicht runter gestellt werden, der dreht mit 1400 U/min, und das ist mir zu viel und zu laut. Schade!
Es ist nun alles zusammengebaut, System ist sauber verkabelt, Bios optimiert, perfektes System für mich. ;)
3DMark11 kommt auf 2945 Punkte!
Ich danke allen, die sich an der Beratung beteiligt haben, es hat wie man sieht sehr geholfen. :wink:
