CasperMC
Hallo zusammen,
seit kurzem habe ich einen (selbst zusammengebauten) PC. Die einzelnen Komponenten sind wie folgt:
Nur die Grafikkarte ist eine andere. Eine XFX Radeon RX 6600 XT.
Jetzt habe ich seit einiger Zeit das Problem (gefühlt war es anfangs nicht so), dass hauptsächlich, nachdem ich ein Spiel beende (Diablo 3, MS Flight Simulator 2020) und zurück zum Betriebssystem gehe, der Bildschirm plötzlich schwarz wird. Das Betriebssystem läuft noch, der Windows Sound, wenn ein Gerät getrennt wird, wird abgespielt, aber der Bildschirm bleibt schwarz.
Wenn ich den Rechner dann ausschalte und wieder anschalte, fährt der Rechner nicht hoch. Die EZ Debug LED leuchtet bei VGA.
Starten kann ich den Rechner dann meistens wieder, wenn ich ein bisschen auf die RAM Riegel gedrückt habe, oder manchmal auch einfach nach einer gewissen Wartezeit, ohne dass ich etwas getan hätte.
Wenn der Rechner sich dann aber neustarten lässt und ich mich in Windows anmelde, muss ich jedes mal die Grafikkartentreiber neu installieren, weil diese nicht mehr vorhanden sind.
In der Windows Ereignis Anzeige habe ich nach einem solchen Auftreten Fehlermeldungen, die immer so ähnlich sind wie:
Fehler bei der Initialisierung der SCEP-Zertifikatregistrierung für WORKGROUP\DESKTOP-BR1LBSQ$ über https://AMD-KeyId-578c545f796951421221a4a578acdb5f682f89c8.microsoftaik.azure.net/templates/Aik/scep:
Was ich bis jetzt gemacht habe:
1. Grafikkarte ausgebaut und neu eingebaut, Stromstecker festgedrückt.
2. RAM - Riegel ausgebaut und neu eingebaut, auf korrekten Sitzt überprüft.
3. Memtest86 laufen lassen (ca. 1h ohne Fehler)
4. BIOS upgedated (habe ich schon anfangs gemacht, als ich den PC aufgebaut habe)
5. Alle Windows Updates heruntergeladen.
Langsam gehen mir die Ideen aus, und ich würde am liebsten die fehlerhafte Komponente zurückschicken und austauschen. Aber ich bin mir ja nich mal sicher, was Probleme macht: RAM Riegel, die Grafikkarte, das Mainboard, oder vielleicht das Netzteil?
Hat irgendjemand eine Idee, was ich machen kann?
![35WQciS.png](https://i.imgur.com/35WQciS.png)
