Fett Esser Boy
Hallo Leute,
ich melde mich bei euch, weil ihr meine letzte Anlaufstelle seid im Bezug auf die Probleme mit meinem neu konfigurierten Pc.
Dieser besteht aus folgenden Komponenten:
CPU: AMD Ryzen 1700 gekühlt durch einen Arctic Freezer 33
GPU: Power Color Red Dragon Vega 56
RAM: 16 GB Aegis 3000 Ram
ROM: 480 GB Kingston SSD
MB: Asrock B450M Pro 4
Zusatzkarte: CSL Wlan Karte
NT: BeQuiet Pure Power 600W
Case: Sharkoon TG5 RGB
Das System habe ich Ende Januar diesen Jahres zusammengestellt und bei Mindfactory(MF) gekauft. Seitdem schicke ich mir einzelne Komponenten mit Mindfactory hin und her.
Anfänglich wurde nur der Ram auf 2133Mhz erkannt weshalb zunächst nur dieser durch MF getauscht wurde. Da ich dachte, dass wenn er die spezifizierte Spannung nicht schafft, wird dieser der Grund für die Abstürze sein.
Der ausgetauschte RAM schaffte dann zwar die angegebene Spannung die Abstürze blieben aber, woraufhin ich RAM, CPU und MB zu MF schickte, mit dem Ergebnis, dass diese keinen Fehler finden konnten und mir die Bauteile zurückschickten. Zuvor hatte ich bereits die neuste BIOS Version (3.10) geflashed.
Daraus schlussfolgerte ich, dass dann nur das Speichermedium das Problem sein könnte und seitens MF wurde die Crucial M.2 gegen oben genannte Kingston SSD getauscht, wieder ohne Erfolg.
Letzter Punkt an dem ich dann ansetzte war das Netzteil, das ich zunächst mit 400W (ebenfalls BeQuiet) bewusst sehr knapp wählte, aber für ausreichend hielt. Dies wurde mittlerweile seitens MF gegen das oben genannte 600W BeQuiet ausgetauscht.
Aktuell kann ich nichtmal Windows ohne Absturz fertig installieren. Es wird einfach der Bildschirm schwarz alle RGB Lüfter laufen weiter und wechseln auch weiterhin die Farbe, bis ich am Netzteil den Strom ausschalte. Im Bios gibt es verwunderlicherweise keine Probleme.
MF hat mir mittlerweile zu Verstehen gegen, dass die Sache für Sie erledigt sei, da alle Komponenten bis auf die Graka mindestens einmal getestet oder ausgetauscht worden und aus ihrer Sicht, nur ein Montagefehler vorliegen kann.
Ich baue allerdings seit 15 Jahren meine Rechner selbst und meine diesen ausschließen zu können. Zumal ich den PC jetzt auch das 3. Mal praktisch komplett mit immer anderen Kompnenten wieder aufgebaut habe, das heißtich hätte den gleichen Fehler 3 Mal machen müssen.
Abgesehen von der großen Investition kommt mittlerweile auch der immense Zeitfaktor zum tragen mit dem ständigen Hin-und-Her-geschicke und dem Neuaufbau des Rechners.
Ich hoffe ihr habt noch eine Idee
Liebe Grüße Tobi
Liebe Grüße Tobi
