@MoeHB
Falls ihr ( die Schule) noch etwas kaufen müsst/wollt, ist Dell sicher für fertige
Systeme sehr empfehlenswert. Die geben satte Rabatte für Forschung/Lehre
z.B.: ich hab gerade einen Server LP 5.000,- für ca. 3.500,- bekommen.
Anmerkung zum Storage:
Adaptec Controller ist eigentlich schon okay, allerdings wieso unbedingt
PCI-X und "nur" SATA?
Der
Adaptec SAS 3805
wäre, denke ich, eine gute Alternative gewesen. Fast alle SAS Controller
beherrschen den gemischten Betrieb mit SAS und SATAII Festplatten im
jeweils gleichen Raidverbund ( Volume). Falls im laufenden Betrieb wirklich
mit den SATAII Platten Geschwindigkeitsprobleme entstehen, könnte man mit
SAS Platten ein neues Volume erstellen.
Bezüglich Anschlußmöglichkeiten ist der oben genannte Controller mit seinen
Multilane Steckern (PDF) ein Universaltalent.
Wechselrahmen:
Hoffentlich hast nicht die billigsten genommen?
Bei einem Standard-Wechselrahmen wird die Platte an den Stecker in der
Schublade angeschlossen, dann verbinden sich Schublade und Rahmen mit
einem Pfostenstecker. Nach gut 17 Jahren EDV Erfahrungswerten bringt das
immer wieder Kontaktschwierigkeiten mit sich. Falls auch noch ein Lüfter
verbaut ist, neigt dieses kleine Scheisserchen recht schnell dazu zu verstauben.
Entweder er ist dann gleich tot, oder verabschiedet sich mit einem Lautstarkenabgang...
Überwachungsfunktionen sind natürlich gleich null.
Die Firma Raidsonic hat einen
trägerlosen Rahmen (PDF) im Sortiment.
Nachteil - Es gibt keine aktive Kühlung der Festplatte.
Am Besten sind natürlich die Richtigen
"Backplanes" ( wurde nur als Anschauungsobjekt gewählt).
- Stabile Konstruktion
- Problemloser Wechsel von Platten
- Beste Kühlung der Platten, ist bei 24x7 Betrieb auch in klimatisierten Räumen
sehr sehr wichtig
- Einige Modelle bieten auch Multilane Anschlüsse, nur mehr 1 Kabel für 4 Platten
notwendig, hält das Kabel Chaos im in Grenzen - weniger Kabel ergibt
automatisch bessere Kühlung aller Komponeten im Server
Active Directory Benutzer/Struktur/OU's:
Bei dem ständigen Schülerwechsel wirst du um ein vernünftiges Skript zum
Anlegen der Benutzerkonten, Profile und Home-LW nicht drum herum kommen
( VBS geht recht leicht). Wir haben
MIIS mit voller Automatisierung im Einsatz.
Bei den Kosten von ca. €20.000,- für euch wohl eher uninteressant, wir wollen ja
nicht mit Kanonenkugel auf Spatzen schießen
und Steuergelder
verschwenden...
- Die Benutzer werden hoffentlich mit eingeschränkten Rechten arbeiten?
Hierzu sollte man gleich die OU-Struktur an die organisatorische Struktur
der Schule im AD angleichen.
Es werden vermutlich auch die Accounts des Lehrkörpers
verwaltet?
- Hier können mit einer eigenen OU eventuell andere Rechte vergeben werden.
Bei Lehrpersonal sollte man an so etwas wie "Mutterschutz" denken.
- z.B.: Wir deaktivieren in dieser Zeit den jeweiligen Account
Ausscheiden von Schülern/Lehrpersonal -> Wie wird mit den verbliebenen
Accounts und Daten verfahren?
- Auf jeden Fall müssen offizielle Regelungen getroffen werden!
- Accounts sollten nie direkt gelöscht werden. Eine OU für "Ausgeschiedene",
in diese werden dann die Konten verschoben und deaktiviert. Zusätzlich können
den Konten alle Rechte entzogen werden. Nach einem definiertem Zeitraum
wird tatsächlich aufgeräumt - ebenfalls per Skript, damit man nichts vergißt.
Nachdem ich jetzt über eine Bildschirmseite meinen Senf dazu gegeben habe -
wünsch dir viel Erfolg bei deinem Projekt
Ciao
Berni
