[Kaufberatung] Neues Gelegenheitszocker Setup
Hardcoregamer92
Nidda
Hallo Zusammen,
nach Jahren nur mit einem Gaming Laptop möchte ich nun wieder ein kleines System zum Zocken aufsetzen.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, welche Games zb?
Fortnite
Dyson Sperhe Programm
Satisfactory
Battlefield( aktuell BF V)
Anno1800
2. Soll der PC auch für Bild-/Musik-/Videobearbeitung genutzt werden? Als Hobby oder Profi? Welche Software?
Das nicht, aber mal 1-2 VM's mit Siemens Tiaportal sollten möglichsein.
3. Auflösung deiner Monitore? Wieviele Monitore? Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Aktuell 1080P 144Hz, Wechsel auf WQHD oder UW-QHD ist aber offen
4. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
OC Fällt raus, wenn dann Effizienztuning(Undervolting, Untertakten).
Kein RGB
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
Habe noch ein Define R5- PCGH Edition(Schallgedämmt, 2x140 Vorne , 1x 140 oder 120 hinten),
ein Bequiet Darkpower P10 550W,
ein Seasonic 550W(PCGH Edition, Gold Zertigiziert).
Aktuell ist noch eine GTX970 vorhanden.
Diverse Sata SSD's(4-5x MX500 500gb) sind auch da.
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
Budget sollte bei bis zu 1200€ Liegen, +-
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Ich muss noch meine Paintball Ausrüstung verkaufen, denke aber 4-6 Wochen sind real.
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Mache ich selber
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Wichtig Wäre mir Effizienz, daher der vermerk, auch gerne zu Untertakten.
Ich Liebäugle aktuell mit dem 7800X3D - in Kombination mit ? 4060ti? 4070?
48GB Ram wären auch nicht schlecht(eventuell sogar 64).
AMD Scheint , was Effizients angeht, gerade mit Hinblick auf DLSS und Framegeneration ineffektiver zu sein.
Als Kühler dachte ich an einen Brocken 3 oder ähnliches.
Was macht hier sinn? Weniger ausgeben?
Welche Grafikkarten Archtitektur Kann am Effizientesten arbeiten?
Ich Muss nicht alles auf Hoch Spielen, Fortnite habe ich lange im Performance Modus gespielt.
Spiele Wie Anno 1800, Satisfactory, etc. dürfen aber gerne schöner aussehen, hierbei mache ich aber gerne Abstriche in den Frames(60).
Ich bedanke mich im Voraus schonmal für sämtliche Anregungen und Empfehlungen.
Für Anno ist ein x3d sinnvoll, für den Rest muss es kein x3d sein.
Für 1440p oder 1440p Ultrawide ist ne 4060ti zu lahm. Da sollte es mindestens ne 4070/6800xt/7800xt werden.
Außer du willst sparen und den 7800x3d ins Budget zwingen, dann versuch ne Radeon 6800 16gb für 400€ zu bekommen.
Kostet halt. Zieht Budget von der Grafikkarte ab. Prioritäten musst du selbst setzen.
AMD hat FSR, DLSS vs FSR ist ne Geschmackssache. Es funktioniert halt anders und schaut anders aus. Nutzbar ist beides.
Zu Framegeneration nur so viel: Es gibt User die halten es für den heiligen Gral, ich halte es für Bullshitengineering und sinnlos. Die Bewertung könnte nicht extremer sein. :fresse:
Wenn du es für dich bewerten willst solltest du dir Videos reinziehen welche die Technologie erklären.
Wenn du auf 20% CPU Power verzichten kannst, kannst du den 5700x3d nehmen statt des 7800x3d. Spart etwa 150-200€.
Stell dir mal die Frage "Wieviel ist genug?" und überlege deine Anforderungen was du sehen willst.
Dann lies mal das hier:
Und dann schau mal bei youtube bei Hardware Unboxed vorbei und zieh dir ein paar Videos zu CPU und GPU rein.
Oder schau mal hier rein, da sammele ich und ein paar andere User interessante Videos, dann musst du nicht so viel suchen.
Am Ende musst du die Prioritäten festlegen und mit dem Budget klarkommen.
Meine Empfehlung:
Verschaff dir mal ein bischen Überblick zu CPU und GPU welche Kombination für dich sinnvoll erscheint. Dann können wir noch mal gemeinsam weiter überlegen.
Framegen, sofern richtig eingestellt ist für Spiele, in denen latenz nicht gefragt ist, gut bis super
dort wo es auf sauberes mausgefühl ankommt und latenz wichtig ist, eher auslassen. wobei die spiele eh competetive sind und von haus aus schon schnell genug laufen
Bei den Anforderungen ist ein eine AMD RX6800/7700 oder Nvidia 4070 das mindeste. Prinzipiell alles was mehr als 8GB VRAM hat. Allerdings muss die Karte auch noch entsprechende Berechnungsleistung haben.
Das schaffen 3060/4060/6700 nicht oder nur mit abstrichen in der Qualität die sind eher für WQHD als Einstiegskarten gedacht.
Schau dir die Resultate bei 1440P Ultra und 4K an, der durchschnitt daraus ist ungefähr die reflektierte FPS bei UWQHD (ist näher an WQHD als an 4K)
RX6800 /XT oder 7700 sind aktuell so die Preistipps für angemessene Leistung.
Bei Nvidia gehts leider erst ab 4070 los.
Bei der CPU kannst du durchaus auch erstmal einen Ryzen 7600 nehmen und später nochmal auf einen X3D wechseln.
Als möglicher Vorschlag: Wäre ein 7800X3D mit einer RX6800
oder ein 5800X3D mit einer RTX 4070
Budgettechnisch sind die +- ähnlich, wobei beim AM5 RAM nochmal doppelt so teuer ist, dafür ist die Plattform für späteres Grafikkarten nachrüsten schon ready to use.
Ja man könnte hier und da Beim RAM oder Mainboard etwas einsparen. Um es etwas leichter bezüglich Vergleichbarkeit zu machen wurde eine Mainboard gewählt was zwischen den Generationen ungefähr die gleiche Ausstattung hat inklusive Wifi. ->hier kann man ohne Wifi und ggf. nur 2x m.2 nochmal mit Sicherheit Geld sparen.
Die ganz günstige Lösung wäre 5800X3D+RX6800 die wäre für unter 1000€ zu bekommen, selbst wenn noch Gehäuse und Netzteil dazu kommen.
AM4 fällt raus.
Bei der CPU könnte man eventuell sparen, Grafikkarte tendiere ich zur 7800xt.
Ist die Frage, ob sich die große Karte Lohnt, bis der Monitor gewechselt wird ist mindestens Weihnachten?
Ram Tendiere ich auch erstmal zu 32Gb - Wenn ich mal mehr brauche wird eben aufgerüstet.
Bezüglich FSR vs. DLSS bin ich nun ernüchtert, die unterschiede sind wirklich nicht groß.
Framegeneration finde ich interessant(um Energie zu sparen, bei Aufbauspielen), ist aber tatsächlich kein Kriterium mehr.
Mein angepeiltes Setup würde gerade ins Budget passen:
Eventuell das Mainboard noch gegen ein Gigabyte Tauschen, da gibt es ne Cashback Aktion.
wenn dann direkt c30
graka ist halt monitor und spiele abhängig sowie wunsch fps abhängig. bei 3440x1440 ist zu groß eigentlich kaum mehr möglich. wer da 120fps+ anpeilt ist eigentlich auf 4090 kurs
So, nochmal ein Update
Budget sollte um die 800€ Liegen.
Plane Aktuell mit 7500f oder , falls zu bekommen, maximal einem 7600x.
Speicher werden 32gb CL30 - gerade für 86€ Gekauft.
Mainboard Tendiere ich immer noch zum MSI Tomahawk?
CPU Kühler ein Fortis 5
Graka ist jetzt noch die Frage, die Ursprünglich angepeilten sind eigentlich zu groß .
Ich Brauche Stabile 1080P Leistung - maximal Einsteiger WQHD.
Tendenz geht Richtung 6750XT?
7700 tray?
statt dem tomahawk das gaming plus für 30 euro weniger und du hast den aufpreis auf die cpu grob wieder drin
kühler würde ich bei arctic schauen. der neue freezer36 z.b.
6750xt ist schon ok. der nächste stepp sind dann 4070super 7800xt 7700xt und da liegst natürlich preislich wieder ~200 euro drüber.
kommt halt auf deine games an und wie viel fps du willst. wird sicher das ein oder andere spiel geben wo eine 6750xt für 144 fps in 1080p nicht reichen wird. z.b wukong^^
Ich spiele keine tripple A mehr - schon lange nicht mehr.
Das nächste Anno wird eventuell dazu kommen .
Um das nochmal zu verdeutlichen - Aktuell spiele ich auf RTX3050 Mobile und hätte gerne etwas Reserve - Mittlere Qualität reicht mir.
144 FPS brauche ich nur bei Fortnite , vll mal Counterstrike.
Alles Andere reicht mir auch auf 60.
Selbst Battlefield 5 Läuft aktuell so, dass ich es mit Genuss spiele.
7700 währe sicherlich Zukunftssicherer - nehme ich mal in die engere Auswahl.
Das Board schaue ich mir mal an, danke.
Habe ich mir jetzt angesehen.
ebenso wie die Grafiken für 1080p - danke dafür.
Jetzt bin ich noch mehr am grübeln - eigentlich alles zu groß .
Kann man die 6800 2 Jahre alt gebraucht kaufen oder lieber Finger weg?
7600 oder 7700 tray, 7500f würd ich lassen, 7600x macht auch keinen Sinn (am ersten Blick schon, am zweiten Blick nicht mehr)... ob 7600 oder 7700 musst halt am Preis entscheiden, den 7700 tray gibts teilweise sehr günstig (wie Scrush schon sagt)
Ja ist nicht so blöd, vor allem, wenn du ein gutes Angebot findest. Gabs letztens recht günstig.
Hersteller ist eigenltich egal, die sind alle mehr oder weniger gut, du hast überall Fanboys und Hater, die Software fürs RGB etc. ist überall mehr oder weniger.... buggy?
Schau dass du halbwegs gute VRM (Spannungsversorgung CPU) hast (wobei das beim 7600/7700 eh nicht so das Thema ist) bzw. gute Kühlkörper drauf.... und halt die Ausstattung, die du willst. USB, USB-C, WLAN... was eben dein Herz begehrt (Geizhals) - wird dich ca. 150€ kosten +/-... ein B650 µATX (oder auch ein paar ATX).
Dafür muss der Preis halt so gering sein, dass das mit Garantie etc. kein Thema ist. Hängt auch davon ab von wem... Kumpel? Bruder? Forum vom 5000 Posts User? Ebay Kleinanzeigen aus Slowenien?
Imho ist ne 6750XT nicht zu groß... 8gb reichen zwar wohl noch länger (bis auf Ausnahmen), 12gb sind aber zukunftssicher... und werden noch länger dick reichen.
Musst du wissen, wie eng dein Budget ist.
Ich würd was locker machen für 7600x3d + 6750XT + hübsches B650 Mainboard... damit ist länger Ruhe.
Was spricht denn gegen den 7500f gegenüber dem 7600?
Mein Gedanke war jetzt einen kleinen Prozessor zukaufen und dann in den nächsten Jahren, falls nötig , Upzugraden.
Ob ich einen 7600X3D rein bekomme weis ich nicht.
Das tomahawk und das Gaming Plus scheinen sich erstmal nicht viel zu geben.
Soundchip ist egal, den 3. M2 bräuchte ich auch nicht.
RGB Spielt eh keine Rolle.
Das Gaming Plus bekäme ich als B-Ware für ~150.
Der andere hat ne integrierte iGPU, was zum debuggen wenn die dedizierte Grafikkarte Zickt nicht schlecht ist. Gerade unter Corona hat sich gezeigt wie nützlich eine iGPU ist.
Sollte die Grafikkarten Preise explodieren kann man diesen PC auch mit einer defekten Dedizierten Grafikkarte noch nutzen weil Bildausgabe und einfache Berechnungen mit der iGPU möglich sind, selbst ältere Klassiker kann man in der Not damit zocken. Güstiger wie für 10-20€ für iGPU kommt man niemals an eine moderen Grafikkarte.
So , kleines Update:
Grafikkarte ist eine RX6800 zu mir unterwegs.
Die 6750XT ist mir zu ineffizient .
CPU Wird dann der 7600X3D.
Mainboard das MSI Pro B650-A WiFi, welches technisch scheinbar identisch zum Tomahawk ist.(wenn man es direkt bei MSI vergleicht).
Kühler steht noch offen.
Spricht noch etwas dagegen?
Ram sind schon 32Gb 6000-CL30 da, welche bei allen genannten Boards supportet werden.
arctic freezer36, thermalright assasin 120/se, dark rock 5 etc... je nachdem wo du bestellst
Den Thermalright Spirit Phantom 120 könnte man sich noch ansehen. Der wäre noch etwas besser als der Dark Rock 5 -müsste auch noch etwas günstiger sein, wenn ich mich recht erinnere.
