BruderSamedi
Hallo zusammen,
nachdem mein aktueller PC jetzt 4 Jahre gut gelaufen ist wird es jetzt Zeit für was Neues. Das System wird bevorzugt zum Spielen verwendet (hier zum Großteil WoW), OC ist erstmal nicht geplant. Ein echtes Preislimit existiert nicht, aber Preis/Leistung sollte halt stimmen. Bestellen werde ich wohl beim lokalen Händler der dann auch den Zusammenbau übernimmt. Nach ein bisschen einlesen im Forum und einigen Tests habe ich folgendes rausgesucht:
Mainboard: Z68-Chipsatz
Ich verwende einen FullHD-Monitor zum Spielen und einen alten 17" für parallele Anzeigen (TS, ICQ etc.). Sofern ich jetzt gelesen habe sind die Energiesparmodi der Grafikkarten immer noch nicht so weit, hier bei 2D-Betrieb richtig runterzutakten. Folglich dürfte sich bei Anschluss des kleinen Monitors ans Mainboard Strom sparen lassen im Vergleich zu einer P67-Lösung, allerdings habe ich zu dieser Situation noch keinen Test finden können. Besondere Schnittstellen brauche ich eigentlich nicht, also werd ich wohl eines der günstigen MBs mit Grafikausgängen nehmen.
CPU: i5 2500k
CPU-Kühler: Skythe Mugen 2
Grafikkarte:
Hier schwanke ich zwischen der GF 560 Ti und der HD6950. Habe im alten System derzeit eine 8800GTS und war treibermäßig zufrieden. Allerdings verbraucht die 560 Ti wohl etwa 30W mehr als die HD6950 bei etwa gleicher Leistung (im idle wiederum weniger...), was mich dann wieder grübeln lässt. Gibt's hierzu noch Empfehlungen oder andere Vorschläge?
Arbeitsspeicher: 2x 4GB DDR3 1333
Gibt es hier noch besondere Hersteller die man meiden sollte/empfehlen kann oder kann man einfach die günstigsten nehmen?
Netzteil: beQuiet Straight Power E8 450W
Bin mit meinem derzeitigen beQuiet 400W sehr zufrieden, aber das ist nun auch schon 7-8 Jahre alt und sollte mal abgelöst werden.
Gehäuse:
Hier habe ich mich noch nicht festlegen können. Derzeit habe ich einen CS1019 Alu-Tower, der aber nur 80er-Lüfter hat, daher würde ich gerne auf ein Gehäuse mit 120ern umsteigen, Midi-Tower langt eigentlich da ich nicht viele Laufwerke habe. Ich brauche weder Fenster noch Leuchteffekte und auf irgendwelche Kunststoffverzierungen kann ich auch verzichten.
Festplatten:
Übernehme ich aus dem alten System da erst letztes Jahr aufgerüstet (SSD+HDD).
Sound (da es ja in letzter Zeit immer stärker angesprochen wird):
Ich habe derzeit eine X-Fi, die ich 3 Jahre problemlos parallel zum Onboard-Sound (fürs Headset) betreiben konnte, jedoch begannen vor ein paar Monaten Treiberprobleme, so dass derzeit der Onboard-Sound deaktiviert ist, die Karte von Windows erkannt wird aber vom Creative-Treiber nicht. An der Karte hängt ein Verstärker mit 2 größeren Boxen vorne und 2 kleinen Boxen hinten (Daten hab ich grad nicht im Kopf). Vom Uralt-Rechner habe ich noch eine mAudio 2496 rumfliegen, vielleicht werde ich die wieder einbauen und auf die Sound-Features der X-Fi verzichten.
CPU: i5 2500k
Grafikkarte:
Gehäuse:
Festplatten:
