[Neujahrsmodding] "Project Curved" by Paladin -FINAL PICS-
So, jetzt hat es doch etwas gedauert, aber hier habe ich die Fotos von den Plexiplatten.
Rot
Blau
und zu guter letzt Gelb
Jetzt haben ja schon einige Leute abgestimmt und es scheint das Farbschema klar zu sein. Jetzt fehlt ja leider nur noch das Case dazu :(
---------- Post added at 13:31 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
Edit: ich hab auch auf der CM Deutschland Seite auf Facebook schon gefragt was da los ist. Da äussert sich aber auch keiner dazu. Könnt ja da auch mal wurde Meinung hinterlassen. Vielleicht hilft da etwas öffentlichkeitsarbeit.
Re: [Neujahrsmodding] "Project Curved" by Paladin [UMFRAGE]
Bei mir siehts nicht anders aus, keine Reaktion auf der deutschen CM- Seite
Gesendet von meinem GT-I9300 mit der Hardwareluxx App
Kleines FB-Update, zumindest eine kleine Reaktion von CM ist da, allerdings mit der Frage welcher Contest denn gemeint ist obwohl ich extra Hardwareluxx dazu geschrieben habe...
Also überzeugend ist wirklich was anderes....
Hehe, ja hab das alles gesehn. Bin gespannt ob die Cases jetzt wie versprochen kommen. Wenn die ende dieser Woche Raus gehen, dann werden sie Anfang nächster Woche kommen...hoffe ich :)
Also bei mir ist noch immer nix angekommen. Jetzt um 1400 ist Faschingsumzug, da kann er nicht anliefern. Also wird es denke ich erst am Mittwoch kommen.
Ok, es wäre heute gekommen, war aber am Nachmittag nicht zu hause. Morgen hab ich aber Urlaub, da erreicht es mich auf jeden Fall :)
Hat es dann jeder?
Case ist eben gekommen. Werd jetzt dann in die Werkstatt gehen und mal aufräumen...da kann man nimmer rein gehen :P
Danach werde ich dann wieder die Livemodding Cam starten wenn es ans Unboxing und zerlegen geht.
Ne, garnicht damit angefangen, da die Arbeiten im Wintergarten länger gedauert haben als gedacht. Werd warscheinlich morgen dann starten.
Kein Thema, ich werd leicht fertig? Ich fang dann 4 Wochen vor ende an :P (hoffentlich reisse ich jetzt keine großen Sprüche :fresse2: )
Wenn es eng wird mit dem modding, schickst du mal kurz einen hilferuf. Dann komme ich mal am wochenende vorbei und spiele für dich den handlanger.
Schön, daß es auch bei dir so langsam beginnt.
Sehr gut, das freut mich das wir 2 Wochen mehr haben.
Dann jungs auf einen schönen Contest mit tollen Projekten. :d
Jetzt kommen wir mal zum ersten Update.
Natürlich geht das Modden ja immer erst mit dem Auspacken los. :)
War schon mal ein Kampf das Case aus dem Karton zu bekommen, da die Griffe sich am Styropor verkeilt haben...:fire:
Endlich war das gute Stück aus der Verpackung...
..und wurde auch sogleich zerlegt. Ich muß aber schon ein wenig meckern...ist schon argh windig das Teil, da bin ich von CM was besseres gewohnt :(
Danach ging es mit dem Aufriss der Form für den Zuschnitt der Plexiteile los.
Zuerst hatte ich es mit einem Malekübel probiert, dann bin ich über ein 300mm KG-Rohr gestolpert...
...und letztendlich habe ich es dann mit einem Zirkel und einer Lehre gemacht.
Das war dann das Ergebnis. Ich hoffe das wirkt danach dann auch gut.
Das Case wird gereht, und die Anslüsse kommen dann entweder nach unten oder nach Oben. Wenn ich es nach oben mache will ich einen Deckel der sich öffnen lässt.
So, das wars dann für heute. Morgen werde ich die Schablone ausschneiden.
Na endlich geht es mal los :)
Bin gespannt, wie dein 3D Modell umgesetzt wird. Ich erwarte eine kleine Innovation von dir :P
Wenn die Anschlüsse oben rauskommen wie machst das dann das man sie nicht so sieht oder gar nicht sieht.
Bekommt der Pc auch von irgendwo her Luft?
Interessante frage, woher das teil frischluft zieht.
Ich tippe mal, das sämtliche öffnungen und anschlüsse in den boden eingelassen sind. Stichwort mesh.
Also das Innencase ist dann etwas Kleiner als die Schichten aussen. Der Schwarze Deckel lässt sich dann Klappen, oder per Magnete abnehmen und darunter sitzen dann die Anschlüsse. Ich woll seitlich im Innencase einen kanal machen in dem man die Kabel dann nach oben führen kann. (unpraktisch, da die Kabel erst von unten durch den Schacht nach oben geführt werden müssen)
Die 2. und einfachere Möglichkeit ist die Anschlüsse unten zu machen, natürlich auch wieder mit so viel Platz vom Boden das die Stecker platz haben. (Am Praktischten und gut umzusetzen)
Die 3. Möglichkeit wäre den Deckel samt Mainboardtray per Gasdruckdämpfer und Schubladenschienen mach oben raus fahren zu lassen so das man dann wieder unten an die Anschlüsse ran kann. (unpraktisch, da die kabel erst von unten in das Case geführt werden müssen, dann anstecken und dann beim Runterdrücken des Trays die kabel wieder aus dem Case gezogen werden müssen das sie nicht im weg sind.
Luft bekommt die Hardware ja rundherum, da an dem Innencase keine Seitendeckel dran kommen. Da kann die Luft ja durch die Rippen.
EDIT: konnte heute nix machen, ging mir nicht so gut. Morgen mache ich aber wieder weiter.
---------- Post added at 21:13 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
Ich hab hier mal nochwas das für paar Leute interessant sein könnte.
Sonstige Messe Make Munich - Sonstige Veranstaltungen - We-Mod-It | Das Forum von Modder für Modder
So, der Wintergarten ist so weit fertig, jetzt gehts wie Versprochen richtig mit dem Mod los. Es gibt auch ein paar neue Ideen.
Also, in paar minuten bin ich wieder Online, muß nur noch in den Keller wandern und den PC Starten ;) --> LiveModding-Center
Das mit dem Live Modding ist eine geniale Idee aber glaube mein Internet ist zu lahm dafür. Das Bild ruckelt so sehr, dass ich verrückt werde ;)
Heute ging es ja jetzt endlich wieder weiter.
Zuerst habe ich mit aus dem MDF eine Schablone ausgeschnitten um dann mit dem Anlaufring die Plexiteile Fräsen kann
Anschliessend wollte ich mit dem Schleifklotz alles schön rund schleifen...
FAIL...deswegen mußte ne andere Lösung her. Daher habe ich mir für meine Oberfräse eine Zirkeleinrichtung gebastelt.
Zuerst aus einer schraube ein Dorn...
Und in ein Teil des Parallel anschlags ein Loch mit Gewinde.
Da kam der Dorn dann rain und wurde noch mit einer Mutter gekontert.
Hat dann auch einwandfrei funktioniert.
Anschliessend hab ich schon mal ein Paar schichten Plexi ausgeschnitten.
Dann mußte ich zuerst meine Schablone noch auf 2 Klötze schrauben so das der Anlaufring platz hat.
Die Plexiteile haben alle identische Bohrungen zum anschrauben bekommen.
Dann ging es auch schon ans Fräsen.
Ich hab dann mal die Schichten mit Mainboard Abstandshaltern aufeinander gelegt. Das sind jetzt 12mm, das finde ich ich aber zu viel werd auf mindestens 10mm runter gehn.
So, das wars mal wieder. Morgen gehts dann weiter.
Sieht bisher richtig gut aus - vor allem wie sauber das Plexiglas gefräst ist. Bin schon jetzt gespannt was im Endeffekt draus wird!
Bei den Abstandhaltern würde ich aber wie du schon gesagt hast wirklich auf 10mm runter gehen! Wie hoch soll das Gehäuse denn am Ende werden? So hoch wie das "Ausgangs-Gehäuse" selbst oder wirst du an der Höhe was ändern?
